HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A3050 mit Dali Zensor im 5.1.4 Setup | |
Yamaha RX-A3050 mit Dali Zensor im 5.1.4 Setup+A -A |
felix.stgt
17:27
erstellt: 07. Dez 2016, |||
Hallo allerseits, nach dem TV-Upgrade auf einen 4K-Fernseher hat mein alter Yamaha RX-A820 ganz schön Federn gelassen und wurde durch den RX-A3050 ersetzt - in meinen Augen ein geiles Teil. Tja, dann kamen neue Begehrlichkeiten und ich habe die vergangenen Wochen Stunden hier im Forum verbracht um für ein 5.1.4-Setup die optimale Positionierung der Lautsprecher zu finden. Mein Dank gilt daher den Mitgliedern hier im Forum, die mir im Vorfeld mit Tipps zur Seite standen. Als Topfront bzw. Toprear (Yamaha Bezeichnung F.Presence und R.Presence) habe ich zu den bisherigen Dali Zensor 7 (Front) Zensor 5 (Surround) Zensor Vokal und Sub E-12 F vier Dali Pico Vokal ausgesucht. Die Pico Vokals sind baugleich zu den Picos, lediglich das Dali Emblem ist auf der Abdeckung horizontal angebracht und de Keyhole-Wandaufhängung ist für eine horizontale Montage vorgesehen. ![]() Für alle die auf der Suche nach passenden Wandhaltern sind: Ich habe mich nach langen Suchen für die Wandhalter ![]() Die Winkel der Dali Picos betragen in Blickrichtung (in Anlehnung an den Dolby-Atmos-Guide): Front: 37° und Rear 138°. Ich habe die Dalis so zu dem Hörerplatz ausgerichtet dass sich die Klangfelder am Hörplatz überlagern. Den Abstrahlwinkel der Boxen habe ich aus einer Dali-Animation mit Dali 28° rausgemessen. Bisher war alles Theorie und ich war auf das Ergebnis all der Geistesarbeit gespannt - auf neuerliche Bohrlöcher in der Wand hatte ich partout keine Lust. Soweit der Prolog (sorry, wenn er etwas lang geraten ist): Gestern Abend habe ich dann nach der ![]() Heute Abend steht dann noch die manuelle Abänderung der automatischen Messung an:
Sind die angedachten Trennfrequenzen sinnvoll? In den Beiträgen steht immer was von Hörproben - aber hier verlasse ich mich mehr auf die Tipps hier im Forum, als auf meine Ohren Weiter ist mir aufgefallen und hier ergeben sich weitere Fragen:
Ich freue mich auf weitere wertvolle Tipps und hoffe, für zukünftig nach Lösungen suchende Forenmitglieder, selbst paar Tipps habe abgeben können. Grüße rundum Felix |
The_Plug
18:27
Hi Felix, die Tops sehen gut aus für eine Atmos-Nutzung. Die Surrounds unten sollten auch auf 110 Grad, also weiter nach vorne. Bei Yamaha-Konfiguration kann ich leider nicht helfen. Hatte es bisher so verstanden, dass die von Yamaha "Presence" genannten LS den Heights gemäß Auro oder DTS entsprechen. Deine Höhenlautsprecher entsprechen den Tops bei Atmos, weil sie sich (wie im Atmos-Thread besprochen) an diesen Positionen befinden, auch wenn Dolby dafür eigentlich Deckenlautsprecher vorsieht. |
steelydan1
19:03
