HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V6A --- 4K Upscaling funktioniert nicht, oder m... | |
RX-V6A --- 4K Upscaling funktioniert nicht, oder mache ich etwas falsch ?+A -A |
GasRo
16:44
erstellt: 11. Dez 2020, |
Hallo, Nachdem ich alles am neuen RX-V6A eingestellt habe stellte ich folgendes fest: Es spielt keine Rolle ob ich 4K Upscaling ein- oder ausschalte, die Bildqualität am TV ändert sich nicht. Einstellungen im HDMI Menü: HDMI Control: ON Audio Output: AUTO (Grau dargestellt, kann nicht verändert werden, wenn HDMI Control ON Standby Through: AUTO 4K Upscaling: ON HDCP Version: Weiteres Menü: HDMI 1-7 alles auf Auto Standby Sync: ON HDMI Video Format: Weiteres Menü: Target Source: HDMI 1, HDMI Video Format: Mode 1 Video Signal Information (Menü) Video In HDMI: 720p Video Out HDMI: 720p Color Format RGB: 24 Bit Im HDMI Menü probierte ich alle Änderungen und Kombinationen aus, ohne Erfolg. Die 720p sehe ich bei jedem TV-Sender. Vorher hatte ich den RX-V483 Receiver. Dort sah ich einen grossen Unterschied, wenn ich 4K Upscaling auf ON stellte. Leider hatte ich nie im Video Signal Info Menü nachgesehen. Beim Tausch zum V6A änderte ich NICHTS an der Verkabelung, auch der TV ist derselbe. Vielleicht verstehe ich das ganze falsch, aber wenn 720p (HDMI IN) ankommen und das Upscaling funktioniert, würde ich vermuten, dass HDMI OUT auf Z.B. 1080p hochskaliert wird, auf jeden Fall sollte das Eingangssignal verbessert werden. Der TV bekommt ja das Eingangssignal vom Receiver. Wenn Video OUT (Eingang für TV) aber nur 720p sind, kann der TV nichts anderes darstellen. Kann es sein, dass das Problem mit dem Firmware-Update im Dezember behoben sein wird? Ich bin ratlos und über jede Hilfe sehr dankbar. Vielen Dank! |
winne2
17:02
kann er evtl nur von 1080 auf 4k skalieren? Hast du einen Zuspieler, bei dem du das einstellen kannst? |
GasRo
17:11
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der RX-V483 von 720p hochskalieren konnte und er neue V6A nicht. Ausserdem steht in der Anleitung: Einrichten der Nutzung von 4K Upscaling des HDMI-Videosignals Gibt vor, ob 4K Upscaling des HDMI-Videosignals verwendet werden soll. Wenn diese Funktion auf „Ein“ gesetzt ist, wird 1080p-Inhalt mit 4K-Auflösung dargestellt. Das heisst doch, das Ergebnis ist 1080p. Also kann die Quelle kleiner sein. Muss also was anderes sein. |
n5pdimi
17:14
Da steht wortwörtlich "wird 1080p Inhalt auf 4K ausgegeben". Wo liest Du da ab, dass es auch weniger sein kann? Stell doch den Receiver auf 1080p Ausgabe. Insgesamt ziemlicher Unsinn, dann wird 2 x upgescaled. Das 4K Upscaling sollte man eigentlich den TV machen lassen. Der kann das zu 99% besser als der AVR. [Beitrag von n5pdimi am 11. Dez 2020, 17:15 bearbeitet] |
siggi_s.
17:16
![]() [Beitrag von siggi_s. am 11. Dez 2020, 17:18 bearbeitet] |
GasRo
17:21
Wo kann ich den Receiver auf 1080p Ausgabe einstellen, in welchem Menü?. Das würde mir weiterhelfen, denn das habe ich nicht gefunden - Danke |
siggi_s.
17:31
Das kann er laut Anleitung nicht. Was hast du für einen TV? |
GasRo
17:42
Sharp Aquos. der kann schon 1080p, ist aber nicht 4K. Ca. 6 Jahre alt. |
siggi_s.
