HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 152 153 154 155 156 157 Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
gladbacher14
14:44
#7753
erstellt: 18. Feb 2012, |||
Hey, habe ein Problem mit meinen 1800er oder mit dem Subwoofer. Also wenn ich den Receiver einschalte, kommt von den Bassanteilen nur wenig am Subwoofer an. Wenn ich beim laufenden Gerät das Subwooferkabel entferne und dann kurz den Stecker an die Buchse des Subwoofereingang des Receivers halte, kommt ein lautes Brummen des Subwoofers. Danach habe ich die gewünschte und normale Performance. Kabel wurde schon ausgetauscht. Also liegt es am Receiver oder eher am Subwoofer? Kann mir jemand helfen?
alien1111
15:05
#7754
Das ist normal. In dieser Moment fehlt richtiger SIGNAL- und MASSE-Verbindung (deswegen SUBWOOFER BRUMMT!). Du musst ERST deine Subwoofer- und LS-Seutp-Einstellungen prüfen (ewtl. alles neu mit Mikro einmessen). gruss [Beitrag von alien1111 am 18. Feb 2012, 15:06 bearbeitet] |
gladbacher14
16:20
#7755
Erst mal danke für die schnelle Antwort. Aber der Bass wird auch mal zwischendurch wieder leise. Mmh, die Einstellungen habe ich auch schon geprüft. |
Gonzo_2
17:36
#7756
D.h. durch den "Brumm" wird dein Sub eingeschaltet (steht vermutlich auf "automatik" - oder mit anderen Worten, du musst dafür sorgen, daß er nicht immer in Standby geht... Also entweder auf "Dauer-An" lassen oder dein Eingangssignal erhöhen, damit er nicht immer abschaltet. Danach neu einmessen. [Beitrag von Gonzo_2 am 18. Feb 2012, 17:37 bearbeitet] |
HausMaus
17:42
#7757
hat dein sub ein erdungskabel oder einen anschluss dafür ? |
gladbacher14
23:09
#7758
Der Subwoofer ist mit einen Y-Kabel angeschlossen. Und er steht auf automatisch und geht auch an. Nur hat er dann kein Druck. Erst durch das "Brummen",wenn das Kabel drangehalten wird. |
HausMaus
09:23
#7759
erstellt: 19. Feb 2012, |||
schau mal ! so etwas müsste am avr und am sub sein . einfach ein masse kabel legen und testen ob das brummen weg ist. ![]() quelle: ![]() |
gladbacher14
15:25
#7760
Hallo, ich soll ein Massekabel an die GND Buchse anschließen, kannst Du bitte genauer werden (Welches Kabel und wie genau soll ich vorgehen)? Danke für die Antwort. |
alien1111
17:09
#7761
@ #7759 HausMaus
einfach ausprobieren: 1. Subwoofer GND-Buchse (wenn vorhanden) z.B. mit den Heizkörper verbinden (Metallrohr), Wenn Keine GND-Buchse am Subwoofer vorhanden => eine dort vorhandene Schraube verwenden. 2. Reciver GND auch mit den Heizkörper verbinden (Metallrohr) Brummt jetzt ? oder nicht? Gruss [Beitrag von alien1111 am 19. Feb 2012, 17:11 bearbeitet] |
HausMaus
06:31
#7762
erstellt: 20. Feb 2012, |||
keba
12:35
#7763
erstellt: 22. Feb 2012, |||
Welche Funktion führt der 3800 aus, wenn man an der Fernbedienung "Display" drückt? Beim gleichnamigen Befehl aus der Logitech Harmony 885 Datenbank passiert nichts und die Originalfernbedienung habe ich nicht, um das selbst zu prüfen. [Beitrag von keba am 22. Feb 2012, 12:36 bearbeitet] |
alien1111
23:41
#7764
.... ein normaler Draht (Wichtig: muss der Strom leiten). Das ist einen Versuch. Du musst nur ausprobieren ob unangenehme Störungen sind weg. Gruss [Beitrag von alien1111 am 22. Feb 2012, 23:43 bearbeitet] |
