Einrichtung des Yamaha RX-V6a
TimxxL
#1 erstellt: 26. Jan 2021, 08:35
Hallo zusammen,
dies ist mein 1. Beitrag.
Ich melde mich, da ich bei der Einrichtung meines "Heimkinos" nicht den gewünschten Erfolg habe.
Generell bin ich Anwender, also kein Profi. Hier (im Setpu des Receivers) stoße ich wirklich an meine Grenzen da ich meist nicht weiß, welche Folgen eine änderung der Einstellung hat.
Meine Komponenten sind:
TV: LG OLED65CX9LA
AVR: Yamaha RX-V6a
Es kommt noch ein 4K Player dazu von LG.Ist aber noch nicht da.
Verbunden mit HDMI 4K Kabel.
Lautsprecher hab ich 2 große Front, 1 Center, 2 Rear und ein Sub.
Mein Hauptproblem ist, dass beim einschalten des TV der AV zwar angeht, meist jedoch kein Ton kommt. Dieser kommt dann erst, wenn ich an der Fernbedienung rumschalte, z.B. auf Radio (hier kommt der Ton sofort). Ich weiß nicht ob und wie das mit meinen Einstellungen zu tun hat bzw. wie ich das ändern kann.
Das nächste ist, ich hatte zur Probe vorher ein paar Tage einen Denon AVR-S650H. Hier war der Sound bei 5.1 viel dichter, also mehr Kinoerlebnis. Der Sub war viel presenter.
Meine Frage: Kann mir jemand sagen wo der Fehler bei meinen Einstellungen ist? Gerne schicke ich Bilder von meinen Setup-Einstellungen. Vielleicht kann mir aber auch jemand seine Einstellungen schicken, damit ich vergleichen kann bzw. sehe wo ich was ändern muss.
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen verständlich rüber bringen, sonst bitte Rückfragen.
Herzlichen Dank schon jetzt.
fplgoe
#2 erstellt: 26. Jan 2021, 08:42
Wie hängt der Yamaha am TV? Per HDMI/ARC?
Lautsprecher korrekt eingemessen und anschließend die Übergangsfrequenzen eingestellt?
TimxxL
#3 erstellt: 26. Jan 2021, 08:58
Verbindung per HDMI/ARCIMG_8789, Lautsprecher sind eingemessen und gespeichert.
Die Übernahme hab ich nicht bearbeitet / geändert.
fplgoe
#4 erstellt: 26. Jan 2021, 09:12
Wenn Du dem Sub kein Futter gibst, kann er auch nicht 'präsenter' sein.
Also, alle Kanäle auch 'small' und eine sinnvolle Übergangsfrequenz. Schau da in die technischen Daten, die untere Eckfrequenz bei einem Frequenzgang@-3dB ist immer eine gute Orientierung.
Ansonsten -als grobe Marschrichtung- für Standlautsprecher mindestens 40Hz (eher auch 60), Regallautsprecher 60-80Hz einstellen. Sind es kleine Brüllwürfel, eher 100Hz oder höher.
siggi_s.
#5 erstellt: 26. Jan 2021, 13:23
Das mit dem nicht vorhandenen Ton hatte ich anfangs auch. Hatte es schon mehrfach geschrieben, habe einen Umschalter für HDMI dazwischen geschaltet und seitdem keine Probleme mehr. Der Umschalter ist wirklich nur zwischen TV und Receiver und wird eigentlich nicht als Umschalter genutzt. Komischerweise funktioniert das seitdem anstandslos, das Teil kostet um die 10€ plus ein kurzes HDMI Kabel.
Was ich noch machen würde: HDMI Durchleitung von Auto auf ein stellen.
Zum Klang, wurde der Receiver eingemessen? Ich habe die Mehrpunktmessung mach dieser Anleitung gemacht: Klick!.
[Beitrag von siggi_s. am 26. Jan 2021, 13:26 bearbeitet]
TimxxL
#6 erstellt: 26. Jan 2021, 15:56
Danke für die Anregungen, hab ich schon umgesetzt und esist deutlich besser.
Den Umschalter hab ich auch gerade bestellt, vielleicht bringt es bei mir ja auch eine Verbesserung.
Mein TV hat 4K. Ist es dann richtig im AVR 4K zu deaktivieren oder mach ich dies auch aktiv?
siggi_s.
#7 erstellt: 26. Jan 2021, 16:30
Der TV kann das besser, also deaktivieren. Zum Klang, probier mal unter Lautsprecher>Equalizer>YPAO:Front auszuwählen. Da klingt es bei mir am besten, Einmessung vorausgesetzt.
[Beitrag von siggi_s. am 26. Jan 2021, 16:35 bearbeitet]
TimxxL
#8 erstellt: 28. Jan 2021, 13:54
Heute ist der Schalter
"HDMI Switch 4K Techole HDMI Umschalter Automatische/Manuell Vergoldet HDMI Switcher 3 In 1 Out HDMI Switch"
von Amazon gekommen.
Ist das der richtige? Ich hatte ihn in den ARC-Anschluß des TV gesteckt und in den Eingang den AVR.
Leider funktioniert es dann garnicht mehr.
