Kein Ton vom ARC Anschluss am RXV475 ! Hilfe!
Roland90455
#1 erstellt: 25. Sep 2022, 10:42
Hallo Liebe Leute!
Bin ratlos, weil ich kein Ton her bekomme.
Ich hab einen LG Oled 65B19LA und eine Magenta TV Box und eine Xbox Series X und einen Yamaha RXV475 Receiver.
Alles über HDMI verkabelt.
Die Magenta TV Box is an HDMI 4 am Yamaha Receiver angeschlossen und die Xbox Series X an HDMI 3 (ARC) direkt am TV wegen 120 Hz.
Am HDMI 4 Anschluss mit Magenta TV Box funktioniert Dolby Digital Surround Optimal und der Ton alles normal.
Wenn ich aber XBOX an HDMI 3 (ARC) zocke, habe ich über den Yamaha Receiver keinen Ton. Alle TV Einstellungen eigentlich gecheckt, die Einstellung Audioausgabe passt.
Im Setup Menü des Yamaha Receiver steht bei Audio Eingang HDMI 3. Obwohl da ja die XBOX angeschlossen ist und der Yamaha Receiver an HDMI 4.
Kann mir bitte jemand helfen, damit ich von HDMI 3 (ARC) einen Ton raus bekomme. Bild hab ich ja.
Vielen Dank im voraus.
Liebe Grüsse aus Nürnberg!
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Sep 2022, 11:37
Ähn, Dir ist schon klar, dass HDMI 3 am Yamaha nix mit dem HDMi3 am Tv zu tun hat?
Wie soll denn der Ton über ARC zum AVR kommen, wenn Du am ARC Eingang des TV die Xbox angeschlossen hast?
Der HDMi3 ARC des LG muss natürlich mit dem HDMI Out des Yamaha verbunden sein. Warum schließt Du denn die Xbox ausgerechnte an den ARC Eingang des TV? Falscher geht ja kaum...
Roland90455
#3 erstellt: 25. Sep 2022, 12:08
Hallo.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
HDMI 3 am TV und HDMI 3 Receiver ist nur Zufall, dass die die gleiche belegungsnummer haben. Wie soll ich das ganze denn anschließen, damit ich von der Magenta TV Box und von der Xbox den Ton über den AV Receiver bekomme? Den Anschluss der Xbox an HDMI 3 AC habe ich bewusst gewählt, damit ich 120 Hertz spielen kann.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 25. Sep 2022, 12:20
Für ARC musst du einen ARC fähigen Anschluss des TVs (ich glaube bei LG sind das ohnehin alle HDMI Anschlüsse?) mit dem HDMI Out des Receivers verbinden. Du darfst keinen Eingang am Receiver verwenden, das funktioniert nicht. Als Quelle musst du den Tv wählen dann verwendet der Receiver den ATV Kanal. ARC muss sowohl im AVR als auch im TV aktiviert sein und eine Verbindung haben. Beim TV nennt sich das Simplink
Was genau hast du am HDMI 3 des AVRs angeschlossen? Wo ist das andere Ende vom Kabel drinn?
[Beitrag von Nemesis200SX am 25. Sep 2022, 12:22 bearbeitet]
Papierkorb
#5 erstellt: 25. Sep 2022, 12:44
Laut LG Seite ist nur HDMI 3 ARC fähig. Also muss dort der Yamaha rein und nicht die Xbox.
Es sollte aber noch ein zweiter HDMI Eingang 2.1 haben.
Edit: Laut Screenshot ist HDMI 4 auch 2.1. Also gehört dort die Xbox dran.
Ist aber auch gut lesbar gekennzeichnet...
[Beitrag von Papierkorb am 25. Sep 2022, 12:47 bearbeitet]
Roland90455
#6 erstellt: 25. Sep 2022, 13:29
Okay vielen Dank. Habe das jetzt so verkabelt. Und ja, ich habe jetzt Bild und Ton bei der Xbox, sobald ich aber am Fernseher eine andere HDMI Quelle wie Magenta Box wähle, habe ich keinen Ton mehr. Muss dann jedes Mal im Optionsmenü bei Audio Eingang av5 wählen und dann habe ich wieder Ton. Sobald ich wieder eine andere HDMI Quelle wähle wie die Xbox, ist die Toneinstellung von der Magenta TV Box hdmi-quelle verstellt. Irgendwie wird das nicht gespeichert
Roland90455
#7 erstellt: 25. Sep 2022, 13:32
Und sobald ich aber irgendwie nur in den Menüs rumspiele, ist der Ton plötzlich überall da. Irgendwie ist da der Wurm drin
Roland90455
#8 erstellt: 25. Sep 2022, 13:42
Jetzt habe ich in den TV Einstellungen im Audio Einstellungsmenü, das Audio Format PCM gewählt und jetzt habe ich überall Bild und Ton. Am Display vom AV Receiver steht nur noch PCM. Wie bekomme ich das weg?
