RX-A3060 - Bildaussetzer bei ARC / HDMI
stefano31
#1 erstellt: 04. Jun 2021, 09:02
Hallo Zusammen, da ich hierzu keine neueren, passenden Beiträge finde, mache ich einen neuen Thread auf.
Ich habe bei meinem 3060 regelmäßig kurze Bild- und Tonaussetzer von rd. 1 Sekunde, so alle 5 Minuten (plus/minus). Beim Wiedererscheinen des Bilds wird immer oben links die Auflösung des Zuspielgeräts eingeblendet. Ich habe hier schon nachgelesen, dass das mit dem ARC zusammenhängt. Meine Konfiguration habe ich unten zusammengefaßt.
Wenn ich ARC abschalte, kann ich leider nicht mehr meinen PanaTV und das AppleTV über die Lautsprechertasten vom ATV oder vom PanaTV steuern. Das geht nur, wenn ich manuell beim PanaTV bei Ton auf "Heimkino" stelle. Diese Einstellung scheint aber bei jedem Abschalten des TV wieder verloren zu gehen.
Wenn das ARC eingeschaltet ist, funktioniert die HDMI-Zusammenschaltung problemlos. Dann kann ich über den TV oder mit der ATV-Fernbedienung einschalten/ausschalten und auch die Lautstärke über die Fernbedienungen der Zuspielgeräte am Yamaha verändern.
Im Moment habe ich also die Wahl zwischen (a) Bildaussetzern bei voller HDMI Funktionalität oder (b) keine Aussetzer bei Fehlen wichtiger HDMI Funktionen. Beides blöd für so einen teuren AV-Receiver.
1) Gibt es eine andere Lösung für dieses ärgerliche ARC Problem mit den Bildaussetzern?
2) Wie kriege ich es bei abgeschaltetem ARC hin, dass meine Zuspielgeräte (i.W. ATV) mit dem Yamaha harmonieren? Muss ich den Panasonic TV dann ggf. über HDMI Out 2 anschließen?
Meine Konfiguration:
Panasonic Oled TV über HDMI Out 1 (ARC) angeschlossen
AppleTV über HDMI
Pioneer Bluray über HDMI (selten genutzt)
Danke und Grüße !
Stefano
3060 HDMI Out
[Beitrag von stefano31 am 04. Jun 2021, 09:05 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 04. Jun 2021, 16:03
Bist Du sicher, dass Du überhaupt vom Ein-/Ausschalten des ARC redest, oder schaltest Du die ganze HDMI-Steuerung an/ab?
Die Lautstärke (von TV-Fernbedienung den Verstärker) regeln sollte nämlich unabhängig von der ARC-Einstellung gehen.
Heiliger_Grossinquisito...
#3 erstellt: 04. Jun 2021, 20:52
Ist beim 3060 die Funktion "HDMI Monitor Check" aktiv?
Wenn nicht handelt der TV oder AVR alle paar Minuten einen neuen Handshake aus.
Ist im Advanced Setup Menü des Yamahas glaub ich
Hatte bei meinem 3040 ähnliches. Da kam mal mehr mal weniger oft die Meldung "TV Lautsprecher Aktiv", eine Sekunde später wieder "Soundsystem aktiv" gepaart mit Tonaussetzern. Das kam manchmal alle paar Minuten, manchmal alle paar Stunden.
Aktivieren dieser Einstellung brachte Ruhe in die Sache.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 04. Jun 2021, 20:53 bearbeitet]
stefano31
#4 erstellt: 04. Jun 2021, 21:35
Danke für Eure Antworten !
Zu 1) Ja, ich kenne den Unterschied. Du kannst einmal die HDMI Steuerung gesamt aus/ein stellen, und bei "Ein" kann man noch separat ARC aktivieren. Dass ich beides ausprobiert hatte, hatte ich in meinem Beitrag beschrieben.
Zu 2) Guter Tip, das werde ich morgen mal ausprobieren und testen.
Gute Nacht !
stefano31
#5 erstellt: 06. Jun 2021, 11:14
Hallo, ich habe jetzt im Advanced Setup nachgesehen (S. 153-155 der BDA).
Leider stand "HDMI Monitor Check" bereits auf "Yes", d.h. das scheidet als Ursache aus.
