HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Hilfe HDMI Einstellungen Yamaha RX-A2080 | |
Hilfe HDMI Einstellungen Yamaha RX-A2080+A -A |
-Joggl-
19:16
erstellt: 06. Dez 2020, |
Hallo Miteinander, ich habe mir einen gebrauchten Yamahe RX-A2080 geholt mit etwas restgarantie. Nun kommen mir einige Probleme bei der einstellung und Bedienung. So mein größtes Problem ist das sich das On Screen Menü nicht normal öffnen lässt. Ich habe den AV Receiver und den TV mit einem HDMI Kabel verbunden. ARC HDMI Out steckplatz 1 und die verbindung und ton läuft wie ich es will. [u]Wenn ich das Menü öffnen will muss auf (source) HDMI3 schalten das ist der ARC anschluss am TV. Nur kommt dann kein signal am TV an?[/u] Wenn ich jetzt das HDMI Kabel von steckplatz HDMI Out1 auf HDMI Out2 stecke öffnet sich das Menü, aber HDMI Out2 ist ja kein ARC. Ich hoffe ihr habt eine gute einfache Lösung Schon mal Danke für die aufgebrachte Zeit. Gruß Joggl |
n5pdimi
19:27
Ist denn der HDMi out 1 überhaupt aktiv? Also mal mit der HDMI Out Taste durchschalten.... |
Elac-Fan-Peter
20:20
Du kannst die Komplette Einrichtung des Aar mittels der Yamaha App durchführen. Die lotst dich per Fragestellung durch und übermittelt dann alles was du ausgewählt und eingestellt hast an den AVR.. Hat den Vorteil das du sich nicht durchs Display Menü fummeln musst In den AppStores unter AV Setup Guide zu finden Gruß Peter [Beitrag von Elac-Fan-Peter am 06. Dez 2020, 20:21 bearbeitet] |
n5pdimi
20:40
Wobei man natürlich schon gerne mal dsas Menübild auf dem Bildschirm hat. Alleine um ggf. den Netwerkzugriff zu aktivieren. |
-Joggl-
20:59
Was meinst du mit HDMI Out Taste durchschalten? |
-Joggl-
21:04
Danke problem gelöst |
Tonaussetzer Yamaha RX-A2080 Panamaha am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 18 Beiträge |
Eingangseinstellungen beim RX-A2080 Zwergkralle am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX a2080 Sven16071982 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-A2080 Lautsprechereinmessung Kanzler68 am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha RX A2080 kein Ton Mheim am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 8 Beiträge |
RX-A2080 mit 5.1. noko141 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 40 Beiträge |
Yamaha RX-A2080 HDMI CEC PROBLEM knif1980 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 18 Beiträge |
RX-A2080 Hase1951 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 3 Beiträge |
RX-A2080 Eingang HDMI zeigt DVI an Schlachtbulle am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V681 vs. RX-A2080 wolfi0812 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 9 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.340
