HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » MD Recorder an Yamaha 2070 | |
MD Recorder an Yamaha 2070+A -A |
Doctore2
21:22
erstellt: 12. Feb 2020, |
Ich wollte meinen MD Recorder an den Yamaha 2070 anschliessen. Input funktioniert. Habe opt zugeordnet. Nur klappt die Richtung zum MD Recorder nicht. Es gibt ja nur die EingangsZuordnung, aber kein out. Mein opt. Eingang am MD scheint nicht mehr zu funktionieren (kein rotes Licht). Deswegen habe ich Koax genommen. Aber es kommt am Yamaha Audip 3-5 kein Ton raus. Was mache ich falsch? |
fplgoe
04:38
erstellt: 13. Feb 2020, |
Das liegt daran, dass alle digitalen Schnittstellen -Toslink wie Coax- nur Eingänge sind. Als Ausgang wären nur die analogen Zone2 verwendbar, sonst sehe ich da für Deinen MD-Rekorder keine Anschlussmöglichkeit mehr. |
Doctore2
05:22
Schade. Ich hatte vorher den yamaha 30.., da ging das noch. Leider ist der kaputt gegangen. |
Passat
10:07
Man könnte da noch mit einem HDMI Audioextraktor arbeiten. Den am HDMI Zone Out anschließen und dann von dort aus in den MD-Rekorder. Im Übrigen: An optischen EINgängen sieht man nie ein rotes Licht, sondern nur an AUSgängen. ![]() Grüße Roman |
Doctore2
09:55
erstellt: 16. Feb 2020, |
Ich habe das per Cinch an Zone2 angeschlossen. Kann das sein, dass an diesem Ausgang das Signal ohne Verstärker raus geht. Das bedeutet, dass ich zwischen Receiver und MD noch einen zusätzlichen Verstärker brauche? Gibt es eine Alternativlösung. Gibt ja dann nur Zone2 und 3 und an der Front Audio (Video). Aber auch vorn kommt nix an. |
luedo1
10:13
Hallo, wozu ein Verstärker, du willst doch das Signal zur Aufnahme mit dem MD-Recorder nutzen? Das sollte funktionieren. Den Pegel von Zone 2 kannst du im Setup fix oder variabel einstellen. Und um das gleiche Signal wie Main Zone zu bekommen, schaltest du auf Party Modus. Front Audio/Video kann nicht gehen, das ist ein Eingang. Grüße, Roland |
QE.2
07:57
erstellt: 17. Feb 2020, |
Wozu denn Party Modus. In Zone 2 einfach den gleich Eingang wie in der Hauptzone nehmen. Oder eben den, den man aufnehmen will. [Beitrag von QE.2 am 17. Feb 2020, 07:58 bearbeitet] |
Doctore2
08:48
Ich habe Zone2 auch Phono zugeordnet Vorn am Gerät . Da kam nix raus |
QE.2
09:05
Was meinst Du mit "vorn am Gerät"? Du mußt dann schon an die Buchsen der Zone 2 rangehen wenn Du was raus haben willst und die sind hinten. Oder hast Du vorn einen Plattenspieler angeschlossen? Das sollte so nicht funktionieren. |
Doctore2
11:06
Die Kabel sind schon hinten bei Zone zwei angeschlossen. Vorne kann man einstellen welche Zone welchen Anschluss nutzt. Und da habe ich bei Zone zwei Phono zugeordnet. |
Passat
11:18
Und hast du die Lautstärke in Zone 2 auch auf Maximum aufgedreht? Jede Zone hat nämlich eine eigene Lautstärkeregelung. Grüße Roman |
Doctore2
11:44
Eigentlich ja. |
fplgoe
16:09
Redest Du 'vorne' von den Tasten? Der Chinch-Eingang vorne ist nicht als Phono-Eingang zu nutzen, egal was Du irgendwo einstellst, da hat 'QE.2' völlig recht. |
Doctore2
18:07
Ja, per Tasten. Habe mal party und ganz laut. Da kommt was an. Habe den HDMI-Audio-Extractor bestellt. Mal sehen, wie es da aussieht. |
QE.2
18:19
Du mußt, wenn Du vom Plattenspieler aufnehmen willst, den hinten an den Phonoeingang anschließen. Und dann stelle die Zone 2 einfach mal auf festen Ausgangspegel. Und laß den Blödsinn mit dem Partymodus, das bringt gar nichts. Einfach dann Zone 2 auf Phono und dann sollte da auch das Signal vom Plattendreher rauskommen. |
Doctore2
18:39
Super. Jetzt ist das Signal top. Danke. Auf die Idee mit der festen Lautstärke wäre ich nie gekommen. |
QE.2
19:43
Schön, war ja eine Art Zangengeburt..... |
yamaha dsp 2070 outfast am 23.05.2003 – Letzte Antwort am 23.05.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-2070 - Oltimer? Ruebezahlen am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-A 2070 rino1707 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha 2070 Teufel Ultima System "Interceptor" am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP-2070 "Input Selector" Ack3rmann am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rxa 2070 mehrplatmessung einzelplatzmessung U2willow am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 8 Beiträge |
Crossover an Yamaha RX-A 2070 einstellen skyrun25 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 14 Beiträge |
YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203 Thomas_2009 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 3 Beiträge |
Probleme mit Yamaha DSP A-2070 Davetherave am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 11 Beiträge |
Subwoofer wird nicht mehr erkannt yamaha 2070 Tamtam1974 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.225