c_PA
21:41
#7765
erstellt: 03. Apr 2012, |||
Hi Leute, bin auf eine kleine Anforderung gestossen... Ist es möglich, zwei Audioeingänge temporär zu kombinieren? Also z.B. Konsole an, Spielsound hören und gleichzeitig die Wiedergabe des Radios erhalten? Danke für die Info. |
fplgoe
14:10
#7766
erstellt: 04. Apr 2012, |||
Nein, das geht nicht. Nur entweder, oder... Das einfachste wäre höchstens noch, die Zone2 mit ein paar kleinen zusätzlichen Lautsprechern zu verwenden. [Beitrag von fplgoe am 04. Apr 2012, 14:13 bearbeitet] |
robertx66
14:27
#7767
Analog anschliessen - links Spielesound ,rechts Radio - wahlweise umstöpseln... ![]() |
byzanz1973
18:05
#7768
Hallo Yamaha Gemeinde, Ich habe vor kurzem meinem 1800er wegen der Farbe ( Titan) verkauft, da es nicht in den Rest gepasst hat! Brauche jetzt nen schwarzen yammi! Wenn einer von euch Eiben zu verkaufen hat, kann er sich gerne melden!! Lg Murat |
c_PA
18:19
#7769
erstellt: 06. Apr 2012, |||
ok, danke für die Info. Weiß jemand ob es bei neueren oder anderen wie Denon, Onkyo ein derartiges Feature gibt, damit man den Sound zweier Kanäle kombinieren kann? Danke. |
Passat
18:29
#7770
Das geht grundsätzlich bei keinem AVR. Grüsse Roman |
c_PA
19:15
#7771
ok, danke für die Info. |
OneLove
12:14
#7772
erstellt: 08. Apr 2012, |||
Diesen Thread hier habe ich schon verzweifelt gesucht ;-) |
byzanz1973
15:31
#7773
Was haltet ihr von der Optik der RX A Serie?? Da hat Yamaha meines Geschmacks nach voll daneben gegriffen!! ![]() |
byzanz1973
15:31
#7774
Schaut aus wie ein bauklotz ![]() |
happy001
18:54
#7775
Geschmäcker sind verschieden und wem es nicht gefällt braucht es sich ja nicht zu kaufen |
byzanz1973
22:33
#7776
erstellt: 09. Apr 2012, |||
hallo liebe yammi freunde, werde mich langsam von diesem thread verabschieden, da ich meinen 1800er verkauft habe und mir einen 2067er gekauft habe!! hoffe das er bis mitte nächste woche da ist, bin schon sehr aufgeregt und freu mich wie ein kind ![]() ich war immer gren hier, auch als stiller miteser und mir wurde immer geholfen! ich danke euch allen und wünsche euch allen alles gute!!! und nicht vergessen: einmal YAMAHA, immer YAMAHA [Beitrag von byzanz1973 am 09. Apr 2012, 22:34 bearbeitet] |
kuddeldaddeldu
13:29
#7777
erstellt: 12. Apr 2012, |||
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Unterstützung: Hat einer von Euch die neuste Apple TV Box (also die 1080p-Variante) am 1800er laufen? Ich versuch' da (mehr oder weniger) verzweifelt den Dolby-Digital-Ton über HDMI- oder optisches Kabel auszugeben, aber was ich auch mache, da kommt lediglich Stereo raus. Ich hab diverse Einstellungen durchprobiert und bin langsam am Verzweifeln... Hat jemand 'nen Tipp? Ich wär' echt dankbar. Danke & Grüße Kuddel |
rkfreeman
14:13
#7778
