HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Impedanz 6 Ohm bei Deckenlautsprechern und Rest 8 ... | |
Impedanz 6 Ohm bei Deckenlautsprechern und Rest 8 Ohm+A -A |
danxlan
20:47
erstellt: 17. Dez 2020, |
Konnte zu diesem Thema noch keine eindeutigen Antworten finden und ich hoffe es kann jemand helfen. Habe ein 9.2 Setup mit 2 Deckenlautsprechern mit 6 Ohm und alle anderen haben 8 Ohm. Soll ich den AV Receiver wegen der 2 Deckenlautsprecher auf 6 Ohm einstellen oder es bei der Standardeinstellung von 8 Ohm belassen? Besten Dank im Voraus!
winne2
21:19
piepegal, ob 6 oder 8, lass ihn auf 8 Ohm stehen |
danxlan
19:10
erstellt: 18. Dez 2020, |
Merci, dachte ich mir und hoffe den AV Receiver dabei nicht zu überlasten |
winne2
20:01
das passiert nicht..... ![]() |
Böötman
20:35
... bzw. Dienen Sie - zumindest bei Stereoverstärkern - der Leistungs- und damit der Abwärmebegrenzung und eben diese geht mit irgendwelchen EU Vorschriften bezüglich maximal auftretenden Oberflächentemperaturen einher. Real wird lediglich die Interne Betriebsspannung auf ein geringeres Niveau abgesenkt, daher sinkt die Maximalspannung an den Lautsprecherklemmen, ebenso der Maximalstrom. Da P=U×I bzw. U^2/R ist, sinkt die Abgabeleistung sowie die damit einhergehende Verlustleistung im Amp, ergo bleibt er kühler. Behalte die 8 Ohm Einstellung bei, die Dynamik wird's Dir danken. Übrigens sind die meisten "4-8 Ohm" Lautsprecher reale 4 Öhmer. |
danxlan
11:00
erstellt: 19. Dez 2020, |
Ok, danke für die Infos. Außer den Deckenlautsprechern sind alles echte 8 Ohm Lautsprecher. Der Receiver ist der RX 2080 und ich hatte die Sorge, dass dieser zu warm wird. Habe überlegt ob ich die Deckenlautsprecher (Dali C1) einfach durch 8 Ohm Lautsprecher ersetzt. Habe die Dali eh auf small und so wie ich es verstehe sollte das auch so bei 8 ohm am AV Receiver funktionieren? |
danxlan
11:15
Ok, danke für die Infos. Außer den Deckenlautsprechern sind alles echte 8 Ohm Lautsprecher. Der Receiver ist der RX 2080 und ich hatte die Sorge, dass dieser zu warm wird. Habe überlegt ob ich die Deckenlautsprecher (Dali C1) einfach durch 8 Ohm Lautsprecher ersetze. Habe die Dali natürlich auf small und so wie ich es verstehe sollte das auch so bei 8 ohm am AV Receiver problemlos funktionieren, so dass die anderem Lautsprecher BW 603 S2 (Front), HTM 6 S2 (Center) und M1 (Surround und Back) |
n5pdimi
13:26
Ich glaube kaum, dass die zusätzlichen Dali C1 den 2080 ins Schwitzen bringen... |
fplgoe
18:25
Außerdem gibt es keine exakt 4Ω oder 8Ω Lautsprecher. Lautsprecher schwanken über den Frequenzbereich sehr deutlich hoch und herunter, teilweise von 2Ω bis 30Ω. Nur die einen bleiben tendenziell geringfügig höher, die anderen gehen minimal weiter herunter. Das ist eigentlich schon der ganze Spuk. Also immer mit der Ruhe, der Verstärker ist da nicht so empfindlich. ![]() |
Böötman
18:44
Zu einer über das normale Maß hinausgehenden, nennenswerten Erwärmung wird es erst bei einer länger anhaltenden größeren Belastung kommen. Sprich Dauervollgas und eben da spielen die zwei 6 Öhmer keine gesonderte Geige. Das bisschen mehr an Verlustwärme fällt dann nichtmehr in's Gewicht. Wären deine - Funktionsbedingt stärker belasteten - Fronts Vieröhmer dann wäre das ganze eine nur unwesentlich andere Geschichte, aber in deinem Fall ... |
Rx-V473 und Ohm / Impedanz gorthon am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 2 Beiträge |
6 oder 8 Ohm am AVR einstellen? soundnuker am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 4 Beiträge |
mischen 4 OHM und 8 OHM hifiwo am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha AVR mit 6 oder 8 Ohm spielen lassen? imebro am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 49 Beiträge |
Hat Yamaha 767 4 oder 8 Ohm Impedanz? willson am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 8 Beiträge |
Welche Impedanz bei ÁV-Receiver für Teufel DerGaggy am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha 465 und Heco Vista 600: Impedanz? ju^ju am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
Impedanz Einstellung rx-771 und canton Chrono dennolino am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V775 auf 6 Ohm stellen? caimy am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 11 Beiträge |
Impedanz AV Receiver: Front und Center mit 4 Ohm? ImpiAndi am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.345
