HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V685 + 2x MusicCast 20 -> Surround Se... | |
Yamaha RX-V685 + 2x MusicCast 20 -> Surround Setup+A -A |
GerdW77
10:12
erstellt: 25. Dez 2019, |
Hallo allerseits, bin gerade dabei 2x MusicCast 20 als linke + rechte hintere Box in einem 5.1 Setup über die MusicCast App (iPhone, aktuellste App Version 4.00) einzurichten. Weihnachtsfrau hat da was, natürlich in Weiß (...), vorbeigebracht. Leider schlägt das Setup hartnäckig fehl: "Jetzt etablieren".. -> "Setup ist mit folgenden Geräten fehlgeschlagen: (-603300000, alternativ -60AA00000), Linker Lautsprecher, Rechter Lautsprecher". Spotify Connect direkt über Receiver und jede MusicCast einzeln funktioniert einwandfrei, Stereo Setup hatte ich auch ans Laufen gebracht, Verlinkung der drei Räume (wird pro Gerät angelegt) klappte auch. Nur Surround will mit obiger Fehlermeldung leider nicht. Router: Telekom Speedport Smart (aktuellste Firmware: 050129.3.5.002.0, aktuell 2.4GHz + 5 GHz aktiviert, hatte die Kopplung auch nur mit 2.4GHz versucht, alternativ mit der App über 5 GHz verbunden -> keine Änderung. Habe separate SIDs für beide Frequenzbereiche definiert. Zusätzlich "Assign same IP" für Yamaha + MusicCast) Yamaha RX-V685 (aktuellster Firmware Stand: 1.72, IP: 192.168.2.113) MusicCast 20 - links hinten (aktuellster Firmware Stand: 1.81 (0735), IP: 192.168.2.116) - mehrfach über vol+und vol- im Standby Mode zurückgesetzt. MusicCast 20 - rechts hinten (aktuellster Firmware Stand: 1.81 (0735), IP: 192.168.2.117) - mehrfach über vol+und vol- im Standby Mode zurückgesetzt. Vielen Dank für jeden Tip, um dann einzumessen und 5.1 geniessen zu können :-). Grüsse Gerd [Beitrag von GerdW77 am 25. Dez 2019, 20:34 bearbeitet] |
quizzz
18:43
erstellt: 26. Dez 2019, |
Versuche doch mal ein Reboot über das Web-Interface. |
GerdW77
11:53
erstellt: 27. Dez 2019, |
Hallo Quizz, danke für Deine Antwort. Habe folgendes versucht: - System Reboot über Advanced Settings beider MusicCast 20 - Erneutes Surround Setup via MusicCast App -> Leider immer noch die identische Fehlermeldung: "Setup Fehlgeschlagen - Setup ist mit den folgenden Geräten fehlgeschlagen (-603300000) Linker Lautsprecher Rechter Lautsprecher". Siehe auch folgender Screenshot. ![]() [Beitrag von GerdW77 am 27. Dez 2019, 14:11 bearbeitet] |
GerdW77
12:23
Hab einen weiteren Test mit einem Ansatz aus ![]() Receiver + MusicCast in das 5GHz Netzwerk über separate SSID konfigurieren. Hat aber leider auch nichts gebracht -> Setup fehlgeschlagen (diesmal mit -60BA00000). |
Fuchs#14
12:26
Ich hab kein Musicast, aber: Soweit ich weiss geht das natürlich nur wenn die LS nicht schon andersweitig in Räume eingebunden sind. Du musst sie also erst mal überall rauswerfen, am besten resetten |
GerdW77
12:40
Hallo Fuchs, danke für Deine Antwort. Hab das mal versucht, aber Du musst die Geräte erst hinzufügen, um Sie überhaupt im Surround Setup des RX-V685 auswählen zu können. Wenn Du ein Gerät hinzufügst, legt die MusicCast App initial automatisch einen neuen Raum an. Wenn man die MusicCast Geräte / Raume gelöscht hat, wird nach der Auswahl des Surround Lautsprechers angezeigt -> "Es konnten keine MusicCast Surround kompatiblen Geräte gefunden werden". Siehe auch folgender Screenshot. ![]() Wenn man die MusicCast Geräte wieder in separaten Räumen aufnimmt, können diese wieder im Surround Setup Menü des RX-V685 ausgewählt werden. Aber leider wieder die besagte Fehlermeldung. |
GerdW77
13:34
