HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A2080 Bildschirm geht einfach aus Tonanzeige un... | |
RX-A2080 Bildschirm geht einfach aus Tonanzeige unten links blinkt+A -A |
steffel333
17:33
erstellt: 28. Aug 2021, |||
Guten Abend Ich bin leider nun ratlos. Seit 7 Monaten habe ich einen RX-A2080 / neu gekauft. Er ist die Schaltzentrale 4K und schleift Bild/ Ton über HDMI Kabel von BR Player Oppo / Sky Q Sat Rec. und Appel Box 4K durch. Also Ausgabegeräte habe ich einen 65" OLED LG TV und den Epson W9300 Die HDMI Kabel habe ich beim Wechsel von meinem alten AVR 3067 gegen 4 K Markenkabel ersetzt . Updates sind alle Aktuell seit ich weiß nicht genau aber längerem hab ich folgendes Problem 1: Wenn ich über den Oppo ( BR) einen Film auf dem Beamer schauen möchte dauert es oft sehr lange bis er das Ton / Bild Signal rot und weis ( unten Links ) anzeigt. Es blinkt immer kurz auf und verschwindet dann al ob er keine Verbindung aufbauen kann . Es dauert schon mal bis zu 4 - 5 Minuten bist dann ein Bild kommt. Wenn der Film gestartet wurde hatte ich kein Problem mehr. aber langsam fehlt mir die Lust Problem 2: Wenn Ich TV über den Sky Q länger schaue (tritt erst nach 5 Stunden Dauerbetrieb auf) blinkt die Anzeige unten links auch auf und das Bild vom OLED geht einfach weck und der Bildschirm bleibt schwarz. Das hört sich ganz klar nach einem thermischen Problem an aber wie bei Problem 1 beschrieben ist es beim Beamer sofort sofort da. Wenn ich den AVR dann über die Power Taste aus und wieder an schalte kommt das Bild wieder...dann nach ein paar Minuten fällt es ab und zu wieder aus Es sieht so aus als ob er kein Signal bekommt oder das Signal nach langem Betrieb verliert und das Bild/ Ton Signal nicht durch schleift zum Ausgabegerät ! Bevor Ich Ihn jetzt einschicke habt Ihr vielleicht einen Tipp? Ich suche morgen mal die alten HDMI Kabel und stecke den Sky Q mal um, so dass der 2080 mit dem alten Kabel eingespeist wird. Grüße und schönes Wochenende Stefan [Beitrag von steffel333 am 28. Aug 2021, 17:37 bearbeitet] |
Radical_53
18:49
Was heißt bei dir Markenkabel, Oehlbach z.B. oder ne spezielle Spezifkation? Das zweite Problem klingt für mich wie Standby, thermische Dinge könntest du ja fix mal messen ![]() |
n5pdimi
19:51
Du hast aber nicht zufällig beide Ausgänge aktiv? Also HDMI 1+2? |
steffel333
04:50
erstellt: 29. Aug 2021, |||
Guten Morgen Und erstmal danke für die Antworten Moin Ben Nein keine High End HDMI Kabel ,ich hatte Tests gelesen teuer waren die auch nicht in etwa sowas ![]() @n5pdimi Das kann ich dir gar nicht sagen! Da hab ich nichts eingestellt ! Mein alter Yamaha AVR 3067 hatte auch 2 Ausgänge und ich kann mich nicht dran erinnern das ich da was eingestellt habe ![]() Wie auf Seite 45 Buche 1 und 2 angeschlossen Im Setup hab ich nichts eingestellt Grüße Stefan |
fplgoe
05:45
Probiere doch einfach mal, bloß den verwendeten Ausgang zu aktivieren. Taste oben rechts auf der Fernbedienung... nicht zu verfehlen. |
steffel333
05:57
Ok danke hab ich gerade gemacht Zuvor war Out 1+2 jetzt Out 1 wäre aber total Sinnesfrei wenn ich immer umstellen müsste [Beitrag von steffel333 am 29. Aug 2021, 05:58 bearbeitet] |
