Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread
elomel
#4301 erstellt: 11. Okt 2008, 19:02
ich bin nun auch Besitzer eines 3800er. Bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Teil. Habe noch nicht alles ausprobiert, aber ich habe noch eine Frage an die Besitzer dieses Modells.
Die Klappe öffnet zwar ganz schön, aber richtig fest schließen tut sie nicht. Zu den beiden Puffern oben rechts und links ist noch ca 1-2mm Platz. Sie steht an der Oberkante ein bisschen nach außen gekippt . Bei extremen Bass geht sie sogar von alleine auf.
Ist das bei Euch auch so?
Gruß Tom.
happy001
#4302 erstellt: 11. Okt 2008, 19:13
Hab zwar nur die 1800er Klappe aber in dem Fall würde ich das reklamieren.
Pizza_66
#4303 erstellt: 11. Okt 2008, 19:17
Normal ist das nicht.
Da würde ich auch mal den Händler kontaktieren.
elomel
#4304 erstellt: 11. Okt 2008, 20:41
Danke für die schnelle Antwort. Nachdem ich von euch wusste, dass das nicht normal ist, hier die Lösung:
Die Andrückschraube innen an der Klappe, eine Art Blattfeder, hatte sich wohl auf dem langen Weg aus Malaysia gelockert. Jetzt ist sie wieder fest. Dumm nur, dass 20 andere Schrauben dazwischen lagen. Aber einmal muss man eh in die Dinger reingeschaut haben. Gott sei Dank haben die ja kein Garantiesiegel. Und mit dem richtigen Werkzeug sind auch die Schrauben wie neu.
Mit dem Händler wäre etwas komplizierter gewesen. H&I Onlineshop. Ist wg. so einer Kleinigkeit schon etwas Aufwand. Aber ich wollte ja unbedingt einen in schwarz...
Grüße.
[Beitrag von elomel am 11. Okt 2008, 20:54 bearbeitet]
Pizza_66
#4305 erstellt: 11. Okt 2008, 20:43
Hauptsache du hast jetzt etwas, was auch die Klappe hält...
mrt1N
#4306 erstellt: 11. Okt 2008, 22:03
Ich habe meinen 1800er heute von seiner hässlichen "Wärmeschutzmatte" befreit, komplett verkabelt (soweit es zur Zeit mangels komplettem 5.1 möglich ist) und ihn nochmal neu einmessen lassen.
Als Surround LS habe ich mir zwei Regallautsprecher meiner Eltern geliehen, die sich aber schon recht gut machen.
Bis jetzt bin ich einfach nur sehr zufrieden mit dem Yamaha und bereue den Kauf kein bisschen!
Wenn ich jetzt noch meine restlichen LS habe, steht dem absoluten Soundgenuss wohl nichts mehr im Weg.
tom135
#4307 erstellt: 11. Okt 2008, 22:22
Razor187 schrieb:
na die welten würd ich mal gern wissen,ich hab auch nen 650er und hab den 1800er direkt mal wieder verkauft da MEINER meinung nach das gerät ein witz war,und ich hab ihn deutlich günstiger gekauft^^
Also meines Erachtens spielt der 1800er detailreicher als der 650er, hat mehr Leistung, hat eine Lipsync-Funktion; ich kann also alle HDMI-Komponenten durchschleifen, kann mein Ipod andocken, habe tolle Soundfelder(mehr als beim 650er), kann meinen Plattenspielerohne extra Verstäker nutzen und mal ganz vom Up-Scaling abgesehen! Und du meinst,das Gerät ist ein Witz! Und das du ihn günstiger gekauft hast ist ja i.o., beim Händler oder im I-Net ;)?
Groß tom
[Beitrag von tom135 am 11. Okt 2008, 22:38 bearbeitet]
happy001
#4308 erstellt: 12. Okt 2008, 01:36
So wie es scheint gibt es mächtig Zulauf hier bei den Yamaha-Besitzer. Mal hoffen das diese genau so zufrieden sind wie der Rest hier.
Razor187
#4309 erstellt: 12. Okt 2008, 02:07
Groß tom
Beim Händler.
