HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V781 Probleme bei der Einmessung | |
Yamaha RX-V781 Probleme bei der Einmessung+A -A |
Traxbua
13:39
erstellt: 03. Dez 2021, |
Hallo, ich habe leider nichts passendes im Forum gefunden. Ich habe gestern meinen RX-V781 eingemessen und die Werte kommen mir etwas komisch vor. Ich habe in der Front die MQ Quart QL802S und den passenden Center dazu. Front Hight und die Surrounds sind alles Canton CD10 und ein Canton Plus Beta als Subwoofer. Die Entfernungen stimmen ziemlich genau aber er hebt alle Lautsprecher um 5-6db an und senkt den Subwoofer um 10db ab. Der Sub ist auf der Rückseite schon auf -8db eingestellt. Habe ich was falsch gemacht ? Kann ich einfach alle Werte gleichermaßen anheben so dass die Front auf 0db ist oder kann ich mir dann was kaputt machen ? Danke schon mal für die Hilfe. Gruß Traxbua |
n5pdimi
13:48
Die Einmessung mach das ja nicht umsonst so. Auch die Entfernungen entsprechen nicht 1:1 den physikalischen Entfernungen. Wenn die Einmessung einzelne Lautsprecher absenkt oder anhebt, dann macht sie das ja, damit der Pegel am Mess-/Hörplatz eben für alle LS gleich ist. Insbesondere bei so einem zusammengewürfelten Ensemble wie bei Dir ist das gut möglich. Es ist auch nicht das "Ziel" der Einmessung, irgendwas auf "0" zu bekommen. Das ist ja alles relativ zueinander. Und man muss halt sagen, das EInmessen des Subwoofers ist nicht umbedingt ein Highlight des Yamaha Einmessystems, vorsichtig ausgedrückt. [Beitrag von n5pdimi am 03. Dez 2021, 13:49 bearbeitet] |
Traxbua
14:04
OK aber ich dachte dass sich das System an den Fronts orientiert und daran alles anpasst. Wenn alle Kanäle so stark angehoben werden ist es doch nicht Ideal oder ? Was wäre das Resultat wenn ich jeden lautsprecher um 5db runter drehen würde ? Muss ich dann um auf die gleiche Lautstärke zu kommen einfach weiter aufdrehen? Ja den Subwoofer stell ich nach Gefühl ein ![]() |
fplgoe
15:18
Wenn der Subwoofer auf -10dB steht, ist er bereits an der Regelgrenze. Pegel direkt am Subwoofer weiter herunter drehen (oder sind die gegenwärtigen -8dB bereits das Minimum?) und dann neu einmessen. Kann auch sein, dass Du da am Hörplatz eine Mode hast, die den Pegel so stark pusht. Aber wie 'n5pdimi' schon schrieb, der Subwoofer wird bei Yamaha ohnehin nicht gerade gut korrigiert. Das hat jetzt mit dem überhöhten Pegel allerdings nichts zu tun, denn zumindest eine einfache Pegelmessung ist jetzt keine Zaubertechnik. |
n5pdimi
15:21
Wenn Du dann eh alles anhebst, damit die Zahlen passen, dann kannst Du Dir das Einmessen auch komplett sparen. Du hast komplett unetrschiedliche Boxne, die nächste Frage ist, wie weit der Sub selbst aufgedreht ist? Im Prinzip ist das aber egal, genau dafür ist die Einmessung ja da, um, genau sowas auszugleichen. Was machen muss man nur, wenn einzelne Kanäle am Regelmaximum sind, also z.B. der Sub um -10 abgesenkt wird und die anderen alle fast +10 angehoben werden. Wenn ich das richtig sehe, ist der SUb mit -8 voll aufgedreht (wenn ich mal davcon ausgehe, dass "nach rechts" volle pulle ist? Stell denn doch mal in die Mitte... [Beitrag von n5pdimi am 03. Dez 2021, 15:22 bearbeitet] |
Traxbua
20:51
Ok passt dann lasse ich die Lautsprecher so wie sie eingemessen sind. Ich probiere morgen mal eine neue Messung mit dem Subwoofer an einer anderen Stelle. Hier auch mal ein Bild von meinem Sub wie er eingestellt ist. Crossover 140hz Bass dB -8 Sensitivity 2 ![]() [Beitrag von Traxbua am 03. Dez 2021, 20:54 bearbeitet] |
n5pdimi
21:15
Crossover auf Max, Pegel auf 50% - dann einmessen. Den Crossover holt sich der AVR aus der MEssung und reglt das dann. |
Yamaha RX-V781 Lieferprobleme? ??Ralf?? am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V781 Repression am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V781 eARC Thorwald11 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 8 Beiträge |
RX-V781 Probleme mit HDR und 4.2.2 LudwigM am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 10 Beiträge |
Yamaha rx-v781 bluetooth verbinden? jokajoka am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha A2020 oder v781? aherbst am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Einmessung Exeldom am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessung ArtooDetoo am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V781 nur 100 Mbit/s Helmut15 am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 26 Beiträge |
RX-V471 Probleme bei der Einmessung Zehro am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.892
