Yamaha RX-V685 USB Overloaded
DSRocker
#1 erstellt: 11. Aug 2020, 13:24
Hi zusammen,
hätte jemand die Service Manual vom RX-V685 oder einem ähnlichen Gerät der 8er Serie?!
Meiner springt immer wieder in die Schutzschaltung; über das Self Diagnostic Memü bekomme ich ihn wieder da raus ...
bringt aber leider nichts.
DSRocker
#2 erstellt: 11. Aug 2020, 13:58
folgende Infos schreibt er mir raus, wenn ich ins Self Diagnostic komme:
DC Part 95
DC Part 97
DC Part 98
also liegt wohl der Fehler irgendwo bei dem DC ... Netzteil?! ohne die Service Manual kommt man da echt nicht weiter und die Garantie ist natürlich abgelaufen
Ingor
#3 erstellt: 11. Aug 2020, 14:03
Passt das? RXV679
DSRocker
#4 erstellt: 11. Aug 2020, 14:16
leider nicht wirklich ... aber vielen Dank!
eins von diesen könnte noch passen:
RXA780
RXA880
TSR7850
oder eben die kleineren:
RX-V385, RX-V485, RX-V585
[Beitrag von DSRocker am 11. Aug 2020, 14:47 bearbeitet]
DSRocker
#5 erstellt: 11. Aug 2020, 17:21
Der Fehler liegt wohl irgendwo auf der DC-Platine?! ... Welche auch immer das dann ist (ohne Service Manual ist das echt schwierig).
Aktueller Wert bei: P1-1 DC: 99 = 1,28V (3,3/255*99); scheint zu zu hoch zu sein und sollte (lt der SM vom RX-V679) bei 32-74 liegen; wenn nicht, geht der Verstärker in den Protection Mode.
P1-1 bezieht sich auf IC78 (DC_PRT). Muss ich suchen wo das ist.
Ich habe eben gemessen: es sind an dieser Stelle tatsächlich 1,28V; nun muss ich suchen welches IC-Teilchen durch ist...
Immer noch keiner die Service Manual?!?!
Passat
#6 erstellt: 11. Aug 2020, 19:44
Mit dem SM vom RX-A780/TSR-7850 könnte ich dienen.
Schick mir mal deine Mailadresse per pn.
Roman
DSRocker
#7 erstellt: 12. Aug 2020, 04:06
Die PM ist raus.
Vielen Dank; vielleicht komme ich damit weiter.
Auf jeden Fall geht vom Mainboard ein Kabel (DC_PRT) zum VerstärkungsBoard und dort wird ich vermute ein Kondensator aufgeladen; wenn dieser über 0.95V hat, geht der Receiver aus.
DSRocker
#8 erstellt: 12. Aug 2020, 09:25
Ich habe den Elko ausgelötet und die Kapazität gemessen; alles i.O. Aber der SMS Resistor, der auch in diesem Kreis liegt, sollte 100kOhm haben (SMD 104); hat er aber nicht.
Den wechsle ich mal aus und dann sehen wir weiter..
Es kann aber echt nicht sein, dass wenn die 2 Jahre zu Ende, solche teuren Geräte (über 600€ Kaufpreis) kaputt gehen...
DSRocker
#9 erstellt: 13. Aug 2020, 10:45
An dem Resistor liegt es leider auch nicht.
Danke auch nochmals an Roman für das SM; scheint zu passen bis auf einige Stellen.
Ingor
#10 erstellt: 13. Aug 2020, 11:58
Du kannst hier natürlich weiterhin erzählen, was du so machst. Aber wenn du konkrete Hilfe wünscht, musst du schon konkrete Fragen mit Informationen stellen. Generell wundert es mich, wieso du der Meinung bist, dass die Fehlermeldung auf den DC Bereich verweist. Was bedeutet den die Bezeichnung Part 99? Ist das gleich das defekte Teil? Auch deine Spannungsangaben sagen mir nichts. Eine Spannung von 1,28 V kann doch nur an den Ausgänge der Lautsprecher zu hoch sein. Dann hat das aber nicht unbedingt etwas mit dem Netzteil zu tun, da kann auch etwas im Verstärker defekt sein.
Passat
#11 erstellt: 13. Aug 2020, 12:27
Die Meldung heißt korrekt DC_PRT 99
DC_PRT = DC-Protection
99 = der Spannungswert digital, Referenz ist 255 = 3,3 Volt.
99 entspricht also 3,3 / 255 * 99 = 1,28 Volt.
DC_PRT ist der Eingang vom IC 78.
Dort darf die Spannung nur zwischen Wert 30 und 72 betragen, also zwischen 0,39 Volt und 0,93 Volt.
Normwert lt. Schaltplan ist 0,668 Volt.
Wenn der AVR in Protection gegangen ist, kann man im Fehlerspeicher den Grund dafür ablesen.
Und da steht in diesem Falle eben "DC_PRT: 99" drin.
D.H., am Port des IC 78 war die Spannung außerhalb des Normbereichs und es wird zusätzlich die gemessene Spannung gemeldet, hier: "99" = 1,28 Volt.
Die Spannung kommt von den Endstufen. Alle 7 Endstufen sind damit verbunden.
Mal den Schaltplan nach DC_PRT durchsuchen, dann findet man die Anschlußpunkte.
Roman
Ingor
#12 erstellt: 13. Aug 2020, 13:31
Das macht Sinn, also kein Fehler in der Spannungsversorgung, sondern eher ein defekter Verstärker. Also mal die Endstufen von der Schutzschaltung trennen, oder einzeln stromlos machen.
DSRocker
#13 erstellt: 17. Aug 2020, 16:46
Danke Roman: du hast es auf den Punkt gebracht.
Allerdings bin ich mir da nicht sicher, ob die Spannung von den Endstufen kommt; wenn ich nur das Kabel (DC_Port) von der Endstufen-Platine trenne und da die Spannung gegen Masse messe, kommt da nichts an (0,0V) und wenn ich von der Main P.C.B. messe (also vom IC78) sind da direkt 3,3V.
Yamaha RX-V685
fexo am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  104 Beiträge
Yamaha RX-V685
mekkiandy am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V685 Einmessung
Exeldom am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V685 Frequenzbänder
KlipschKino am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 Netradio
DerKai26 am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung
xatorx am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX V685 Bass
Kleen am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  18 Beiträge
yamaha rx-v685
tomtom0466 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  15 Beiträge
yamaha rx v685 fehler?
IX81 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V685 Frage
einfall* am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
