HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RXV3800DE automatisch eingestellt (mit Mikro), Feh... | |
RXV3800DE automatisch eingestellt (mit Mikro), Fehler W1: Phase falsch+A -A |
wernho
16:34
erstellt: 10. Nov 2021, |
Nachdem ich die Yamaha Lautsprecher NS-P41 endlich aufgestellt hatte, machte ich dann eine Optimierung mittels Mikrofon unter Verwendung des automatischen Setups: ![]() Doch nach der Optimierung habe ich folgenden Fehler erhalten: ![]() Kann mir bitte jemand helfen und mir sagen, was da schiefgelaufen ist bzw. wo es hakt? Danke im Voraus |
n5pdimi
16:39
Und auf der nächsten Seite (39) steht als erstes: Wenn eine Warnmeldung erscheint... Wenn dieses Gerät potentielle Probleme während des automatischen Setup-Vorgangs erkennt, erscheinen Warnmeldungen in der Ergebnis-Anzeige. Siehe Abschnitt „Auto. Setup“ in „Störungsbeseitigung“ auf Seite 132 für eine vollständige Liste der Warnmeldungen und ihrer geeigneten Abhilfemaßnahmen. Und auf Seite 132 steht: W1:Phase falsch - Lautsprecherpolarität stimmt nicht. Diese Meldung kann in Abhängigkeit von den Lautsprechern erscheinen, auch wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse auf richtige Polarität (+ oder -) Wenn die LAutsprecher richtig angeschlossen sind, also + und - nirgendwo vertauscht wurden, kann es sein, dass der Lautsprecher im Raum so "komisch" zum Mikrofon steht, dass diese Meldung kommt. [Beitrag von n5pdimi am 10. Nov 2021, 16:40 bearbeitet] |
wernho
16:52
Au weia. Ich gehe jetzt 10 Minuten in die Ecke und schäme mich. Denn da hätte ich auch draufkommen können. Sorry und vielen lieben Dank für Deine Hilfe. *schäm* edit: Muss es erst überprüfen, aber stehen tun sie alle richtig, habe extra auf Empfehlung von Usern hier im Forum alles umgestellt. Somit wird es vermutlich die Polarität sein, das werde ich gleich überprüfen. [Beitrag von wernho am 10. Nov 2021, 16:54 bearbeitet] |
wernho
17:41
Komisch: Polarität bei allen überprüft (Speaker und Receiver), da stimmt alles. Lautsprecher extra ein bisserl höher gestellt, weil nicht ganz gepaßt. Das Einzige, was jetzt noch sein kann, ist der hintere rechte Lautsprecher. Der steht ev. nicht ganz richtig: ![]() Ist es ev. möglich, dass der Probleme macht? Alle anderen haben freies Feld, der ist der einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass er Probleme macht. |
n5pdimi
17:45
Ja, das kann von der Reflexion auf der glatten Fläche kommen. Wie gesagt, das W1 MUSS kein Fehler sein, es KANN auf eine Verpolung hindeuten. |
wernho
18:32
Danke schön, somit sollte es behoben sein. Denn ich hoffe, dass trotz des Fehlers alles funktionieren sollte. Übrigens habe ich Deinen Rat befolgt und habe alles umgestellt. Somit sollte ich tatsächlich nun Sourround-Sound haben. |
n5pdimi
08:09
erstellt: 11. Nov 2021, |
![]() Jetzt nur noch alle Zuspieler so einstellen, dass auch wirklich echter Surround SOund kommt, sprich, alles auf Ausgabe "Bitstream" bzw. DolbyDigital, DTS usw. einstellen, nicht auf "PCM" bzw. Stereo. [Beitrag von n5pdimi am 11. Nov 2021, 08:10 bearbeitet] |
wernho
09:21
Danke, aber ganz so minderbemittelt bin ich eh nicht, das war immer schon so eingestellt. Aber es ist trotzdem nett von Dir, dass Du mich drauf aufmerksam machst ![]() Nur ist mir eines aufgefallen: Ist es möglich, dass ohne Dolby Ausstrahlung eines Senders die hinteren (Sourroung) Lautsprecher und der Subwoofer keinen Ton von sich geben? Oder habe ich mich da geirrt? |
n5pdimi
13:30
Ja, dann musst Du ein Surround Programm (z.B. ProLogicII) aktivieren. |
Yamaha RX-V663 - W1: Out of Phase Fernsehstuhl am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 10 Beiträge |
W1 Fehler Frage beim RX-V2067 achema am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 7 Beiträge |
Fehler: Warning --> W-1: Phase Srock am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V363 "Phase Reversed" knaller76 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 8 Beiträge |
Frage zu RXV3800DE - Audio Ausgang wernho am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-a 1060 W1-Fehler bei allen LS Yuichi am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 YAPO bringt Warung W1-PHASE mit Bose Acoustimass 15 Kartamar am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 18 Beiträge |
YPAO - Warnung Phase falsch - RX-A1070 multitronic am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 6 Beiträge |
W-1 : PHase falsch (RX-V 479) Zajkarovic96 am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 4 Beiträge |
Frage zu älterem Receiver (RXV3800DE) wegen Ein- Ausgänge wernho am 01.11.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 8 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.258