-Klanglich ist NULL unterschied,hab beide miteinander verglichen (Daher für mich ein Witz wenn man die Preisklassen vergleicht^^)
-Upscaling nuja mein TV Zaubert bei direkt verbindung ein wesentlich besseres Bild als der Faroudja vom 1800er.
-Soundfelder, nuja erstens sind es kaum mehr (ich glaube effecktiv 4 aber nicht ganz sicher) desweiteren bin ich von den DSP Programmen eh kein Fan bzw sind GRUNDSÄTZLICH aus! (Aber das ist Ansichtssache)
-Aber nuja so konnt ich Martin wenigstens Glücklich machen;) nun Fristet der 650er wieder sein dasein
monstropolis
#4310 erstellt: 12. Okt 2008, 09:18
Also ich habe Anfang der Woche meinen Yamaha DSP-A2 durch einen hier günstig gekauften 1800er abgelöst. Mein Equipment komplett neu verkabelt, einige Verständnisprobleme mit Hilfe dieses Threads (danke an alle!) ausgeräumt und nach div. Einmessvorgängen ein wenig Fine-Tuning betrieben und mir dann gestern mit Freunden bei einem Filmabend soundtechnisch mal die Kante gegeben
Mein Vermieter ist da sehr tolerant
Fazit:
Ich bin nachhaltig beeindruckt von der Dynamik und dem deutlich feineren Klang des 1800er. Die Einstellmöglichkeiten sind so vielfältig, dass ich daran sicher noch eine Weile mein Vergnügen haben werde.
Einziger Wermutstropfen den ich (bisher) finden konnte - wobei ich vermute, dass das an der Logitech Squeezebox Classic liegt - schliesse ich die Squeezebox über Coax Digital an und benutze ich den gleichen Anschluss mit einem TOS-Link-Kabel, wird bei Standby der Squeezebox kein Ton des zweiten Gerätes ausgegeben. Erst wenn das Coax-Kabel gezogen wird. Da Der Wahlschalter des 1800er zwischen den beiden Digitalkabeln nicht unterscheidet, ist er richtig eingestellt und lt. Soundflussdiagramm müsste es trotzdem gehen. Aber - eben einen der vielen anderen Anschlüsse benutzt und gut ist.
Mit dem 1800er habe ich - auch dank den vielen positiven Äusserungen hier - ein für meine Bedürfnisse perfektes Gerät gefunden - genial!
Pizza_66
#4311 erstellt: 12. Okt 2008, 09:42
Na das ist mal was
Mit der Vielfalt der Einstellung hast du recht. Bei mir hat es satte 6 Monate gedauert, bis ich letztendlich alle Einstellungen so vorgenommen habe, dass ich mit demb Klang Glücklich bin.
Weiterhin viel Spass mit dem 1800-er.
HausMaus
#4312 erstellt: 12. Okt 2008, 10:56
ernüchterung !
war am sa im mm um mal zu schauen was so neues giebt und was der 3800 dort kostet.
dort habe ich zufällig einen a-s1000 mit einem cd-s1000 zusammen mit elac ls gegen eine 700,-euro denon kombi mit den selben ls probegehört incl.der selben cd .
nun ratet mal bei wem der bass fehlte und eine höhenlastigkeit festzustellen war ?
bei dem yamaha zeug`s für über 2000,- euro so etwas schwaches !
ich hatte mir von yamaha mehr erhofft !
[Beitrag von HausMaus am 12. Okt 2008, 11:05 bearbeitet]
Pizza_66
#4313 erstellt: 12. Okt 2008, 11:24
Hatten beide Anlagen auch die gleiche Einstellung bzg. Bass + Höhen ??
Hatte die Denon so etwas wie eine Loundnesschaltung aktiviert ?
Hattest du zwischen den beiden Hörsessions einen Hörsturz ?
HausMaus
#4314 erstellt: 12. Okt 2008, 11:27
1.ja
2.nein
3.nein ,das ist ja gerade das schlimme die denon kombi war natürlicher
Wu
#4315 erstellt: 12. Okt 2008, 12:29
Mit dem Thread-Thema hat das aber nicht wirklich was zu tun, oder? Es gibt eine Reihe möglicher technischer Gründe, warum Verstärker an den gleichen Lautsprechern unterschiedliche klingen. Daneben gibt es noch nichttechnische Gründe (Einbildung), raumakustische Gründe (unterschiedliche Aufstellung, ein paar cm. reichen schon) und - auch gerne genommen - unterschiedliche Lautstärke.
