HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Arc / Hdmi Soundausgabe | |
Arc / Hdmi Soundausgabe+A -A |
umbrella123
#1 erstellt: 15. Mai 2021, 19:25 | |
Mal eine Frage zum Verständnis Mal angenommen ich möchte eine Ps5/Series X direkt an einen Tv anschließen, in diesem Fall der Lg Oled C1 Und möchte nur den Ton über den Yamaha Rx 3050 ausgeben Welchen Kanal müsste ich am Receiver einstellen Um etwas zu hören. (Meine Vermutung Audio 1 da es in Hdmi Arc Einstellungen des Receivers angegeben wird)bzw. Was müsste ich alles beachten [Beitrag von umbrella123 am 15. Mai 2021, 19:27 bearbeitet] |
Passat
#2 erstellt: 15. Mai 2021, 19:55 | |
Du musst da gar nichts einstellen. Den HDMI-Ausgang 1 des Yamahas mit dem ARC-tauglichen Anschluß des TVs verbinden, ARC bei beiden Geräten aktivieren. Und sobald du den TV einschaltest, schaltet der Yamaha automatisch auf ARC um. Grüße Roman |
umbrella123
#3 erstellt: 16. Mai 2021, 14:13 | |
Nope es geht leider nicht Hab jetzt nur ein hdmi kabel am C1 am EArc hdmi 2 Anschluss der Receiver geht auch automatisch an sobald ich den tv einschalte also funktioniert Arc ja. Und das andere Ende am Yamaha 3050 Am Hdmi out Arc 1 Kanal und wenn ich die audioausgabe am C1 auf Earc hdmi umstelle passiert nichts Die lautstärke steuerung über die tv Fernbedienung ist komischerweise dann auch gesperrt |
Koray-2403
#4 erstellt: 16. Mai 2021, 14:57 | |
Das zeigt, dass Hdmi-Cec funzt, mehr nicht. Der AVR kann kein eArc. Würde mich wundern, wenn die das per Update mittlerweile nachgeliefert hätten. |
umbrella123
#5 erstellt: 16. Mai 2021, 15:47 | |
Nailed it da kam anscheinend echt nach einer gefühlten Ewigkeit noch ein Update für den Avr rx 3050 Jetzt gibt er den ton per hdmi arc raus Aber dolby digital plus das höchste der Gefühle Naja immerhin Schätze mal dts geht nicht weil dem c1 der interne Decoder fehlt und dolby athmos gibt der tv deswegen wahrscheinlich auch nicht durch |
Passat
#6 erstellt: 16. Mai 2021, 16:06 | |
ARC kann maximal DD+. Über DD+ ist aber auch Atmos möglich. Aber dann muß das Quellformat auch DD+ mit Atmos sein (z.B. bei Streaming wird das verwendet) und nicht Dolby True HD mit Atmos. Eine Konvertierung von Dolby True HD nach DD+ macht kein Gerät. eARC geht beim 3050 nicht. Das lässt sich auch per FW-Update nicht nachrüsten, weil der verbaute HDMI-Chip es nicht kann. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Mai 2021, 16:08 bearbeitet] |
umbrella123
#7 erstellt: 16. Mai 2021, 17:00 | |
Muchas Gracias für die Tipps Jetzt kann ich mir den neuen Yamaha Rx A8a Erstmal sparen Mfg |
ssj3rd
#8 erstellt: 16. Mai 2021, 19:59 | |
Auch Dolby Atmos müsste bei dir laufen, starte doch einfach mal bei Netflix die Serie Dark und berichte dann mal. Wirst sehen: Dolby Atmos wird laufen, auch mit deiner alten Kiste Selbst mein AVR aus dem Jahr 2015 kann das problemlos über ARC wiedergeben. Mit dem fehlenden DTS hat es jedenfalls rein gar nichts zu tun, du reimst dir immer die falschen Sachen zusammen [Beitrag von ssj3rd am 16. Mai 2021, 20:09 bearbeitet] |
HDMI ARC bei RX-V771 pkp am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha 475 HDMI ARC Problem ExXoN.uk am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 3 Beiträge |
HDMI Steuerung defekt? Kein ARC buexxxi am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 7 Beiträge |
HDMI ARC und co HILFE motec303 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 9 Beiträge |
HDMI ARC Verbinden klappt nicht headder9999 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 2 Beiträge |
HDMI Arc Problematik mit RX-473 und Samsung QN95A MaximilianK89 am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 9 Beiträge |
RX-V471 Problem beim Einschalten ARC/HDMI duAffentier am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 2 Beiträge |
kein Ton vom TV über HDMI-ARC! stdue am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 12 Beiträge |
Ton über HDMI (ARC) sehr sehr leise . Thooradin am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 2 Beiträge |
TV-Ton über HDMI ARC an Receiver crodani am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 8 Beiträge |
2021
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.119
