RX-A3060 - Server Konfiguration
Fernseeher
#1 erstellt: 15. Feb 2020, 17:13
Hi
ich habe meine Netzwerkplatte (NAS) Umbenannt und nun wird in meinem A3060
immer noch der alte Name meines NAS angezeigt. Hab schon vieles versucht, aber es funktioniert nicht,
dass der neue Name mit allen Dateien angezeigt wird.
Ich erhalte nur den alten Namen und sonst findet er nix.
Auf Seite von NAS - Habe ich schon alles neu eingelesen, stromlosgemacht, etc....
Es muss beim A3060 liegen.
Wie kann ich den A3060 - Server reseten oder neu einlesen?
Fernseeher
#2 erstellt: 15. Feb 2020, 23:39
Wau - kein Profi im Forum
Schade ich dachte hier könnte ich eine Lösung für mein Problem erhalten.
Wahrscheinlich ist die Lösung zu schwer und keiner hat eine Ahnung. -So wie ich!
[Beitrag von Fernseeher am 15. Feb 2020, 23:40 bearbeitet]
fplgoe
#3 erstellt: 16. Feb 2020, 09:10
Wird das NAS denn von anderen Geräten im Netz mit dem korrekten neuen Namen erkannt?
DieselTuner
#4 erstellt: 16. Feb 2020, 09:36
Sieht eher nach einem DNS-Problem aus.
Standardmäßig ist der Router (z.B. Fritzbox) als Primärer DNS-Server im lokalen Netzwerk zur Namensauflösung konfiguriert. Wenn dessen Cache nicht gelöscht wurde, finden die Clients im Netzwerk immer noch den alten Eintrag.
Abhilfe schafft das Löschen des DNS-Caches, sowohl bei Server als auch bei den Clients. Beim Router sei dabei auf die jeweilige BDA verwiesen, beim Yamaha käme eventuell ein separater Reset des Netzwerkinterfaces infrage (zu googeln).
Fernseeher
#5 erstellt: 17. Feb 2020, 22:55
Danke für die Antworten -
Die NAS wird nur vom A3060 nicht erkannt - Alle anderen Geräte im LAN erkennen die NAS
fplgoe
#6 erstellt: 18. Feb 2020, 06:43
Du redest aber vom Zugriff per DLNA, oder? Nicht dass die anderen Geräte per Samba darauf zugreifen.
DieselTuner
#7 erstellt: 18. Feb 2020, 09:25
Das Netzwerkinterface des Yamaha wurde bereits separat resettet? Das wäre die erste Maßnahme.
Nachtrag:
Die Yamaha sind stellenweise auch bei Kopplung neuer Bluetooth-Geräte etwas störrisch, wenn noch ein altes Gerät in der Konfiguration steckt. Da hilft oft auch nur ein (separater) Reset des Netzwerkinterfaces.
[Beitrag von DieselTuner am 18. Feb 2020, 20:31 bearbeitet]
Fernseeher
#8 erstellt: 23. Feb 2020, 17:40
Also erst einmal danke für die Antworten.
Ich meine nur DLNA - D.h. nur über LAN - auch nicht über Blu RAY oder WLAN
Meine Netzwerkfestplatte und meine Fritzbox - DNLA wird nicht mehr erkannt.
Somit funktioniert die Serverfunktion überhaupt nicht.
Das einzige was ich bis jetzt tat ist, dass den Receiver komplett ausgeschaltet und wieder
eingeschaltet habe. Aber das hat nicht geholfen.
Wie kann ich nun vorgehen, oder wo kann ich was - wie resetten?
Wie kann ich das Netzwerk am A3060 resetten?
fplgoe
#9 erstellt: 23. Feb 2020, 18:35
Und andere Geräte finden den Server (wohlgemerkt per DLNA!) im Heimnetz?
sPeterle
#10 erstellt: 24. Feb 2020, 18:21
So ähnlich, die Yamaha AVR machen kein refresh auf die IP Adresse wie das normalerweise bei DHCP eigentlich der Fall sein sollte. Ähnliches hatte ich an meinem 3067 auch schon. Abhilfe ist über die "Affenklammer" im AVR nach einem Update über Netzwerk suchen lassen und danach einfach aus und an schalten dann macht er einen refresh und liest das lokale Netz neu ein.
Und falls der Router ein Fritz ist, das Gerät als DLNA behandeln (lassen)
[Beitrag von sPeterle am 24. Feb 2020, 18:23 bearbeitet]
Fernseeher
#11 erstellt: 26. Feb 2020, 19:48
Danke für die Info - Aber mir ist die Vorgehensweise nicht ganz klar
@ Das ist doch die Affenklammer, aber wie soll ich die wann und wie einsetzen?
Das Update noch einmal drüberlaufen lassen?
sPeterle
#12 erstellt: 27. Feb 2020, 10:45
Nein, einfach über die Tastenkombi die suche nach einem Update starten. Wenn er keines findet einfach aus und wieder einschalten, dann macht er einen refresh auf das Netzwerk...
Fernseeher
#13 erstellt: 28. Feb 2020, 19:00
Danke - die Idee ist nicht schlecht - allerdings gibt es beim A3060 diese Klammeraffenfunktion nicht.
Zumindest hat der Receiver - wie auch immer - meine Fritzbox jetzt erkannt.
AAber es wird nur die Fritzbox erkannt und nicht die Festplatten und USB - Sticks die als NAS
an der Fritz hängen. Aber auch wenn ich in den bestehenden Ordner vom GRUND-NAS der Fritz
einen neuen Ordner mit Songs kopiere, werden nur die bereits bestehenden erkannt.