Mir ist gestern aufgefallen, dass die Aussetzer häufiger kommen, wenn der 3060 länger mit höherer Lautstärker betrieben wird. Da kamem die Aussetzer im 2-Minuten Takt.
Als ich HDMI inkl. ARC komplett abgeschaltet hatte, wurde es besser. Allerdings weg war es nicht, die Bildaussetzer (keine Tonaussetzer) kommen immer noch.
Ich teste jetzt nochmal mit der Einstellung "Videomudus - Direkt" anstelle von "Verarbeitung".
Gibt es noch Ideen, woran es liegen könnte? Vielleicht irgendwas mit Zone 2 oder HDMI-Out 2? Ist es evtl. eine Einstellung bei meinem PanaTV? Oder ist mein Yamaha evtl defekt?
Gruß, Stefano
[Beitrag von stefano31 am 06. Jun 2021, 11:19 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 06. Jun 2021, 11:50
stefano31 (Beitrag #5) schrieb:
...Leider stand "HDMI Monitor Check" bereits auf "Yes", d.h. das scheidet als Ursache aus. ...
Falsch verstanden, auf 'yes' checkt der Verstärker die Signalkette und verursacht so ggf. Aussetzer, Du solltest es zum Test mal auf 'no' setzen.
#7 erstellt: 06. Jun 2021, 12:11
Bei mir damals waren die Probleme weil ich auf NO gestellt hatte. Weiß auch nicht mehr warum ich das damals tat.
Nachdem ich die Funktion wieder aktivierte waren meine Aussetzer verschwunden.
Aber probier ruhig mal sie zu deaktivieren. Schlechter kann es nicht werden.
Der Zusammenhang mit der hohen Lautstärke und längerer Zeit aber schaut sehr nach thermischen Problem aus. Die bzw das HDMI Board werden meist gut warm, kommt dann noch zusätzlich was durch die Endstufen dazu, auch wenn die nicht direkt unter dem Board liegen, kann es vllt zuviel sein. Dann dürfte aber beim frisch Einschalten die ich sag mal erste halbe Stunde nichts sein.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 06. Jun 2021, 12:14 bearbeitet]
langsaam1
#8 erstellt: 06. Jun 2021, 12:57
- wie warm wird der Stellplatz des AVR ? eventuell auf Füsse stellen ? wie warm wird die Oberseite ?
im Test bei areadvd wurde schon beim kleinen Modell 2060 die enorme Wärmeabgabe negativ angemerkt
im Sommer addiert sich die Raumwärme mit dazu
- steht die Bildausgabe auf 4.4.4 testweise auf 4:2:2 oder niedriger stellen
- wenn der alktuelle TV eARC bietet diese Option abschalten und den normalen ARC wählen
fplgoe
#9 erstellt: 06. Jun 2021, 13:22
Heiliger_Grossinquisitor (Beitrag #7) schrieb:
Bei mir damals waren die Probleme weil ich auf NO gestellt hatte. Weiß auch nicht mehr warum ich das damals tat. ...
Sorry, ich hatte es jetzt umgekehrt verstanden. Zumal 'yes' ja die Standardeinstellung ist.
langsaam1 (Beitrag #8) schrieb:
...areadvd wurde schon beim kleinen Modell 2060 die enorme Wärmeabgabe negativ angemerkt...
Area-DVD eben... also weder mein 2050 noch der 3080 sind unter normalen Umständen jemals warm geworden oder werden es. Nur wenn man den Verstärker wirklich bestialisch quält, und selbst dann ist die Wärmeabgabe moderat. Völlig anders, als bei anderen (nicht näher genannten) Herstellern...
stefano31
#10 erstellt: 08. Jun 2021, 03:54
Also richtig warm wird mein 3060er nicht, auch nicht bei höherer Lautstärke über 2 Stunden, da hatte ich schon andere AVRs.
Ich teste nochmal Eure weiteren Tips und melde mich.
ebi231
#11 erstellt: 08. Jun 2021, 12:49
HDMI out nie zusammen auf 1 und 2 stehen lassen, sondern explizit 1 "Quelle" auswählen; bitte testen und Rückmeldung geben.
#12 erstellt: 08. Jun 2021, 13:35
Hmm das kann natürlich eine Fehlerquelle sein.
