Yamaha RX V483 spielt kein DD 5.1
chrismo79
#1 erstellt: 03. Mai 2019, 22:44
Ich hoffw irgendeiner kann mir helfen. Ich weiß immomnt nicht weiter.
Ich habe einen relativ neuen Yamaha RX-V 483, bis vor kurzem war alles gut aber seit neuem spielt er die Ton Spur DD 5.1 nicht mehr ab aber sehr wohl den DTS HD Master. Ich habe einen Samsung Blue Ray Player BD-H5500. Die Tonspur vom Satelliten Receiver (Sky Q ) erkennt er Problemlos. Wenn eine Sendung in PCM, DD oder DD+ übertragen wird erkennt der Yamaha die Spur. Sat Reveiver und Player sind über die Anlage mit HDMI verbunden.
Vielen Dank!
fplgoe
#2 erstellt: 04. Mai 2019, 06:38
Der Verstärker spielt nur das ab, was Du ihm zuführst. Was passiert denn, wenn Du ein DD5.1 zuspielst?
Zuspieler stehen in den Audio-Ausgabe Einstellungen auf Bitstream bzw. unveränderter Ausgabe? Was zeigt die Eingangsinfo an, was er bekommt, wenn Du dein DD5.1 "nicht abgespielt" bekommst?
[Beitrag von fplgoe am 04. Mai 2019, 06:39 bearbeitet]
chrismo79
#3 erstellt: 04. Mai 2019, 15:08
Beim Abspielen von DD 5.1 zeigt mir der Receiver PCM an. Die Einstellung im Blue Ray Player steht auf Bitstream unverarbeitet. Und er spielt dann das nur im CM ab.
fplgoe
#4 erstellt: 04. Mai 2019, 23:34
chrismo79 (Beitrag #3) schrieb:
Beim Abspielen von DD 5.1 zeigt mir der Receiver PCM an. ... Und er spielt dann das nur im CM ab.
Egal, was Dein Abspieler sagt, wenn der AV-Receiver 'PCM' als Eingangssignal anzeigt, darfst Du ihm das glauben. Schau nochmal ins Menü des BD-Players.
'im CM'???
chrismo79
#5 erstellt: 05. Mai 2019, 00:26
Cm= PCM Schreibfehler. Im BD Menü habe ich alles schon nachgeschaut. Auch mit einem 2. Player. Auch habe ich das HDMI Kabel getauscht und die Buchsen. Ich habe keine Ahnung mehr was ich machen soll,
fplgoe
#6 erstellt: 05. Mai 2019, 06:47
Aber ich wiederhole gern: wenn er ein PCM anzeigt, liegt das nicht daran, das er den falschen Ton abspielt, sondern, dass er nur diesen bekommt. Der Verstärken kann die Art der Zuspielung nicht wählen, das geht nur am Zuspieler.
Und Du bist sicher, dass die Audio-Ausgabe im Menu des Samsung (für den HDMI-Ausgang!) auf Bitstream (audiophil) steht und auch solche Optionen wie Neu Re-/Encodierung oder PCM-.Downsampling deaktiviert sind?
Ich weiß noch von meinem ehemaligen 5300er, dass die Einstellungen da etwas verwirrend sind.
Nur nochmal zur Sicherheit: Zuspieler alle per HDMI am Yammi und nur der dann wieder per HDMI zum TV?
[Beitrag von fplgoe am 05. Mai 2019, 06:49 bearbeitet]
chrismo79
#7 erstellt: 05. Mai 2019, 13:55
Ja ich bin mir sicher, dass es auf Bitstream gestellt ist und alles andere Deaktiviert ist.
Sky und BD sind über hdmi an den Yammi angeschossen und der geht das per hdmi zum TV.
fplgoe
#8 erstellt: 05. Mai 2019, 15:43
Zeigt der BD-Player die Tonausgabe (und das Format) an per Info-Taste? Wie gesagt, der Yammi kann das PCM nicht auswählen...
chrismo79
#9 erstellt: 05. Mai 2019, 20:13
Wenn ich die Info Taste auf der BD FB drücke dann erscheint nur die Laufzeit der Blue Ray. Einstelllung BD
fplgoe
#10 erstellt: 05. Mai 2019, 21:07
Nebenbei bemerkt, dass Du die Dynamikkompression eingeschaltet hast, weißt Du? Zumindest vermute ich das unter der Dynamikumfangsteuerung.