Nemesis200SX
#9 erstellt: 25. Sep 2022, 13:58
Indem du im TV was anderes als PCM als Ausgabeformat auswählst. Dolby Digital sollte noch zur Auswahl stehen. PCM = Stereo.
Der TV merkt sich immer die letzte Einstellung. Wenn deine Xbox ein anderes Tonformat ausgibt als die Magenta Box musst du immer umstellen. Lass Xbox und Magenta Box beide Dolby Digital ausgeben dann sollte es klappen.
[Beitrag von Nemesis200SX am 25. Sep 2022, 14:00 bearbeitet]
Roland90455
#10 erstellt: 25. Sep 2022, 14:34
Also im Einstellungsmenü "digitale Ausgabe" kann ich nur PCM, automatisch und durchlaufen auswählen. Nur bei PCM habe ich Ton
Roland90455
#11 erstellt: 25. Sep 2022, 14:35
Bei allen anderen Geräten ist überall Dolby Digital eingestellt
n5pdimi
#12 erstellt: 25. Sep 2022, 14:46
Durchlaufen wär richtig. Aber: die Xbox gibt Mehrkanal als PCM aus, die kann man im Prinzip nicht auf DOlbyDigital umstellen. PCm kann aber über ARC nur Stereo. Ich fürchte, in der Konstellation entweder 4K/120 hz oder 5.1 von der Xbox.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 25. Sep 2022, 14:51
Doch kann man. Kannst Dolby Digital oder DTS auswählen. Nur DTS unterstützt der LG nicht
Roland90455
#14 erstellt: 25. Sep 2022, 14:51
Also bei den externen Geräten ist überall Dolby Digital eingestellt, im TV Setup auch. Nur der AV Receiver blockiert irgendwie und macht alles analog und PCM. verstehe die Welt nicht mehr
Roland90455
#15 erstellt: 25. Sep 2022, 14:53
Und dadurch dass ich das so verkabelt habe, habe ich zwar jetzt überall Ton. Bloß kein Dolby Digital mehr. laut dem AV Receiver. Plötzlich kann ich in den Xbox Toneinstellungen auch nur noch Stereo auswählen.
n5pdimi
#16 erstellt: 25. Sep 2022, 14:53
Der AVR macht aus gar nix analog oder PCM, der zeigt nur an, was er zugespielt bekommt. Der Fehler liegt also vorher.
Roland90455
#17 erstellt: 25. Sep 2022, 14:53
Bloss wo?
Roland90455
#18 erstellt: 25. Sep 2022, 14:56
16641177395641308138067764978896
n5pdimi
#19 erstellt: 25. Sep 2022, 14:57
Mach mal Fotos der Einstellungen im TV.
Nemesis200SX
#20 erstellt: 25. Sep 2022, 15:02
du kannst übrigens deine Beiträge auch editieren und ergänzen. Du musst nicht für jeden Satz nen eigenen Beitrag schreiben. Das wird unübersichtlich.
Ich kenn mich jetzt mit Yamaha nicht so aus aber wenn da steht Signalinfo Analog klingt das so als würde der AVR das Audiosignal nicht per ARC erhalten. Existiert da vielleicht noch irgendeine zusätzliche Cinch Verbindung zwischen TV und AVR?
Meine Frage aus Beitrag 4 hast du auch noch nicht beantwortet
[Beitrag von Nemesis200SX am 25. Sep 2022, 15:04 bearbeitet]
Roland90455
#21 erstellt: 25. Sep 2022, 15:07
Irgendwie in den Einstellungen des Spielemodus wird beim tonmodus immer dieser Spiele Modus von alleine gesetzt. Und ich kann das nicht verändern.
Nemesis200SX
#22 erstellt: 25. Sep 2022, 15:09
du gehst irgendwie auf nix ein was man schreibt
mal ne ganz einfache Frage. Kannst du über die Fernbedienung vom TV die Lautstärke am Yamaha ändern?
Roland90455
#23 erstellt: 25. Sep 2022, 15:14
16641176686845606856562429961820 16641176686845606856562429961820 16641177395641308138067764978896
IMG_20220925_170739
Roland90455
#24 erstellt: 25. Sep 2022, 15:17
Wie meinst du das, das ich auf nix eingeh? Sorry wenn ich was
Falsch versteh. Ich kann alles steuern, alles ist da. Nur ich hab kein Dolby Digital mehr. Nur stereo.