fplgoe
06:21
Nein, das gibt leider oft Probleme, weil das nicht genutzte aber 'angeschlossene' Gerät auch jederzeit erkennbar sein muss, sonst dreht die der Kopierschutz nämlich alle Quellen ab. Und dass solche Handshakes immer wieder mal ausgelöst werden, schon wenn die Quelle mal Bildformate ändert, oder ähnliches, kennst Du ja sicher auch. Wenn dann das inaktive Gerät nicht sofort reagiert, bekommt auch das aktive kein Signal mehr. Ein Hoch auf's HDCP... ![]() Und dass es da seit Deinem 3067 diverse neue Serien und Versionen gegeben hat, weißt Du ja vermutlich auch, also könnte das Auftreten der Probleme jetzt 'erst' beim 2080 daher kommen. Wenn dass das Problem löst, lässt sich der genutzte Ausgang auch einfach in einer Scene mit speichern. |
steffel333
06:29
@fplgoe Wow super erklärt verstehe Danke werde das HDMI noch nicht wechseln erst mal so testen der Beamer und der LG ist immer nur auf Stand By von daher kann das echt sein Grüße [Beitrag von steffel333 am 29. Aug 2021, 07:02 bearbeitet] |
fplgoe
07:38
n5pdimi
09:19
Fpgloe hats ja schon erklärt: das liegt einfach daran, dass sich neue Geräte immer wieder auch im Standby mal "melden" und den aktuellen Status z.B. der HDCP Kopierschutzkette übermittelt bekommen wollen, was dann einen kompletten Handshake auslöst inklusive 10 Sekunden schwarzer Bildschirm. |
steffel333
16:58
erstellt: 30. Aug 2021, |||
Guten Abend Kurze Rückmeldung Es hat leider nichts verändert gestern und auch heute wurde der Bildschirm ( OLE) schwarz und nur ein neustart des AVR Hat Ihn wiederbelebt. Morgen tausche ich die HDMI Kabel wenn das nichts bringt klemme ich den Yamaha ab und lasse den Sky Q mit dem TV direkt laufen (ohne zusätzlichen LS) wenn das Problem dann nicht mehr auftritt werde ich Ihn wohl einschicken müssen . Es sei denn jemand von Euch hat noch eine Idee ?? !!! Ich habe Ihn im April bei HiFi Regler gekauft leider haben die kein Gerät mehr da :-( Grüße und schönen Abend Stefan |
fplgoe
17:07
Und während des Ausfalles war nur der HDMI#1OUT aktiviert? |
steffel333
04:32
erstellt: 31. Aug 2021, |||
Guten Morgen Ich habe wie Ihr mir empfohlen habt nur den HDMI 1 Out aktiviert und extra noch mal kontrolliert ob er nach dem aus und wieder einschalten auch so bleibt. Die ausfälle hab ich beide nicht mitbekommen meine Frau hat mir das berichtet schau später noch mal aber ME ist immer noch nur HDMI 1 Out Aktiviert. Grüße Stefan [Beitrag von steffel333 am 31. Aug 2021, 04:33 bearbeitet] |
steffel333
16:58
erstellt: 02. Sep 2021, |||
Guten Abend Hute möchte ich das Problem noch mal genauer beschreiben. Die Rote Schrift Erst blinkt die Schrift OUT 1 Das Bild ( OLED wird schwarz ) Ist das Licht IN OUT1 aus und die rote Schrift HDMI Blinkt Geht kurz aus..alles weck Und jetzt kommt beides wieder HDMI und IN OUT 1 Jetzt kommt auch das Bild wieder Übrigens ist der Ton immer da nur das Bild verschwindet ![]() vielleicht fällt jemand noch was ein Grüße Stefan [Beitrag von steffel333 am 02. Sep 2021, 16:58 bearbeitet] |
n5pdimi
18:15