HausMaus
#4316 erstellt: 12. Okt 2008, 12:56
indirekt schon !
aber auch an dich ein danke für deinen beitrag !
weiter im thema
» Neue YAMAHA AV-R´s - RX1800/3800 mit HDMI 1.3, TrueHD und DTS-HD MA?
c_PA
#4317 erstellt: 14. Okt 2008, 10:05
EDIT: Ich glaub ich war mal wieder auf der falschen Seite und hab daher falsch geantwortet ;-)
Zwei Fragen von mir...
1. Ich höre grad das erste Mal von diesem Yamaha Manager, wie wird der mit dem Receiver verbunden, RS232? Bringt er tatsächlich Vorteile gegenüber dem onscreen Menu?
EDIT: bei der Software kann ich ja den Audioeingang wählen, also z.B. bei DTV/CBL kann ich Audio auf Coax/opt stellen, wen die Software es schafft, das der Yami sich das dann dauerhaft merkt, dann wäre das echt genail, weil momentan mach ich das über die Harmony, beim auswählen halt zweimal automatisch die Audioinputtaste, dass ist nur dann ungeschickt, wenn man ne andere Activity machtu nd wieder zurückwechselt zu Fernsehen, dann hat sich der Yami das temporär gemerkt und schaltet dann wieder zweimal weiter...
2. Hat sich mal jemand mit dem Thema Bi-Amping beschäftigt? Ist mir gestern untergekommen, neben Bi-Wiring, was ja nur wenige Vorteile mitbringt, scheint ja Bi-Amping was ganz tolles zu sein ;-) kann man das überhaupt mit dem 1800er verwirklichen, hat sich nämlich relativ komplex angehört, habe ich richtig verstanden, dass ich dafür den Receiver erstmal auftrennen müsste, weil das über Vorverstärker läuft?!?!?!
[Beitrag von c_PA am 14. Okt 2008, 10:17 bearbeitet]
AyGee
#4318 erstellt: 14. Okt 2008, 10:22
1. Der Receiver Manager soll nicht das Menü ersetzen. Vielmehr kann man damit seine kompletten Einstellungen auf dem PC speichern und wieder herstellen. Genau dafür nutze ich ihn zumindest. Und ja, per RS232.
2. Bi-Amping für die Front-LS kannst du aktivieren, wenn deine LS getrennte Anschlüsse für Hoch- und Tiefpass haben und du nur eine 5.1 Konfiguration nutzt. Dann kann man nämlich die Endstufen der Surround-Back Kanäle dazu umfuntionieren.
[Beitrag von AyGee am 14. Okt 2008, 10:23 bearbeitet]
c_PA
#4319 erstellt: 14. Okt 2008, 10:47
Zu 1. ja, ok, habe ich mir fast gedacht, trotzdem ist interessaant, dass ich den Audioinput in der Software bestimmen kann, obewohl er den ja eigentlich automatisch wählt, also zufällig schon mal probiert, für einen HDMI Kanal Opt/Coax zu wählen, die Einstellung draufzubügeln und zu schauen ob sich der Yami das dauerhaft merkt?
Zu 2. Also das geht Problemlos? Weil in der Beschreibung "was ist bi-amping" hört sich das recht komplex an...ich nehm also die Endstufe Fronts dran und die Endstufe Rears und stell im Menu ein, dass er über die Frontentstufe Hoch/Mittel macht und über die Rearendstufe dann Tieftöne, sehe ich das richtig? Ist also recht simpel und wird vom Yami bestens unterstützt?
Und taugt das was...also wenn die Boxen das anbieten und ich nur 5.1 nutze (was ich ja tue), bringt mir das dann einen echten "wums" auf die Fronts, beim Steroe hören? Und wirkt sich das auch auf puredirect aus, also 2.0 bei Pure Direct heißt aber das trotzdem alle vier Endstufen dann ackern, nicht das dann nur noch hoch/mittel blöken....
Danke für die Infos...
