HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V481D und Hifi Verstärker? | |
RX-V481D und Hifi Verstärker?+A -A |
Tydan
17:14
erstellt: 29. Nov 2020, |
Hallo, ich habe im Schlafzimmer einen RX-V481D am TV, um etwas 2.1 zu haben und um zusatzlich CDs über einen CD-S300 zu hören. Als Boxen sind ein Paar KEF IQ3 angeschlossen. Nur zum Musikhören finde ich den RX-V481D recht mager. Die implementierte Klangregelung ist halt eher auf Surround Programme ausgelegt und die feine Yamaha Loudness Regelung fehlt mir ohnehin. Ich hatte mal zum Testen den alten AX-596 aus der Küche angeschlossen, daß klang entschieden (richtig geil) besser bei CD Wiedergabe! Nur wie bring ich das zusammen? Einen zusätzlichen Hifi Verstärker zum RX-V481D und dann mit einem analogen Boxenumschalter die Lautschprecher umschalten? Das wäre aber eine kleine Hifi-Fabrik... Gibt es da nicht eine elegantere Lösung? THX |
n5pdimi
17:17
Wozu denn 2 Verstärker, wenn Du eh nur 2.1 hast? |
Tydan
18:03
Wie ich schrob, ich finde den RX-V481 klanglich bei CD nicht so doll, vor allem leise. Bässe, Höhen und Enhancer im Setup, die altbekannte Yamaha Loudness ist um längen besser für berieselungs Musik. Zumal ein AV-Receiver ja eigentlich nicht gerade als HIFI Verstärker gedacht ist? [Beitrag von Tydan am 29. Nov 2020, 18:06 bearbeitet] |
n5pdimi
20:22
Kein Ahnung, warum Du da klanglich Probleme hast, aber egal, auch ein AVR ist nix anderes als ein "Hifi Verstärker", halt nur mit 5 statt 2 Endstufen. Die Frage ist eher, wozu Du beides parallel einsetzzen willst? Der Stereoverstärker reicht doch. Wozu brauchts Du dann noch den AVR? |
Tydan
23:18
Das heißt: ich kann einen AVR mit einem Hifi Verstärker klanglich gleichsetzen?? Das kann ich fast nicht glauben! |
Fuchs#14
23:19
wo soll deiner Meinung nach der Unterschied sein ? |
Tydan
00:21
erstellt: 30. Nov 2020, |
Ganz einfach wohl an der Schaltung der Klangregelung eines AVRs. Diese sitzt in so einem großen Chip wo alle anderen Soundprogramme und Settings auch gesteuert werden. Mein alter AX-596 klingt einfach um Längen luftiger, frischer, trotz des Alters, obwohl ich das nicht direkt zum Vergleichen umschalten kann. |
ivo_19
09:38
Mit welchem Kabel ist Ihre CD-AVR-Verbindung verbunden und mit welchem Kabel ist Ihre CD-596-Verbindung? |
n5pdimi
09:44
Wobei meine eigetnliche Frage war: wozu denn der Umschalter, also wozu überhaupt der 481 wenn daran kein 5.1 System betrieben wird? Warum nicht einfach nur der Stereo Verstärker? |
Tydan
00:34
erstellt: 01. Dez 2020, |
Nun, CD -> RX-V481 geht nur über Opto Kabel, CD -> AX-596 geht mit einem sehr gutem Chinch Kabel. Die KEF Lautsprecher stecke ich derzeit je nach Bedarf mit Banansteckern/Buchsen zwischen beiden um. Sehr unelegant, ich weiß. [Beitrag von Tydan am 01. Dez 2020, 00:36 bearbeitet] |
Tydan
00:40
Den 481 nutze ich zum TV gucken mit einem KEF Center und den KEF IQ3.Sollte ich noch mal optisch passende kleine Rear Lautsprecher in weiß finden, die auch meine Freundin absegnet, rüste ich diese noch nach. Darum der 481 wenn auch derzeit nur 2.1. [Beitrag von Tydan am 01. Dez 2020, 00:41 bearbeitet] |
n5pdimi
09:05
Das ist dann aber nicht 2.1, sondern 3.0. So redet man natürlich aneinander vorbei. Zu der Klang Geschichte: schließe docjh zum Spaß den CD mal analog an den 481 an. |
ivo_19
10:36
DAC ist analog zu CD und AVR 192/24 |
n5pdimi
10:45
Ja, aber oft stehen hinter den Eingängen unterschiedliche Settings. |
Tydan
23:42
Stimmt das dann, 2x Front Speaker und 1x Center ist ein 3.1 System? Okay. Habe den CD-S300 nun nicht per Opto-Kabel, sondern per Chinch an den RX-V481 an die AV-2 Buchsen angeschlossen. Das klingt um längen besser als über die Opto Verbindung!! Hätte ich so jetzt nicht vermutet. Allerdings ist die regelbare Loundness wie beim AX-596 zum leise Hören unschlagbar. Das hat der RX-V481 halt leider nicht... [Beitrag von Tydan am 01. Dez 2020, 23:45 bearbeitet] |