Ferndiagnose: Das ist ganz klar ein kurzzeitiger "Loss of Signal" mit anschließendem neusync sprich HDMI-Handshake - siehe oben. Das sieht dann genau so aus. Früher, in der Pre HDMI/HDCP Handshake Zeit hättest Du einen ganz kurzen Ausfall gehabt, heute sieht das so aus. Gründe entweder siehe wieder oben, oder ein kurzzeitiges Zusammenbrechen des Signals aufgrund Überschreiten der maximal übertragbaren Bandbreite, vermutlich ausgelöst durch ein unzuzreichendes HDMI Kabel vom Quellgerät oder zum TV - wirkt sich beides gleich aus. [Beitrag von n5pdimi am 02. Sep 2021, 18:17 bearbeitet] |
n5pdimi
18:24
Nachtrag: Wenn das bei ALLEN Quellen passiert, vermutlich beim Kabel zu den Displays. 1. Passiert das nur zum TV oder auch zum EPSON? Dann mit HDMI Out2 Anzeige? 2. Was sind da jeweils genau für Kabel im Einstaz und wie lange sind die? 3. Mal immer das nicht benutzte am YAMAHA rausziehen (nur im stromlosen Zustand bitte!) und schauen, ob es immer noch auftritt. [Beitrag von n5pdimi am 02. Sep 2021, 18:24 bearbeitet] |
steffel333
21:55
Hallo n5pdimi Und erst mal klasse das Du mir Tipps gibst :-) Wenn ich das richtig verstehe denkst du die HDMI Kabel sind das Problem ? ! ? OK bevor ich den Yamaha jetzt einschicke kaufe ich mir neue HDMI Kabel hast du vieleicht einen Tipp? Muss ja jetzt nicht gleich vergoldetet sein . Also das Problem hab ich erstmal überwiegend mit dem OLED Der Epson Beamer hat ein teures 15 m Kabel was ich noch bei dem alten Yamaha 3067 verwendet hab der Epson ist ein HD kein UHD Beamer . Das selbe Problem hatte ich bei Ihm nicht aber der Aufbau (Filmstart )dauerte sehr lange Es war dann so ,dass ich lange gebraucht habe um ein Out Signal an den Beamer zu bekommen , also auch hier ein Shake bis mal ein Bild kam wenn es da war lief der Film immer durch . Von der Quelle zum AVR und zum TV (OLED) habe ich diese Kabel gekauft wegen 4K hab ich alle bis auf den Beamer (2K) ausgewechselt) ![]() kannst du mir bitte Kabel empfehlen dann versuche ich die erst mal zu wechseln Grüße und schönen Abend Stefan [Beitrag von steffel333 am 03. Sep 2021, 04:56 bearbeitet] |
n5pdimi
07:39
erstellt: 03. Sep 2021, |||
Ich denke, da habe wirs. Normalerweise sind HDMI Kabel so für 2-3m gedacht. HDMI Kabel deshalb so kurz wie möglich halten. Über 5m, grade für 4K, würde ich immer aktive bzw. Opto Hybrid Kabel verwenden. Was Du da hast ist ein ganz normales passives Kabel. Und ganz ehrlich - 10m für 14.- EUR...? Opto Hybrid gibt es z.B. von Atzebe, Ugreen usw.. Falls due den ARC vom Tv nutzt, achte darauf, dass das Kabel das auch unterstützt. Die Opto Kabel haben eine Laufrichtung. So 50-100EUR wirst Du da ausgeben müssen. Muss es denn wirklich 10m zum TV sein? Ach, und der EPSON TW9300 ist zwar kein nativer 4K Beamer, aber übertragungstechnisch ist der sehr wohl 4K. Der bekommt also auch 4K SIgnale zugespielt, wenn vorhanden, weil er damit umgehen kann. |
Radical_53
08:12
