HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Einstellungstipps für RXV 475 mit Dali Zensor 3? | |
Einstellungstipps für RXV 475 mit Dali Zensor 3?+A -A |
pivo161
19:05
erstellt: 26. Jan 2019, |||||
Hallo zusammen, Ich habe den Yamaha rxv 475 mit 2x Dali Zensor 3 und einem Argon Bass8 subwoofer (Eigenmarke von HiFi Klubben). Ich höre über meine PS4 Spotify connect oder schaue darüber Netflix Filme. Allerdings bin ich mit dem Klang nicht wirklich zufrieden. Irgendwie sind mir die Höhen nicht spitz genug, zb das Metallschleifen, wenn ein Schwert aus der Scheide gezogen wird. Ich muss den auch relativ laut drehen (-25), dass er wirklich voll klingt. Kann mir mal einer von euch, der ein vergleichbares Setup hat, seine Einstellungen posten? Wie habt ihr das mit der Übernahmefrequenz ab sub gelöst? Einmessen mit dem ypao mikro hab ich gemacht. Ich habe relativ billige Lautsprecherkabel dran. Macht das auf dem Niveau einen hörbaren Unterschied? Danke euch [Beitrag von pivo161 am 26. Jan 2019, 19:07 bearbeitet] |
fplgoe
11:04
erstellt: 27. Jan 2019, |||||
Lediglich die Übernahmefrequenzen des anderen Kanäle sind sinnvoll anzupassen, möglichst auf die (realistischen) Frequenzgänge der angeschlossenen Lautsprecher. Bei Dali Zensor 3 (laut technischen Daten bei -3dB) wären wohl 50-60 Hz realistisch. Wenn dadurch Probleme mit Raummoden entstehen, würde ich sie bei 80Hz trennen, aber auch nicht höher. Alles Frequenzen unter dieser Grenze werden dann auf den Subwoofer verlegt.
Das einzige Kürzel, was etwas beachtet werden sollte ist 'CCA', das sind dann nämlich mit Kupfer lediglich bedampfte Aluminiumkabel. Die haben einen etwas schlechteren Leitwert, da sollten die Kabel -im Vergleich zu reinem Kupfer- dann etwa die 1,5fachen Querschnitt aufweisen, um vergleichbar zu sein. |
Private_Investigation
15:02
Es geht um einen RX-V475 von 2013. Damals hatte noch kein Yamaha-AVR die adaptive Loudness(YPAO Volume), egal ob RX-V oder RX-A.
Die Höhen kannst du im Optionen-Menu um bis zu 6dB anheben, auch bei aktivem YPAO. Wenn du mit dem Klang bei aktivem YPAO überhaupt nicht zufrieden bist kannst du es im Setup-Menu abschalten. Und anschliessend versuchen, dir mit dem GEQ einen "besseren" Klang hinzubiegen. |
fplgoe
16:16
Du hast Recht, ich komme bei den 'kleinen' Yammis und deren Generation immer etwas durcheinander. R.S.C gab es schon (in der vierstelligen Geräteserie), nur das YPAO-Volume anscheinend nicht. Die Schwäche in den Höhen könnte auch von einer fiesen Erstreflektion kommen, so dass YPAO da zu viel reguliert. |
16:29
Die "Schwächen in den Höhen" können auch von einer zu tiefen LS-Aufstellung, einer Hörposition ausserhalb des Sweetspot oder ähnlichen Dingen kommen. Ich vermute aber eher, dass die Dali Zensor 3 mit Gewebehochtöner der "falsche" LS für den Fragesteller ist. Die können harte, metallische Geräusche einfach nicht so richtig. Da muss man mal alte Canton Ergo mit Alu-Mangan Hochtöner zum Vergleich hören. Die bringt das Schleifen von Metall auf Metall gandenlos, aber klingt leider auch dann ziemlich hart wenn man es nicht braucht, z.B. bei schönen Stimmen oder akustischen Instrumenten. [Beitrag von Private_Investigation am 27. Jan 2019, 16:30 bearbeitet] |
pivo161
21:14
Danke euch für die Hinweise. Hab jetzt die trennfrequenz auf 60hz, die Frequenz am sub auf 120 und die Lautsprecher genau auf ohrhöhe gestellt. Wirklich viel viel besser. Nur das LPF des LFE finde ich im Menü nicht. |
21:47
Das sollte passen. Wenn du immer noch mehr Höhen am Hörplatz willst: Einfach die LS etwas (stärker) auf den Hörplatz eindrehen
Kannst du gar nicht finden, auch hier hatte "fplgoe" Mist geschrieben. Diese Einstellung gibt es nur bei AVR mit Audyssey-Einmessung, z.B. von Denon oder Marantz. |
Muffiger Sound Yamaha RXV 475 voja1962 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V-475 Wallyy63 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 32 Beiträge |
Yamaha RXV 475: zweite Zone oder Multiroom nachrüsten? pivo161 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 5 Beiträge |
PS4 und KH an RX-V775 - Einstellungstipps? Seventy6er am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 3 Beiträge |
Dali Zensor 5.1 + RX-V679 kein Bass markus8691 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 13 Beiträge |
Dali Zensor Vokal neu hinzugekommen, kein Unterschied ayah am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX 475 freemaennle am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
rxv 661 oder rxv 2400 shakra2005 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A3050 mit Dali Zensor im 5.1.4 Setup felix.stgt am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha RXV 471 / RXV 773 Austausch meatlove am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.984