@kuddeldaddeldu, Wählen Sie auf dem Apple TV „Einstellungen“ > „Audio & Video“ > „Dolby Digital Ausgabe“ und dann „Ein“ . die Apple TV Box hat folgende technischen Merkmale: Videoformate: H.264 Video: bis zu 1080p, 30 Bilder pro Sekunde, High oder Main Profile Level 4.0 (oder niedriger), Baseline Profile Level 3.0 (oder niedriger) mit AAC-LC Audio mit bis zu 160 KBit/s pro Kanal, 48 kHz Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov MPEG-4 Video: bis zu 2,5 MBit/s, 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Simple Profile mit AAC-LC Audio mit bis zu 160 KBit/s, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov Motion JPEG (M-JPEG): bis zu 35 MBit/s, 1280 x 720 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Audio im Format .ulaw, PCM Stereo-Audio im Format .avi Audioformate: HE-AAC (V1), AAC (16 bis 320 KBit/s), Protected AAC (aus dem iTunes Store), MP3 (16 bis 320 KBit/s), MP3 VBR, Audible (Formate 2, 3 und 4), Apple Lossless, AIFF und WAV; Dolby Digital 5.1 Surround-Sound Pass-Through In vielen .mov dateien die der Apple Store anbietet gibt es nur 5.1 AAC Codec. Das wird dann in Stereo PCM mit 48Khz ausgegeben. Der Yamaha RX-V1800 kann kein 5.1 AAC dekodieren. Das Problem ist mir mit meiner Dreambox DM8000 auch bekannt. Es gibt Tools die am PC mov(H264) + 5.1AAC in TS und M2TS Dateien mit H264 + AC3 5.1 umwandeln können. VLC Player 2.0.1 unter Datei Speichern/Konvertieren. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 12. Apr 2012, 14:25 bearbeitet] |
kuddeldaddeldu
10:57
#7779
erstellt: 16. Apr 2012, |||
@rkfreeman: Okay, vielen Dank für die Info. Die Erkenntnis, dass der 1800 kein 5.1 AAC dekodieren kann, ist zwar auch nicht schön. Aber dann weiß ich jetzt wenigstens, dass das nicht an irgendwelchen fehlerhaften Einstellungen liegt. Hoffentlich kann ich dem spontan aufkommenden Impuls, mich nach 'nem neuen Receiver umzuschauen, noch lange widerstehen... Grüße Kuddel |
Passat
11:04
#7780
Mit AAC wirst du kein Glück haben, das kann afaik kein AVR. Grüsse Roman |
jakef
15:31
#7781
erstellt: 07. Aug 2012, |||
hallo ![]() Eine Frage, wie kann ich beim RXV 1800 das YPOA temporär deaktiviern bzw. wieder aktiivieren außer das Manual Setup zu bemühen.. dank! [Beitrag von jakef am 07. Aug 2012, 15:34 bearbeitet] |
Rubachuk
15:41
#7782
afaik nur über die insgesamt 6 Memory Tasten möglich, ohne das Menü zu bemühen |
Pizza_66
17:17
#7783
Don.Philippe
15:09
#7784
erstellt: 08. Aug 2012, |||
Hallo miteinander, im Zuge eines Wohnungswechsels habe ich mein komplettes System ab- und einige Tage später wieder aufgebaut. Die letzte Auf- und Einstellung ist schon ein paar Jahre her, zumal ich mit dem Sound auch ganz zufrieden war, dementsprechend sind meine paar Kenntnisse etwas eingerostet. Problem: Ohne irgendetwas verändert zu haben, verhält sich die Anschaltautomatik meines Subwoofers (Canton AS 40 SC, aktiv) nun etwas merkwürdig: Der Sub hängt am Pre-Out vom 1800. Meine Front-LS habe ich auf "large" gestellt, den Bass-Out auf "Sub" und den Crossover bei 60 Hz. Empfängt der 1800 nun ein Stereo-Signal (z.B. CD), springt der Subwoofer nicht an. Selbst wenn ich ihn manuell einschalte, kann ich auch bei höherer Lautstärke keine Aktivität des Subwoofers verzeichnen. Sobald im 1800 allerdings 5.1 angesagt ist - ob künstlich oder echt - wird der Subwoofer sofort aktiv und erwacht aus dem Stand-By. Es macht keinen Unterschied, ob ich den Subwoofer auf "Auto low" oder "Auto high" schalte, wobei laut Bedienungsanleitung für meine Aufstellung "Auto low" sinnvoll ist. Die Problematik verschwindet, sobald ich die Front-LS auf "small" schalte - was ich allerdings nicht möchte. Jemand 'ne Idee? [Beitrag von Don.Philippe am 08. Aug 2012, 15:11 bearbeitet] |