Wenn das Problem erstmal langsamer Handshake beim Beamer und Abschaltung beim OLED ist würde ich vermutlich erstmal die kurzen Kabel tauschen & ggf. den Beamer abstecken, allein um zu wissen ob der Fehler besteht oder nicht. Ich hab mir damals die Kabel hier raus gepickt, gibt sicher einiges was ähnlich ist: 4K HDMI Kabel 1,5M HDMI 2.0b Kabel 4K@60Hz HighSpeed 18Gbps Nylon Geflecht Vergoldete Anschlüsse mit Ethernet/Audio Rückkanal,Kompatibel mit Video 4K UHD 2160p,HD 1080p,3D Xbox PS4 - IBRA ORANGE ![]() Oehlbach hatte da noch nix Neues, Belkin wäre bei den kurzen Kabeln noch ne Variante die alle „Zertifizierungen“ zu haben scheint. Ob es das braucht? Vermutlich nicht. |
n5pdimi
08:17
Wie gesagt, ich vermute hier primär ganz stark ein Problem mit dem 10m Passivkabel zum TV. Heißt nicht, dass es mit den anderen kurzen Zuspielrkabeln kein Problem gibt. Meine Erfahrung ist, dass es mit neuen <2m Kabel keine Probleme gibt. |
steffel333
10:06
Hallo und danke für die Antwort Bei Standard Sky Also Quelle - AVR - TV (OLED) sind neu wurden ausgewechselt Den Beamer hab ich nur für Blockbuster und fahre die LW nur dann runter @uelle ist hier ein Oppo 3D (kein 4K) Kabel wurde gewechselt auch neues zum AVR vom AVR hab ich ein kurzes Kabel zu Davin 500 ( Scalar) von da ein teures Flachkabel ( 12m ) das konnte ich so schön in den Ecken verlegen . Wie gesagt läuft seit 8 Jahren mit dem Yamy 3067 1A Nun ich habe den Epson 9300 W also könnte da auch über Funk ein Signal hin schicken hab ich aber nie gemacht weil ich es nie gebraucht habe. Grüße |
steffel333
10:07
super Ben gibt's die auch in 0,5 m ? ich hab ja viele kurze Strecken Grüße |
steffel333
10:10
Nun ich Stecke später einfach mal das Kabel zum Beamer ab wobei mir nicht klar ist wie das die Fehlerstelle sein kann ( Es ist wie in der Anzeige zu sehen nur OUT HDMI 1 Aktiv wenn ich TV schaue parallel bestell ich mir mal 2 neue Kabel Quelle - AVR - TV OLED Grüße Stefan |
n5pdimi
10:13
Das mit dem abziehen hab ich ja auch geschrieben, bevor ich Dein 10m Kabel zum Tv kannte. Man geht halt imer davon aus, dass außer zum Beamer "handlsübliche" Längen zum Einsatz kommen. |
steffel333
13:50
#25
sorry ich Glaube du hast mich miss verstanden Zum TV 3 m zum Beamer 12 m Zur Erläuterung ![]() ![]() ![]() |
n5pdimi
13:55
#26
Jo, hab ich dann wohl denn der Link führt bei mir zur 10m Version des Kabels.... |
Radical_53
12:33
#27
erstellt: 04. Sep 2021, |||
Meine müßten 1m lang sein, kürzer hab ich sie hier nicht gesehen. Hätte die Variante nicht funktioniert wäre mindestens eines der "8k" Kabel von Belkin zum Test gekommen: ![]() Im Zweifelsfall würde ich mir halt 2-3 Sorten Kabel zum testen bestellen. |
steffel333
06:40
#28
erstellt: 05. Sep 2021, |||
Moin Hab jetzt den HDMI Out 2 (Beamer zu Darbee ) raus gezogen gestern war schon mal kein Signalverlust ;-) Vielleicht ist der Darbee ja auch die Quelle den Problems der ist auch in Stand By also eingeschaltet. Die bestellten Kabel kommen wohl am Donnerstag werde dann erst das von der Quelle zum AVR wechseln der Aufwand zum TV ist nicht ohne Aber das ist dann der nächste Schritt. Ich denke nur so kann ich die Fehlerstelle selektieren PS ganz vergessen Ich hab auch noch einen Switch ( Dreamsreccen 4K ) zwischen AVR und TV hoffe mal das es kein Problem ist Grüße Stefan [Beitrag von steffel333 am 05. Sep 2021, 06:43 bearbeitet] |
fplgoe
06:49
#29
