Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 188 189 190 191 192 Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
fplgoe
#9818 erstellt: 18. Dez 2024, 18:16
Dann will er wohl bloß einfach nicht...
Rass68
#9819 erstellt: 18. Dez 2024, 18:25
fplgoe (Beitrag #9818) schrieb:
Dann will er wohl bloß einfach nicht... :(
Na doch, hatte meinen Post editiert. Das mit den Haken und der HDMI Steuerung steht sogar bei der Hilfe "?" im AV Scene Menü 😊
[Beitrag von Rass68 am 18. Dez 2024, 18:26 bearbeitet]
Jules.H
#9820 erstellt: 07. Jan 2025, 14:43
Ich habe einen A8 und wollte gerne eine 2te Einmessung durchführen und abspeichern ohne das die vorherige überschrieben wird, das soll doch mit den szenen Tasten funktionietrn. Meine frage ist jetzt wie genau? Wenn ich jetzt mittels ypao eine neue Einmessung mache dann hab ich doch am ende nur die option speichern oder verwerfen, wenn ich diese speicher ist doch die vorherige Einmessung "gelöscht" bzw. überschrieben oder nicht?
2160p
#9821 erstellt: 07. Jan 2025, 15:15
Einfach ein Backup erstellen.Viele Grüße Bernd
Mmichel_10
#9822 erstellt: 07. Jan 2025, 15:51
Du kannst eine Messung als Datei 1 oder 2 direkt im Receiver speichern.
Und von den Dateien wieder zurück spielen.
Beim einmessen wirst du ja gefragt, wohin du das speichern möchtest, da kannst du ja die neue Messung gleich auf 2 machen und schon hast du alles abgespeichert.
Beim USB Stick kannst du nur immer 1 Datei speichern, da brauchst du 2 Sticks.
Bei meinem 3070 war das so, wenn ich mich richtig erinnere.
Scotti2705@
#9823 erstellt: 07. Jan 2025, 15:58
[quote]"Beim USB Stick kannst du nur immer 1 Datei speichern, da brauchst du 2 Sticks.
Bei meinem 3070 war das so, wenn ich mich richtig erinnere.[/quote]
Ist heute immer noch so:
https://manual.yamaha.com/av/20/rxa6a/de-DE/3841482251.html
Dürfte beim A8A auch so sein.
[Beitrag von Scotti2705@ am 07. Jan 2025, 16:01 bearbeitet]
Fuchs#14
#9824 erstellt: 07. Jan 2025, 16:26
einfach umbenennen oder in einen Ordner schieben, fertig
2160p
#9825 erstellt: 07. Jan 2025, 17:00
Ich bevorzuge das Backup via Netzwerk.
MarcMarc
#9826 erstellt: 07. Jan 2025, 18:59
Oha, geht das auch beim 3060?
Da hier mein Qnap dranhängt könnte ich dann ja meine Einstellungen so sichern.
Honda_Steffen
#9827 erstellt: 08. Jan 2025, 08:48
Ich hätte mal eine Verständnisfrage zu meinem A6A..........
Ich hab einen neuen 8K Mediaplayer der vor dem A6A hängt. Vom A6A geht es dann in einen JVC NZ8 Beamer.
Da mir der Mediaplayer einige Rätsel aufgibt - eines davon ist, das beim Mediaplayer alle möglichen Videoformate eingestellt werden können - er bietet auch 8K Videoformate an. Aber alle sind angegraut und nicht anwählbar.
Ist der A6A jetzt in der Lage 8K durchzuschleifen oder nicht?
In meiner Bedienungsanleitung vom A6A steht bis 4K (der Druck wird von 2020/21 sein)
Auf der aktuellen Homepage steht "up to 8K"
Was stimmt denn nun?
fplgoe
#9828 erstellt: 08. Jan 2025, 08:52
Hast Du das Videoformat im enhanced Setup auf 'erweitert' stehen?
Honda_Steffen
#9829 erstellt: 08. Jan 2025, 10:55
muss ich mal nachschauen - ich hatte das vor ewigkeiten eingestellt - und ich stelle es eigentlich immer auf "das möglich beste" ein.
Aber aus deiner Antwort verstehe ich - das 8K durchgehen müsste.
fplgoe
#9830 erstellt: 08. Jan 2025, 11:02
8k ist ja nicht gleich 8k... will sagen, auch schon bei 4k gibt es viele Kombinationen an Bildfrequenzen und Farb-Unterabtastungen.
