HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 585 regelmäßige Tonaussetzer | |
Yamaha RX-V 585 regelmäßige Tonaussetzer+A -A |
3D_forever
08:44
erstellt: 07. Jul 2019, |
Hallo zusammen, ich habe mir jetzt wg. Dolby Atmos den obigen Yamaha gekauft, alle Ls angesprochen und habe ein Problem mit dem Pioneer LX 500 UHD-Player, denn bei getrennter Ausgabe Bild und Ton hat der RX-V 585 regelmäßige Tonaussetzer von ca. 10 Sekunden, alle 1 Minute, beim Vorgängermodell RX-V 573 hat es dagegen einwandfrei funktioniert, da waren nur am Anfang zwei Tonaussetzer und dann klappte alles, beim neuen Yamaha dagegen bleiben die Tonaussetzer, habe schon versch. HDMI-Kabel probiert aber ohne Änderung, beim Pioneer ist die seperate Ausgabe aktiviert, also Bild zum TV - Sony KD65X9005A - und Ton zum Yamaha, da der Pioneer beim TV auf HDMI4 läuft -wg. HDCP- und ARC beim Sony über HDMI1 hier gibt es noch eine Verwunderung, gehe ich beim - laufenden LX 500 - zum Yamaha ins Setup läuft der Ton einwandfrei ohne Störung, gehe ich dann wieder auf HDMI4 Bild und Ton kommen wieder die Aussetzer, mache ich dagegen beim Pioneer Singleausgabe Bild und Ton zum TV läuft auch der Ton über ARC beim Verstärker einwandfrei! Wie kann ich die Störungsfreie getrennte Bild und Tonausgabe erreichen und vor allem, welchesGerät verursacht das Problem? Wie gesagt, beim Vorgänger RX-V 573 war das nur in den ersten Sekunden vorhanden, meist zwei Tonaussetzer. [Beitrag von 3D_forever am 07. Jul 2019, 08:45 bearbeitet] |
Private_Investigation
10:56
Hallo Ausprobieren ob eine Umstellung des 4K MODE auf MODE 2 das Problem behebt, siehe BDA Seite 109. |
3D_forever
18:06
Vielen Dank, hat mir auch geholfen, allerdings nicht die Umstellung des HDMI-Mode, das verschlechterte sogar ins Verhältnis von 10 sec Ton, dann 5 sec Ruhe, sondern die Umstellung des DTS-Mode von 1 auf 2, habe jetzt mit Wonder Woman UHD und Ready Player One 3D getestet, bei der UHD - Dolby Atmos - sofort Ton immer da und bei der 3D noch zwei bis drei Aussetzer und dann durchgehenden Ton, also so wie beim Vorgänger RX-V 573, der Fehler müßte aber am Player liegen, denn lt. Anzeige im Display kommt bei den Aussetzern kein Signal im Reciever an. Das gleiche Problem hatte ich mit dem RX-V 573 und dem Oppo 103, bei manchen Scheiben lief der Ton nach einigen Aussetzern, bei den meisten aber wurden die Tonaussetzer immer länger. Endlich wieder mal ein Problem gelöst, hoffentlich! Scheint allerdings ein Problem der HDMI-Kompatibilität zu sein. |
18:44
Sehr seltsam, weshalb der DTS MODE Einfluß auf die stotterfreie Wiedergabe von Dolby Atmos hat. Aber wenn´s hilft ... |
3D_forever
06:30
erstellt: 08. Jul 2019, |
Es war ja die gesamte Tonausgabe über HDMI 2 betroffen, egal welches Format, in der Anleitung steht ja ebenfalls, daß man bei ungenügender DTS Ausgabe den Mode umstellen sollte, aber jetzt geht die Tonausgabe außer den anfänglichen 2-3 Aussetzern problemlos, HDMI Mode hätte mich gewundert, da ja nur die Tonübertragung betroffen war, es sind Tonaussetzer die vom Player kommen, Anzeige im Reciever ganz klar, daß die Signalübertragung lückenhaft ist, bei den Aussetzern empfängt der Yamaha einfach nichts. |
Yamaha RX-V 585 Dolby Atmos metalazo am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 16 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-V367 Berni24 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx-V557: Tonaussetzer Toshinden am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer yamaha rx v481 zynde am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-A2080 Panamaha am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-A8a - Tonaussetzer sherlogg am 16.02.2024 – Letzte Antwort am 21.03.2024 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer mit YAMAHA RX-V673 Mr._Schnitzel am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 18 Beiträge |
Regelmäßige Abbrüche des NetRadio über LAN / Kleine Tonaussetzer- Yamaha RXV577 - Ave2010 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer mit Yamaha RX-V463 granturismo23 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx 471 kurze Tonaussetzer Homer_1 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.882