[Beitrag von c_PA am 14. Okt 2008, 10:48 bearbeitet]
Canton77
#4320 erstellt: 14. Okt 2008, 12:35
Ich kanns leider wegen mangelnder Anschlüsse an meinen Canton LE 109 nicht testen und mein aktueller AVR kanns auch nicht.
Sobald ich den Yammi 3800 im Einsatz habe könnte das zu Überlegen sein.
Bremer
#4321 erstellt: 14. Okt 2008, 14:38
HausMaus schrieb:
:D ernüchterung !
Und was genau sagt das jetzt über den RX-1800/3800 aus?
Und um den Fragenkatalog von Pizza 66 zu ergänzen: Waren die Kabel auch richtig angeschlossen? War ja schließlich in einem MM, da muss man sowas fragen.
Im übrigen: ich habe vor drei Wochen meinen RX-V 1400 (der klanglich schon ein Genuss war und dem es an allem mangelte nur nicht am Bassvolumen!!!) durch einen RX-V 1800 ersetzt. Klanglich nochmals eine hörbare Steigerung, sowohl im Stereo- als auch im Mehrkanalbetrieb. Stimmen im Mehrkanalbetrieb sind nochmals deutlich verständlicher und die räumliche Abbildung im Stereobetrieb, insbesondere im pure direct-Modus, ist beeindruckend. Ich hatte in meiner langen "Karriere" als Hifi Freund schon diverse Hifi-Stereo Vertsärker (u.a. NAD, Denon und Acoustic Research) aber so eine klare, unangestrengte, natürliche und ausgewogene Klangqualität habe ich noch nicht erlebt. Das Zusammenspiel des RX-V 1800 mit den vorhandenen Yamaha Boxen (siehe Signatur) macht einfach nur Spass. Die Frontlautsprecher reichen im pure direct-Modus deutlich tiefer in den Bassbereich als beim 1400 im Stereo direct-Modus.
Auch bei Mehrkanalton von DVD und BD ist der Unterschied unglaublich - und das obwohl der 1400er hier schon außergewöhnlich gut klang.
Eine irgendwie geartetet Bassschwäche kann ich weder im Stero- noch erst recht im Merhkanalbetrieb mit zugeschaltetem Subwoofer bestätigen - ganz im Gegenteil, bei "John Rambo" hatte ich ernthaft Angst um meinen Parkettfussboden!
Die Videosektion überzeugt mich ebenfalls. Ich hatte zuvor den Samsung BD-P 1400 und den Humax PR 1000 über einen HDMI Switch direkt am Plasma TV. Beim Humax hatte ich als Videoauflösung 1080i eingestellt, so dass PAL SD Material im Gerät hochskaliert wurde. Jetzt über den Yamaha scheint mir das Bild vom Humax, das ich bei SD Material nach wie vor mit 1080i ausgeben lasse, noch um einiges klarer und präsenter. Da der Yamaha das HDMI Signal aber nur durchsschleift, scheint es mir, dass der vorher verwendete Switch hier zu Verlusten geführt hat, während der Yamaha das Bild verlustfrei durchschleift. Den Sony HDD Recorder habe ich per YUV an den Yamaha angeschlossen und lasse das Bild im Yamaha auf 1080i hochskalieren. Das führt zu einer deutlichen Bildverbesserung. Faroudja sei Dank.
Mein Fazit: Der RX-V 1800 ist ein tolles Gerät zu einem (derzeit) sehr günstigen (imho unschlagbaren) Preis-/Leistungsverhältnis.
HausMaus
#4322 erstellt: 14. Okt 2008, 19:10
... es war nur eine feststellung ,mehr nicht!
c_PA
#4323 erstellt: 15. Okt 2008, 22:22
Leutz, ich brauche Hilfe, ist zwar eigentlich nicht das richtige Thread...obwohl, indirekt schon ich suche Standlautsprecher für meinen RX-V1800, die sollen gut Druck machen und dürfen keinenfalls über 1000€ kosten (das Paar), was habt Ihr so im Betrieb und wie seid Ihr so zufrieden, ich komm echt nicht mehr klar mit dem Thema, dachte mal an Nuberts, und war jetzt inzwischen auch an Hecos und Cantons und paar anderen dran und weiß echt nicht mehr auf was ich noch achten soll oder wie ich micht groß entscheiden soll, außer jetzt alles probehören zu gehen...danke für eure Hilfe...
mrt1N
#4324 erstellt: 15. Okt 2008, 22:43
Die Lösung hast du selber schon genannt.