outofsightdd
17:22
#7785
Bass out = Front+Subwoofer (bzw. Both) Die Tieftonanteile der Frontkanäle werden so auch immer mit vom Subwoofer wiedergegeben. [Beitrag von outofsightdd am 08. Aug 2012, 17:22 bearbeitet] |
Don.Philippe
19:15
#7786
Genau daran lag's - besten Dank. ![]() Wie sieht es mit dieser Einstellung denn im Filmbetrieb aus, wenn ein diskreter LFE-Kanal vorliegt - werden dann nur LFE-Anteile oberhalb der Übernahmefrequenz an die Fronts geleitet oder geht gehen auch tiefste Frequenzen auf die Fronts? Ist das auf Dauer unbedenklich (Wharfedale Diamond 9.2, kein ausgewachsener Standlautsprecher)? |
Passat
19:21
#7787
Bei dieser Einstellung wird nur der Baß der Fronts sowohl an die Fronts als auch an den Sub geleitet. Der LFE wird nur in einem einzigen Fall auf die Fronts geleitet: Wenn kein Subwoofer vorhanden ist. In allen anderen Fällen gibt ausschließlich der Sub den LFE wieder. Grüße Roman |
Don.Philippe
20:00
#7788
Alles klar - dankeschön ![]() |
jakef
10:20
#7789
erstellt: 14. Aug 2012, |||
...jeppp Dank, habe jetzt mal 4 Soundoptionen eingemessen und gespeichert...schade das man den EQ nicht einfach über FB deaktivieren kann.... |
Rubachuk
10:56
#7790
stimmt, von den 6 Memory Speicherplätzen sind glaub ich nur 4 direkt (ohne Menü) ansteuerbar. |
thargor1
08:23
#7791
erstellt: 15. Aug 2012, |||
Hallo da ich lange und zufrieden mit mein RX-V1800 war, wurde es aufgrund baulicher Veränderungen daheim, Zeit sich auch neuer Technik zu opfern. Aber treu dem Motto: einmal Yamaha -> immer Yamaha, habe ich mir nun einen RX-A1010 gekauft. Mein alter steht nun auch zum Verkauf. Steht auch hier im Verkaufthread. Bei Fragen steh ich jederzeit zur Verfügung. Der Receiver hatte ein Problem mit dem Voulumenregler, dieser funktionierte nicht korrekt, habe das aber repariert bzw. den Poti gereinigt. Danke an euch allen für die vielen nützlichen und praktischen Tipps rund um den RX-V1800! Gruß |
jakef
15:03
#7792
erstellt: 21. Aug 2012, |||
...kleine Frage...wie kann ich den Firmwarestand am meinem RXV 1800 abfragen, anzeigen lassen? Dank! |
black_eagle
22:04
#7793
erstellt: 11. Dez 2012, |||
Habe jetzt viel gelesen, dass das YAMAHA DSP zum Teil das Re-Equilising und Timber Mathing vom THX Postprocessing gut ersetzen und wollte daher Fragen, welche DSP Einstellung beim Bluray ihr so benüzt um ein gut Räumliche Wiedergabe zu bekommen. Soweit ich weiß ist Straight ja ohne Postprocessing außer Delay und ggf. EQ. Was bedeutet eigentlich Cinema DSP Raumgefühl wie 70mm Filmtheater? |
Passat
22:14
#7794
Die THX-Geschichten gehen von Annahmen aus, von denen niemand weiß, ob die beim gerade geschauten Film tatsächlich zutreffen. Die DSPs simulieren tatsächlich vorhandene Räume bzw. deren Akustik. Bei den Cinema-DSPs sind das Kinosäle. Außerdem findet bei den vielen Cinema DSPs auch noch ein Postprozessing statt, das auf das entsprechende Filmgenre abgestimmt ist.
