HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V681 und "Direct" | |
Yamaha RX-V681 und "Direct"+A -A |
ebnerjoh
06:32
erstellt: 23. Mrz 2019, |||
Hallo, Eine Frage zu den ganzen Decoderzeugs: Wenn ich den AVR auf "Direct" stehen habe, dann gibt er die Kanäle 1:1 weiter an die Lautspreche (Annahme Front Height Lautsprecher statt surr. back) *) Also ein 5.1 signal geht direct wieder raus. Front-Height bleibt stumm. *) Ein DTS-HD 7.1 würde auch als 5.1 wiedergegeben werden, Front Height bleibt stumm *) Ein Atmos Signal 5.1.2 sollte dann auch Töne über die Front Heights ausgeben, richtig? *) Ein DTS:X Signal sollte dann auch Töne über die Front Heights ausgeben, richtig? Wenn ich bei einem normalen 5.1 Ton die Front-Height als Presence haben möchte, dann muss ich auf einen Surround Decoder umschalten (z.b. Standard, Adventer,...) Habe ich das so richtig verstanden? Viele Grüße Johannes |
fplgoe
09:39
Ich nehme mal an, Du meinst 'PureDirect'? Dieser Modus macht eigentlich nur Sinn bei Stereo, wenn überhaupt. Ansonsten ist eher 'Straight' der Modus, der die Aufarbeitung per DSP/Upmixer deaktiviert. Im PureDirect sind selbst die Vorteile des R.S.C-Anteiles der Einmessung unwirksam, ebenso wie YPAO-Volume und der ggf. genutzte ADRC. Und wenn Du ein 'kleineres' Signal als Lautsprechersetup hochskalieren möchtest, ist der DSU/Neural:x die beste Wahl der Waffen, denn die Yammi-DSP's simulieren durch Halleffekte nur z.B. einen großen Kinosaal, aber legen nicht explizit die Höhenanteile nach oben. [Beitrag von fplgoe am 23. Mrz 2019, 09:42 bearbeitet] |
alexbirdie
12:26
Ja. Ich habe selber Front Heights, und das funkt tadellos( übrigens auch bei 2-Kanal-Filmen). Als ich sie vor ca. 1 Jahr angeschlossen habe, bin ich extra auf eine Leiter gestiegen, um zu checken, ob aus den FH was raus kommt. |
ebnerjoh
13:16
Mein Fehler, meinte natürlich "Straight" und nicht "Direct". |
fplgoe
15:38
Wie geschrieben, Straight sorgt für native Wiedergabe des Tons, also 5.1 wird als 5.1 wiedergegeben, ein Atmos natürlich mit Höhenlautsprechern und Stereo wirklich nur auf den Hauptlautsprechern links und rechts. Ausnahme: bei eingestellten Trennfrequenzen läuft der Subwoofer entsprechend mit und bei Yamaha typisch ist bei einem 7.1er Lautsprecher-Setup, dass aus nicht exakt geklärten Gründen immer die Backsurrounds mit genutzt werden, auch bei z.B. einer Zuspielung in 5.1. Ansonsten musst Du eben einen Upmixer einsetzen. Willst Du die Höhenlautsprecher einbeziehen, das Dolby Surround oder Neural:x, willst Du ein Stereo auf (nur) ein 5.1 aufpeppen, kommt als Alternative noch Neo6 oder Prologic Movie/Music hinzu. Die Yamaha-DSP's haben eher Simulationsfunktion, also es wird ein großes Kino simuliert, eine Kirche oder ähnliches. |
ebnerjoh
15:42
Ok, also wenn die Sourcen 5.1.2 sind, kann ich auf Straight lassen, bei 5.1 nehme ich Dolby Surround, damit die Front-Heights auch einbezogen werden? |
fplgoe
15:50
Oder den Neural:x, das ist ein wenig Geschmackssache. Da es in DTS:X kaum Quellen gibt, wären Filme in Atmos ohnehin die einzige native Quelle für Deine Höhenlautsprecher. Wenn bei der Abmischung der Toningenieur gepennt hat, bestes Beispiel ist 'San Andreas', wo trotz idealer Handlung die Höhenlautsprecher fast durchgehend stumm bleiben, kannst Du trotzdem DolbySurround oder Neural:x aktivieren. Dann nutzt der Verstärker nur den zugrunde liegenden Stream ohne Höheninfos (z.B. TrueHD oder HD-Master 5.1) und mischt die Höhenkanäle wieder hoch, wie bei einem Stream ohne Atmos. Das kann unter diesen Umständen dann sogar besser sein, als das native Höhensignal. [Beitrag von fplgoe am 23. Mrz 2019, 15:50 bearbeitet] |