Und Du spielst wirklich eine Blu-ray ab, nicht dass Du irgendwelche windigen Dateien mit dem Mediaplayer nutzt...?!?
chrismo79
#11 erstellt: 05. Mai 2019, 21:51
Auch wenn die aus ist ist genau dasselbe Problem. Ja ich spiele eine originale Blu Ray ab, Indiana Jones alle Abenteuer.. Und keine Windigen Dateien.
fplgoe
#12 erstellt: 06. Mai 2019, 05:07
Und im YAmmi unter Setup/Info zeigt er Dir dann auch ein PCM an, wenn Du auf der BD ein DD5.1 gewählt hast?
n5pdimi
#13 erstellt: 06. Mai 2019, 13:09
Interessanter wären wohl die Audio Einstellungen für den HDMI Ausgang, nicht für den digitalen Audioausgang...
BD-Zweitton könnte auch aktiv sein.
chrismo79
#14 erstellt: 07. Mai 2019, 21:54
Wie schaue ich nach dem BD zweitton? Ich habe nur sehr begrenzte Einstellmöglichkeiten im BD Player Audio Optionen siehe Foto.
Highente
#15 erstellt: 07. Mai 2019, 22:02
Dann gucke bitte einmal was bei den HDMI Optionen eingestellt ist.
fplgoe
#16 erstellt: 08. Mai 2019, 04:52
'Zweitton' wählt aber normaler Weise den konventionellen Core aus, der TE bekommt aber merkwürdiger Weise PCM auf den Yammi...
n5pdimi
#17 erstellt: 08. Mai 2019, 09:37
Wie erwähnt, sind die Einstellungen für den "digitalen Audioausgang" üblicherweise nicht die Einstellungen für "HDMI Audio".
fplgoe
#18 erstellt: 08. Mai 2019, 19:37
So, ich habe mir die Anleitung jetzt mal (HIER) heruntergeladen. Ich bin da über etwas gestolpert:
...Falls das HDMI-Gerät (AV-Receiver, Fernsehgerät) komprimierte Formate (Dolby digital, DTS) nicht unterstützt, wird das Audiosignal als PCM wiedergegeben...
(Seite 12, linke Spalte, Quelle siehe oben)
Kann es sein, dass vielleicht CEC deaktiviert ist? Normaler Weise kommt dieser Fall eigentlich nur bei TV-Geräten vor, der Receiver sollte eigentlich einwandfrei als DD/DTS-tauglich erkannt werden. Ansonsten -wie schon von n5pdimi vorgeschlagen- sicher stellen, dass DU da nicht nur an dem Toslink-Ausgang herumschraubst. Leider geht die Menüstruktur aus dem Handbuch nicht ganz eindeutig hervor.
chrismo79
#19 erstellt: 09. Mai 2019, 23:38
Ich habe nochmal alles gecheckt und umgestellt und gemacht und getan. Ich finde den Fehler einfach nicht. Ich bin am verzweifeln.
Highente
#20 erstellt: 10. Mai 2019, 00:06
Laufen denn alle 5 Lautsprecher? Dann ist es doch egal, ob der AVR oder der Player das Signal dekodiert.
fplgoe
#21 erstellt: 10. Mai 2019, 04:30
Ich denke, hier geht es nur weiter, wenn man anfängt, die Geräte zu tauschen. Ich würde mal einen Freund ansprechen, ob man sich mal seinen BD-Player ausleihen kann. Der ist einfach ausgetauscht und es ist dann klar, in welcher Komponente der Fehler liegt.
chrismo79
#22 erstellt: 11. Mai 2019, 19:20
Erstmal an alle für die Hilfe die Ihr mir gegeben habt. s war schon auf CEC gestellt. AAber eins verstehe ich nicht, vor ein paar Wochen funktionierte es tadellos. Vorhin hatte ich über den Sky Receiver ein paar mal einen Bildausfall.
chrismo79
#23 erstellt: 11. Mai 2019, 19:21
Mit dem Blue Ray Player tausch habe ich auch schon gemacht. Genau dasselbe Ergebnis.
Yamaha RX-V483 defekt?
Nassbirne am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V483
djay72 am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V483 Napster
TomHo am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V483 und Plex
rimarhh am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  7 Beiträge
Probleme mit RX-V483
apovis2105 am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 11.07.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V483 Zone B
StefanEinert am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V483 Equalizer Einstellung
Feelancer am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  2 Beiträge
Yamaha (rx v483) und streaming
ganneff am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  3 Beiträge
RX-V483 Verfügbarkeit/Preis
hayzle am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  5 Beiträge
RX-V483 oder höher?
Tax23 am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.08.2017  –  20 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
