HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V685 + PS4 + Optoma 3200A | |
YAMAHA RX-V685 + PS4 + Optoma 3200A+A -A |
Bosskal
23:38
erstellt: 02. Mrz 2020, |
Moin moin, habe heute einige Stunden investiert und einiges gelöst. Zum setup, meine ps4 ist per hdmi mit dem yamaha receiver verbunden, dieser per glasfaser hdmi mit dem beamer. Schalte ich auf die ps4 wird 2160p 60hz ausgegeben und das bild im menü flimmert. Starte ich ein spiel, z.b. the witcher 3 springt die auflösung auf 1080p 60hz und HDR unterstüzt. Das bild ist und bleibt dann top, dank vorgenommener gamma einstellung. Rufe ich aus dem game das hauptmenü der ps4 auf, befinde ich mich weiterhin in 1080p und kein flackern, da das spiel im hintergrund läuft. Gibt es eine einstellung das dauerhaft 1080p 60hz und hdr eingestellt bleibt? In dem receiver kann ich die einstellung manuell einstellen, jedoch nur die auflösund ohne hdr, was nicht sonderlich schön aussieht, aber ok ist. Problem ist das ich filminhalte vom laptop in 4k über den receiver zuspiele und diese werden dann auch runtergebrochen. Für einzelne hdmi ein-/ ausgänge kann man wohl keine einstellungen vornehmen!? Hat jemand ne idee, oder ähnliches problem gehabt? Filme auf cd über die ps4 habe ich noch nicht ausprobiert... Lg Bosskal |
KellerK1nd
18:51
erstellt: 03. Mrz 2020, |
Belies dich mal zu den Szeneneinstellungen. Damit kannst du eigene Szenen konfigurieren in denen verschiedenste Einstellungen gespeichert werden und per Knopfdruck abrufbar sind. ![]() |
Bosskal
22:36
erstellt: 07. Mrz 2020, |
Danke erst mal KellerK1nd, ich sehe jede szene speichert die einstellung. 2 fragen hätte ich noch dazu; 1. Ich sehe nirgends eine einstellung hdr dauerhaft zu aktivieren, geht immer nir automatisch an wenn ich ein game starte. Übersehe ich was? 2. Ps4 ist am hdmi eingang 3 gesteckt (benennung ,,game,,) ist aber szene 6. Wie ändere ich es, sodass es auch szene 3 ist? Mfg Ilja |
fplgoe
06:07
erstellt: 08. Mrz 2020, |
Das liegt daran, dass der Verstärker keinen Einfluss auf HDR hat. Er nimmt das, was der Abspieler liefert und was der Empfänger (also Dein Beamer) per 'EDID' als kompatibles Format ausgehandelt haben. Der Verstärker kann zwar (mehr schlecht als recht) die Auflösung ändern, aber das HDR aktivieren oder deaktivieren nicht. Wenn Dein Beamer mit 4k-Auflösungen Probleme hat, ist es eher sinnvoll dem Abspieler (also Deiner PS4) zu sagen, dass die nur 1080p ausgeben soll, anstatt den Verstärker da noch zwischen herumfummeln zu lassen. Wenn gerade das hoch aufgelöste Bild Probleme macht, kann das auch sehr gut am Kabel liegen. Hast Du mal testweise ein kürzeres Kabel ausprobiert? |
Bosskal
11:17
Die ps4 kann nur 1080p ausgeben, bin ich der meinung. Deshalb muss ich die auflösung am receiver begrenzen, sonst versucht der beamer auf 4k zu strecken. Habe etwa 4 unterschiedliche kabel ausprobiert, mitdemselben ergebnis.. |
fplgoe
11:27
Wenn die PS4 nur 1080p ausgibt, dann musst Du die Videoverarbeitung im Verstärker einfach deaktivieren, sprich Videomodus auf 'direkt' stellen, damit am Beamer auch nur ein 1080p ankommt. Vielleicht kommt gerade aus der Verarbeitung im Yammi Dein Problem, denn die integrierte Videotechnik in modernen AV-Receivern ist nicht berühmt für ihre Qualität, das ist eben nicht ihre Kernkompetenz. Ein ggf. erforderliches Scaling überlässt man i.d.R. dem anzeigenden Gerät (TV/Beamer) weil die dort installierte Software natürlich perfekt auf die integrierte Hardware optimiert ist. |
Bosskal
12:59
Das problem ist nicht die auflösung, die habe ich im receiver bereits auf 1080p begrenzt, damit der beamer es 1 zu 1 wiedergibt. Sondern das hdr nicht dauerhaft an ist, erst wenn man ein spiel startet wird es automatisch aktiviert. In der ps4 homemaske ist es deaktiviert... Und primär interessiert mich, wie ich die szenen nummerierung umstelle. Die szene 6 hätte ich gern auf 3. |
fplgoe
13:26
Nochmal: Auch wenn Du die Ausgabe im Yammi festlegst, ist die Videoverarbeitung aktiv. Und das erst die Spiele in HDR angezeigt werden liegt daran, dass nur diese HDR unterstützen, warum sollte das Menü in HDR erscheinen? Wenn Du einen BD-Player startest, wird HDR auch -sofern vorhanden- erst aktiv, wenn der Film startet. Gleiches gilt für Netflix... Menü ohne und ein entsprechender Film dann mit HDR. Umspeichern der Szenen geht nur per Aufruf der ersten und dann wiederum Speichern auf anderer Szene. |
Yamaha RX V685 Probleme bei PS4 einschalten schbbizzz am 08.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V685 fexo am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 104 Beiträge |
Yamaha RX-V685 mekkiandy am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Einmessung Exeldom am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Frequenzbänder KlipschKino am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Netradio DerKai26 am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung xatorx am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 14 Beiträge |
Yamaha RX V685 Bass Kleen am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 18 Beiträge |
yamaha rx-v685 tomtom0466 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 15 Beiträge |
yamaha rx v685 fehler? IX81 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 13 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.282