Honda_Steffen
#9831 erstellt: 09. Jan 2025, 09:17
zur Auflösung der Frage ob er 8K durchlässt oder nicht..................
Ja - er lässt 8K durch - meine HDMI settings waren tatsächlich nur auf 4K eingestellt im Receiver - schande über mich
[Beitrag von Honda_Steffen am 09. Jan 2025, 09:18 bearbeitet]
fplgoe
#9832 erstellt: 09. Jan 2025, 09:29
Honda_Steffen
#9833 erstellt: 09. Jan 2025, 09:53
tom135
#9834 erstellt: 19. Jan 2025, 12:10
ich weiß nicht, ob schon mal die Frage hier gestellt wurde…
Ich hatte bisher einen RX-A3070 und habe jetzt einen RX-A6A. Beim 3070 konnte man im Display immer sehen, welche Lautsprecher gerade „befeuert“ werden. Beim A6A wird dementsprechend nix angezeigt. In der BDA hab ich da auch nichts gefunden. Gibt es dieses Gimmick nicht mehr?
Gruß Thomas
Der_Weihnachtsmann
#9835 erstellt: 19. Jan 2025, 12:26
Zumindest bei V6A kann man sich das anzeigen lassen. Sieht aber anders aus als früher und ist das einzige, was man dann noch sieht. Konnte man irgendwo mit dem rechten kleinen Rad vorne am Amp durchwechseln.
tom135
#9836 erstellt: 19. Jan 2025, 16:53
Errkah (Beitrag #9263) schrieb:
Pegelanzeigen Yamaha RX-A6A
Hier mal ein Bild von den Pegeln im Display: F (Front) C (Center) S (Surround) FP (Front Presence) RP (Rear Presence) und SW1 (Subwoofer 1)
Für jeden Lautsprecher gibt es eine Balkengrafik, die entsprechend den aktuellen Pegel dann 1,2 oder mehr Quadrate anzeigt.
Habs herausgefunden und einen etwas früheren Post nochmal hervorgeholt. Durch Druck auf SELECT/ENTER im Frontblende-Display kann man durch drehen desselben die Info auswählen…
**Heinz**
#9837 erstellt: 26. Jan 2025, 17:13
Also eigentlich dachte ich, ich habe mit Yamaha meinen Favoriten gefunden . Aber die werden ja immer teurer.😳 Da muss ich mich doch mal zu Onkyo orientieren. Da bekommt man deutlich mehr für sein Geld.
Jules.H
#9838 erstellt: 26. Jan 2025, 18:02
Was wird denn da immer teurer, die ganzen aktuellen Modelle werden immer günstiger mit der Zeit
fplgoe
#9839 erstellt: 26. Jan 2025, 18:57
**Heinz** (Beitrag #9837) schrieb:
...Da bekommt man deutlich mehr für sein Geld.
Ich würde ja eher zu Denon schauen. Den 1800er gab es schon für 375 €, den 2800er für unter 500 €, den 3800er für knapp 800 €.
yamaha573
#9840 erstellt: 27. Jan 2025, 17:51
Mal eine Frage in die Runde nutzten hier viele nur earc oder nur Arc am TV ?
Ich nutze den Yamaha RX-A2A+s90c Samsung tv
Wenn ich earc benutze kann ich keine Yamaha eigenen Soundprogramme nutzen es geht immer nur straight,dann werden aber die Deckenlautsprecher nicht genutzt trotz Atmos.
Nutze ich aber arc dann kann ich die Yamaha eigenen Programme nutzen und auch die Deckenlautsprecher.
Was ist nun besser gibt den besseren Sound wieder?
Mfg
Der_Weihnachtsmann
#9841 erstellt: 27. Jan 2025, 18:01
Was bekommsr du denn bei eARC für Ton? Klingt als funktionierte es nicht anständig - wie so oft - und als käme eventuell nur PCM stereo, womit der AVR dann nichts anfangen kann. Ist bei mir genau so. Ohne Blu-Ray Player oder Spielekonsole am TV braucjt man eARC aber auch nicht und ARC hat keinen Nachteil.
Scotti2705@
#9842 erstellt: 27. Jan 2025, 18:08
eARC ist momentan schlicht obsolet, da ALLE Streaminganbieter in DD+ senden; d.h. komprimiert, aber mit Atmos Informationen.