Hab hier noch einen Tipp zwecks Initialisierung der beiden MusicCast 20 gefunden - ![]() |
GerdW77
15:28
Ok bin nun einen Schritt weiter. ![]() @Quizz: Dein Tip zum Reboot war der Schlüssel. Nicht nur für die MusicCast, sondern eben auch für den V685...das war letztendlich der notwendige Reboot in den Advanced Settings der Web Config. Danach hats mit der Surround Kopplung geklappt. Danke! Zwei Sachen sind mir jedoch noch aufgefallen: Erstens: Hab jetzt die Einmessung vorgenommen, bekomme jedoch eine Warnung vom YPAO. Warnung 3 -> Es bestehen zu starke Lautstärkeunterschiede zwischen den Lautsprechern. Habe hier ein einfaches Set am Laufen: Magnat Vector 77 + Magnat Active Subwoofer + Magnat Center 252 + die beiden MusicCast 20. --> Was sollte man zwecks der Warnung des YPAO machen? Gibts Handlungsbedarf? Zweitens: Habe ein paar Tests mit Netflix + Spotify Connect gemacht und beim genauen Hinhören immer wieder kurze Aussetzer (nur bei den linken und rechten Surround MusicCast) festgestellt. Router, Receiver und MusicCast Boxen sind alle in einem Raum max. 5m voneinander entfernt. --> Bekanntes Verhalten / kann man hier optimieren? Danke. [Beitrag von GerdW77 am 27. Dez 2019, 15:45 bearbeitet] |
quizzz
15:53
Das freut mich! Ich habe selbst mal die MC20 als Wireless Rear probiert wg. der Verkabelungsprobleme. Die letzte Quetschkommode als Rear ist ja immer noch besser als gar nichts. Ich habe dann aber doch aufwendig verkabelt aus zwei Gründen. Die Delays und Aussetzer bekommst du nicht vollständig in Griff. Noch wichtiger: Die MusicCast LS passen einfach nicht zu meinen anderen Lautsprechern. Ich schätze die Situation bei dir ähnlich ein. |
GerdW77
18:16
Hab noch ein paar Tests gemacht. Die Aussetzer habe ich über die Aktivierung von DFS, zumindest soweit ich es momentan beurteilen kann, signifikant reduziert. (v.a. bei 7 Kanal Stereo fällt das auf). -> Dazu habe ich in der MusicCast App den Surround Setup entkoppelt, danach die DFS Option aktiviert (unter Link im Raum RX-V685 (Main)) und dann das Surround Setup erneut erstellt. Ich habe auch nochmals die YPAO Einmessung gemacht, diesmal ohne Warnung (-10dB auf die Surround und +7/+8dB für die MusicCast). --> Mit diesem Setup bin ich erstmal zufrieden ![]() @Quizz: Bin mir sicher, dass das "ich will bessere Lautsprecher"-Syndrom früher oder später zuschlagen wird.. . Grüsse Gerd |
quizzz
19:16
Dauert genau 2 Tage ![]() |
RX-V685 + Musiccast 20 konfigurieren Magnifex100 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 8 Beiträge |
RX-V685 und MusicCast - Problem mit Routinen LuK-V am 07.01.2024 – Letzte Antwort am 07.01.2024 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Frage einfall* am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V685 mit Wireless Sourround via Musiccast 20 - Probleme! *Corvinius* am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 10 Beiträge |
V685 MusicCast playboy49 am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 4 Beiträge |
RX-D485 oder RX-V685 - Was ist mit Musiccast möglich? Forengeist am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 4 Beiträge |
yamaha rx-v685 tomtom0466 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-A780 oder RX-V685 mr.cracky am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 19 Beiträge |
RX V 685 mit Musiccast 20 schbbizzz am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V685 fexo am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 104 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.713
