Umschaltung einer Szene mit ARC und HDMI
LD75
#1 erstellt: 25. Jun 2019, 14:47
Hallo Technik Gemeinde,
Habe mir einen Yamaha RX V685 zugelegt (mein erster Yamaha) und bin bis dahin auch super zufrieden. Bekomme aber eine Sache nicht hin.
Folgende Konstellation.
VU+ Solo 4K auf HDMI2 Eingang am Yamaha. Ausgang HDMI1 Yamaha auf HDMI 1 an TV (OLED 873).
HDMI CEC und ARC ist eingeschaltet an Audio1. (TV unterstützt ARC an HDMI1).
Wenn ich am TV nun auf HOME (APPS) gehe, also z.B auf Netflix, dann springt der Receiver auf Audio1. Bis dahin ist auch alles richtig. Ich möchte hier
aber verschiedene Ton-Einstellungen machen und zwar so, dass der Yamaha diese automatisch aktiviert, wenn er auf Audio1 wechselt und wieder zurück auf den HDMI2 (STB Viewing). Habe schon versucht die Szeneneinstellungen zu ändern, aber ohne Erfolg.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
LG
Private_Investigation
#2 erstellt: 25. Jun 2019, 15:21
Hallo
Ich möchte hier aber verschiedene Ton-Einstellungen machen und zwar so, dass der Yamaha diese automatisch aktiviert, wenn er auf Audio1 wechselt
Ist nicht möglich, da der AVR durch ARC von selbst auf Audio1 springt.
Unterschiedliche Ton-Einstellungen (sowie div. andere Einstellungen) können beim Wechsel des Eingangs nur durch Drücken einer Scene-Taste
aktiviert werden.
LD75
#3 erstellt: 25. Jun 2019, 15:34
Ah okay, dann kann ich ja lange probieren
Ich dachte es muss irgendwie gehen, weil wenn ich vom HDMI auf den Server wechsle, dann geht er da auch auf die dort gespeicherten Einstellungen.
Hätte ich ne Chance, wenn ich z.B den TV optisch an den Yamaha anschließe und die VU Box über HDMI lasse und HDMI-CEC auf aus stelle?
sonnige Grüße zurück :-)
Koloss78
#4 erstellt: 25. Jun 2019, 15:42
Optisch bekommst kein DD+ raus!
#5 erstellt: 25. Jun 2019, 15:49
Wie wechselst du von HDMI auf Server? Mit einer Scene-Taste oder mit der Net-Taste?
Einige Klangeinstellungen lassen sich auch über das Optionen-Menü pro Eingang unterschiedlich konfigurieren (siehe BDA S.79).
LD75
#6 erstellt: 25. Jun 2019, 15:53
Ja, so was hab ich auch schon mal gelesen, so was blödes. DD+ sollte schon gehen.
Also gibt es keine Lösung für das Problem? Zusätzliches HDMI Kabel zwischen Yamaha und TV und parametrieren oder so was?
LG
LD75
#7 erstellt: 25. Jun 2019, 15:54
Ich wechsle mit der Input Taste. Habs gerade mit der NET Taste versucht, da bleibt das Bild auf Video1. Habe das aber auch noch nicht eingestellt alles muss ich dazu sagen. Es geht mir erstmal um die Trennung VU Box zu TV und den dazugehörenden Einstellungen.
LG
[Beitrag von LD75 am 25. Jun 2019, 15:57 bearbeitet]
#8 erstellt: 25. Jun 2019, 16:02
Du solltest mal schreiben welche Toneinstellungen bei ARC/Audio1 abweichend konfiguriert werden sollen.
Dann kann man prüfen ob das nur per Scene-Taste oder evtl. über das Optionen-Menü möglich ist.
LD75
#9 erstellt: 25. Jun 2019, 16:09
Es geht um die DSP Einstellung und um den Bass+Subwoofer.
Am TV sollte Straight mit anderen Basseinstellungen aktiv sein. Ist aktuell auf Szene 7 eingestellt.