Ist das das richtige Gerät? Ggf. was mach ich falsch?
Vielen Dank für deine Mühe schon jetzt.
fplgoe
#9 erstellt: 28. Jan 2021, 14:12
TimxxL (Beitrag #8) schrieb:
...Ich hatte ihn in den ARC-Anschluß des TV gesteckt und in den Eingang den AVR. ...
Du meinst den Ausgang des AVR, oder?
Aber da ich ohnehin nicht weiß, was der Umschalter bewirken soll, halte ich mich da mal raus.
pegasusmc
#10 erstellt: 28. Jan 2021, 14:40
Hast Du überhaupt den TV eingerichtet so das er den Ton an andere Geräte ausgibt ?
TimxxL
#11 erstellt: 28. Jan 2021, 14:43
Ja, das passt soweit alles. Es gibt eben nur beim Einschlaten des TV Wartezeiten bis der Ton kommt und wir reden nicht von 5 Sekunden. Auch beim Umschalten von Programmen kann es mit dem Ton unter Umständen länger dauern bis der Ton des neuen Programms kommt.
pegasusmc
#12 erstellt: 28. Jan 2021, 14:51
Was ist eingestellt eARC oder ARC ?
siggi_s.
#13 erstellt: 28. Jan 2021, 15:34
Du musst am Umschalter schon auf den Eingang schalten, wo das Kabel dran ist. Bei mir leuchtet da eine LED, auf der anderen Seite geht das Kabel zum TV.
Beim Einschalten des TVs dauert es auch bei mir etwas länger, ca. 5 Sekunden nach dem 2. Klack des Receivers. Danach kommt der Ton nur mit einer leichten Verzögerung bei Senderwechsel etc., insbesondere, wenn sich das Tonformat ändert.
[Beitrag von siggi_s. am 28. Jan 2021, 18:35 bearbeitet]
TimxxL
#14 erstellt: 29. Jan 2021, 17:01
Eingestellt ist eARC
@ siggi: Mit dem Umschalter auf den Kanal stellen hab ich gemacht. Das Problem ist, er startet den AVR nicht mehr, denke er kann kein ARC erkennen.
Geht das bei Deinem? Ggf. kannst Du mir sagen welchen Umschalter Du hast?
fplgoe
#15 erstellt: 29. Jan 2021, 17:25
Hast Du denn überhaupt ein Bild auf dem TV vom Yammi?
Nicht dass Du da doch irgendwas falsch angeklemmt hast.
siggi_s.
#16 erstellt: 29. Jan 2021, 17:57
Gestartet wird der Receiver über CEC, ARC ist der Audio Rückkanal.
Ich habe diesen Umschalter: Klick!
Funktioniert bei mir tadellos.
cumika
#17 erstellt: 30. Jan 2021, 15:27
Ich habe einen neuen A2A.
Bei mir kommt es auch manchmal vor, dass kein Ton von TV kommt. Wenn herumschalte, irgendwann kommt es. Am Display (von Yamaha) steht "Mute". Nein, ich kann es nicht un-muten...
Habe noch nicht nachvollziehen können, wo man herumschalten muss, dass es funktioniert. Ich vermute hier einen Bug oder so was. Normal ist es nicht.
Eines noch: mein TV hat nur ARC, Yamaha ist auf Auto eingestellt.
Einstellungsproblem ist es aber sicher nicht, weil das Problem nur manchmal auftritt.
TimxxL
#18 erstellt: 30. Jan 2021, 16:08
Anfänglich dachte ich auch ich habe etwas falsch eingestellt. Dies kann ich jedoch mittlerweile ausschließen. Werde mir nochmal nen anderen HDMI-Umschalter bestellen, jedoch gehe ich mittlerweile davon aus, dass es eher ein Problem von LG ist und nicht vom AVR.
Wenn er läuft ist auch alles gut. Dank Eurer Beiträge konnte ich auch einen viel besseren Sound in Verbindung mit dem Sub erzielen.
Ein Herzliches Dankeschön nochmals für alle Beiträge und Hilfestellungen.
cumika
#19 erstellt: 01. Feb 2021, 14:06
Ich habe das Problme mit Panasonic TV, es wird an Yamaha liegen.
Ich habe aber gefunden, wie man schnell (statt ewig hin und her schalten, alles möglich ein und ausschalten) da rauskommt:
HDMI-Steuerung mal aus- und einschalten
Danach kommt wieder Ton von TV raus.
Yamaha RX-V6A Thread
GGusarov am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2023  –  387 Beiträge
Yamaha rx v6a Problem?
Dimking am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V6A Ausgangseinstellung Display
Bernhard.K am 06.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V6A ?
acdcfreak am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V6A Trigger Funktion
Kevagianer am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha AV RX-V6A "Hörrgenuss"
privatinle am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  22 Beiträge
Yamaha rx-v6a - Einstellungen Szenen
Neufundland am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  9 Beiträge
RX V6A Anzeige Informationen
NewSam am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  16 Beiträge
yamaha rx-v 767 Einrichtung
witchr80 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V6A und Teufel Reflekt (5.1.2)
Lamarso am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  22 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedgr2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.756
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.945
