HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » yamaha rx-v3067 & mac mini (m1) — kein surround–so... | |
yamaha rx-v3067 & mac mini (m1) — kein surround–sound?+A -A |
Phish
16:25
erstellt: 30. Mrz 2021, |
ich habe hier noch den uralten yamaha rx–v3067 'rumstehen, für meine zwecke (7.1 nuwave setup) genügt er. jetzt hab' ich einen mac mini (m1) via hdmi angeschlossen, bekomme aber vom yamaha nur pcm angezeigt (und stereo abgespielt), obgleich die filme auf der festplatte definitiv im 5.1–format vorliegen (format: .ts — aufnahmen aus dem ax 4k hd51). mit dem audio-midi-setup hab' ich schon 'rumgespielt, aber es werden mir nur die lautsprecher des mac mini oder des panasonic tx-p65stw50 angezeigt — alles eben in stereo… die filme werden mit vlc abgespielt. …wenn im audio-midi-setup des mac mini beim panasonic 7.1 einstelle, wird das testsignal immer auf die hauptlautsprecher geleitet… das ist ja doch recht mißlich — leider gibt es am mac neben hdmi nur noch einen kopfhörer–ausgang, aber keine weiteren digitalen anschlüsse… …ton und bild aller zuspielgeräte gehen immer erst zum yamaha, dann zum panasonic. der mac mini erkennt aber nur den panasonic. ich habe schon überlegt, ein ein usb–c to hdmi adapter zu verwenden, aber das wird sicherlich auch keinen großen unterschied machen… …irgendwelche vorschläge, wie ich den mac mini dazu überreden kann, den yamaha zu erkennen, und somit auch echten surround–sound abzuspielen, statt dass der yamaha das stereo–signal zu surround extrapolieren muss? danke! ———————————— nachtrag: wenn ich filme aus der apple–mediathek abspiele, höre ich durchaus auch etwas aus den anderen boxen, aber ich kann nicht sagen, ob der yamaha das signal hochgerechnet hat, oder ob das original ist. und wenn es original ist, wieso scheint das nicht bei den anderen filmen zu klappen? [Beitrag von Phish am 30. Mrz 2021, 18:51 bearbeitet] |
Passat
22:46
Im Info-Menü des Yamaha auf dem Bildschirm siehst du, welches Signal rein geht. Grüße Roman |
Phish
20:25
erstellt: 31. Mrz 2021, |
danke. da wird nur pcm angezeigt. |
Passat
20:33
Dann kommt auch nur PCM aus dem mac mini raus. Ich kenne den mac mini nicht, aber irgendwo sollte der eine Einstellung haben, was für ein Tonformat er ausgibt. Neben PCM sollte es da Bitstream o.Ä. geben. Grüße Roman |
Phish
20:34
danke. muss ich 'mal gucken, ob ich da 'was finde… |
n5pdimi
20:58
Also bei Windows stellt man das in der Abspielsoftware ein. |
pegasusmc
21:07
Mac Mini gibt keinen Bitstream weiter. HDMI 2.0 Anschluss unterstützt Multichannel-Audioausgabe, das ist dann PCM aber als Mehrkanal. Deine Aufnahmen liegen aber in Dolby vor und müssen in Mehrkanal PCM umgewandelt werden. Ob der VLC das kann weiß ich nicht. |
Phish
09:48
erstellt: 01. Apr 2021, |
schön, dass es auf windows funzt. sieht also so aus, als wenn ich mit dem zufrieden sein muss, was ich bekomme… …danke. |
n5pdimi
09:55
Sorry, war nur der Tip, mal im Programm was umzustellen, weil kam relativ lang irgendwie keine Antwort von Leuten, die sich mit dem Mac Mini auskenne. Wenn es der Mac nicht kann, geht es halt nicht. |
Phish
09:56
danke. |
pegasusmc
10:06
Da solltest Du mal in einem MAC Forum forschen. Vielleicht hilft auch ein USB Audiointerface. Kannst Du nicht direkt von deinem Sat Receiver zuspielen ? |
Phish
10:15
danke. daran arbeite ich gerade… |
Phish
11:37
erstellt: 25. Nov 2021, |
ein erster workaround könnte darin besteht, die reihenfolge, in der man die geräte einschaltet, zu beachten und einzuhalten: zuerst den tv einschalten dann den avr und dann den mini. wenn man dann beim avr die hdmi–kanäle wechselt, muss man den mini wieder neu starten. jedenfalls muss man dann bei den audio midi settings beim tv 5.1 oder 7.1 auswählen — und die filme werden korrekt abgespielt, zumindest beim fe file explorer pro, welcher im app–store verfügbar ist. das ist freilich nur begrenzt zufriedenstellend. die frage ist, welche externe soundkarte (usb-c oder hdmi) zwischen dem m1 (mit entsprechend angepasster silicon–software) und dem yamaha funktioniert… [Beitrag von Phish am 25. Nov 2021, 11:38 bearbeitet] |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Einstellung Druckertreiber am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V3067 mpv929 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Weiterverwertung Spawn182 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 6 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V3067 Hudu am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 13 Beiträge |
Der neue YAMAHA RX-V3067 HausMaus am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
yamaha rx-v3067 PEQ Einstellung aas1 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 - Display dimmen? contadino am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 movie-music dekoder, Einstellung? Garfunkel2002 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V475 kein 5.1 surround Sound RokkoVega am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