Hierfür ist eARC nötig. Das wäre nur zukünftig bei unkomprimiertem Ton nötig. Ob wir das aber jemals erleben werden, wage ich zu bezweifeln.
Also ARC reicht und funktioniert i.d.R. auch besser als eARC. Da sind sich die Herseller offenbar hinsichtlich der Kompatibilität noch nicht einig.
fplgoe
#9843 erstellt: 27. Jan 2025, 18:18
Scotti2705@ (Beitrag #9842) schrieb:
...Hierfür ist eARC nötig. ...
Ich hätte da ein 'un' zu anzubieten... passt perfekt vor das 'nötig'.
Fuchs#14
#9844 erstellt: 27. Jan 2025, 20:34
Mfg
Dafür gibt es hochkomplexe Messinstrumente, nennen sich Ohren
Rainer_B.
#9845 erstellt: 27. Jan 2025, 21:17
die sind aber nicht immer normgerecht geeicht
yamaha573
#9846 erstellt: 28. Jan 2025, 07:55
Bei Earc Nutzung steht fast immer PCM da nur ganz selten Atmos.
Scotti2705@
#9847 erstellt: 28. Jan 2025, 13:17
Ich hätte da ein 'un' zu anzubieten... passt perfekt vor das 'nötig'. ;)
Stimmt ...! Sorry.
dilusion
#9848 erstellt: 12. Feb 2025, 06:32
Hi zusammen,
habe jetzt Jahrelang Spotify benutzt, teste aber gerade Tidal aufgrund der höheren Sound Qualität.
Lt.
https://faq.yamaha.com/de/s/article/000026413?language=de
ist Tidal Connect ja mittels Update für die aktuelle Serie nachgereicht worden.
Mein AVR ist auf Update Version 2.04.
Allerdings wird er in meiner Tidal App auf meinem Handy nicht angezeigt, wenn ich oben rechts auf das Symbol drücke.
Über die MusicCast App hab ich mich bei Tidal angemeldet.
Nutzt hier jemand von euch erfolgreich Tidal Connect mit der aktuellen Serie?
Sonst muss ich ggf mal in meiner Netzwerk Konfiguration stöbern.
Bzgl Spotify mal eine Frage. Lt MusicCast App zeigt er als Qualität soweit ich das bisher gesehen hab immer nur PCM an.
Wenn ich Tidal über die MusicCast App laufen lasse, spielt er FLAC ab.
Kommt bei Spotify wirklich nur PCM? Spotify ist gegenüber TIDAL auch extrem leise.
Danke für eure Unterstützung.
luedo1
#9849 erstellt: 12. Feb 2025, 07:09
[quote="dilusion (Beitrag #9848)"
[url]https://faq.yamaha.com/de/s/article/000026413?language=de[/url]
.[/quote]
Tidal Connect für einige R-N… Modelle, nicht RX-A/V…
dilusion
#9850 erstellt: 12. Feb 2025, 07:12
ach ok. Dann hab ich das falsch gelesen. Das hat sich nur auf die höhere Qualität bezogen.
Scotti2705@
#9851 erstellt: 12. Feb 2025, 09:07
Also nach meinen Recherchen nutzt Spotify den OGG Vorbis Codec. Dieser ist verlustbehaftet und wird wohl vom Yammi in WAV transkodiert. Mein A6A zeigt bei Spotify Connect auch WAV an ...
Wäre ja an sich ein guter Codec, aber das Ausgangssignal ist eben schon "minderwertig".
Aber es verdichten sich momentan die Gerüchte, dass auch Spotify ein hochwertiges verlustfreies Abo an den Markt bringen will; ist zwar in der Vergangenheit schon des Öfteren immer wieder mal durchs Netz gegeistert, scheint aber diesmal was dran zu sein.
Schau' wir mal.
Zu Tidal kann ich nichts sagen.
HHF
#9852 erstellt: 20. Feb 2025, 10:09
Ich bräuchte mal bitte eure Hilfe....
Ich habe meinen Yamaha A8A mit einer Endstufe aufgerüstet. Die Endstufe soll erstmal die Frontlautsprecher ( Opticon 6 MK2 ) übernehmen.....es handelt sich um eine NAD-Endstufe mit 4 Zone und heißt CI 980
So, alles angeschlossen
Cinchkabel in "Input" der "Zone 1" der Endstufe und beim Yamaha bei PreOut auf FL gesteckt.