Das heißt, das ein Kinosaal, der mit einem 70mm-Filmprojektor ausgerüstet ist, akustisch simuliert wird. 70mm-Film ist nicht sehr häufig, meist wird auf 35mm-Film gedreht und auch im Kino wiedergegeben. Grüße Roman |
black_eagle
22:35
#7795
Ja also doch lieber bei Straight HD Master bleiben ? Was nützt du so bei Filmen Pasat? BTW. Der Receiver Manager Hängt immer beim Upload to PC. Kann einer erklären warum das der Fall ist? PEQedit und VolumeControl funktionieren einwandfrei! |
Passat
22:45
#7796
Benutze den DSP, der dir zum aktuellen Film am besten gefällt. Wenn dir keiner gefällt, schalte die DSPs ab (Straight). Eine Pauschalregel gibt es nicht. Ich benutze die DSPs eigentlich immer. Welcher, kommt auf den Film bzw. die Musik drauf an. Grüße Roman |
black_eagle
23:02
#7797
Alles klar ![]() Und welche Codierung nimmst du da? Pro Logik II, DTS neo6 oder was? Das verstehe ich auch nicht, ih dachte der Film ist in DTS oder Dolby codiert warum dann noch weiter. |
Passat
23:16
#7798
Dolby Digital oder DTS heißt erst einmal gar nichts bzgl. der Kanalzahl. Das kann auch 2.0 sein. Und im TV ist es zu über 80% nur 2.0. Und selbst wenn es 5.1 ist, kann man es z.B. mit Dolby Pro Logic IIx auf 7.1 aufblasen. Und viele ältere Filme aus der Zeit vor Dolby Digital/DTS haben Surroundton in Dolby Pro Logic drauf. Grüße Roman |
Bremer
16:41
#7799
erstellt: 12. Dez 2012, |||
Also ich habe auf meinem 1800er, der vor zwei Monaten vom A3010 ersetzt wurde, eigentlich von DVD und BD immer straight gehört, Fernsehton immer auf ProLogic IIx Film, denn die DSPs hatten mich nicht wirklich überzeugt. Bei dem A3010 ist das anders, da nutze ich bei Fußball z.B. das DSP "Sport", für die meisten Filme, auch von DVD und BD, oft das DSP "Adventure". Aber ansonsten ist der 1800 ein feiner AVR. Werde ihn vielleicht ins Gästezimmer stellen - oder verkaufen. |
audiojck
16:48
#7800
Der 1800 ist auf jeden Fall ein wirklich ernstzunehmendes Gerät und auch optisch gefällt er mir viel besser als einige neue. Ich habe meinen letztes Jahr für 250€ geschossen, in Top Zustand. Wenn du noch einen Einsatzzweck hast und das Geld nicht drückt würde ich ihn behalten. Du wirst nie einen angemessenen Preis dafür bekommen. Ich habe ihn bei Filmen momentan meist auf "Drama" wobei das eher damit zusammenhängt, dass das nach dem Firmwareupdate so eingestellt war und als okay befunden wurde. Bei Musik läuft er meist in Straight-Stereo oder wenn es etwas gesitteter zugeht auch im Pure-Direct Modus. |
Bremer
16:54
#7801
Ja, ich tendiere auch dazu ihn zu behalten, zumal er wirklich in einem absoluten Top Zustand ist. Musik habe ich meist in 7 CH Stereo gehört oder im pure direct. |
audiojck
16:59
#7802
Bei Musik finde ich die Rundumbeschallung meist eher unpassend. Meiner ist auch picobello. Die Fernbedienung hat ein paar Benutzungsspuren und hinten bei den HDMI Buchsen sind ein paar Kratzerchen, aber sonst ist er absolut top in Schuss. Ich werde in näherer Zeit wohl erstmal nicht aufrüsten. |
black_eagle
19:26
#7803
Ja ich habe damals neu für 700 EUR bekommen vor knapp 4 Jahren ![]() Und eigentlich immer in Straight geschaut. Nur bin ich auf Hif Regler bzw. Area DVD und in anderen Artikeln über die DSPs von YAMAHA gestoßen als ich nach dem Re-EQ vom THX informieren wollte. Vielleicht sollte ich ja doch nochmal genauer in die Materie befassen. Genauso mit dem Einmessen und PEQ. Aber erst kommt ein neuer Subwoofeer und ein System, dass den RX-V1800 an seine Grenzen bringt bevor ein neuer kommt ![]() Wäre schön von den noch übrigen Userns was zum PEQedit oder YAMAHA Receiver Manager und Einstellungen DSPs zu erfahren. PS Hat jemand auch die Fehlermeldung:
PEQedit und VolumeController funktionieren einwandfrei... BTW Welche ist die aktuelle Firmware für den 1800er? |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.366
