Surround Front über Optisch-Out einbinden
Kernfusion1
#1 erstellt: 17. Okt 2020, 14:03
vielleicht kann mir einer der Profis helfen an meinem AVR nicht noch weiter alles zu verstellen :-)
Ich hätte 2 Fragen zum optischen Ausgang Yamaha RX-V2067 evtl versuche ich auch etwas einzustellen, was nicht vorgesehen ist / nicht geht:
1. Ist es möglich am AVR den Opt-Output (vorgesehen normal für z.b VCR Zuspieler) für LS mit einem Opt. Eingang für Stereo zu nutzen? Ich schaffe es nämlich nicht wenn z.b. die Quelle an Audio1 zuspielt, den Ton auch über Opt-Out. an diese LS auszugeben. Oder anders gefragt, wie aktiviere ich den Opt-Out am AVR?
2. Nun wird’s noch schwieriger. Ist es möglich über den Opt-Output dann auch noch zusätzlich diese LS als Front-Boxen im Surround Mode über den optischen Ausgang einzubinden?
Die Boxen haben nämlich nur WLAN und Opt-In als Anschlussmöglichkeit :-)
Danke
Kerni
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Okt 2020, 14:08
Nein, der optische Ausgang ist dafür weder gedacht noch gemacht. Unabhängig davon: wenn Du ein SIgna auf den opt. Ausgang geben willst,. muss das wohl auch per SPDIF reinkommen. Jetzt weiß ich ja nciht, was sich himnter Audio1 bei Dir verbirgt, das kann ja alles sein, da man den Eingang ja frei zuordnen kann.
Passat
#3 erstellt: 17. Okt 2020, 14:14
Der optische Ausgang ist nur für den Anschluß von Aufnahmegeräten (z.B. CD-Rekorder, MD-Rekorder, DAT-Rekorder) gedacht.
Da kommt nur ein Signal von Quellen heraus, die per Optisch oder Koax angeschlossen sind.
Analoge Quellen und HDMI-Quellen werden da nicht ausgegeben!
Das steht auch so in der Anleitung drin.
Roman
Kernfusion1
#4 erstellt: 17. Okt 2020, 14:53
Wow, das ging aber schnell. Danke schonmal.
Ok, dies würde erklären warum wg. HDMI-In nichts am Opt-Out ankam.
Habe nun mal einen Opt-In angeschlossen und es kam ein Signal an den LS an :-)
Was mir nicht bewusst war, dass über Opt-In scheinbar auch die Lautstärke vom AVR nicht regelt.
Ich hatte in meinem ersten Post das Setup nicht erwähnt:
TV über ARC-HDMI an AVR weiter über Opt-Out an LS (kein Ton)
Nun habe ich zusätzlich TV über Toslink-Kabel zum AVR und mit Toslink weiter zum LS (Ton)
Blöderweise gibt der TV entweder über ARC oder Toslink den Ton weiter und Lautstärke regeln klappt auch nicht wie gewollt.
Ich glaube das wird nichts.
Anderer Ansatz: Würde es mit einem AD-Converter am Pre-Out die LS als Front funktionieren? Der Pre-Out würde sozusagen in ein ein Opt-Signal konvertiert und dann weiter an den LS.
Beste Grüße
n5pdimi
#5 erstellt: 17. Okt 2020, 15:31
Theorethisch könnte das gehen, auch da wird aber keien Lautstärkeregelung über den AVR möglich sein und somit auch kein Einmessen. Vom Delay, die so eine A-D Konvertierung produziert rede ich erstmal garnicht. Die Lautsprecher die du da hast (welche auch immer das sind) sind für diese Anwendung einfach nicht geeignet.
Jazzy
#6 erstellt: 17. Okt 2020, 18:47
Klar ist pre-Front-out Lautstärkegeregelt. Kann man ausprobieren.
n5pdimi
#7 erstellt: 17. Okt 2020, 19:53
Klar, aber das Signal wird ja digitalisert, und danach?
773 Frage zu Pre Out Front Lsp
H1Paul am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
RX-V685 - 9.2 bei Pre-Out Nutzung?
Turnspit am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  2 Beiträge
Alexa und AVR Musiccast einbinden?
GGusarov am 15.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  13 Beiträge
Yamaha - RX-V773 - Front-Pre-Out Problem
djOli88 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  4 Beiträge
Pre-Out und Front-Speaker gleichzeitig
Perry_Rhodan am 24.08.2023  –  Letzte Antwort am 24.08.2023  –  3 Beiträge
Teufel Airy-Kopfhörer in Yamaha Musiccast einbinden
Schrödertim am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  10 Beiträge
RX-V6A MusicCast einbinden funktioniert nicht
Sunbank am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  11 Beiträge
RX-V679 Virtual Surround Front und DSPs
CommanderROR am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  2 Beiträge
Front Pre-out am Yamamha RX-A 820
Samsunggucker am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V473 HDMI Out
chrisde5 am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.761
