HDMI Arc Problematik mit RX-473 und Samsung QN95A
MaximilianK89
#1 erstellt: 07. Feb 2022, 17:58
Hallo Leute,
ich hab mir jetzt extra einen Account erstellt weil ich einfach nicht weiter komme (vielleicht bin ich auch zu blöd). Zur Ausgangsituation: Ich habe einen Yamaha RV-473 Receiver den ich vorher mit einem Sony Fernseher betrieben hatte. Da hatte ich alle HDMI Quellen über den Receiver laufen lassen. Das hat auch alles gut funktioniert so weit. Jetzt mit dem neuen QN95A wollte ich gerne die Geräte (Switch, Apple TV 4K) über die One Connect Box laufen lassen und den Receiver nur zur Soundausgabe benutzen. Ich habe dann den Receiver per HDMI Kabel über den HDMI Out an die One Connect Box angeschlossen (HDMI Port 3, der extra für Arc gekennzeichnet ist. Die Settings für HDMI Arc für den Receiver habe ich wie im Handbuch beschrieben eingestellt. Jetzt habe ich folgende Situation: der Receiver erscheint als Quelle im Fernseher und wenn ich den anwähle kann ich auch die Settings des Receiver aufrufen (sogar mit der Samsung Fernbedienung! also eine Verbindung ist wohl da) aber ich kann den Receiver einfach nicht als Tonquelle auswählen. Dort ist nur TV Lautsprecher und Optisch auswählbar obwohl das ja dort erscheinen müsste. Ich habe den Fernseher bereits resetted aber das hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Die Einstellungen habe ich auch vorgenommen wie auf der Samsung Seite beschrieben. Habt ihr noch eine Idee was der Fehler sein könnte oder was ich falsch mache? Vielen Dank im Voraus!
P.S. Ich wusste nicht ob das Thema eher in das Samsung oder Yamaha Unterforum gehört, also sorry schonmal, falls es falsch sein sollte.
Viele Grüße,
Maximilian
[Beitrag von MaximilianK89 am 07. Feb 2022, 18:01 bearbeitet]
Vantassel
#2 erstellt: 07. Feb 2022, 18:25
Nach meinem Verständnis müssen alle Zuspieler an den Receiver und nur ein Hdmikabel an die OneConnectbox(Arc zu Arc) und Receiver! Ich glaube nämlich, das nur der Ton vom internen Satreceiver per HDMI an den Receiver weitergeleitet wird!
MaximilianK89
#3 erstellt: 07. Feb 2022, 18:53
Ich glaube (zumindestens wenn ich es richtig gelesen habe im Internet) dass das grundsätzlich schon möglich ist. Der AVR ist ja schon etwas älter und ich wollte gerne die volle Leistung des AppleTV 4K nutzen. Der AVR unterstützt glaub ich nicht richtig 4K (da steht nur was von 4K Pass-Through).. oder ist das, das gleiche?
[Beitrag von MaximilianK89 am 07. Feb 2022, 19:01 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Feb 2022, 19:34
Doch, das muss schon so funktionieren, und Ton vom TV hat er ja auch nicht. Alle Geräte Stromlos, ansonsten Werksreset und nochmal einrichten. Und wenn alle Stricke reißen, optisches Kabel benutzen! Ja, der 473 kann 4K Inhalte nach aktuellem Standard nicht wirklich durchleiten.
MaximilianK89
#5 erstellt: 07. Feb 2022, 19:53
Also Ton über TV Lautsprecher klappt natürlich. Aber ich kann leider einfach nicht den Receiver als Audioquelle anwählen. Dann probiere ich nochmal Werkseinstellungen, ansonsten weiß ich auch nicht weiter ehrlich gesagt. Hab ich mit dem optischen Kabel den gleichen Effekt? Außer, dass ich den Receiver wahrscheinlich nicht über die Samsung Fernbedienung steuern kann oder?
[Beitrag von MaximilianK89 am 07. Feb 2022, 19:53 bearbeitet]
MaximilianK89
#6 erstellt: 07. Feb 2022, 21:20
Ich habe jetzt den Yamaha und den Fernseher nochmal zurückgesetzt. Alles ganz sauber nach Handbuch gemacht. Dann ging es kurz aber als ich aus dem Homescreen wieder raus bin konnte ich es schon wieder nicht mehr anwählen. Bin wirklich überfragt. Hab übrigens noch die aktuelle Firmware vom Samsung geladen weil da ja auch immer mal wieder Probleme beschrieben wurden.
Vantassel
#7 erstellt: 07. Feb 2022, 23:10
Dann Probier mal von der OneConectbox ein Lichtleiterkabel zum Receiver zu legen!
MaximilianK89
#8 erstellt: 07. Feb 2022, 23:54
Ich habe heute eins bestellt, das soll morgen kommen und dann werde ich es direkt testen.
MaximilianK89
#9 erstellt: 09. Feb 2022, 12:50
Mit dem optischen Kabel klappt es wunderbar. Ist mir dennoch ein Rätsel warum es nicht über HDMI Arc funktioniert obwohl die HDMI Steuerung funktioniert und ich den Ton über die Samsung Fernbedienung einstellen kann.
RX-V473+LG42lm760s ARC Probleme
Ibrahm am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  6 Beiträge
HDMI ARC bei RX-V771
pkp am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V577 an Samsung F8090 ARC?
indian66 am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  39 Beiträge
Probleme mit RX-V 473
Villinger am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  15 Beiträge
RX-V 473 und WII
O-J-K am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  6 Beiträge
Frage zum EInstellen über Yamaha RX-473
Scoty am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  12 Beiträge
HDMI Problem Yamaha RX-V 473
BieneMaja93 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  9 Beiträge
DELL-Klapprechner per HDMI RX V-473?
cappy0815 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  9 Beiträge
RX-473 und TV an einen LAN anschluss, aber wie?
Michl3999 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  2 Beiträge
Net probleme RX-473
Alroundlaie am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.606