Kann es sein, dass Du diesen 'Darbee' bisher mit keinem einzigen Wort erwähnt hast??? ![]() Ist das etwa ![]() [Beitrag von fplgoe am 05. Sep 2021, 06:52 bearbeitet] |
Radical_53
07:40
#30
Als „Scaler“ meine ich schon, doch. Aber die Vielzahl der Geräte allein macht es spannend ![]() Erst einmal alles nicht zwingend Nötige ab zu stecken wäre bei der Problemfindung hilfreich. |
steffel333
07:40
#31
Ups komische Schreibweise ![]() Davin =Darbee Ja das Teil ![]() wobei mir nicht klar ist wie das die Fehlerstelle sein kann ,es ist wie in der Anzeige zu sehen nur OUT HDMI 1 Aktiv wenn ich TV schaue [Beitrag von steffel333 am 05. Sep 2021, 07:42 bearbeitet] |
fplgoe
07:57
#32
Du hast Ausfälle im HDMI-Signal und hast den Verstärker, die Kabel, TV, Beamer... alles in Generalverdacht und den halbseidenen Bildumwurschteler verdächtigst Du nicht? Vor allem wäre das doch das Erste und Einfachste, den zwischen raus zu nehmen, ob dann noch irgendwelche Probleme auftreten... ![]() |
steffel333
08:24
#33
Ja aber alles fing erst nach dem AVR Wechsel an ![]() |
fplgoe
08:38
#34
Andere (kleinlichere) HDCP-Version, schon kann das Signal futsch sein. Also raus mit dem komischen Zauberkistchen und testen... |
steffel333
08:49
#35
Ja klar hab ich doch schon rausgemacht bzw. den ganzen HDMI Out 2 abgeklemmt Aber wenn ich ganz ehrlich bin hab ich auch beim Thread erstellen gar nicht mehr dran gedacht das ich das Darbee verbaut habe. Ist ja komplett unsichtbar installiert und läuft einfach mit ![]() Ich hab auch verstanden das die neuen Kisten jetzt wohl empfindlicher sind also werde ich auch das HDMI Out 1 Dreamscreen Gedöns mal abmachen ![]() Allerdings ist das für mich ein Must have...Oh man wenn ich das vorher gewusst hätte der Olle 3067 ist klasse gelaufen das einzige was mir jetzt um Welten besser gefällt ist die AI ,der Sound hat sich für mich in AI super verbessert schöne präsente Passagen sind jetzt genau da wo ich sie beim 3067 vermisst habe. [Beitrag von steffel333 am 05. Sep 2021, 09:21 bearbeitet] |
Radical_53
10:44
#36
Probier es doch erstmal aus. Muss ja der Fehler nicht sein. Aber zum testen halt im Welten einfacher. Wenn’s Auto rappelt räume ich das erstmal komplett leer und schaue nochmal. Praktisch ist das leere Auto nicht aber zum schauen spart es ne Menge Zeit! |
fplgoe
10:49
#37
Dreamscreen? Dieses Leuchtkram? Wozu brauchst Du überhaupt den 'Darbee'? Dir muss einfach klar sein, dass, je anspruchsvoller die Signale werden, je wackeliger wird eben auch eine HDMI-Verbindung. Jeder Stecker, jede Verbindung und jeder Meter Kabellänge mehr kann da schon großes Theater machen. |
n5pdimi
11:53
#38
Ok, das Setup kam aus dem Eröffnungspost so auch nicht klar raus: also als erstes mal den ganzen Darbee/Dreamscreen kram aus der Kette ausbauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler hier liegt würde ich mal so auf 95% schätzen. Neue bzw. andere Kabel werden gar nicht nötig sein, schätze ich. Zumindest wesentlich zeilführender als den AVR zu reklamieren. Der ist nämlivh erinfach 6-8 Wochen zu und von Yamaha Unterwegs, und am Ende kommt er mit Diagnose "kein Fehler feststellbar" zu Dir zurück. 4K Zuspielung und Full-HD Zuspielung sind vom Anspruch an die Stabilität der Kette komplett 2 paar Schuhe. Und auch die Kette zum Beamer - ich weiß jetzt nicht, welcher Oppo das genau ist, aber wenn der 4K upscaling kann, schaltet der wahrscheinlich auch zum Beamer automatisch auf 4K Ausgabe, auch wenn nur eine normale BluRay eingelegt ist. |