17:56
Dann nützt dir 4k doch gar nix. Der Sharp scaliert selber auf 1080p hoch, denke ich. [Beitrag von siggi_s. am 11. Dez 2020, 17:57 bearbeitet] |
GasRo
18:16
Oben rechts in der Ecke sehe ich 720p beim Einschalten. Weiss nicht ob die von Receiver kommen. Der TV kann aber 1080p. Habe den Sharp lc-60sq15u |
n5pdimi
18:20
Und wie empfänsgt Du Tv Programm, mit welchem, Gerät? Ich tippe zu 99% mit dem TV Tuner? Und generell, was für ein Mega Schwachsinn!!! Auch für die anderen HDMi Geräte am AVR: Wenn Du das Signal auf 4K hochrechnest, kann Dein TV mit dem Signal gar nix anfangen... Du hast, irgendwie, nix verstanden? ![]() ![]() [Beitrag von n5pdimi am 11. Dez 2020, 18:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
18:21
na dann scaled der TV auf 1080p hoch ... mannomann ![]() Ein wenig sollte man sich schon mit der Materie beschäftigen bevor man solche Fragen stellt.... ![]() |
GasRo
18:27
Sorry aber Einstellungen am TV habe ich auch schon gesucht und nichts gefunden. Signal kommt von AT&T STB. Wohne in USA. |
Fuchs#14
18:28
Was willst du denn da einstellen? Er macht doch schon upscaling.... ![]() |
GasRo
18:30
ok und warum sehe ich nut 720p? |
Fuchs#14
18:34
na weil 720 reinkommt |
winne2
18:38
kannst du an der settop box nicht die Ausgabe einstellen? |
n5pdimi
18:39
Dann könntest Du das Ausgangssignal von der AT&T hochsetzen. Der YAMAHA kann nicht auf 4K hochskalieren, weil Dein TV kein 4K kann. Das sagt der Tv dem Yamaha nämlich, osnst würde gar kein Bild kommen... Und am Ende skaliert es der TV eh auf 1080p hoch. |
Fuchs#14
18:40
die ganze Aktion ist total sinnfrei.... |
GasRo
18:50
Problem gelöst. Die AT&T STB hat eine Einstellung um auf 1080p zu setzen. Jetzt zeigt der V6A auch 1080p an. Sinnfrei war die Aktion nicht, mir war blos nicht klar, dass der RX-V483 schon 720p skaliert und der V6A 1080p erwartet zur Skalierung. Grosser Danke an alle Beteiligte! |
winne2
19:04
vermutlich wird das Bild immer noch so aussehen wie vorher.... |
siggi_s.
19:17
Erfahrungsgemäß scalieren TVs besser als irgendwelche Zuspieler. Das dir die Qualität bei deinem alten Receiver besser vorkam, lag wahrscheinlich an der damals noch enthaltenen Videobearbeitung. Zumindest gab es die bei meinem alten Onkyo noch. Ob die Qualität wirklich besser war, wage ich zu bezweifeln, sie war nur anders. |
GasRo
19:26
Die Bildqualität ist definitiv besser geworden, und das ist keine Einbildung. |
Papierkorb
19:31
Manche sehen sogar Unterschiede zwischen HDMI Kabel ![]() |
siggi_s.
19:36
#25
Wenn man Kontrast oder Farbe erhöht, kommt das Bild vielen Leuten besser vor. Siehe Fernseher im Showroom der Anbieter ... ![]() |
GasRo
19:36
#26
Der TV zeigt jetzt auch 1080p an. |
Fuchs#14
19:37
#27
na dann kannst du ja jetzt ruhig schlafen...... obwohl sich nichts geändert hat ![]() |
winne2
19:38
#28
evtl. kommt der Provider ja auch mit 1080 rein, die STB hat runterskaliert auf 720 und der TV oder Receiver wieder auf 1080..... das steigert die Quali sicher nicht, und jetzt reicht er es durch... man weiß es nicht, aber er ist ja zufrieden und gut.... |
pegasusmc
19:41
#29
Oder die senden wie hier auch nur 720p. |
Fuchs#14
19:42
#30
davon gehe ich aus |
pegasusmc
20:03
#31
Ist so: HDHigh Definition (HD): The capability to transmit or display videosignals with a minimum output resolution of 1280×720 pixels in progressive scan mode at minimum frame rate of 59.94 fps (abbreviated 720p60) or a minimum output resolution of 1920×1080 pixels in interlaced scan mode at 29.97 fps (abbreviated 1080i30). |
Bildruckeln bei 4k upscaling Judoka am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 11 Beiträge |
RX-V777: Fernbedienung und 4k Upscaling-Problem _wuerzel_ am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V6A Trigger Funktion Kevagianer am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 3 Beiträge |
Einrichtung des Yamaha RX-V6a TimxxL am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 19 Beiträge |
RX-V6A MusicCast einbinden funktioniert nicht Sunbank am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 11 Beiträge |
RX-V6A Am Verzweifeln Der_grüne_Techniker am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V6A mit Samsung QN90A Neo QLED 4K GasRo am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 3 Beiträge |
8K upscaling: Yamaha RX-V6A besser als DENON AVR-X1700H DAB? GGusarov am 12.11.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 2 Beiträge |
RX-V6A leise? argumon am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V779 4K Orlando65 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