Schöner Scheiss - das müssten doch alle anderen A3060 Besitzer den Fehler doch auch haben!
Wie kann der A3060 die neue DNS einlesen?
Alle anderen Geräte erkenn die Änderungen, sogar mein Fernseher, aber der Receiver der Wichtigste mit meinen BOXEN funkt nicht
DieselTuner
#14 erstellt: 28. Feb 2020, 19:31
Bei der Fritzbox muss der Datei-Index nach dem Kopieren der Dateien manuell neu aufgebaut werden. Automatisch geht das nur, wenn die Dateien via Webseite auf den Mediaserver kopiert werden. Zu finden unter NAS/Mediaserver.
Fernseeher
#15 erstellt: 02. Mrz 2020, 15:32
uff - jetzt geht's - Jetzt sehe ich die NAS von der Fritz - Danke
Aber meine Dateien sind nicht nach Namen sortiert. Es ist alles ganz schön durcheinander.
Wie kann ich die Dateien - Ansicht auf Namen ändern?
DieselTuner
#16 erstellt: 04. Mrz 2020, 09:41
Erstmal zur Sortierung durch den Mediaserver der Fritzbox:
https://avm.de/servi...iendateien-sortiert/
Die Sortierung richtet sich also (meistens) nach dem anfordernden Client. Schau nochmal in der BDA des Yamaha nach.
Junger_Schwede
#17 erstellt: 04. Mrz 2020, 10:18
Kann man das denn nun beim 3060er nicht machen?
Geht das auf eine andere Art?
sPeterle
#18 erstellt: 04. Mrz 2020, 11:39
Ich weiss, das ist total verpönt. Aber RTFM schaue einfach in deine Bedienungsanleitung, wenn du die nicht mehr findest kannst du bei Yamaha alles herunterladen.....
Fernseeher
#19 erstellt: 04. Mrz 2020, 14:25
HI - danke für die Antworten
aber ich bin ein Amateur
Ich verstehe
BDA = ?
RTFM = ?
nicht!
fplgoe
#20 erstellt: 04. Mrz 2020, 14:33
Fernseeher (Beitrag #19) schrieb:
BDA = Bedienungsanleitung
RTFM = Read the fucking Manual
Junger_Schwede
#21 erstellt: 04. Mrz 2020, 19:06
Ich weiss, das ist total verpönt. Aber RTFM schaue einfach in deine Bedienungsanleitung, wenn du die nicht mehr findest kannst du bei Yamaha alles herunterladen..... ;)
Lass du es erst einmal sein, in einem 3060er Thread so einen Blödsinn zu posten... von wegen und Affenklammer. Dann kommen auch nicht solche Fragen. Pappnase.
sPeterle
#22 erstellt: 05. Mrz 2020, 11:13
Lass du es erst einmal sein, in einem 3060er Thread so einen Blödsinn zu posten... von wegen und Affenklammer. Dann kommen auch nicht solche Fragen. Pappnase. :Y
Also bei meinem V3067 muß ich beim Einschalten die "Straight" Taste am Frontpanel drücken, danach mit vollkommen abwegigen Knöpfchen nach dem Netzwerk FW Update suchen und den dann mit der "Info" Taste bestätigen. Wie das beim A3060 ist weiss ich nicht, dürfte aber ähnlich sein ;-)
DieselTuner
#23 erstellt: 05. Mrz 2020, 14:31
Bei meinem Yamaha AVR muss man in einer Vollmondnacht an einer alten Eiche ein Feuer entzünden und auf der Fernbedienung drum herum reiten. Dabei mindestes 3x laut Yamaha rufen.
Und schwupps, schon ist der AVR resettet. Mindestens.
sPeterle
#24 erstellt: 05. Mrz 2020, 16:46
Und schwupps, schon ist der AVR resettet. Mindestens. :D
So funktioniert es natürlich auch , aber ich bleibe dabei. Im Zweifelsfall hilft die Bedienungsanleitung
Steht übrigens auf Seite 160
[Beitrag von sPeterle am 05. Mrz 2020, 16:56 bearbeitet]
Junger_Schwede
#25 erstellt: 06. Mrz 2020, 10:09
Nett von dir und wie man die Firmware updatet, wissen wir ja vermutlich auch alle.
Es ging bei den Meldungen und Fragen an dich nicht um das normale Firmware Update (das wurde auch so geschrieben), sondern um den von dir erwähnten Affenklammergriff, und den gibt es eben nicht.
Es waren also die letzten 10 oder mehr Posts für die Katz.
DieselTuner
#26 erstellt: 06. Mrz 2020, 11:19
Mittlerweile habe ich schon mehrfach geschrieben, dass man beim Yamaha das Netzwerkinterface separat resetten kann.
Warum nicht einfach danach googeln oder in der BDA nachlesen?
[Beitrag von DieselTuner am 06. Mrz 2020, 11:19 bearbeitet]
A3060 - Anwendung Server - und Update
Fernseeher am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  8 Beiträge
Yamaha Rx-A3060 oder Rx-A3070
Jabbardings am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A3060 Frage
Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  17 Beiträge
Phonoverstärker im RX-A3060
Querlicht am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  6 Beiträge
RX-A3060 Preout
Querlicht am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 14.07.2024  –  17 Beiträge
RX-A3060 - regelmäßige Bildaussetzer im Menü
tris85 am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  2 Beiträge
RX-A3060 - Bildaussetzer bei ARC / HDMI
stefano31 am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  23 Beiträge
RX-A3060 oder CX A5100
Jimmine am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  4 Beiträge
CX-A5100 oder RX-A3060
stereoplay am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  10 Beiträge
sporadische Ton weg RX-A3060
IcemanBS1984 am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.028