Wenn an zwei nix angeschlossen ist aber auf aktiv steht (geht das überhaupt wenn nichts angeschlossen ist?), dann sucht er da evtl ab und an
stefano31
#13 erstellt: 11. Jun 2021, 10:37
Wie kann ich denn HDMI OUT 2 abstellen? Das genau habe ich nicht gefunden.
#14 erstellt: 11. Jun 2021, 11:41
Hmm nicht einfach.
Grundsätzlich gibt es die Funktion aber nicht auf der originalen Fernbedienung und nicht direkt im Menü.
Im Websetup sollte es aber vorhanden sein den 2. Ausgang ab zu schalten.
Wenn an HDMI Out 2 aber nichts angeschlossen ist ist dieser auch inaktiv.
Von daher kann da eigentlich nichts derartiges kommen.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 11. Jun 2021, 11:42 bearbeitet]
stefano31
#15 erstellt: 11. Jun 2021, 14:51
Wo kann ich denn im Websetup HDMI Ausgänge einstellen?
DDCC8779-83D7-4A23-8EA5-E1D93337A10A
stefano31
#16 erstellt: 11. Jun 2021, 15:10
Weiter zu den anderen Tips:
Wenn ich eARC beim TV abstelle, ist der Fehler weg!
Leider habe ich dann auch keine HDMI Funktionalität mehr. Der AVR geht auch nicht an, wenn der TV oder das AppleTV angestellt wird.
luedo1
#17 erstellt: 11. Jun 2021, 15:24
Das ist das einfache Setup, du musst nach der IP-Adresse noch "/setup" ergänzen
stefano31
#18 erstellt: 22. Jun 2021, 20:25
Ich habe jetzt mal HDMI Out 2 auf Off gestellt. Es stand auf On.
Ich beobachte jetzt mal.
BFFFB06B-7BE5-4651-9808-80F0D95E6F00
stefano31
#19 erstellt: 26. Jun 2021, 14:24
Hat leider nichts geändert. Ich behelfe mir jetzt wie folgt:
Wenn die HDMI Aussetzer kommen, deaktiviere ich am TV eARC. Vor dem Beenden des Guckens, aktiviere ich wieder und dann habe ich manchmal etwas Ruhe. Wenn es wieder losgeht, deaktiviere ich wieder.
Sollte noch jemandem was einfallen, bitte gerne hier posten.
steve_01
#20 erstellt: 23. Dez 2022, 16:06
habe mir einen neuen TV zugelegt und bin vom TV eARC auf den Yami und es kommt kein Ton ?
Nur wenn ich die Lautstärke voll also max. aufdrehe hört man die Filmmusic, Sprache überhaupt nicht
(verwende keinen Center). Beim alten Samsung wurde der Ton über optisches Kabel übertragen.
Bin ratlos, soll ich einen Reset machen?
Danke!
n5pdimi
#21 erstellt: 23. Dez 2022, 16:54
In einem Thread fragen reicht eigetntlich....
steve_01
#22 erstellt: 23. Dez 2022, 17:14
ja sorry
"DSP-FAN"
#23 erstellt: 29. Dez 2022, 15:23
Hallo Zusammen,
Ich hatte ein ähnliches Problem wie der TE. An HDM1 Out ist mein TV und an Out 2 der Beamer.
Ich hatte immer Bildaussetzer und somit auch keinen Ton. Alles Testen hatte keine klare Erkenntnis gebracht und ich hatte einen Reset durch führen müssen. Seit dem ist wieder alles gut.
Ich hatte hier im Forum schon ein paar mal von Problemen mit der HDMI Sektion gelesen und es wurde auch immer empfohlen.
RX-A3060 - regelmäßige Bildaussetzer im Menü
tris85 am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  2 Beiträge
Bildaussetzer Yamaha RX 673
winogati am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
RX-A3060 Preout
Querlicht am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 14.07.2024  –  17 Beiträge
HDMI ARC bei RX-V771
pkp am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v 775 Bildaussetzer
zuicide am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  24 Beiträge
RX-A3060 ein HDMI Ausgang tot?
ossi123 am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V863 Bildaussetzer über HDMI
hoschi.hh am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Probleme bei Endstufenkonfiguration rx a3060
Heimkino81 am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A3060 Frage
Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  17 Beiträge
RX-A3060 - Server Konfiguration
Fernseeher am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.307
