HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Probleme bei Endstufenkonfiguration rx a3060 | |
Probleme bei Endstufenkonfiguration rx a3060+A -A |
Heimkino81
10:48
erstellt: 02. Apr 2021, |
Hallo Gemeinde, bitte um Hilfe. Für meine 7.1.4 Lautsprecheraufstellung (vier Dolby Atmos Decken-LS) mit dem RX A3060 habe ich mir eine ältere 2-Kanal-Endstufe Yamaha MX630 als zusätzliche Endstufe für die fehlenden zwei Kanäle geholt. Ich habe mich für diese Endstufe entschieden, da sie sehr gut von der Farbe sowie in mein Rack passt - beide Geräte in titan. Außerdem wollte ich alles eines Herstellers haben. Gleichzeitig ist sie trotz ihrem Alter denk ich eine gute/leistungsstarke Endstufe. Da sie solch eine gute Leistung hat, sehe ich es als optimal diese für die Front-LS zu nutzen. Nun zum Problem: Nutze ich die MX630 seperat/ohne die Vorstufe und höre mir bspw. eine Musik-CD an, so habe ich bei Lautstärkenpegel 3-4 bereits eine enorm gute Lautstärke. Nutze ich diese zusammen mit meinem RX A3060 über PreOut als Zusatzendstufe für die gleichen Front-LS, so geben diese bei dem Lautstärkenpegel von 3-4 fast gar keinen Ton raus, sowohl beim Betrieb als auch beim 'Testton' in den Einstellungen der RX A3060 - obwohl die Endstufenkonfiguration in den Einstellungen richtig ausgewählt wurde. Erst wenn ich die Lautstärkenegel (links und rechts) des MX630 auf Maximum aufdrehe, kommt was raus. Ich denke jedoch nicht, dass das normal ist bzw. gesund für meine LS, womöglich auch für meine Vorstufe, ist. Kann mir jemand sagen, warum das so ist? Woran kann das liegen..? Vielleicht habe ich was nicht beachtet.. Lautsprecher sind HECO Aurora 700 [Beitrag von Heimkino81 am 02. Apr 2021, 10:53 bearbeitet] |
normalo
11:20
Ich tue mich gerade schwer das richtig zu verstehen. Du hast die Endstufe an den Pre-Out der Front LS angeschlossen. Im Setup Menü bei den Lautsprechereinstellungen hast Du die Einstellung 7.2.4 [ext. FRONT] ausgewählt? Dann hast Du an der Endstufe die Level-Einstellung des linken und rechten Kanals auf 3-4 gestellt? Hast Du eine Einmessung mit YPAO vorgenommen, nachdem Du das alles zusammengebaut und eingstellt hast? So wie ich die Level-Regler an der Endstufe verstehe, begrenzen die die maximale Leistung der Endstufe. Ich hätte die auf 0db gestellt. Was passiert wenn die auf 0db stehen? |
Heimkino81
11:35
[quote="normalo (Beitrag #2)"]Ich tue mich gerade schwer das richtig zu verstehen. Du hast die Endstufe an den Pre-Out der Front LS angeschlossen. Im Setup Menü bei den Lautsprechereinstellungen hast Du die Einstellung 7.2.4 [ext. FRONT] ausgewählt? Genau! Dann hast Du an der Endstufe die Level-Einstellung des linken und rechten Kanals auf 3-4 gestellt? Genau! Hast Du eine Einmessung mit YPAO vorgenommen, nachdem Du das alles zusammengebaut und eingstellt hast? Nein, muss ich gleich mal vornehmen - denke aber nicht, dass es daran liegt. Probiere ich gleich aus nd melde mich wieder. Danke schonmal ![]() |
Passat
11:44
Das Problem ist keins, denn wenn du z.B. einen CD-Player direkt an die Endstufe anschließt, gehst du mit dem vollen Pegel des CD-Players in die Endstufe. Nimmst du den Umweg über den AVR, so liegt mindestens dessen Lautstärkeregler mit im Signalweg. Die gleiche Lautstärke wie beim Direktanschluß des CD-Players erhälst du beim Umweg über den AVR nur, wenn du dessen Lautstärkeregler auf Maximum aufdrehst. Ein Lautstärkeregler ist nämlich nichts anderes als ein regelbarer Widerstand. Bei Maximum ist der Widerstand 0. Also einmessen und kontrollieren, was der Yamaha da für Pegelwerte für die Frontlautsprecher anzeigt. Liegen die im stärker im Minus (ca. 3-4 dB), etwas an den Pegelreglern der Endstufe aufdrehen, liegen die im Plus, Pegelregler etwas runter drehen. In beiden Fällen noch einmal neu einmessen. Grüße Roman |
Heimkino81
13:00
@Passat @normalo Ok, das hat mir jetzt weiter geholfen! Das sind wahrscheinlich Grundlagen, die eigentlich jeder wissen sollte - nämlich, dass wenn die externe Endstufe über den AV-Receiver angeschlossen ist, dessen Lautstärkeregler (links & rechts) auf Maximum (also 0db) aufgedreht werden müssen. Genau das hat mich etwas irritiert. ![]() Vielen Dank für die Aufklärung. Somit ist das Thema erledigt [Beitrag von Heimkino81 am 02. Apr 2021, 13:04 bearbeitet] |
RX-A3060 Preout Querlicht am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 14.07.2024 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-A3060 Frage Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 17 Beiträge |
RX-A3060 - Server Konfiguration Fernseeher am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 26 Beiträge |
Phonoverstärker im RX-A3060 Querlicht am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 6 Beiträge |
Dialog Lift beim RX-A3060 UwB am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 5 Beiträge |
RX-A3060 oder CX A5100 Jimmine am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 4 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
sporadische Ton weg RX-A3060 IcemanBS1984 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A3060 AirPlay Passwort? steve_01 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 9 Beiträge |
Umstieg vom rx-a3040 auf rx-a3060 smellslikebleach am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.969
