HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
Pizza_66
13:20
#5001
erstellt: 15. Dez 2008, ||||
Doch, das geht. Beim 1800-er steht das in der BA auf S. 84. Im Audio Set bei EXTD.SUR muss zunächst ein PL 2 oder EX/ES Modus ausgewählt werden. Dann muss in der INIT. CONFIG unter den Punkten Audio Select, Decoder Mode und EXTD. SUR. die Einstellung LAST gewählt werden (BA S. 91) Zum Schluss noch das Ganze auf einen Memory ablegen. Dann kann man beim nächsten Einschalten des Receivers den abgespeicherten Memory-Platz aufrufen und braucht die ganzen Einstellungen nicht nochmal im Menue tätigen. Deshalb schrieb ich ja so richtig Vorlaut:
Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 15. Dez 2008, 13:21 bearbeitet] |
josephtura
13:43
#5002
Und das sagt Yamaha:
Ich soll mir also ein Kabel für 100 € kaufen, dann geht es vielleicht. Ich dachte digital ist digital? |
Passat
13:52
#5003
Ja, digital ist digital. Aber wenn das digitale Signal durch eine schlechte Kabelqualität verfälscht wird, dann kommt es eben zu Problemen. Und gerade das Handshake-Signal reagiert sehr empfindlich auf eine schlechte Kabelqualität. Hole dir ein Kategorie 2-Kabel (meist falsch als "HDMI 1.3-Kabel" bezeichnet). Da sind bestimmte Kabelparameter genau spezifiziert. Grüsse Roman |
josephtura
14:11
#5004
Moin Passat, hast Du vielleicht eine Empfehlung? Grüße jt |
Stefan3
16:31
#5005
Hallo Pizza_66 danke für die Info, ich werde das heute gleich mal ausprobieren und berichten. Gruß Stefan |
bothfelder
17:06
#5006
Hi! Nach 'ner h Stereo-PCM-MP3 vom Panasonic... kann ich wohl sagen, es hat sich gelohnt. Besonders im Zusammenspiel mit den Pio LX50-Player, welchen ich für SACD brauche, kommt jetzt Freude auf. Bisher nur Fronts dranne und 2 HDMI-Kabel... Alles nur im Straight-Modus, ohne genaue Kenntnis .... Mal sehen, ob ich heute noch Bock auf's Komplett-set-up habe. Andre ![]() |
c_PA
22:06
#5007
Das mit dem Kabel halte ich fürquatsch, kauf Dir zum Test doch einfach ein anderes günstiges HDMI Kabel, wenn Du echt Pech mit dem kabel hattest, wirds schon gehen danach.... |
bothfelder
22:21
#5008
Hi! Manuell durch alle Menues gekämpft... Netzwerk autom. gefunden, kein Probleme. Aber: Thema USB/Net, Manual Seite 62, Punkt 2 und 3: Bei mir ist keinerlei Navigation da möglich. Er bleibt immer auf PC/MusicCAST stehen. Kann also nicht nach USB o. Net runter, damit er was erkennt... Abweichend von Bild 2 zeigt er bei mir vor PCMusicCAST den Cursor-Pfeil nach oben und unten an. Was kann ich tun? Ideen? Andre ![]() |
Y.E.T.I.
00:20
#5009
erstellt: 16. Dez 2008, ||||
So, mein schwarzer 3800er ist heute (besser gestern) gekommen. ![]() Ich muss schon sagen: So ein Buch wie die Anleitung hatte ich zuletzt als Telefonbuch in der Hand ![]() Da bits noch einiges einzurichten und umzustellen.... @bothfelder Richtig lesen!! Auf Seite 62 steht auch oben in dem Kasten das man den Schiebeschalter auf "Source" stellen soll. Dann klappts auch mit Netradio/USB/PC. ![]() Y.E.T.I. |
bothfelder
06:04
#5010
Moin! Schusselfehler! ![]() Probier ich dann aus. Danke. Andre ![]() |
Loewengrube
07:46
#5011
Könnte mal bitte Jemand seinen auf Standby und oder on stehenden 3800er per Ziehen des Netzsteckers "ausschalten" und dann den Netzstecker wieder einstecken. Ich wüßte gerne, ob der sich danach im off, on oder im Standby befindet. Danke. [Beitrag von Loewengrube am 16. Dez 2008, 07:46 bearbeitet] |
bothfelder
07:58
#5012
Hi! Sinn? Machen das nicht alle AVR so? Andre ![]() [Beitrag von bothfelder am 16. Dez 2008, 07:58 bearbeitet] |
Loewengrube
08:14
#5013
Siehe ein paar Posings weiter oben.
