HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Netflix und Amazon ohne 5.1 | |
Netflix und Amazon ohne 5.1+A -A |
tomtom0466
20:22
erstellt: 12. Jan 2020, |
Hallo zusammen, erst mal vorab...ich bin absoluter Leihe ... habe mir ne Ultima 20 von Teufel und einen AVR 685 von Yamaha gekauft. Ich habe ein Samsung TV...6 Monate alt mit ARC HDMI Anschluss. Den TV habe ich mit dem genannten Anschluss am AVR angeschlossen und mein Sky Receiver über HDMI 1 am AVR angeschlossen...das funzt alles prima. Nur wenn ich über den Tv die Netflix oder Amazon App starte springt der TV in den Audio 1 Kanal und bringt nur Stereo... Also,kein 5.1 über Netflix oder Amazon...über Sky aber schon... Vielleicht hat jemanden ein Tip für mich Vielen Dank Beste Grüße |
KarstenL
20:26
Welcher Samsung TV ist das? Testweise ein optisches Kabel vom TV zum AVR legen? [Beitrag von KarstenL am 12. Jan 2020, 20:28 bearbeitet] |
tomtom0466
20:28
Modell Samsung UE75 MU6179 |
Nemesis200SX
20:30
Steht die Audioausgabe vom TV auf PCM? Wenn ja auf Bitstream und Dolby Digital ändern |
tomtom0466
20:34
Habe ich beides eingestellt...leider ohne die gewünschte Wirkung Danke aber für den Tip |
quizzz
21:38
Ist der HDMI 1 am AVR nicht der ARC Anschluss? |
std67
21:40
Ne, der HDMI Out |
Nemesis200SX
21:43
Wie gibst du denn bitte Stereo aus wenn AVR und TV gar nicht richtig miteinander verbunden sind? |
tomtom0466
21:46
Also,der AVR ist mit dem ARC 1(HDMI OUT) mit dem Tv am ARC HDMI verbunden der Sky Cube ist am HDMI Eingang am AVR verbunden...ich weis klingt kompliziert... Wie gesagt es funktioniert ja nur Amazon und Netflix nicht über 5.1 wenn ich die App über en Tv starte |
KarstenL
21:58
Sagt die Anleitung des TV etwas darüber aus ob der TV über ARC die TV Apps in 5.1 weiterleitet oder über optisch bzw überhaupt nicht? Das der Sky das direkt am AVR kann ist logisch. Entweder vom TV zum AVR ein optisches Kabel versuchen oder an den AVR ein Gerät an HDMI anschließen das das kann, wie zB einen Chromecast. |
tomtom0466
22:03
Danke Karsten...werde das mal mit dem Optischen Kabel probieren...wobei ich immer dachte wenn alle Geräte nicht älter wie ca 12 Monaten sind..alles problemlos funktioniert.... muss ich da etwas beachten mit dem optischen Kabel??? oder nur Verbinden...TV und AVR |
KarstenL
22:13
Bei dem Kabel gibt es nichts besonderes zu beachten. Ist der digitale Tonausgang des TV denn optisch? War von mir nur vermutet. Die billigen optischen Kabel haben oft etwas wackelige Stecker, aber teuer müssen die trotzdem nicht sein. Am TV muss die Tonausgabe dann auf den digitalen Ausgang gestellt werden. |
tomtom0466
22:19
Also,ich habe so ein Kabel..habe das mal gleich probiert...TV und AVR damit verbunden... habe jetzt zwar beim TV die Möglichkeit den optischen Ausgang zu wählen...was ich auch tat...aber ich bekomme jetzt gar kein Ton mehr...glaub das ist was größeres...so einfach ist das wohl nicht... plug an play 2020 :-) |
KarstenL
22:23
Am AVR den richtigen Eingang für das optische Kabel geschaltet? |
tomtom0466
22:27
Gute Frage...muss gestehen,da bin ich etwas überfordert...kann zwischen den einzelnen Kanälen durchschalten...HDMI 1 bis 5 AV 1 und 3...und Audio 1-5...ok da gibts noch phono...aux...und Bluetooth.. aber nirgends kommt ein laut raus... Trotzdem vielen dank für deine Geduld und Mühe |
std67
22:29
Standardmäßig ist normalerweise der AV1 dafür konfiguriert |
tomtom0466
22:31
Hallo Stefan, danke für deine Antwort...aber wie gesagt...kann da machen was ich will...bring da kein Ton raus...nicht über HDMI noch optisch....werde mich mal morgen nochmal mit befassen... |
KarstenL
23:10
In der Anleitung des AVR Mal nach der Eingangs Zuordnung schauen. |
tomtom0466
23:22
Hallo Karsten und Stefan...das Signal kommt über den AV 1 wie stefan vermutete jetzt scheint es wirklich zu funktionieren...ich danke allen für die schnelle Hilfe...recht herzlich Nochmals vielen Dank...und Beste Grüße aus der Kurpfalz Thomas |
KarstenL
23:37
Auch 5.1 vom TV zum AVR? |
tomtom0466
00:00
erstellt: 13. Jan 2020, |
Hallo Karsten...ja,funktioniert jeweils netflix und amazon über die TV app...5.1 über das optische kabel....kanal AV1....leider nicht HDMI...wobei ich jetzt noch ein Tip bekommen habe das ich kein Highspeedkabel habe....das mag wohl sein...die Verbindung TV zu AVR ist ein billiges HDMI kabel.... danke Dir nochmals für deine Mühe |
KarstenL
00:08
Stimmt HDMI Kabel könnte man noch versuchen.... Ansonsten ![]() |
tomtom0466
00:20
ja,das versuche ich noch...mit dem Kabel ansonsten... ![]() ![]() |
winne2
08:25
"die Verbindung TV zu AVR ist ein billiges HDMI kabel...." das hat nix mit billig oder teuer zu tun, auf die Spez. kommt es an. Dann sind die keinen Hau schlechter als Oehlbach, In-Akustik usw. Schau nach Kabel Direkt, CSL, Amazon Basics, Deleycon |
Tonausetzer Netflix und Amazon 2080 Paddy_0511 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 9 Beiträge |
Netflix kein 5.1 mit Yamaha RX-461 Knaxsi am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 3 Beiträge |
RX-A870 und Netflix NeonlichtKW am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 6 Beiträge |
Quellenabhängig kein 5.1 sitoca am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 8 Beiträge |
Atmos mit netflix und yamaha Esmax666 am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 50 Beiträge |
Yamaha HTR-4066 keine Ton Ausgabe, erst nach Wechsel des Inputs - Amazon Prime & Netflix xcentrix am 05.07.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 9 Beiträge |
Yamaha RXV683 mit Netflix App des TVs kein Ton Mashti am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha-RX 475: Kein 5.1-Ton von TV-Apps Bardolinetto am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 8 Beiträge |
RX-A3060, 65C97LA, Beamer und Netflix Cosmic81 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A880 kein Dolby Atmos im Display Robbyxy am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.348