Ich rate dir wirklich dringendst die Lautsprecher vorher anzuhören und womöglich sogar zu vergleichen!
Es gibt einfach keinen anderen Weg um in der Richtung auf Nummer sicher zu gehen.
[Beitrag von mrt1N am 15. Okt 2008, 22:45 bearbeitet]
Rainer_B.
#4325 erstellt: 15. Okt 2008, 22:46
Der letzte Absatz trifft es doch schon. CDs einpacken und dann einfach hören. Dein Ohr entscheidet. Worauf du achten sollst? Ganz einfach. Grösse, Farbe, Form (relativ nebensächlich). Klang (wichtig, wichtig und ganz wichtig). Wenn du den Lautsprecher dann gefunden hast, beurteile ihn noch einmal zuhause (also ausleihen), da dein Raum und deine Akustik natürlich auch eine Menge ausmachen.
Rainer
HausMaus
#4326 erstellt: 15. Okt 2008, 22:47
ich habe das was empfohlen worden ist von yamaha .
die yamaha ns-525f das paar für 600,- die waren mal bei 1200.-
finde sie gut an meinem 3800 ist ja fast das selbe wie der 1800
c_PA
#4327 erstellt: 15. Okt 2008, 23:19
Könnt Ihr vielleicht mal was in den Raum schmeißen an Namen was da so in der Klasse liegt...danke schon mal an HausMaus für den ersten Tipp....natürlich werde ich probehören, aber ich brauche erstmal eine kleinere Auswahl, sone Art Top 3 oder wenns sein muss auch Top 5...THX!!
fusion1983
#4328 erstellt: 15. Okt 2008, 23:26
Heco Celan
Canton Ergo
Canton Vento
Canton Karat
Monitor Audio GS ...
Nubert
Es gibt genug LS . Am besten machst du einen eigenen Thread auf . Das man auf deine Vorlieben / Wünsche / Budget / Verwendungszweck / ..... eingehen kann .
mrt1N
#4329 erstellt: 15. Okt 2008, 23:39
Die GS von Monitor Audio sind, zumindest als Standlautsprecher, nicht in der Preisklasse, sondern die RS Serie.
Die wollte ich nämlich auch mal ins Rennen werfen.
Genauso wie diverse LS von JM Lab, Elac, Nubert, Dali, Dynaudio. Es gibt einfach ziemlich viele Hersteller, die vernünftige LS herstellen, da sollte für jeden was dabei sein.
Die einzige Möglichkeit das für sich selbst heraus zu finden, ist nunmal das Probe hören, auch wenn es mühsam ist.
Aber macht doch auch irre Spaß.
fusion1983
#4330 erstellt: 15. Okt 2008, 23:47
mrt1N schrieb:
Aber macht doch auch irre Spaß. ;)
Das kann man sehen wie man will . Es kann auch schnell teurer werden als man will
mrt1N
#4331 erstellt: 16. Okt 2008, 00:05
Klar, das stimmt auch wieder.
Da muss man sich halt wirklich im Griff halten.
Bei mir regelt sich das ganz einfach dadurch, dass ich Schüler bin und einfach nicht mehr ausgeben kann.
happy001
#4332 erstellt: 16. Okt 2008, 00:43
Also ich würde gerne wieder mal ausgiebig testen gehen weil es Spaß macht und man immer wieder was neues entdeckt. Bisschen Beherrschung braucht man halt.
Canton77
#4333 erstellt: 16. Okt 2008, 07:52
fusion1983 schrieb:
Canton Ergo
Canton Vento
Canton Karat
Ich liebe diese Marke
toal1961
#4334 erstellt: 16. Okt 2008, 12:12
ich auch,
hab komplett Canton dran, gerade die Ergo 902 sind günstig zu kriegen und die habe ich an meinem 2600 im Bi Amping dran.