Ob das alle AVRs "so" machen, weiß ich nicht. Sonst würde ich ja nicht fragen! Und was heißt "so"? Wie denn? Mich interessiert, was speziell der 3800er bei dem Prozedere macht? |
Canton77
09:08
#5014
An dem Source Schalter bin ich auch fast verzweifelt. Ohne diese Einstellung geht nämlich auch nix in Sachen I-Radio. |
bothfelder
10:42
#5015
Hi! Benutzt wer von Euch den Receiver-Manager und hat Tips? Wollte das gerne "online" erl. Ich denke mal dazu muß das Netzwerk stehen, tut es auch. Bei mir (XPProf.) zickte er ... Habe ich was übersehen? Andre ![]() |
Master_M_M_
16:53
#5016
Hallo So ich habe mir jetzt auch einen RX 3800 geholt. Habe nun meinen AVR 635 über...Wenn den jemand haben will einfach melden...Aber das nur am rande. Ich wollte mal fragen was man so an dem 3800 so machen kann in bezug auf Firmware, verbinden mit dem Computer ect. Mfg M M |
Passat
16:58
#5017
Was willst du denn da machen? Bei Yamaha muß man nicht alle 4 Wochen die Firmware aktualisieren, wie bei manchen anderen Herstellern. Ständig neue Firmware heißt doch nur, das die Entwickler zu faul waren, das Gerät fertig zu entwickeln, bevor es auf den Markt kommt. Grüsse Roman |
Canton77
17:00
#5018
So ist es. Die Einbindung ins Netzwerk funzt mittles DHCP ganz ohne Probleme. |
Master_M_M_
17:25
#5019
Hallo Ja weiß nicht deshalb frage ich einfach mal hier. Ich hatte für meinen Harman ein Programm wo ich am Laptop sitzent alles regeln konnte genau so wie auf der Fernbedienung. So jetzt habe ich aber ein Problem bemerkt und zwar habe ich meinen DVD Player und XBox 360 per Componenten an dem 3800 angeschlossen. Wie bekomme ich es nun hin das die Bilder auf meinem LCD über den HDMI wieder gegeben werden? Mfg M M |
Master_M_M_
17:44
#5020
So hab das Problem der XBox gelöst. Man kann nur das Bild übertragen wenn es 1080i ist. Kann mir jemand erklären wieso 1080P wohl nicht geht? Mfg M M |
Donld1
18:47
#5021
Und wie ist denn der Yamaha im Vergleich zum AVR 635? |
Master_M_M_
18:59
#5022
Also ich muss sagen optisch gefiel mir der Harman besser. Aber vom Sound her ist der Yamaha richtig gut. Kaufgrund war für mich die Anschlussvielfallt des Yamaha. So DVD geht nun auch. Hier musste ich aber wieder auf Progressiv umschalten ?! Genau das Gegenteil wie bei der Xbox |
Donld1
19:11
#5023
Und wie unterscheiden sie sich im Klang. Wer macht das Heimkino spektakulärer und räumlich dichter? Grüsse |
Joe-Han
21:16
#5024
Für die Yamaha's gibt es den Receiver-Manager, wo man komfortabel konfigurieren kann und auch online einstellen. Link und Beschreibung dazu findest du in diesem Thread weiter vorne. [Beitrag von Joe-Han am 16. Dez 2008, 21:22 bearbeitet] |
bothfelder
21:38
#5025
Hi! Der Link ist längst bekannt, nur funzt der nicht (bei mir). Kannst Du bitte mal genauer Deine Einstellungen bzw. Gegebenheiten posten? Andre ![]() |
Master_M_M_
21:38
#5026
Ja genau sowas hab ich gesucht. Mhh ist das eigentlich richtig das die DSP Programme immer nur die Front Boxen benutzen? Ich meine bei meinem alten RX 620 waren immer alle 5 Boxen im Einsatz??? |
Pizza_66
21:46
#5027
Soweit ich mich erinnere, ist der Receiver-Manager für den 2700-er (ich glaube S. 10 im Thread), sollte aber auch für den 3800-er funzen. Gruß |
happy001
21:50
#5028
