HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » V685 Auslieferungszustand? | |
V685 Auslieferungszustand?+A -A |
loeffelpan
16:05
erstellt: 23. Aug 2019, |
Hey Leute, ich hab mich gerade extra angemeldet, weil ich hoffe hier Hilfe zu finden. Meiner erste Yamaha AVR vom Typ V685 steht im Wohnzimmer und war ist ein gebrauchter, den ich bei Kleinanzeigen erstanden habe. Bin super zufrieden mit dem Gerät. Allerdings will ich das Ding natürlich einmal in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Dazu habe ich schon viele Threads und Hilfen im Internet gefunden, die alle auf das "Advanced Setup" und den Punkt "INIT ------- ALL" verweisen. Nun habe ich den Eindruck als würde das nicht alles zurücksetzen? ![]() Zum Beispiel sind noch der Verlauf und die Favoriten im NetRadio vorhanden. Den ersten Setup-Screen nach dem ersten Einschalten erhalte ich auch nicht wieder. Insbesondere das mit dem NetRadio-Verlauf stört mich. ![]() Gibt es da noch eine andere Möglichkeit das zurückzusetzen? Gruß, Jan |
ChrisL75
08:06
erstellt: 24. Aug 2019, |
Ja gibt es, vielleicht funktioniert das auch bei deinem: ![]() |
loeffelpan
12:51
Danke, aber das ist doch was ich schon probiert habe? Advanced Setup und da dann INIT ALL. Das bringt nicht den ersten Setup-Screen zurück und löscht auch nicht die Favoriten im NetRadio. |
ChrisL75
19:42
Nein, du solltest aufmerksam lesen (Beitrag #2). |
Private_Investigation
21:54
Hilft nicht weiter, der Beitrag beschreibt nur die normale Vorgehensweise über das Advanced Setup Menü. [Beitrag von Private_Investigation am 24. Aug 2019, 23:01 bearbeitet] |
Passat
22:26
Die Favoriten werden nicht gelöscht, weil die gar nicht auf dem AVR gespeichert sind! Die Favoriten sind beim Interneradioanbieter gepeichert und mit der MAC-Adresse des AVRs verknüpft. Beim alten Internetradioanbieter vTuner konnte man die Favoritenliste auch per Webbrowser auf der Homepage des Internetradioanbieters bearbeiten. Grüße Roman |
23:06
Die vorhandenen Favoriten lassen sich aber direkt vom RX-V685 aus löschen, siehe BDA S.72 bei den Hinweisen |
loeffelpan
23:32
Danke für eure Beiträge. Das mit den Favoriten habe ich natürlich gelesen, aber mir es vornehmlich um den Verlauf im NetRadio. Das die gar nicht auf dem Gerät gespeichert sind ist schon mal ein guter Hinweis. Kommt man an die Daten von TuneIn/airable auch ran? Im Webinterface vom AVR hab ich dazu nichts gefunden. |
00:01
erstellt: 25. Aug 2019, |
Nein |
FX44
04:58
Hallo, den Verlauf kann man in der MusicCast App löschen. "Zuletzt" (Verlauf) auswählen -> einen Sender länger "dücken" -> Zuletzt Gespieltes löschen. Danach kommt die Abfrage, ob man alles löschen möchte. FX44 |
loeffelpan
07:27
Da hab ich wohl zu früh gefreut. Bin heute morgen gleich runter, als ich deinen Beitrag mit der MusicCast-App gesehen habe. In der AV Controller App ist das nämlich nicht drin. Allerdings musste ich feststellen, dass es sich dabei um den Verlauf der App handelt. In der NetRadio-Quelle unter Radios -> Verlauf ist alles wie gehabt. Habe jetzt mal Yamaha geschrieben. Wenn ihr weitere Ideen habt, dann raus damit. |
FX44
16:10
Hallo, ja, Du hast recht. Habe ich gerade einmal ausprobiert. Ist wirklich nur der Verlauf der App. Dann fällt mir leider auch nichts mehr ein. Mal schauen, was Yamaha dazu sagt. FX44 |
loeffelpan
09:21
erstellt: 06. Sep 2019, |
Schonmal als Zwischenstand: Heute hab ich mit Yamaha telefoniert und einen "Deep-Reset" im Service-Menü gemacht. Das Gerät kam dann tatsächlich hoch, wie aus dem Karton. Leider dennoch ohne Ergebnis was den Verlauf des NetRadios betrifft. Diese Informationen liegen also wohl wirklich nicht auf dem Gerät. Ich hab jetzt mal gefragt, ob die mich vielleicht zu Airable (TuneIn) weiter vermitteln können. Und ja: Da bin ich jetzt harnäckig und fechte das zu Ende aus! ![]() |
