HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Center bei ARC Eingang unter Verwendung von Cinema... | |
Center bei ARC Eingang unter Verwendung von Cinema Dsp inaktiv+A -A |
Andregee
21:33
erstellt: 04. Dez 2021, |
Ich habe ein komisches Problem mit meinem Rx A 2070. Wenn dieser ein StereoSignal über den Audio Return Chanel des Samsung TV erhält, bleibt der Center bei Verwendung des Cinema Dsp deaktiviert. Bei 5.1 funktioniert er jedoch und auch wenn ich DSU, Neo 6 oder Neural X aktiviere, nicht jedoch bei Cinema Dsp, was ja eigentlich Neo 6 als Upmixer verwendet. Nutze ich Toslink vom TV besteht das Problem nicht. Der einzige Unterschied ist, daß bei Toslink kein Dolby Digital + übertragen wird sonder das normale. Was kann das sein?
fplgoe
05:22
erstellt: 05. Dez 2021, |
Auch wenn der Yammi bei Cinema den Neo:6 als Grundlage verwendet, bestimmt Yamaha immer noch, welche Kanäle damit aufgemischt werden sollen. Warum der Yammi da den Center ausspart... keine Ahnung. Bei DSU/Neo:6/Neural:x läuft der Center aber normal? |
Andregee
13:38
Ja bei den dedizierten Upmixern läuft der Center, Bei den Movie Dsp jedoch nicht, quasi so als wären die Music Dsp aktiv, da wird der Center bei Stereoquellen ja ebenso nicht verwendet. Ich finde das sehr eigenartig, |
fplgoe
13:44
Falls Du DTS Neo:6 Music meinst, da läuft der Center selbstverständlich auch mit, nur wird das Centersignal mehr in die Breite gezogen per CenterSpread. |
Andregee
16:51
Nein ich meine konkret alle Upmixer unabhängig vom Cinema DSP, also der Center wird bei DSU, Neural X, Neo 6 Cinema und Music immer aktiviert, wähle ich jedoch z.b Adventure oder Spectacle, wird der Center deaktiviert, auch sichtbar im Display, das aber eben nur bei Zuspielung über den ARC mit Stereo als Quelle, über Toslink ist es dann wieder normal. ![]() |
Andregee
18:15
erstellt: 12. Dez 2021, |
Ich beantworte meine Frage mal selbst. Es liegt am Objekt Decoder Modus. Ist dieser aktiv und es wird ein DD+ 2.0 Signal zugespielt, bleibt der Center beim Cinema Dsp stumm. Das kann doch nur ein Bug sein. Seltsam das das bislang niemandem aufgefallen ist. |
fplgoe
18:19
Das scheint ein Bug zu sein. Aber nicht der erste. [Beitrag von fplgoe am 12. Dez 2021, 18:20 bearbeitet] |
Andregee
19:23
Was gibts denn da noch so an Bugs? |
fplgoe
19:34
Das YPAO hat irgendeinen Fehler in den Kammfiltern bei mehr als 3 Messpunkten, DD+ in Verbindung mit Surround:AI sorgt für Fehler bei der Objektverteilung, eARC macht auch noch teilweise Probleme, dann war noch irgendwas mit den Surrounds... keine Ahnung. Cross-Upmixing ist noch blockiert, obwohl das Verbot schon vor Jahren gefallen ist. Nur ein kleiner Auszug. ![]() Da gibt es wohl noch jede Menge zukünftige Korrekturen. [Beitrag von fplgoe am 12. Dez 2021, 19:35 bearbeitet] |
Andregee
20:46
Ok danke dir |
Unterschied Cinema DSP - Cinema DSP 3D - Cinema DSP HD³ petathebest am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 20 Beiträge |
Cinema DSP / DSP 3D DS4eVer am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 6 Beiträge |
Cinema DSP 3D Modus andyhro am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 5 Beiträge |
Cinema DSP 3D Höhenkanäle Toni78new am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V675: USB- Eingang inaktiv Matthias_Freytag am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha Surround:AI /CINEMA DSP 3D Mountaindew am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 4 Beiträge |
Welche DSP Programme finden Verwendung scelettor am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V367 - Was ist Cinema DSP k_block am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 14 Beiträge |
"Cinema DSP" vs "Cinema DSP 3D" / rx-v373 vs rx-v473 derneue7977 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
Genaue Funktion des CINEMA DSP 3D-Modus Chris1982m am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.094