Den Receiver-Manager gibt es für den 1800er und den 3800er jeweils mit passender Software. |
Pizza_66
21:51
#5029
.. und wo ?? Gruß |
happy001
21:57
#5030
Werde mal nachschauen ... so weit meine eine Zelle das noch weiß hat Phatox das damals wo hier verlinkt aber vielleicht finde ich auch im Netz die Info. |
happy001
22:02
#5031
bothfelder
22:07
#5032
Hi! Das Problem scheint wohl zu sein: Seriell. ![]() Andre ![]() |
Pizza_66
22:09
#5033
Jopp, gerade gefunden. Trotzdem Danke für den Link. Gruß |
c_PA
22:31
#5034
So, hab jetzt meine Chronos angeschlossen, also heute Rest geholt und den einen 509er getauscht der den defekten Mitteltöner hatte, und muss sagen ![]() ![]() ![]() ![]() PureDirect macht schon eine üble Differenz...ich hab extra Both eingestellt, damit es 2.1 ist, aber im PureDirect fährt er den Bass kaum noch an, direkt beim umschalten vom normalen straight Stereo merkt man es massiv, wo der Bass richtig geht, dann vermisst man ihn erst ganz arg, aber wenn die Ohren sich dran gewöhnt haben....genial... Wie stelle ich denn die Phase am Bass idealerweise ein? Hatte Sie erstmal auf 0 gedreht, jetzt habe ich Sie auf 90°, und hab irgendwie das Gefühl, dass Sie hier richtig angenehm mit schwingt, schön deftig, aber nicht so aufgetragen brummend wie bei 0°... So, ich hör weiter ![]() EDIT: Interessant, Pure Direct ist ja nicht "erzwungenes" Stereo oder 2.1, wenn der Receiver ein 5.1 Signal bekommt, haut er es 5.1 raus, auch im Pure direct, dass ist natürlich ungeschickt wenn ich mal zum Test einiges meiner eigenen Musik zum Test am PC abspiele, der liefert nämlich über optical immer 5.1DD bei Bitstream, da kann ich Ihn nur mit PCM manipulieren.... [Beitrag von c_PA am 16. Dez 2008, 22:49 bearbeitet] |
Sephiroth77
23:04
#5035
Pure Direct in 2.1 geht ja doch..... ![]() |
DevilX1811
23:50
#5036
@C_PA du bist wieder mal ein Beispiel dafür das die Aussage Canton und Yamaha passt nicht zusammen(Höhenbetonung), nicht zu pauschalisieren ist. Wie bekommst du denn Bitstream aus deinem Rechner raus ? Oder meinst du normales DD 5.1. Gruss Devil |
Geri_65
00:03
#5037
erstellt: 17. Dez 2008, ||||
nicht zu fassen ... da ist man per LAN mit dem Receiver verbunden ... und dann braucht man noch ein vorsintflutliches serielles Kabel? das pack ich grad nicht ![]() die Software schaut sehr nett aus, ich habs mal testweise am Laptop laufen. Ich bin sehr traurig dass es nicht über LAM geht. Vielleicht gibt es mal ein Software Update oder eine Hackfirmware ![]() @Andre: Hast du die Verbindung per LAN schon geschafft? Hat meine Anleitung nicht genutzt? Ich dachte eigentlich die wäre wasserdicht gewesen. Woran krankt es, wo hängst du grad und was hast du schon alles probiert? |
bothfelder
07:22
#5038
Moin! Netzwerk, USB einfach Kabel drann und los. Bis auf den Trick mit der Source-Taste, den ich anfangs überlesen hatte, klappt alles problemlos. Das mit den sep. Monitor mache ich mal später. Die Aussage mit dem "seriell" stammt vom LINK den happy001 gepostet hat. Geprüft habe ich es noch nicht. Die neuen stehen quasi auf dem Prüfstand vor dem "Rack". Wenn mir alles soweit klar ist, werden sie eingebaut. Muß man zum HDMI durchschleifen was einstellen? Ich meine daß das Bild direkt angschlossen etwas besser und schäfer war. Nicht dolle, aber etwas. Andre ![]() |