Hallo Felix Hast du tatsächlich meine kleine "Einmesskunde" aus 2015 ausgegraben. Ich sag mal damit hast du nichts falsch gemacht. Inzwischen hat sich ein etwas anderer Messaufbau etabliert, die Kugelmessung. 1.Messpunkt wie bisher, die weiteren Messpunkte in eine (gedachte) Kugel mit ca.30cm Durchmesser legen. Bisschen rechts, links, hoch, runter, vor - ohne genaue Zentimetervorgaben. Simuliert sozusagen die natürlichen Kopfbewegungen am Hörplatz. Auf die weiter aussenliegenden Positionen (7+8 im alten Verfahren) verzichtet man zugunsten eines optimalen Ergebnisses am Haupthörplatz. Solange du bei Position 7 oder 8 nicht weiter als ca.20cm nach aussen gegangen ist kommen aber bei beiden Methoden vergleichbar gute Ergebnisse zustande und es besteht keine Notwendigkeit die Einmessung zu wiederholen. Ich würde mit es mit einer einheitlichen Trennfrequenz für Zensor7, 5 und Vokal versuchen. Ob 60, 70 oder 80Hz besser passen kann man aber wirklich nur vor Ort "erhören". Die Tops (Pico) würde ich höher, bei 100Hz, trennen. zu Frage 1. Eigentlich ist das falsch. Normal müssten deine 4 oberen LS als "lichte Höhe" (dämliche Bezeichnung ![]() zu Frage 3. 100% genaue Ergebnisse darf man bei YPAO und anderen Einmesssystemen nie erwarten. Schon das Messmikrofon hat eine gewisse Toleranz, den Rest besorgt die Raumakustik oder Möblierung. Hier stellt sich immer die Frage manuell nachkorrigieren oder belassen. Ich tendiere zu belassen solange es nicht erkennbar "falsch" klingt. zu Frage 5. Man trifft die Einmesspunkte bei mehreren Messdurchläufen niemals ganz genau wieder, die Lage von Kissen, Decken verändert sich leicht, das Mikro hat eine Messtoleranz, usw.. Daher sind leichte Abweichungen auch bei verschiedenen Mehrpunkt-Einmessungen völlig normal. Erfahrungsgemäß sind die Differenzen aber eher gering wenn man den Messaufbau nicht grundsätzlich verändert da ein Mittelwert über alle Messpunkte errechnet wird. Bei einer Einpunkteinmessung kann sich das weitaus gravierender zeigen, z.B. ein 10cm verschobener Messpunkt kann besonders beim PEQ starke Abweichungen verursachen. [Beitrag von steelydan1 am 07. Dez 2016, 20:14 bearbeitet] |
felix.stgt
19:51
Hallo The Plug und Wolfgang, Danke für Eure Antworten Leider kann ich aus raumtechnischen Gründen die Surrounds nicht weiter nach vorne holen und damit den Winkel verkleinern - muss leider mit diesem Kompromis leben. Die Fronts haben einen Pegel von 0,0 dB und die Surrounds von 2,5 dB Mache nachher noch Screenshots und stelle die mal rein. Die Kugelmessung hole ich dann am Samstag nach - brauche da auch die Ruhe und nicht die Hektik nach einem Arbeitstag. Jetzt habe ich aber ein Kardinalproblem - ich war immer der Ansicht, dass ich in das Menü des automatischen Setups kann und hier die Parameter dann nochmals individuell anpassen/korrigieren kann. Unten taucht auch die Zeile mit Position auf (durchnummeriert von 1-8) aber auch hier komme ich nicht rein. Bei mir geht aber gar nichts, ich kann die 7 Menüpunkte runterscrollen, mir die Ergebnisse ansehen, aber wenn ich was verändern will - in diesem Fall die Größe und die Trennfrequenzen - geht mal gar nichts. Im manuellen Menü kann ich alles einstellen, da kann ich dann aber keine Winkel und Höhen einstellen. Hat das was mit der Winkelmessung zu tun, dass man im automatischen Setup nichts mehr ändern kann? @ Wolfgang: Die 4 Deckenlautsprecher sind durch das automatische Setup als "Lichte Höhe" angeordnet. Ansonsten habe ich die Option "Höhe Front", dann ändert sich auch das Bild von Deckenlautsprechern zu Wandlautsprechern. aber eben nur im manuellen Setup - im automatischen Setup habe ich die "OK"-Taste meiner Fernbedienung schon durchgedrückt, aber es passiert immer noch nichts ![]() Grüße und jetzt gehe ich erst mal vespern - wie der Schwabe zu sagen pflegt ![]() Was mache ich falsch? Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich gestern Abend im manuellen Setup in dem 2. Unterordner "Einst.Daten Kopie" rumgespielt habe und die Schemen kopiert habe. Ich habs dann gemerkt als beide Schemen das gleiche Systembild hatte [Beitrag von felix.stgt am 07. Dez 2016, 19:53 bearbeitet] |
std67
20:06
richtig Änderungen kannst du nur im manuellen Setup vornehmen.. Das beinhaltet ja die Ergebnisse der autom. Einmessung Kopieren kannst du nur den param. EQ.(einen der 4) und dann nach Wunsch den Freuenzgang bearbeiten |
The_Plug
20:34
Alternativ kannst Du die Surrounds von ihrer jetzigen Position aus gegen die Seitenwände nach schräg vorne ausrichten, so dass die Reflexion von der Wand zu Deinem Ohr kommt (und den Direktweg notfalls bewusst blockieren, falls die LS nicht gerichtet genug anstrahlen). Damit sitzt der LS virtuell auf gut 110 Grad. Ich nutze das bei mir auch, um den Winkel zu optimieren und den Klang etwas diffuser zu bekommen, da der Abstand zum Ohr nur 1,6-1,9m beträgt. |
steelydan1
20:41
Ich hab meinen ersten Beitrag editiert. Lies ihn bitte nochmal. Hat sich mit den 2-3 Folgebeiträgen überschnitten weil das Vesper (sagt auch der Badenser ![]() Ausserdem hab ich einen Fehler eingebaut. Natürlich sollten die oberen LS als "Höhe Front" konfiguriert sein, nicht als "lichte Höhe". Mit diesen dämlichen Bezeichnungen stehe ich auf Kriegsfuß, warum kann es nicht einfach "Decke" und "Presence" heißen? Da ich keinen 3060 habe kann ich nicht zu allen Menüpunkten/Einstellungen konkret antworten. Bei allen Yamaha-AVR kann man jedenfalls im Bereich "Ergebnisse" diese nur ansehen aber nicht verändern. Ist auch ganz gut so, falls man sich verkonfiguriert kann man immer wieder die Ausgangsbasis nachlesen. Manuelle Nachkorrekturen erfolgen bei den Yamahas generell über das "manuelle Setup". Es werden aber niemals alle von YPAO ermittelten Werte angeboten, so ist z.B. der R.S.C.-Teil komplett unsichtbar und arbeitet einfach im Hintergrund solange YPAO eingeschaltet ist. Manche User gehen z.B. so vor dass sie die Ergebnisse von PEQ Linear in den manuellen PEQ kopieren und alle Werte auf 0 setzen. Das hat zur Folge das faktisch nur noch der R.S.C.-Teil von YPAO den Frequenzgang korrigiert. Einige empfinden den Klang so besser, was natürlich immer subjektiv ist. Oder erstellen sich auf Basis von Fremdmessungen, z.B. per Laptop und der Software REW, bzw. einfach nach Gehör und Gusto neue EQ-Kurven. Sooo, für heute ist Schluß im Forum .... jetzt gibts BVB gegen Real in Dölbi Suraund ![]() [Beitrag von steelydan1 am 07. Dez 2016, 20:46 bearbeitet] |
felix.stgt
13:09
erstellt: 08. Dez 2016, |||
Danke für den Hinweis, das werde ich am Wochenende mal probieren, wobei ich da aber etwas skeptisch bin. Der linke Surround würde dann gegen ein glatte Schrankfläch strahlen, so dass die Reflexion +/- gut ankommt, der rechte Surround würde aber teilweise unter einen Schreibtisch stahlen und da kommt dann wahrscheinlich nur noch ein Soundbrei am Hörerplatz an. Aber ein Versuch ist es allmal wert.
