Analoger Audio out beom Yamaha AV Verstärker
TheTwins74
#1 erstellt: 08. Dez 2020, 13:41
suche für meine Lichtsteuerung einen analogen Ton Ausgang bei meinem AV 3060 Verstärker. Früher gab es ja Tape/Monitor Ausgänge, was kann ich nun nehmen?
Danke und Gruss
Matthias
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Dez 2020, 15:20
Zonen Ausgang...?
TheTwins74
#3 erstellt: 08. Dez 2020, 15:44
Stimmt, das wäre ne Idee, sonst bliebe ja nur der Kopfhörer Ausgang, aber dann hört man ja nix mehr über die Lautsprecher...
Passat
#4 erstellt: 09. Dez 2020, 01:54
Jein.
Da kommt nur etwas heraus, wenn das Eingangssignal Stereo ist.
Im Falle der Digitaleingänge muß der Zuspieler PCM liefern.
Und bei den älteren Geräten, die noch einen Rec-Ausgang hatten:
Da kam nur Ton heraus, der über die Analogeingänge ins Gerät geht.
Bei Optisch/Koax und HDMI blieb der Ausgang stumm.
Bzgl. Lichtsteuerung o.Ä, bleibt nur der Pre-Out und da der für die Fronts.
Da kommt immer ein Signal heraus, allerdings ist der Pegel abhängig von der Stellung des Lautstärkereglers.
Roman
TheTwins74
#5 erstellt: 09. Dez 2020, 10:27
Hallo Roman,
ich meine, dass wenn man den Zonenausgang auf MainSync stellt, dass dann runterkonvertiert wird und auf jeden Fall was raus kommen wird. An die Main Preouts hängt ja meine Endstufe dran, da müsste ich dann das Kabel teilen, ich glaube nicht so gut. Ob für die Lichtsteuerung die Lautstärke eine Rolle spielt, weiss ich noch nicht Dieses Problem hätte ich beim Zonen Ausgang aber nicht, kann ich da ja danm separat einstellen.
Irgendwie wird es schon klappen...
Gruss Matthias
Passat
#6 erstellt: 09. Dez 2020, 15:13
MainSync heißt nur, das die Eingänge bei Zone 1 und 2 gleich sind.
Und am Zone 2 Ausgang kommt nur Stereo heraus.
Hörst du in Zone 1 Surround, bleibt Zone 2 stumm.
Denn damit da in diesem Falle etwas herauskommen könnte, müsste der AVR zwei Surrounddekoder eingebaut haben:
Der erste dekodiert das Signal für die Hauptzone, der zweite für die Zone 2 und er macht zusätzlich den Downmix auf Stereo.
Es ist aber nur 1 Surrounddekoder eingebaut.
Mir ist auch kein AVR bekannt, bei dem 2 Surrounddekoder eingebaut wären.
Also bleibt als einzige Möglichkeit Y-Kabel am Pre-Out Front.
Roman
TheTwins74
#7 erstellt: 09. Dez 2020, 17:51
Ok, ich hatte eigentlich eh nur vor mit Deezer oder Spotify die Lichtsteuerung zu nutzen, das wird über Zone2 funzen. Mit Surround werde ich testen. Ich weiss, dass Digitale Quellen über Zone2 nicht direkt aber über MainSync möglich war.
Danke und Gruss
Matthias
YAMAHA RX-A2030 und analoger Kopfhörerverstärker
*SuperTom* am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
Tablet an AV-Receiver (HDMI out)?
melodymaker am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  15 Beiträge
Audio Kabelfernsehen an Yamaha AV Receiver
josy am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A 830 und Probleme mit Audio out
firstmini am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V473 / Audio Out für aktive Lautsprecher?
kk18 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V2700 und analoger 7.1 Eingang
Paul_Sporkel am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 Audio-out und hdmi
Ralf10000 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  7 Beiträge
Audio Out am Yamaha RX-V375
VT_Terglane am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  11 Beiträge
Yamaha AV-Receiver RX-V3800
drap am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  22 Beiträge
RX V467 Kein Audio out
thomi63 am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.326
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