Pizza_66
07:51
#5039
c PA schrieb:
Normaler Weise wird die Phase am Sub auf Null gestellt, wenn Dieser in gleicher Linie mit den Fronts steht, also vorne. Steht er in Linie mit den Rears, sollte man die Phase um 180° drehen. Ist aber alles nur Theorie. So wie es am Besten klingt, ist es richtig. bothfelder schrieb:
Das sollte eigentlich keinen Unterschied machen, ob das Bildsignal durch den Receiver geleitet wird oder nicht. Gruß |
c_PA
19:10
#5040
normales DD 5.1 ist doch ein Bitstreamsignal...korrigier mich sonst bitte...PCM wenn der Sender ein fertig verarbeitetes Signal abgibt, Bitstream, wenn der Receiver ein noch "gepacktes" Signal bekommt und selbst dekodiert, also z.B. DD5.1...korrekt? Und PureDirct macht bei mir mit Both 2.1, wobei aber der Bass wie gesagt deutlich dezenter kommt wie bei anderen Audioprogrammen...und wie bereits erwähnt, PureDirect geht auch 5.1 oder sogar 7.1 wenn der Receiver ein entsprechendes Signal bekommt, bei mir vom PC per Optical DD5.1, man hört auch wie entsprechende Endstufen zu oder abgeschaltet werden, je nachdem wie viele angespielt werden. |
c_PA
19:11
#5041
[quote="DevilX1811"]@C_PA du bist wieder mal ein Beispiel dafür das die Aussage Canton und Yamaha passt nicht zusammen(Höhenbetonung), nicht zu pauschalisieren ist. Wie bekommst du denn Bitstream aus deinem Rechner raus ? Oder meinst du normales DD 5.1. Gruss Devil[/quote] Die Cantons passen super, hatte echt Angst, wegen den Gerüchten die so kursieren, und auch, weil Sie im Laden wirklich etwas hell abgestimmt geklungen haben, bei mir daheim aufgestellt wirkt der Bass aber richtig deftig, selbst bei 2.0 ist der Bass richtig fein, natürlich kann man mit B&W oder Elak sicher einen deftigeren Bass erwarten, allerdings muss man für vernünftige Elak oder B&W erstmal einen 1000er drauflegen für ein gutes Set. normales DD 5.1 ist doch ein Bitstreamsignal...korrigier mich sonst bitte...PCM wenn der Sender ein fertig verarbeitetes Signal abgibt, Bitstream, wenn der Receiver ein noch "gepacktes" Signal bekommt und selbst dekodiert, also z.B. DD5.1...korrekt? Und PureDirct macht bei mir mit Both 2.1, wobei aber der Bass wie gesagt deutlich dezenter kommt wie bei anderen Audioprogrammen...und wie bereits erwähnt, PureDirect geht auch 5.1 oder sogar 7.1 wenn der Receiver ein entsprechendes Signal bekommt, bei mir vom PC per Optical DD5.1, man hört auch wie entsprechende Endstufen zu oder abgeschaltet werden, je nachdem wie viele angespielt werden. @Pizza: mhh...ok, meiner steht aber seitlich, links, also 90° versetzt zu den Fronts, habe ich also theoretisch tatsächlich die richtige Phase gewählt rein durch gefühlte klangliche Verbesserung?!!?!?! [Beitrag von c_PA am 17. Dez 2008, 19:15 bearbeitet] |
Pizza_66
19:27
#5042
Probiere mal Folgendes: 1) Ändere die Phase im Setup des Receivers /Normal-Reverse Sollte es anfangen zu "Dröhnen" bzw. der Sub spielt weniger detailiert, stelles es wieder um. 2) Ändere die Einstellung der Phase am Sub selbst. Hier das Gleiche: Spielt er "ungenauer, stelle die Phase wieder auf 0. Es gibt kein Patentrezept für die Einstellung des Subs. Dieser stellt m.E. die schwiergste Komponente in der Lautsprecherkette dar. Die richtige Einstellung ist nicht nur von theoretischen Empfehlungen sondern vielmehr von den Gegebenheiten in deinen Raum abhängig. Gruß |
