HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V 685 Front High + Virtual surround Back (High) | |
RX-V 685 Front High + Virtual surround Back (High)+A -A |
ice.6reaker
11:41
erstellt: 13. Aug 2020, |
Hallo, habe 5.1 + Front High LS. Meine Fragen wären: lassen sich zu den Front High LS noch noch virtuelle Back Surround in der Höhe zuschalten? Wie klingt Atmos mit Front High LS und arbeiten die DSP‘s mit HD Spuren? |
fplgoe
16:33
D.h., Du überlegst Dir, den 685er zuzulegen? Virtuelle Kanäle sind eigentlich immer nicht Fisch, nicht Fleisch. Manchmal klingt es 'mit' sogar schlechter, als 'ohne'. Prinzipiell sind FrontPresence (so nennt sich das bei Yamaha) immer sind sehr guter Einstieg, wenn man den Schritt auf die 4 Höhenkanäle nicht machen will (oder kann mit einem Siebenkanäler). Alternatv lassen sich die beiden Höhenkanäle auch als Tops (also etwa mittig im Raum oben rechts/links) installieren. |
ice.6reaker
10:34
erstellt: 19. Aug 2020, |
Ich habe den 775er und betreibe eine 7.1 Anlage (Front Presence). Will mit die oberen hinteren Ersparen und quasi wenn möglich virtuelle zuschalten. |
luedo1
11:24
Zunächst einmal heißt das 5.1.2, weil du ja nur Front Presence und keine Back Surround angeschlossen hast. Virtuell Back Surround bedeutet, dass deine Surround-Lautsprecher eine Phantomschallquelle in ihrer Mitte simulieren, nicht aber die Rear Presence bzw. hinteren Höhenkanäle eines Atmos 5.1.4 Systems. Der 685 kann auch gar nicht 5.1.4, da müsstest du bei Aventage 20xx beginnen. Wie mein Vorredner schon sagt, sind Front Presence ein guter Einstieg, aber 5.1.4 simulieren mit Virtual Back Surround wird nicht klappen. Mit mittiger Platzierung der Presence Speaker könntest du näher drankommen, die Montage und Optik der Kabel (sofern die nicht aus der Decke kommen) ist aber schon eine ziemliche Herausforderung. Die Cinema DSP lassen sich meines Wissens über alle HD-Formate legen, das Cross-Upmixing von Dolby und DTS müsste noch beschränkt sein. Oder was meintest du mit "arbeiten die DSP‘s mit HD Spuren" ? Grüße, Roland |
ice.6reaker
11:36
Danke fürs richtigstellen ![]() Mein RX-V775 nimmt aus HD Quellen bei den DSP nur den Kern. Ich möchte HD Sound in vollen Umfang mit DSP. Welcher AVR wäre eine alternative zum RXV 775? |
Yamaha RX-A820 Back Surround / Front High >> Frage dazu Thooradin am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 19 Beiträge |
Yamaha RX A-820 --> Front High UND Surround Back zusammen? Thooradin am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-A820, Front High & SRB möglich? DaywalkerNL am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 3 Beiträge |
RX-V679 Virtual Surround Front und DSPs CommanderROR am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 2 Beiträge |
RX-V 685 Surround Anschlüsse kein Ton realmadridcf09 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 685 brummt iX am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 14 Beiträge |
Ersatzfernbedienung für RX V 685 samson_braun am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 4 Beiträge |
Dialog Lift RX V-685 g-dopt am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 12 Beiträge |
An alle Besitzer von RX-V 567, 571 und 573 Quertreiber am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
V 77 Serie - Virtual Cinema Front - Erfahrungen peab am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
