HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V685 - Taste zum Wechseln zwischen den L... | |
Yamaha RX-V685 - Taste zum Wechseln zwischen den Lautsprechern+A -A |
meikelneit
14:37
erstellt: 03. Nov 2019, |
Hallo, weiß jemand, ob man bei der Tonausgabe beim RX-V685 zwischen den angeschlossenen Lautsprecherpaaren wechseln kann? Ich hatte an meinen bisherigen Verstärkern stets eine "Speaker-Taste", mit der man wahlweise den Ton über die Front, die Rear oder über alle gemeinsam ausgeben konnte (A, B, A+B). Ich hoffe ich blamiere mich mit der Frage nicht, aber ich kann in der Bedienungsanleitung hierzu nichts finden. Muss man diese Anforderung über eine Zone lösen? Freundliche Grüße! |
Passat
15:38
So etwas haben AVRs i.d.R. nicht. A und B ware auch nie für Front und Rear gedacht, auch wenn man es so nutzen kann, sondern als Raum 1 und Raum 2. Natürlich mit dem Nachteil, das man für beide Räume keine getrennten Quellen wählen kann und auch nicht die Lautstärke für beide Räume getrennt einstellen kann. Grüße Roman |
bernhard.s
15:51
Wenn du das DSP "2ch Stereo" nutzt oder ggf. auch die Funktion "Pure Direct", dann werden nur die beiden Haupt-LS genutzt..... ...nur die beiden Surround-LS, da fällt mir dann aber auch nichts ein....... ![]() [Beitrag von bernhard.s am 03. Nov 2019, 15:53 bearbeitet] |
luedo1
16:49
Hallo meikelneit, was für ein Setup hast du denn und was willst du bezwecken? Wenn du ein 4.0/4.1/5.0/5.1 hast, dann werden die ehemaligen B als Rear angeschlossen, die kannst du dann aber nicht alleine laufen lassen. Eine Lösung wäre wie du schon sagst die ehemaligen B als Zone 2. Dann kannst du sie allein laufen lassen, sie bekommen aber keine Rear/Surround-Signale mehr. Theoretisch ginge noch, die Lautsprecher B parallel an Rear und Zone 2 anzuschließen. Wenn dann aber im Party-Modus Hauptzone und Zone 2 zusammen laufen, werden die Endstufen verbunden, was evtl. zum Kurzschluss führt. Die Techniker im Forum können sicher mehr dazu sagen. Grüße, Roland |
meikelneit
23:25
erstellt: 09. Nov 2019, |
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten und sorry für die späte Rückmeldung; war die ganze Woche unterwegs. Ich habe das Gerät heute gekauft und soeben in Betrieb genommen. Es verhält sich genauso wie von bernard.s beschrieben, über 2.ch Stereo oder Pure Direct werden nur meine großen B&W Standboxen angesprochen. Über 7ch Stereo kann ich den Ton über alle Lautsprecher ausgeben. Alles schnell und unkomliziert über eine Taste wählbar, genau so wie ich mir gewünscht habe ![]() BG Maik |
Yamaha RX-V685 Einmessung Exeldom am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX V685 Bass Kleen am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V685 fexo am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 104 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Firmare 1.96 Eco108 am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V685 mekkiandy am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Frequenzbänder KlipschKino am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Netradio DerKai26 am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung xatorx am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 14 Beiträge |
yamaha rx-v685 tomtom0466 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 15 Beiträge |
yamaha rx v685 fehler? IX81 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 13 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.427