ebnerjoh
16:23
Mit Neural:X hab ich es schon probiert. Das klingt irgendwie ganz "matt" und auch recht leise. Mit den DSP hab ich satten sound, plus den Angesprochenen Hall, mit "Straight" hab ich noch immer den "satten" und natürlicheren Sound. |
fplgoe
16:34
Deshalb sage ich ja, Geschmackssache. Und es hängt auch vom möglichst sauberen Quellsignal ab. |
ebnerjoh
11:34
erstellt: 24. Mrz 2019, |||
Nur nochmal zum Verständnis, Wenn ich "Surround" auswähle, dann werden Atmos Signale als echte Objekte wieedergegeben und 5.1 Signale hochgerechnet? Vg, JOhannes |
fplgoe
14:08
Nein, Du hast nur die Wahl, ein natives vorhandenes Höhensignal durch Atmos wiederzugeben, oder es praktisch künstlich zu erzeugen in dem Du z.B. das DolbySurround wählst. Ähnlich wie das früher mit 'echtem' 5.1 und alternativ aus Stereoquellen künstlich erzeugtem Surround per Prologic oder Neo6 war. |
ebnerjoh
08:36
erstellt: 25. Mrz 2019, |||
Ok, also "Surround" fällt aus. Da ist der Ton extrem "seicht". "Straight" passt gut, aber da fehlen dann bei non Atmos die Höhenlautsprecher. Was wäre dann bei den DSP Programmen das natürlichste Programm, welches vergleichbar mit "Straight" wäre? Viele Grüße Johannes |
fplgoe
08:54
Du verstehst es noch nicht, Straight ist die unveränderte Weitergabe, also ein Stereo wird als Stereo, 5.1 wird als 5.1 (bzw. Yamaha-typisch als 7.1) ausgegeben, ein Atmos wird eben zusätzlich mit Höhenlautsprechern aus dem nativen Datenanteil heraus genutzt. Um die Höhenebene künstlich zu erzeugen, kannst Du nur den DolbySurround, oder alternativ den Neural:x nutzen. Es ist aber durchaus legitim, einfach die Pegel der Höhenlautsprecher etwas anzuheben, wenn einem einfach vom Raumgefühl die Wiedergabe nicht ausreicht. Allerdings darfst Du natürlich nicht vergessen, dass auch Höheninfos da sein müssen, also nutze einen Film, der da sehr gut für geeignet ist. Das Negativbeispiel in Sachen Atmos ist im Gegenteil für die Upmixer aber wiederum ein ideales Spielfeld, nämlich 'San Andreas'. Nicht auf 'Straight' -also mit dem dürftigen Atmos-Anteil- sondern einfach per DolbySurround oder Neural:x aufgearbeitet, bietet der Film bereits am Anfang (die Hubschrauberszenen z.B.) eine reichhaltige Beschäftigung für die obere Lautsprecherebene. Wenn Du einfach 'von oben' irgendwas haben möchtest, kannst Du auch die Yamaha-DSPs nutzen, die bieten eben eine Raumsimulation, sprich akustische Halleffekte wie einen großen Kinoraum. Dabei wird aber wirklich der von Yamaha ausgemessene Raum künstlich erzeugt, das hat jetzt direkt nichts mit Höheneffekten wie bei DSU/Neural:x zu tun. |
ebnerjoh
09:10
Was für mich so unverständlich ist, ist dass "STRAIGHT" und "Surrond / Neural:X" so einen krassen Unterschied ergibt. |
fplgoe
09:23
Wie war das mit dem aufgehenden Licht? Ich glaube, ich weiß jetzt, wo Dein 'krasser Unterschied' liegt... Die kleinen älteren Yammis waren nicht in der Lage, bei nativer Atmos- oder DSU/Neural:x-Verarbeitung (auch nicht bei den DSPs), das YPAO-Volume auszuüben. D.h., dass der Klang -insbesondere bei kleinen Lautstärken- dann entsprechend schwächer im Bassbereich wird. Mach Dir doch mal den Spaß und teste den Ton mit DSU/Neural:x und ohne, und wenn der Klang dann 'ohne' besser ist, schalte mal das YPAO-Volume aus. Ich bin mir relativ sicher, dass es dann auch auf 'Straight' so 'seicht' klingt. |
Private_Investigation
20:08
"Standard" mit leicht reduziertem DSP-Pegel. Wie man den DSP-Pegel verändert steht in der BDA auf S.106. |
ebnerjoh
