Yamaha RX-V 3800 in Verbindung mit 7.1 und PS5
Tobi59
#1 erstellt: 05. Feb 2021, 23:22
Guten Abend zusammen,
da die Suchfunktion mit nur weitere Inhalte zur Verfügung gestellt hat, die mich noch mehr verwirren, erstelle ich ein neues Thema und versuche es so konkret wie nur möglich zu fassen.
Mein Ziel ist es Inhalte über die PS5 in DD+ oder ähnlichem 7.1 fähigen Format abzuspielen.
Ich betreibe einen Yamaha RX-V 3800 mit einem 5.1 System. Heute wollt euch dies auf 7.1 erweitern, da mir im Rearbereich etwas fehlt. Im Advanced Menü das Bi Amping ausgestellt und die Lautsprecher über YPAO konfiguriert. Soweit alles gut.
Ich spiele derzeit Filme (Bluray, Streamingdienste) über eine PS5 ab. Diese ist mit einem HDMI 2.1 Kabel mit einem Sony Bravia 55XH9005 verbunden.
Sowohl im DTS Modus als auch bei Dolby Digital kommen die zwei Surround Back LS nicht zum Einsatz.
Ist mein genanntes Ziel technisch überhaupt umsetzbar?
Ich bedanke mich im Voraus für hilfreiche Ideen.
Viele Grüße
Tobias
fplgoe
#2 erstellt: 06. Feb 2021, 06:35
Für die BackSurrounds musst Du schon entweder ein entsprechendes Signal zuspielen, sprich ein Dolby digital Plus 7.1, ein DTS_HD 7.1, oder einen Upmixer nutzen... in Deiner Geräte-Generation wohl mit dem Dolby Prologic IIx oder einen DTS_Neo6, wenn ich mich jetzt nicht irre.
n5pdimi
#3 erstellt: 06. Feb 2021, 10:56
In dieser Anschklussvariante kannst Du kein echtes 7.1 Signal zum AVR bringen. Um DD+ oder DTS-HD mit 7.1 an den AVR zu bringen, müsstest Du den Zuspieler (hier die PS5) schon direkt per HDMI mit dem AVR verbinden und dann das Bild durch den AVr schleifen. Dann ist aber bei 1080p schluss. Der AVR ist schlicht 10 Jahre zu alt.
Tobi59
#4 erstellt: 06. Feb 2021, 11:28
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!!! Ich konnte vorerst alles zu meiner Zufriedenheit einstellen. Ich habe mich für DTS_Neo6 entschieden. Die Feineinstellung nehme ich gerade manuell vor. Der Subwoofer schaltet sich jedoch erst im höheren Dezibelbereich hinzu. Ich habe bereits bei der Einstellung mit der Größe der Lautsprecher und der Subwoofer Übernahmefrequenz etc. gespielt. Veränderungen sind zu erkennen, jedoch noch nicht zufriedenstellend.
Derzeitige Einstellung am AVR
- Bassausgang Sub.
- SWFR Phase auf Invertiert
- Übernahmefrequenz 90Hz
Derzeitige Einstellung am Sub (Yamaha YST 300SW)
- Volume auf ca. 10h
- High Cut; voll aufgedreht 140Hz
- Tone auf 12h
- Phase rev.
Ich lese mich derzeit immer weiter in die Materie ein und habe hier das angelesene Wissen versucht anzuwenden.
Hat jemand grundsätzliche Veränderungsvorschläge?
Vielen Dank!
fplgoe
#5 erstellt: 06. Feb 2021, 11:28
Ach ja, per TV/ARC klappt das nicht, das ist wohl war. Ich bin jetzt vom Direktanschluss am AVR ausgegangen... sorry.
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Feb 2021, 11:30
Der 3800er kann kein ARC. Kann nur optisch an den Tv angeschlossen werden.
n5pdimi
#7 erstellt: 06. Feb 2021, 11:32
Den Sub wenn möglich auf "on", nicht auf "auto". Die Einstellungen sind Ergebnisse der EInmessung oder hast Du Dir so ausgedacht? Die Werte isoliert sagen natürlich ohne die anderen LS-Einstellungen wenig aus.
Tobi59
#8 erstellt: 06. Feb 2021, 11:37
Der Sub steht auf on. Die Einstellungen habe ich manuell durchgeführt. Zusätzlich habe ich den Pegel auf +7 erhöht. Sollte laut eines Forenbeitrages das Ansprechverhalten verändern. Ich habe nach der Einmessungen lediglich die Pegeleinstellung der LS verändert. Welche LS Einstellungen werden benötigt?
n5pdimi
#9 erstellt: 06. Feb 2021, 11:39
Warum hast Du die Pegeleinstellungen verändert?
Als erstes müsste man mal wissen, welche Lautsprecher (Typ) überhaupt vorhanden sind, und wie dienach der Einmessung angezeigt werden. Also im Prinzip alles, außer den Entfernungen.
Tobi59
#10 erstellt: 06. Feb 2021, 13:50
Alles klar. Mit den Pegeln habe ich gearbeitet um das Gesamtbild stimmiger zu bekommen. Ich stelle später eine ausführliche Info über die LS und deren Einstellung zusammen.
Yamaha RX-V 3800
Thorrep am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  30 Beiträge
YAMAHA RX-V 3800
Manfred_K am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3800 USA
SID_131053 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  38 Beiträge
RX-V 3800
huckup am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  6 Beiträge
Yamaha CX5000 + RX-V 3800 als Verstärker
Rattyla am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  2 Beiträge
PS5 mit Yamaha RX-V 681 mit ARC nicht möglich
blackstar84 am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  2 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX-V 3800
CyberCali am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  7 Beiträge
Yamaha RX V 3800 + AS 2000
*_Stefan_* am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  4 Beiträge
Yamaha Rx-v 3800 plötzlich leiser
Bestie am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  26 Beiträge
Einmessung kaputt? RX-V 3800
spaceman_t am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.224
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
