HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX A2080 kein Ton | |
Yamaha RX A2080 kein Ton+A -A |
Mheim
23:14
erstellt: 02. Feb 2019, |
Hallo, habe einen neuen A2080 und daran Orbid Sound Boxen 5.1 angeschlossen. Zuspieler sind TV, Mediaplayer, DVD und SAT, alles per hdmi. Nach konfigurieren und einrichten hat erst alles prima funktioniert. Plötzlich von Zeit zu Zeit nach Hochfahren des Geräts keine Tonausgabe. Im Display steht Decoder off. Auch umschalten auf STRAIGHT bringt keinen Ton. Alle HDMI Kabel wurden ersetzt. Nach mehrmaligem ein und ausschalten geht plötzlich wieder alles. Aber nur bis zum nächsten total Ausfall des Tons. Habe dann auch bei Ausfall des Tons probiert nur intern auf DAB+ Tuner zu schalten. Auch hier keinen Ton. Was kann das sein? Danke und Grüße |
Private_Investigation
03:10
erstellt: 03. Feb 2019, |
Hallo Den genauen Fehler kann man aus der Ferne natürlich nicht ermitteln. Decoder off bedeutet, dass der AVR kein Audiosignal erhält bzw. erkennt. Er hat also nichts zu dekodieren (wie z.B. DolbyDigital) und bringt daher diese Meldung. Was du selbst tun kannst: 1) Prüfen ob die aktuelle Firmware (= Ver. 1.47) auf dem AVR läuft. 2) Den AVR für ein paar Minuten vom Strom trennen und neu hochfahren. 3) Den AVR im Advanced Setup Menü auf die Vorgabeeinstellungen zurücksetzen (danach musst du erneut Einmessen und deine Einstellungen vornehmen). Hilft das alles nicht wirst du die Gewährleistung in Anspruch nehmen müssen, sprich Diagnose/Reparatur oder Austausch. [Beitrag von Private_Investigation am 03. Feb 2019, 03:26 bearbeitet] |
Mheim
12:25
Danke für die Antwort. Deine Empfehlungen habe ich gemacht. Hat aber nichts gebracht. Nach zurücksetzen habe ich allerdings nur die gesicherten Einstellungen zurückgespielt. Vlt. war das ein Fehler. Muss ich erneut alles einmessen und konfigurieren? Sonst halt Gewährleistung .... ![]() |
14:20
Wenn es an einer problematischen Einstellung liegt ist das natürlich kontraproduktiv. Nach einer Reparatur bzw. Austausch kommt das Gerät auch im Auslieferungszustand wieder zurück. Was du noch probieren kannst: Schalte mal die HDMI-Steuerung im AVR testweise komplett aus. |
redcliff
23:00
Funktionieren die Analogen od. Digitalen Eingänge (optisch u. coax)? Wenn ja könnte die Hdmi Sektion einen Schaden haben, u. der AVR wäre ein Fall für eine Reparatur. |
Lexi74
01:06
erstellt: 16. Feb 2019, |
Hallo Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem mit dem 2080. Drei Tage lief alles tadellos, auf einmal kein Ton mehr. Egal welcher Eingang. Nur ein Reset brachte den Ton wieder her. Bei mir allerdings stand in der Anzeige zeitweise Version error. Drei mal neu aufgespielt. Doch immer wieder nach verschiedenen Zeiten kein Ton mehr. Das Ganze 4 mal neu eingerichtet. Mit einen Yamaha Techniker telefoniert, alles erklärt was bereits getestet wurde. Er meinte nur, da bräuchte er gar nicht weiter fragen, alles richtig gemacht (versucht), es liegt definitiv ein Defekt vor. Beim Hänler umgetauscht, den neuen eingerichtet, seit dem kein Problem mehr. Gruß lexi |
Mheim
19:18
Hallo zusammen. Erst einmal Danke an alle. Habe vom Verkäufer des Gerätes einen Tipp bekommen, dass wahrscheinlich der SAT Receiver (vistron 500) stört, wenn er direkt an den Yamaha angeschlossen wird. Habe dann diesen direkt an den Fernseher angeschlossen und erhalte das Bild Über hdmi vom TV und den Ton über optisches Kabel vom TV. Seit der Änderung habe ich tatsächlich bislang keine Störung mehr gehabt. Werde das weiter beobachten. Habt ihr schon mal gehört, das SAT Receiver den Yamaha stören? Viele Grüße 🤓 |
berniebaerchen
20:28
Leider ja. Oder zumindest indirekt. Ich habe den 1080 von Yamaha, Nubert Lautsprecher und einen VU+ Solo 4k. Zeitweise, wenn Subwoofer sich aufgrund zu niedriger Pegel in den Standby begeben hat, war kurz das Bild weg, kam aber direkt wieder. Wohlbemerkt zeitweise. Viel Ausprobiert, bis letztendlich ein neuen HDMI Kabel vom VU+ zum Yamaha das Problem scheinbar gelöst hat. |
Yamaha RX a2080 Sven16071982 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-A2080 Lautsprechereinmessung Kanzler68 am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-A2080 Panamaha am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 18 Beiträge |
Eingangseinstellungen beim RX-A2080 Zwergkralle am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 2 Beiträge |
RX-A2080 Hase1951 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A2080 HDMI CEC PROBLEM knif1980 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 18 Beiträge |
Hilfe HDMI Einstellungen Yamaha RX-A2080 -Joggl- am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 6 Beiträge |
RX-A2080 mit 5.1. noko141 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 40 Beiträge |
Yamaha RX-V681 vs. RX-A2080 wolfi0812 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A1080 oder RX-A2080 gn0778 am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 15 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.735
