A2050 - Mikrofonfehler E8 - kein Signal
der-tieger
#1 erstellt: 21. Dez 2019, 15:36
Hallo in die Runde,
kennt das jemand,
das Einmessmikrofon eingesteckt, das YPAO startet automatisch, start Test --> nach dem Subwoofer (geht) kommt aus dem linken Lautsprecher kein Ton, dafür die Fehlermeldung E8 Kein Eingangssignal.
Mikrofon getauscht (von einem anderen YAMAHA Verstärker, aber auf alle Fälle in Ordnung) und wieder E8.
Beim manuellen Testen kommt aus allen Lautsprechern das erwartete Signal, also soweit richtig angeschlossen.
kann man das beheben ? Gibts hier ggf. einen sW Fehler ? oder ist der Eingang hin, aber dann wunder es mich, dass er merkt wenn das Mikrofon angesteckt wird.
Hat einer eine andere Idee außer schon wieder einsenden?
luedo1
#2 erstellt: 25. Dez 2019, 10:43
ich hatte hin und wieder mal Fehlermeldungen nach dem bzw. beim Einmessen. Versuche es mit aus- und anschalten.
Die Mikrofone kannst du nicht ohne Weiteres tauschen, die sind meist auf die Serien angepasst. Ich hatte mal aus Versehen ein Mikro aus der RX-V Serie an meinem RX-A, das gab eine Fehlermeldung. Mit dem richtigen Mikro funktionierte es wieder.
Grüße, Roland
Yamaha RX-A2050 + Canton
Weichklopfer am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Update Yamaha RX-A2050
Jimmine am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  9 Beiträge
RX-A2050 Update Einstellung
asus35 am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  2 Beiträge
RX-A2050 Zone4 Verwendungsmöglichkeiten
Cyber am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX-A2050 reset
roland_06 am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  2 Beiträge
Einstellungen AV Receiver RX-A2050
SmellsLIkeMe am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  5 Beiträge
Nutzung HDMI2 OUT PROBLEM : RX-A2050
flashboy am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A2050 ohne Bild
maximizer2202 am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  2 Beiträge
Dolby Atmos YAMAHA RX-A2050
Jimmine am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  36 Beiträge
Yamaha A2050 / A3050 LS Setups
tester0815 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.643
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