steffel333
17:14
#39
Guten Abend Und noch mal vielen dank , dass ihr Euch so intensiv mit meinem Problem beschäftigt ![]() Also mit dem Darbee das war mal eine Optimierung Geschichte die ich nicht wirklich brauche. Das Ds also Dieses Leuchtkram war mir sehr wichtig ich finde das klasse es macht das Bild größer wirkend . OPPO ist ein 83er der erste mit 3D Nativ Ausgang 2K keine scaler Funktion aktiv So nun ja ich hab einfach den HDMI Stecker vom Darbee rausgezogen und seit dem keinen Ausfall mehr ![]() Das DS aus zu bauen da muss der TV von der Wand , mache ich natürlich wenn es notwendig wird. ![]() Also mit dem einschicken wäre auf jeden Fall mal genau wie du es beschrieben hast sehr lange und dann höchstwahrscheinlich ohne Befund ![]() Wie gesagt 2 Tage ohne HDMI Shake das ist schon mal super ![]() Wenn es nur das Darbee sein sollte ist das das kleinste übel würde aber wohl Sinn machen, da ich beim HDMI Signalaufbau zum Beamer ja auch Probleme habe. Der Darbee ist Aktiv könnte also unter umständen ein Störsignal in Richtung HDMI OUT 2 leiten was den Fehler verursacht auch wenn der deaktiviert ist , denn das heißt ja nur das nicht ausgegeben wird aber physikalisch nicht getrennt ist und ein Eingang eine Störquelle sein könnte |
fplgoe
18:31
#40
Dann ist ja auch geklärt, warum das nicht funktionieren konnte. Dein Darbee unterstützt nur HDMI 1.4, dass eine moderne Anlage da Pickel bekommt, ist jetzt nicht so verwunderlich. Wie gesagt, der Kopierschutz wird da seine Finger im Spiel gehabt haben. Problem gelöst... ![]() |
steffel333
03:31
#41
erstellt: 08. Sep 2021, |||
Guten Morgen Also es sieht tatsächlich so aus ich hatte keinen Shake mehr ![]() Werde jetzt am Wochenende das Beamer Kabel direkt ohne Darbee einstecken mal schauen . Vielen dank an an alle beteiligten Ihr habt mir viel Arbeit und Ärger erspart Grüße Stefan |
fplgoe
03:34
#42
RX-A2080 Fernbedienung blinkt nur noch fernandinho am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 8 Beiträge |
RX-A2080 Hase1951 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 3 Beiträge |
6.1 an RX-A2080? guw am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 2 Beiträge |
RX-A2080 mit 5.1. noko141 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 40 Beiträge |
Yamaha RX a2080 Sven16071982 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 12 Beiträge |
Eingangseinstellungen beim RX-A2080 Zwergkralle am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A2080 Lautsprechereinmessung Kanzler68 am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-A2080 Panamaha am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 18 Beiträge |
Yamaha RX A2080 kein Ton Mheim am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V681 vs. RX-A2080 wolfi0812 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.452