Dann die Front Lautsprecherkabel am Yamaha rausgenommen und in die passenden Anschlüsse "Zone 1" in der Endstufe gesteckt.
Nun im Yamaha in das Menü "Endstufenzuordnung" gegangen und den Yamaha auf den "richtigen" Eingang gestellt..... 7.2.4 (ext .Front) + Zone 1.....die vorherige Einstellung war 5.2.4 Bi Amp ohne Endstufe...mit Endstufe gab es nur die Einstellung 7.2.4 (ext .Front) + Zone 1...
Tatsächlich habe ich ein 5.1.4 Setup, das tadellos funktioniert...
Dann angemacht....und es funktioniert nicht richtig .....bei TV ( SkyQ Receiver) keinen Ton.....bei Ultra 4k Player kommt Bass ohne Ende.....usw.
Dann habe ich einen CD-Player direkt an die Endstufe angeschlossen. Und siehe da....es funktioniert.
Mein Gedanke, es müsste eigentlich am A8A liegen.......aber was übersehe ich ? Wo ist der Fehler? Die Endstufe kann es doch nicht sein, oder?
Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank vorab
Legolas33
#9853 erstellt: 20. Feb 2025, 14:46
Hast Du schonmal die Endstufen Zuordnung auf Basic eingestellt?
Ich kenne die Nad Endstufe nicht. Hat Diese eine Einstellung um den Pegel anzupassen? Wenn ja, dann würde ich Dir empfehlen mit der Endstufen Zuordnung Basic den Yamaha nochmal neu einzumessen.
Ich selber habe auch den Yamaha RX-A8A und habe ebenfalls eine Stereoendstufe dran, in meinem Fall eine von Iotavx ohne Pegel Anpassung, die ich mit XLR Kabel verbunden habe. In der Endstufen Zuordnung "Basic" funktioniert es super.
VG. Holger
HHF
#9854 erstellt: 20. Feb 2025, 16:09
Danke Dir für die Hilfe Holger....
nein, habe ich noch nicht auf "Basic" ausprobiert....aber bei "Basic" steht ja nichts von einer externen Endstufe im Menü...?!?
Du kannst den Gain einstellen....meinst Du das?
Ohhh...nee,nee...bitte keine neue Einmessung
Das habe ich vor ca. 2 Jahren professionell einmessen lassen. Der die Einmessung gemacht hat, hat von morgens 10 Uhr bis Abends 18.30 Uhr vor dem Yamaha gesessen.
Und das hat sich richtig gelohnt.
QE.2
#9855 erstellt: 20. Feb 2025, 16:12
Na dann laß´ alles so wie es war, weil wenn Du da was dazwischen hängst, würde ich auf jeden Fall einmessen.
HHF
#9856 erstellt: 20. Feb 2025, 16:15
Ok....danke für die Anregung.
Der A8A hat ja 4 Messpunkte......auf jeden Fall werde ich es mal ausprobieren.
Vielen lieben Dank
Legolas33
#9857 erstellt: 20. Feb 2025, 16:40
Ja genau, ich meinte die Gain Einstellung.
Ich denke, Du kannst mal 2 Varianten ausprobieren. Einmal ohne zusätzliche Einmessung, indem Du mit einem SPL Meter auf deiner Hörposition die Frontlautsprecher über den AV-Receiver die Pegel an die restlichen Lautsprecher anpasst, also mit dem Rauschgenerator des Receivers.
Oder, Du misst auf z. B. Schema 3 (der Yamaha hat ja 4 Schemata) den Receiver neu ein, kopierst EQ Linear oder Natürlich ins Manuell EQ und übernimmst dann sämtliche Daten von Schema 1 wo vermutlich die professionelle Einmessung/Einstellungen stattgefunden hat. Also die komplette EQ Einstellungen, Pegel usw... aber einzeln eingeben, nicht komplett kopieren.
QE.2
#9858 erstellt: 20. Feb 2025, 17:09
Kannst Du denn diese Profieinmessung nicht auf einem PC abspeichern? Dann kannst Du doch probieren wie du Lust hast.