10:23
Kannst du auch direkt ansprechen: ![]() |
loeffelpan
11:56
Hatte ich vorhin auch gefunden und direkt hingeschrieben. Mal sehen was die schreiben. |
blaues-ohr
19:46
Servus, nur aus Neugier: wie macht man einen Deep-Reset? |
loeffelpan
21:30
Bevor ich das falsch wiedergebe: Sucht lieber nach dem Service Manual für den Receiver. Aus dem Kopf:
Der Mann sagte noch, dass man am Besten alles abziehen sollte außer Strom, da jegliche Schutzfunktion für Endstufen, Lautsprecher und angeschlossene Geräte in diesem Modus deaktiviert sind. Natürlich alles auf eigene Gefahr und ohne Gewähr. |
22:44
Hättest du besser nicht öffentlich gemacht. Ohne Handbuch hat man im Service-Menü nichts verloren. ![]() Ich werde keinem helfen, der sich seinen Yamaha- AVR mutwillig im Service-Menü abschießt! Das geht ganz schnell, z.B. wenn man das Service-Menü einfach mit Auschalten verlässt anstatt auf dem dokumentierten Weg.
Ist nur notwendig, wenn sich der AVR aufgrund einer aktiven Schutzschaltung nicht mehr einschalten lässt. Was "der Mann" entweder nicht wusste oder nicht erwähnt hat: Es gibt 2 Wege das Service-Menü aufzurufen: 1) Starting Self-Diagnostic Function While pressing the “TONE CONTROL” and “INFO” keys, press the “MAIN ZONE ” key to turn on the power, and release those 2 keys. The self-diagnostic function mode is activated. 2) Starting Self-Diagnostic Function in the protection cancel mode If the protection function works and causes hindrance to troubleshooting, cancel the protection function by the procedure below, and it will be possible to enter the self-diagnostic function mode. (The protection functions other than the excess current detect function will be disabled.) While pressing the “TONE CONTROL” and “INFO” keys, press the “MAIN ZONE ” key to turn on the power and keep pressing those 2 keys and “MAIN ZONE ” key for 3 seconds or longer. The self-diagnostic function mode is activated with the protection functions disabled. In this mode, the “SLEEP” segment of the FL display flashes to indicate that the mode is self-diagnostic function mode with the protection functions disabled. CAUTION! Using this unit with the protection function disabled may cause further damage to this unit. |
loeffelpan
06:44
erstellt: 07. Sep 2019, |
Deshalb sagte ich ja, dass er das Service Manual suchen soll bevor ich etwas falsches sage und das Gerät hinterher im Eimer ist. Bei mir war „Sleep“ am blinken auch bei dem ersten Weg (ohne längeres gedrückt halten der Tasten). Vielleicht Modell abhängig? |
loeffelpan
15:41
erstellt: 06. Nov 2019, |
Was lange währt... Nach langem hin und her hat mir heute der EU Support von Yamaha geschrieben, dass die japanischen Kollegen bei Airable eine Löschung meines Verlaufs anhand der MAC-Adresse erwirken konnte. |
Yamaha RX-V685 ausverkauft? M4r1o am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V685 Bass Kleen am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V685 fexo am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 104 Beiträge |
Yamaha V685 vs. V683? cool-andy am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Einmessung Exeldom am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 13 Beiträge |
yamaha rx-v685 tomtom0466 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 15 Beiträge |
yamaha rx v685 fehler? IX81 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 13 Beiträge |
AVR RX-V685 SurroundDecoder ch55 am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 3 Beiträge |
Zone2 Trick an RX V685 (passiver Subwoofer) Passatbark am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 16 Beiträge |
RX-V685 Titelanzeige Spotify /Mbe/ am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