Die VU Box mit DSP Standard und anderen Bässen. Ist aktuell auf Szene 5 eingestellt.
[Beitrag von LD75 am 25. Jun 2019, 16:10 bearbeitet]
#10 erstellt: 25. Jun 2019, 16:37
Stell den AVR manuell (mit der Input-Taste) auf Audio1.
Dann wählst du als Klangmodus "Straight" und nimmst über das Optionen-Menü die Einstellungen für die gewünschte Bass- und Subwoofer-
Stärke vor.
Mal sehen ob das klappt
LD75
#11 erstellt: 25. Jun 2019, 16:51
Hab ich gerade getestet. Die DSP Änderungen werden umgeschaltet, die Bässe bleiben aus dem Optionseinstellungsmenü wie sie waren.
Kann man die Einstellungen dort auf Audio1 speichern, also ohne Szene?
LG und danke für die Hilfe!
#12 erstellt: 25. Jun 2019, 17:19
Also wirkt beim 685 eine Änderung der Klangeinstellung (Bass/Höhen/Subwoofertrim/Extrabass/usw.) im Optionen-Menü auf alle
Eingänge und kann nicht einzeln pro Eingang vorgenommen werden.
Die letzte Einstellung für das DSP-Klangprogramm je Eingang merkt sich der 685 dagegen.
Da hat sich im Vergleich zu älteren RX-V Modellen nix getan, dieses "Verhalten" hatte schon mein alter 773.
Naja, einen Versuch war´s wert.
Was du willst geht - wie ich schon in meiner ersten Antwort geschrieben hatte - nach wie vor nur per Scene-Taste.
Musst du eben, nachdem der AVR von selbst auf ARC/Audio1 gesprungen ist, noch auf die Scene 7 - Taste drücken um deine
Audioeinstellungen für Netflix, usw. zu aktivieren.
[Beitrag von Private_Investigation am 25. Jun 2019, 17:21 bearbeitet]
LD75
#13 erstellt: 25. Jun 2019, 17:28
okay danke für die Hilfe, ich hätte mich da noch zu Tode dran versucht :-).
Ist echt schade, weil ich den Receiver eigentlich wegen der Personalisierung gekauft habe. Ich versuch jetzt mal meine Logitech Harmony so einzulernen,
dass wenn ich auf HOME schalte auch die Szene 7 aktiviert wird und umgekehrt.
LG
LD75
#14 erstellt: 25. Jun 2019, 17:53
PS:
Mit der Logitech Harmony hats geklappt. Wenn ich auf Home gehe, dann wird jetzt automatisch Szene 7 aktiviert. Szene 5 habe ich auf HDMI 1 TV gelernt.
War ein kleiner Umweg, aber so gehts auch :-)
LG
#15 erstellt: 25. Jun 2019, 17:57
Ein Hoch auf die Logitech Harmony.
LD75
#16 erstellt: 25. Jun 2019, 18:02
Aber echt
hab eben nochmal neu gelernt und beide Befehle kurz aufeinander folgend programmiert Home/Szene7 HDMI1 / Szene5 läuft.
Danke nochmals und genießt das kühle
LG
Arc / Hdmi Soundausgabe
umbrella123 am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 681 HDMI Umschaltung Problem
Steril am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  11 Beiträge
HDMI ARC Verbinden klappt nicht
headder9999 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  2 Beiträge
HDMI ARC bei RX-V771
pkp am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  3 Beiträge
HDMI ARC und co HILFE
motec303 am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  9 Beiträge
Yamaha 475 HDMI ARC Problem
ExXoN.uk am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  3 Beiträge
HDMI Steuerung defekt? Kein ARC
buexxxi am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  7 Beiträge
Umschaltung Bi-Amp / Presence
triskel am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  18 Beiträge
Umschaltung auf TV beim verlassen des Setup menü
seb1fx am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  4 Beiträge
RX-A810 Umschaltung auf TV über Scene
Christian_V. am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.733