ivo_19
07:09
erstellt: 02. Dez 2020, |
Erhöhen Sie den Ausgangspegel, aber das Signal über das Menü der Frontlautsprecher |
n5pdimi
08:05
Haarspalterei bzw. Klugscheissermodus: Nein, das ist 3.0. Nomeklatur bei Surroundsystemem: 1. Zahl = Anzahl der Hauptlautsprecher, also z.B. 2,3,5,7 2. Zahl= Anzahl aktive Subwoofer, also 0,1,2, 3. Zahl=Anzahl Höhenlautsprecher, also 2,4 usw.. Da Du keinen Subwoofer hast, ist es 3.0 Primär kling das über optisch übrigens nicht schelchter, sondern anders. |
ivo_19
13:10
Ich frage mich, in welchem Audiomodus spielt das Zentrum? Ich kann wetten, dass der Sound mehr als schlecht ist. |
n5pdimi
13:47
Naja, das sollte der Yamaha schon einigermaßen hinbekommen. Wenn im Setup nur 2x Front + Center eingestellt ist, kommen die Rear Effekte halt aus den Fronts. Gleiches bei DSP programmen von Stereo. Die Sprache kann er ja eigentlich auch bei Stereo ganz zuverlässig auf den Center extrahieren. |
ivo_19
14:36
Im Surround-Modus jedoch. Um einen guten Klang zu haben, muss er in Stereo sein. Es gibt nur 2.0 und 2.1. |
Tydan
00:44
erstellt: 03. Dez 2020, |
Moment: Wenn ich aber nur Musik von CD hören will, stelle ich den RXV 481 auf Straight, um keine DSP Beeinflussung zu haben. So wie ein klassischer Stereo Verstärker das auch macht. Richtig? Das heißt der 2Ch Stereo Modus ohne Straight macht was? Das Stereosignal von CD durch den DSP aber ohne dessen Klangbeeinflussung? [Beitrag von Tydan am 03. Dez 2020, 00:46 bearbeitet] |
n5pdimi
08:10
Normalerweise ist Straight "Shit in - shit out" mit Klangregelung und BErücksichtigung der Anpassungen der Einmessungen. 1:1 unbeeinflusst wiedergeben ist pureDirect, was genau der Unterschied Straight zu 2Ch-Stereo ist - RTFM... ![]() Gut, Straight kann ja auch Mehrkanal sein, 2 CH Stereo ist immer Stereo. |
ivo_19
08:28
Der Center-Lautsprecher verdirbt sicherlich Ihren Sound. Stellen Sie es auf straight und fügen Sie nach Ihren Wünschen Low-, High- und EQ-Sound-Anpassungen hinzu. [Beitrag von ivo_19 am 03. Dez 2020, 08:29 bearbeitet] |
Tydan
00:13
erstellt: 04. Dez 2020, |
Sind denn dann die gemachten Klangeinstellungen von Low, High und ggf EQ global, also greifen auf allen Programmen, oder sind die bei 2CH Stereo gemachetn Einstellungen dann auch nur für 2CH Stereo explizit gesetzt? |
ivo_19
15:24
#25
Sie müssen an Ihre 4-Tasten-Szene denken. Denken Sie nur an die unterschiedlichen Einstellungen einer anderen Taste |
Jazzy
19:54
#26
Passat hat dies in einem anderen Thread geschrieben:
Yamaha RX-V481D Boxenfrage Mirso am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 5 Beiträge |
RX-V481d HDMI Problem Blume78* am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 4 Beiträge |
Eingang umschalten RX-V481D EdmunDenzel# am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 8 Beiträge |
RX-V481D HDMI 2.0? Blume78 am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V481D umschalt Probleme Deav85 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V481D HDMI Störung Blume78 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V481D Elko defekt? Blume78 am 29.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 5 Beiträge |
Benötige Antennen für RX V481D tretol am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 8 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V481D mypopp am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-S601D oder Yamaha RX-V481D FGB am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