Ich habe jetzt in der Mittagspause die Betriebsanleitung nochmals durchgelesen. Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich Setup / Lautsprecher / Automatisches Setup / Ergebnis das Setup neu laden - wenn alle Rädchen da oben im Hirn noch recht funktionieren, verstehe ich das so,, dass dann im manuellen Setup das Ergebnis des automatischen Setups neu erscheint (das ich wohl versehentlich mit der Kopierfunktion überschrieben habe) und ich es dann dort verändern kann. Anbei kopiere ich auch mal die Screenshots des automatischen Setups ein. Grüße Felix ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
steelydan1
19:42
Alle LS auf "Gross" ist ein typischer Fehler von YPAO und muss manuell nachgebessert werden. Weiterhin sind die Tops eigentlich Presence-LS und sollten als "Höhe Front" (mit entsprechendem Bildchen) erkannt werden. Beides wurde ja in den vorherigen Beiträgen schon angesprochen. Sonst fällt -zumindest mir- auf Anhieb nichts auf das offensichtlich falsch wäre. Die Funktion "Setup neu laden" hast du richtig verstanden. Zusätzlich kann man noch einen der fixen PEQs (linear, natürlich, front) in den manuellen PEQ kopieren, um diese Werte als Ausgangsbasis für individuelle Klanganpassungen zu verwenden. [Beitrag von steelydan1 am 08. Dez 2016, 19:45 bearbeitet] |
felix.stgt
08:21
erstellt: 09. Dez 2016, |||
Super, Wolfgang, das mit dem typischen Yamaha-Fehler hatte ich an anderer Stelle auch schon gelesen - gestern Abend war Weihnachtsmarkt angesagt, daher habe ich bisher nichts weiter unternommen. Wie du schreibst wurde sonst alles bereits besprochen und ich werde das dann heute bzw. morgen ändern. Auch den Vorschlag von The Plug werde ich mal ausprobieren, wobei ich da nicht so optimistisch bin, da der rechte Surround zu ca.75% unter den Schreibtisch abstrahlt und die Schallwellen dann sicherlich sicherlich keinen Weg unterm Schreibtisch mehr rausfinden, da da dann noch der Schreibtischstuhl und ein Rollcontainer stehen. In meinem Beruf benutze ich für solche Situationen immer den Ausdruck "Verschlimmbessern" Was mir noch nicht so 100% klar war (Anleitung zur Vorgehensweise habe ich hier auf meinem Schmierzettel stehen) waren die PEQ-Dateien - aber dies hast Du ja auch erklärt - im Prinzip dieselbe Vorgehensweise wie beim LS-Setup. Am besten nacheinander alle 3 PEQs rüberkopieren und sich dann für den subjektiv am besten klingenden EQ-Typ entscheiden, Merci beaucoup - nach all dem zeitlichen Aufwand/Mühen bis alles zur Zufriedenheit installiert war, hat mich das Klangerlebnis bisher mehr als entschädigt. ![]() |
steelydan1
12:33
Man kann jeweils nur einen der fixen PEQs nach "Manuell" kopieren. Sobald man einen anderen rüberkopiert werden die vorhandenen Werte wieder überschrieben. Den für dich am besten klingenden fixen PEQ findest du heraus indem du im manuellen Setup zwischen diesen hin- und herschaltest. |
Yamaha RX A3050 mit was? lumpell am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 9 Beiträge |
RX-A3050 mit Atmos 5.1.4 und Zone 2 luedo1 am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 4 Beiträge |
5.1.4 mit Yamaha RX-A1080 DomiFitze am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2070 Atmos 5.1.4 hkbf am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 12 Beiträge |
RX-A3050 defekt Ferdii am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 20 Beiträge |
RX-A3050 Receiver berliner1 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 3 Beiträge |
RX-A3050 oder RX-A1050 *Estragon* am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A3050 Neue Firmware 2.10 Klaus0614 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 36 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Bi-Amping 5.1.4 guido70199 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 18 Beiträge |
Equalizer-Sotfware für Yamaha RX-A3050 sss am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 100 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.536