21:18
Ja, das stimmt! Sobald ich bei Straight YPAO abschalte, klingt es gleich wie bei Surround oder Neural:X |
fplgoe
04:38
erstellt: 26. Mrz 2019, |||
Ja ich fürchte, dann kommt Dein Problem daher. Das lässt sich leider nicht ändern. In den aktuellen Serien ist das besser, allerdings kann ich Dir nicht genau sagen, ab welcher Größenklasse YPAO-Volume auch inklusive Höhenebene arbeitet. Ich bin der Meinung, auf jeden Fall ab der vierstelligen Klasse. Solltest Du aber ohnehin in Kinolautstärke Deine Filme schauen, ist das wieder irrelevant, denn da ist das YPAO-Volume ohnehin bei allen Geräten nicht mehr aktiv, es fällt also nur bei kleinen Lautstärken auf. [Beitrag von fplgoe am 26. Mrz 2019, 04:40 bearbeitet] |
ebnerjoh
11:43
Nein, höre nicht in Kinolautstärke :-) Gut, also kann ich nur folgendes Setup verwenden: Atmos / DTS:X Source --> Straight Alles andere --> Straight oder wenn ich Höhenlautsprecher dabei haben will das DSP-Standard Programm mit reduziertem Hall-Effekt |
fplgoe
13:47
15:23
Einspruch. Mit Cinema DSP 3D kann auch der 681 bei Verwendung der DSP-Programme Höhensignale für die vorderen Effekt-LS berechnet. Du kennst das bei deinem 3080 z.B. von Surround:AI. AI verwendet die gleiche Technik, nur als Cinema DSP HD3 zusätzlich in der Lage auch Höhensignale für die hinteren Effekt-LS zu berechnen. |
fplgoe
16:36
Aha... Ich hatte das mal mit irgendeinem Hubschrauber (glaube San Andreas... bietet sich ja an) probiert, da hatte ich mit dem DSP (vom 2050) nicht viel sinnvollen Effekt, sprich der Hubschrauber schraubte weiter unten durchs (akustische) Bild mit etwas Unterstützung von oben, während Neural:x und DSU ihn wirklich nach oben gelegt haben. Jetzt beim 3080 und gleicher Szene habe ich da fast keinen Unterschied zwischen DSU und AI bemerkt. Neural:x konnte ich -der Cross-Sperre wegen- nicht mehr vergleichen. |
ebnerjoh
17:55
Danke, Cinema DSP 3D hab ich aktiv. Aber nun noch eine abschließende Frage zu "STRAIGHT". Liefert das nun "echten" Atmos Sound oder nicht? Wenn ich ein 5.1 Signal anlege, dann sehe ich auch nur 5.1 Lautsprecher aktiv im Display. Bei Atmos sehe ich auch die Front Height aktiv. |
18:19
Straight bedeutet: Der Yamaha-AVR ändert nichts am Tonformat. Atmos bleibt Atmos, DD 5.1 bleibt DD 5.1, Stereo bleibt Stereo. Oder anders ausgedrückt: Was du reingibst kommt ohne Up- oder Downscaling auch wieder so raus. "Echtes" Atmos gibt es generell nur wenn der Film eine Atmos Tonspur besitzt. Dsur, Neural:X und Cinema DSP 3D / HD3 sind nur künstliche Hochrechnungen von Immersive Sound. |
Yamaha RX-V681 roncky55 am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 27 Beiträge |
Yamaha RX-V681 Anschlussprobleme olibetty am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V681 Soundeinstellungen /dkong/ am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V681 WMich am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 26 Beiträge |
Yamaha RX-V681 roncky55 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V681: Upscaling Komponente MastaClem am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 33 Beiträge |
Yamaha RX-V681 vs. RX-A2080 wolfi0812 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 9 Beiträge |
Subwoofer einrauschen rx-v681 Axial_c44 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 8 Beiträge |
RX-V681 + Musiccast Lautsprecher thun727 am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 3 Beiträge |
RX-V681 und DolbySurround cinemannix am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 5 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.471
