Yamaha 2070 Teufel Ultima System
"Interceptor"
#1 erstellt: 14. Apr 2019, 10:00
Hy Leute , ich räuchte mal bitte euchere hilfe.
Ich habe mir einen Yamaha RX A 207 mit einem Teufel Ultima 20 System gleich erweitert auf 9.2
7 Lautsprecher darunter der Center sind ca auf 130 cm höhe, die andren beiden hängen an der Decke.
Der erste Sub ist unterm Fernseher und der zweite hinter der Couch.
Ich habe über das einpegelmikro das dabei ist eine grundeinstellung vorgenommen und die Pegel der Lautsprecher um 1,5 Dezibel angehoben und bei den Subs jeweils um 3,5.
Das System ist der knaller und Thors Hammer fliegt jedesmal quer durchs Wohnzimmer
Zum Thema, wer könnte mir die best mögliche einstellung sagen für den Yamaha, zum einem könnte die Subs nochmehr leistung bringen da es nur ein 20 Quadratmetergroßes Wohnzimmer ist und ich glaub das man mit dem Receiver noch viel mehr rausholen könnte,
Ich sehe mir gerne Filme an wo es ordentlich zur sache geht, normales Fernsehen sowie zocke ich auch gerne über das System.
Vielen dank vor ab für euchere Tipps
fplgoe
#2 erstellt: 14. Apr 2019, 11:23
"Interceptor" (Beitrag #1) schrieb:
...wer könnte mir die best mögliche einstellung sagen für den Yamaha...
Wenn Du hier auf pauschale Tips hoffst, die sofort das Optimum auf Deinem System holen, dann muss ich Dich enttäuschen, so was gibt es ganz einfach nicht. Wenn das so einfach wäre, wären diese 'Idealeinstellungen' ja von Yamaha fest vorgegeben.
Warum hast Du 'alle' Lautsprecher um 1,5dB angehoben, das macht keinen Sinn. Das bringt Dir nur, dass Du den Lautstärkeregler für die gleiche abgegebene/empfundene Lautstärke zum Beispiel nur auf -21,5dB anheben musst, statt auf -20dB. Nur im Verhältnis zueinander macht eine Änderung da irgendwie Sinn. Also anstatt alle um 1,5dB anzuheben und die Sub um 3,5dB, hättest Du das gleiche Verhältnis bei belassenen restlichen Kanälen und nur +2dB für die Subwoofer.
Dann ist die ganz wichtige Frage: bei welcher Übergangsfrequenz hast Du die Lautsprecher abgetrennt?
Welche Konfiguration für die beiden Subwoofer (je nach Aufstellung L/R, F/R, Mono)?
[Beitrag von fplgoe am 14. Apr 2019, 15:22 bearbeitet]
"Interceptor"
#3 erstellt: 14. Apr 2019, 11:59
die vorderen 5 lautsprecher inkl die für dolby atmos bei 100 Hz die hinteren 4 bei 80 Hz
Die Subs laufen auf MONO
fplgoe
#4 erstellt: 14. Apr 2019, 15:32
Hast Du denn hinten andere Lautsprecher, als vorne?
Warum hast Du die beiden Subs nicht symmetrisch (z.B. vorn rechts/links neben den Hauptlautsprechern) aufgestellt? Die Einmessung des Subwoofers ist bei Yamaha ja nicht gerade eine Stärke und die asymmetrische Aufstellung macht das Problem nicht kleiner.
Private_Investigation
#5 erstellt: 14. Apr 2019, 21:33
Einfach mal testen ob die 2 Subwoofer mit der Einstellung Mono x2 oder Vorne/Hinten im Yamaha-AVR besser spielen.
Der Unterschied:
Bei Mono x2 bekommen beide Subwoofer den LFE sowie beide die Bassanteile (unter der Trennfrequenz) aller Lautsprecher.
Bei Vorne/Hinten bekommen beide Subwoofer den LFE, der vordere Sub die Bassanteile (unter der Trennfrequenz) der vorderen Lautsprecher, der
hintere Sub die Bassanteile (unter der Trennfrequenz) der hinteren Lautsprecher.
Außerdem solltest du ausprobieren ob eine Änderung der Phaseneinstellung bei einem oder beiden Subwoofern zu einem lauteren Tiefbass
am Hörplatz führt.
Wenn dir die Subwoofer auch danach nicht laut genug spielen stellst du sie halt manuell lauter. Ich fahre bei mir 7dB mehr als YPAO für "richtig" hält.
Die Lautstärke der Subwoofer ist auch über Optionen / SubwooferTrim um +/- 6dB anpassbar, z.B. für Film, Musik oder Nachts. Geht
einfacher als über das Lautsprecher Setup.
[Beitrag von Private_Investigation am 14. Apr 2019, 21:36 bearbeitet]
yamaha dsp 2070
outfast am 23.05.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2003  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-2070 - Oltimer?
Ruebezahlen am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  10 Beiträge
Yamaha RX-A 2070
rino1707 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  5 Beiträge
Yamaha DSP-2070 "Input Selector"
Ack3rmann am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  3 Beiträge
MD Recorder an Yamaha 2070
Doctore2 am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  17 Beiträge
Yamaha rxa 2070 mehrplatmessung einzelplatzmessung
U2willow am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  8 Beiträge
Teufel 5.1 M80/M800 mit Yamaha DSP-A 2070
TROM am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
yamaha / Teufel system
cantonjean am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  4 Beiträge
YamahaRX595aRDS + Teufel Ultima 40 Mk3
stezi9395 am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V357 und Teufel Ultima 40 Mk2
Roknix am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.026
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