[Beitrag von QE.2 am 20. Feb 2025, 17:10 bearbeitet]
HHF
#9859 erstellt: 20. Feb 2025, 18:13
Erstmal danke für eure Hilfe
Zuerst sollte mal die Endstufe funktionieren.
Im Menü "Endstufenzuordnung" muss ich gar nicht 7.2.4 (ext .Front) + Zone 1 nehmen. Ich denke das dürfte mein Fehler sein, den ich gemacht habe.
Ein SPL Meter habe ich nicht....reicht für die Messung auch das Handy? Welche App ist ist da zu empfehlen.... habt ihr da einen Tip?
Kopiert habe ich noch nie was am A8A... aber ich habe mal nachgeschaut...Genau wie Du sagst....Schema 1 ist die professionelle Einmessung....jetzt kann ich das Schema 1 z.B. auf Schema 2 kopieren....Aber Du sagtest, man soll alles einzeln kopieren. Ich sehe da nichts "einzelnes" nur das komplette Schema.
Wärest Du vielleicht so nett und könntest mir bitte das etwas genauer erläutern. Und bitte für Anfänger
Nein, bitte nichts am Computer...da weiß ich nur, wie man ins Internet kommt
QE.2
#9860 erstellt: 20. Feb 2025, 20:07
Lies doch einfach mal in der Bedienungsanleitung. Es ist wirklich nicht schwierig. Wenn Dein PC in Deinem Heimnetzwerk eingebunden ist und der Yamaha auch, dann sind das nur ein paar Klicks. Und Du bist dann wenigstens sicher, daß Du Dir die wesentliche Einmessung nicht abschießt.
[Beitrag von QE.2 am 20. Feb 2025, 20:08 bearbeitet]
luedo1
#9861 erstellt: 20. Feb 2025, 20:14
Hallo HHF,
ich nutze den A8 auch mit externen Endstufen, allerdings nicht an Front, sondern für die 4 Deckenlautsprecher. Folgendes kann bei extern passieren:
- der Pegel der Lautsprecher mit externer Endstufe verändert sich (Leistungen müssten aber schon extrem vom A8 abweichen)
- die Verzögerung durch zusätzliche Kabel verändert sich (noch unwahrscheinlicher, wenn nicht gerade >10 Meter mehr)
- der Frequenzgang ändert sich (auch unwahrscheinlich, wenn keine exotische Kombination von Lautsprecher und Röhrenverstärker).
Ich würde also am Hörplatz einmal messen und vielleicht 2-3 Messungen um 10-20 cm versetzt. Dann vergleichst du Pegel und Delay und überträgst bei kleinen Abweichungen die neuen Werte auf Pattern 1 (oder kopierst 1 zuvor komplett auf 2 und spielst dort herum). PEQ nicht anfassen.
Sollten da jetzt Pegelabweichungen von >2 dB und Delays >20 cm vorhanden sein, würde ich das lieber neu einmessen. Du kannst das aber natürlich trotzdem machen und eine identische Quelle mit einer Scene Pattern 1 und einer mit Pattern zwei ablegen und per Scene-Knopfdruck vergleichen.
QE.2
#9862 erstellt: 21. Feb 2025, 07:57
Pegel könnte sich vor allem wegen Ausgangswiderstand des A8 und Eingangswiderstand der Endstufe verändern.
HHF
#9863 erstellt: 23. Feb 2025, 10:26
Sooo....die Endstufe läuft......
Legolass33 hat mir die richtige Idee geliefert eine andere Einstellung zu wählen im Yamaha. "Basic" war dann das Richtige. Obwohl im Menü des Yamahas bei "Basic" nichts von einer sep. Endstufe steht, das hat mich stutzig gemacht.
Weiter habe ich den Pegel mit dem SPL Meter App so gut es eben ging mit dem Handy eingestellt. Vielleicht wäre auch ein "richtiges" SPL Meter auch mal fällig.
Auf einen anderen Speicherplatz des Yamahas habe ich auch mal neu eingemessen. Große Unterschiede konnte ich nicht feststellen. Leider habe ich die Erklärung von Legolass33 nicht so richtig verstanden.
Mit der SPL Meter App messen hat mir besser gefallen.
Wenn jetzt wieder ein bisschen Zeit ist, werde ich die hinteren Lautsprecher und den Center noch über die Endstufe laufen lassen.