Grüße Alf
OneLove
#4335 erstellt: 16. Okt 2008, 17:36
Hey Leuts,
ich habe einen 3800 und bin sehr damit zufrieden.
Nun möchte ich gerne den Receiver mit Bananas verbinden.
In meine engere Auswahl hab ich die Oehlbach Banana Solution Crimptechnik genommen.
Kann ich diese für den Yammi verwenden oder gibts da eventuelle Probleme?
Gruß, OneLove
Pizza_66
#4336 erstellt: 16. Okt 2008, 17:49
Was sollten für Probleme auftreten
OneLove
#4337 erstellt: 16. Okt 2008, 18:04
Das weiß ich ja nicht, deswegen frage ich euch ja
fusion1983
#4338 erstellt: 16. Okt 2008, 18:43
OneLove schrieb:
Das weiß ich ja nicht, deswegen frage ich euch ja :D
Kannst verwenden
OneLove
#4339 erstellt: 16. Okt 2008, 18:53
Vielen Dank
Pizza_66
#4340 erstellt: 16. Okt 2008, 19:07
Mit welcher Parameter Einstellung des 7 Ch Enhancers habt ihr ein "besseres" Klangbild ?
Bitte mal schreiben.
rkfreeman
#4341 erstellt: 16. Okt 2008, 21:39
@Razor187
Der RX-V1800 besitzt einen Deinterlacer von Oplus(Intel) und einen Scaling Chip von ABT(Anchor Bay Technology).
Das Ding ist nicht umsonst beschrieben mit Powered by ABT.
Der Deinterlacer und Scaler funktioniert bei mir sehr Gut.
mfg.
rkfreeman
Asclepias
#4342 erstellt: 16. Okt 2008, 21:39
Kann man beim 1800 oder 3800 das Front Display über den Dimmer ausschalten (unabhängig von Pure Direct)?
Tom
fusion1983
#4343 erstellt: 16. Okt 2008, 21:41
Tom
Nein kann man nicht .
mrt1N
#4344 erstellt: 16. Okt 2008, 21:51
Das ist dann einer der wenigen Negativpunkte für mich, da ich bei abgedunkeltem Raum gerne so wenig Licht wie möglich habe, gerade im Frontbereich.
Naja, vielleicht packt mich da mal die Bastellust und ich schuster mir da eine Abdeckung oder ähnliches zusammen.
fusion1983
#4345 erstellt: 16. Okt 2008, 22:04
Mich stört die Beleuchtung garnicht . Da die Yami Beleuchtung eh nicht so extrem auffällt
mrt1N
#4346 erstellt: 16. Okt 2008, 22:24
Ich sitze halt recht nah vor meiner Front.
Sind ca. 2,30m Sichabstand und da fällt das halt etwas mehr auf als bei großem Abstand, finde ich persönlich.
fusion1983
#4347 erstellt: 16. Okt 2008, 22:49
Ok das kann sein . Ich hab 4,3 m
Asclepias
#4348 erstellt: 16. Okt 2008, 22:59
Danke.
Es kann doch nicht so schwer sein, das einzubauen. Ich bin da leider sehr empfindlich und hatte immer Geräte, bei denen man das ausschalten konnte, bis auf einmal und da hab ich gemerkt wie sehr mich das stört.
Tom
happy001
#4349 erstellt: 16. Okt 2008, 23:57
Dann hast das jetzt das zweite mal
c_PA
#4350 erstellt: 17. Okt 2008, 00:06
Tesafilm hilft ne, also mich stört es zum Glück nicht, der TV ist einfach groß genug, als das ich noch auf den 1m tieferstehenden Yami schauen könnte...
Passat
#4351 erstellt: 17. Okt 2008, 00:06
Schau doch mal, wie hell das Display noch ist, wenn du es auf die niedrigste Helligkeit herunterregelst.
Grüsse
Roman
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800
byzanz1973 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V1800 & ARC
Spooner1402 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  3 Beiträge
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700
ZABEK am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  30 Beiträge
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800
josephtura am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  27 Beiträge
Neue Yamaha-AVR
erddees am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V 3800
Manfred_K am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3800
Thorrep am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V 3800 USA
SID_131053 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  38 Beiträge
yamaha rx-v1800 ohm einstellen
Tech3 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.785