DevilX1811
19:44
#5043
@C_pa sorry, ich war auf dem Holzweg ![]() ![]() Bin meinen Cantönern auch mehr als zufrieden ![]() ![]() ![]() Dann noch viel Spass mit dem Yammi und den Chrono's ![]() ![]() Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 17. Dez 2008, 19:46 bearbeitet] |
fsteder
14:51
#5044
erstellt: 18. Dez 2008, ||||
--> imho müßte doch dies der receiver beim automatischen setup messen und richtig einstellen, oder? Grüße, Frank |
Canton77
15:14
#5045
Der 3800er misst nur die Übergansfrequenz ein, nicht die Phase. In der BDA steht mind. 5 mal drin, dass der Lautstärkeregler am Sub auf ca. 50% und der Übernahmeschalter auf Maximum gestellt werden soll. Bei meinem Sub ist die Übern. bei 120 Hertz. |
fsteder
15:23
#5046
...wenn er nicht die Phase mißt, frage ich mich allerdings, wie der 3800 dann "herausbekommt", daß die Lautsprecher verpolt sind und dies stellt er definitiv fest... Im Forum wurde ja schon "weniger Bass" beim 3800 bemängelt. Im Vergleich zu meinen Vorgängermodell DSP A1 finde ich auch, daß der Bass etwas dünner ist, allerdings habe ich auch noch nicht alle Einstellmöglichkeiten ausprobiert. Stellt man die Ü-Frequenz auf 120Hz oder größer, wird der Baßanteil deutlich dominanter. |
Canton77
15:31
#5047
Korrekt. Das stellt er bei den LS und beim Sub fest. Die Messung der Polarität ergibt ja nur, dass die Anschlusskabel "verdreht" angeschlossen sind. Hatte bei meinem Sub bei der ersten Auto-Messung ein einzelnes Kabel am Sub und beim zweiten Messen ein Y-Kabel. Da wird nix beanstandet, weil man beim AR30A entweder "links" oder "rechts" stöpseln kann. Bilde mir aber ein, dass der Anschluss mittels Y-Kabel was gebracht hat klanglich. [Beitrag von Canton77 am 18. Dez 2008, 15:42 bearbeitet] |
fsteder
15:55
#5048
...exakt! Verdrehtes kabel gegenüber korrekt angeschlossenen Kabel = 180° Phasendrehung. Insofern müßte die Einstellung des Subs ber der automatischen Einmessung mit der richtigen Phase erfolgen, in Abhängigkeit ob er nun bei den Backs oder bei den Fronts steht. |
8Bit
16:15
#5049
Vielleicht kann mir einer helfen,ich hab ein merkwürdiges Problem mit meinem 3800er. Ich hab gerade ein Subwoofer angeschlossen und einmessen lassen. Danach hab ich im manuellen Setup alle Lautsprecher auf klein, den Bassausgang auf Subwoofer und die Übernahmefrequenz auf 60 Hz gestellt. Wenn ich jetzt ein 40Hz Sinuston laufen lasse werden die Frontlautsprecher weiterhin angesteuert, das kann doch nicht richtig sein? Oder mache ich ein Denkfehler? Die BDA konnte mir nicht wirklich weiterhelfen. |
Y.E.T.I.
16:38
#5050
Dann beschäftige dich mal mit dem Begriff "Flankensteilheit". Unter 60Hz wird das Signal nicht einfach "abgeschaltet" sonder runtergeregelt. Nur wenn der Ton genau so laut ist wie über 60Hz stimmt was nicht. Y.E.T.I. |
c_PA
17:24
#5051
Also der Sub ist grad ideal, will net groß r8mstellen, wobei ich ihn wohl nochmal neu einmessen solte, habe nämlich die Frequenz am Bass vorher schon auf 100hz gestellt...sollte ich da immer auf "voll" lassen und nur am AV entsprechend auf die 100Hz runterregeln? |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.814