Angeschaut habe ich mir Ausschnitte von "Deepwater Horizion" endlich, endlich ist die Bohrinsel mal richtig explodiert, so wie man sich das Vorstellt.
Danke auch, für die anderen hilfreichen Kommentare von euch
multit
#9864 erstellt: 23. Feb 2025, 11:08
Ja, Yamaha hat ein paar Schwächen in der Bedienung/Anleitung - insbesondere die Zonenthematik ist viel zu präsent und verwirrt im Ernstfall die Käufer nur. Ich behaupte mal, dass die Mehrheit nie Zonen benutzt und trotzdem ist die Erwähnung des Zonenbegriffs allgegenwärtig, ob man will oder nicht.
Andererseits ist das Bedienkonzept insgesamt bei Yamaha schon ganz gut und die Möglichkeiten der Kisten sowieso.
Schade ist lediglich, dass die Endstufen nicht abschaltbar sind bei Verwendung von externen Verstärkern.
Ich hatte am Anfang an meinem A8A auch noch eine externe Endstufe benutzt, aber recht schnell gemerkt, dass dies bei meinen Lautsprechern gar nicht notwendig ist. Die internen Endstufen sind ziemlich leistungsstark und ich habe im Vergleich keine Klangverschlechterung bemerkt... also eine Kiste weniger im Setup
Der_Weihnachtsmann
#9865 erstellt: 23. Feb 2025, 11:36
Da muss ich leider zustimmen. Ich hatte letztens eine Zone 2 eingerichtet und mein 685 hat einfach alle Hauptlautsprecher auf groß gestellt. Die Messergebnisse waren aber noch vorhanden. Alles ganz seltsam.
HHF
#9866 erstellt: 25. Feb 2025, 10:39
Ich bräuchte bitte noch einmal eure Hilfe.....
Über die Endstufe soll auch mein Center laufen.
Am Center Ausgang beim Yamaha A8A gibt es eine Buchse für ein Cinchkabel.....an der Endstufe aber 2 Eingänge.....Brauche ich ein spezielles Y-Kabel zum verbinden?!? Oder einfach bei "rot" einstecken und "weiß" gar nicht beachten?
Außerdem hat die Endstufe einen Stereo/Bridge Modus....welchen wähle ich da?
Vielen Dank im Voraus
Rainer_B.
#9867 erstellt: 25. Feb 2025, 11:35
Das Y Kabel benötigst du wenn du entweder 2 Center anschliessen möchtest oder einen Center im BiAmping Mode betreiben möchtest. Ansonsten einen Kanal nehmen und den Center entsprechend an diesen Kanal anschliessen.
Du kannst die Endstufe auch auf Bridge Modus einstellen und beide Kanäle auf einen Lautsprecher legen. Das verdoppelt normalerweise die Ausgangsleistung (wobei das für den Center wohl auch so mehr als langen würde), aber im Gegenzug sinkt auch die Stabilität der Endstufe. Wenn ich einen Verstärker pro Kanal haben möchte nehme ich lieber Monoverstärker.
Zum Anschluss im Bridge Modus ganz dringend die Anleitung lesen, verstehen und beachten. Falsch angeschlossen kann eine Menge kaputt gehen.
HHF
#9868 erstellt: 01. Mrz 2025, 10:42
Vielen Dank für die Hilfe, aber ich bekomme aus dem Center keinen Ton raus
Da ja meistens das Problem vor dem Gerät sitzt, wollte ich kurz erläutern, wie ich angeschlossen habe und ihr vielleicht einen Fehler entdeckt.
Ein Signal kommt aus der Endstufe bei dem Center an....das blaue Licht leuchtet jedenfalls....der Yamaha bespielt die FL sehr dumpf an und aus den Center kommt kein Ton. Man hört das es sich nicht richtig anhört.
PreOut Center am Yamaha habe ich mit EINEM Cinchkabel an die Endstufe "rot" angeschlossen....."weiß" klappt übrigens auch nicht
Natürlich die vorher gehenden Lausprecherkabel raus gesteckt.
Dann die Lautsprecherkabel weiß und rot verbunden....
Den Vorstufenmodus am Yamaha auf "Basic" gelassen....andere Eingänge gehen auch nicht.
Auf "Stereo" an der Endstufe geschaltet und den Strom angemacht....dann kam das oben genannte Problem.
Was mache ich falsch?
Danke schonmal im Voraus
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