Roland90455
#25 erstellt: 25. Sep 2022, 15:31
Ach so Sorry, du meinst wegen dem Editieren. Hab das vom Handy gemacht und das erschwert das antworten im forum. Jetzt bin ich am PC. Ja Receiver Lautstärke kann ich über TV Fernbedienung steuern. Hier noch mal paar Bilder:16641176686845606856562429961820 16641177395641308138067764978896 IMG_20220925_170739 16641176686845606856562429961820 IMG_20220925_170757IMG_20220925_170821IMG_20220925_170834
Nemesis200SX
#26 erstellt: 25. Sep 2022, 15:32
Ich meine die Fragen die ich stelle und auf die ich keine Antworten bekomme.
Roland90455
#27 erstellt: 25. Sep 2022, 15:39
Ich glaube mein AVR Receiver RXV 475 kann über ARC nur PCM Stereo, kein Dolby Digital! Entschuldigung Nemesis. Hab die Fragen vor lauter Aufregung vergessen. ARC am TV is am HDMI Out direkt angeschlossen. Alle anderen externe Geräte direkt am TV. XBOX auch an HDMi2. kein chinch oder sonstiges
[Beitrag von Roland90455 am 25. Sep 2022, 15:42 bearbeitet]
Nemesis200SX
#28 erstellt: 25. Sep 2022, 15:59
ARC kann immer Dolby Digital und DTS übertragen. Du kannst aber alternativ auch mal TV und AVR mit einem Toslink Kabel verbinden wenn es über ARC nicht funktionieren will.
Wenn du sagst du kannst mit der TV Fernbedienung den AVR steuern dann ist die Verbindung korrekt hergestellt. Mehr gibt es eigentlich nicht zu tun. TV auf durchlaufen stellen und fertig. Mehr fällt mir auch nicht ein.
An deinem AVR ist ein 5.1 Lautsprechersystem angeschlossen?
Roland90455
#29 erstellt: 25. Sep 2022, 16:02
Ja 5.1. Sobald ich aber auf durchlaufen stelle oder automatisch, hab ich keinen Ton mehr. Nur über PCM!
[Beitrag von Roland90455 am 25. Sep 2022, 16:02 bearbeitet]
n5pdimi
#30 erstellt: 25. Sep 2022, 16:12
Warum postest Du eigentlich 7x das exakt gleiche Bild vom AVR Signal? Die DTV Einstellung im TV bezieht sich nur auf den internen Tuner.
Die Xbox hängt doch an HDMi4? Da steht doch schon PCM. Ich habe keinen B19, aber entweder kannst Du da im Tv auf Bistreram usmtellen, oder die Xbox ist fasch eingestellt.
Papierkorb
#31 erstellt: 25. Sep 2022, 18:22
Wenn der TV nur ein PCM Signal von der Xbox bekommt, kann er auch nur diesen weitergeben.
Was hast denn bei der Xbox eingestellt?
Nemesis200SX
#32 erstellt: 25. Sep 2022, 18:29
Laut Beitrag 14 hat er alle externen Zuspieler auf Dolby Digital eingestellt.
Papierkorb
#33 erstellt: 25. Sep 2022, 18:50
Ja die ganzen Beiträge sind schon ein wenig verwirrend.
Fakt ist:
Yamaha gehört an TV HDMI 3.
Xbox gehört an TV HDMI 4.
Am Yamaha muss der ARC "Eingang" einen regulären Eingang zugeordnet sein.
Geräte alle auf Dolby Digital Bitstream.
Der TV sollte das Signal durchschleifen/durchlaufen.
Es muss sichergestellt werden dass der TV keinen downmix macht (lässt sich meistens irgendwo einstellen).
Grundsätzlich gibt es keinen Grund dass es nicht funktioniert, denn nicht wenige nutzen so ihren LG TV in Verbindung eines Yamahas.
Kunibert63
#34 erstellt: 25. Sep 2022, 18:58
Was hindert Roland90455 eigentlich daran alles an den Yamaha zu stöpseln?
Nemesis200SX
#35 erstellt: 25. Sep 2022, 19:33
4K@120Hz
Roland90455
#36 erstellt: 25. Sep 2022, 19:52
Hi ich wollte halt die Xbox wegen den 120 Hertz an HDMI 4 haben. Wie kann ich den Arc Eingang zuordnen?16641354397118259027732534363477
Ach ja und die Einstellung mit dem TV Audio Eingang verwirrt mich. Ich kann da nur AV1 auswählen. Da ist nichts mit HDMI.
Ach ja und was hat das mit diesem "Decoder off" an sich?
[Beitrag von Roland90455 am 25. Sep 2022, 19:55 bearbeitet]
Nemesis200SX
#37 erstellt: 25. Sep 2022, 20:13
Es gibt keinen ARC Eingang. Das ARC Signal wird über den AUSGANG des AVRs empfangen.
Auf der Fernbedienung deines AVR wird doch irgendwo eine Taste mit TV Audio zu finden sein?
Roland90455
#38 erstellt: 26. Sep 2022, 08:53
Guten Morgen. Vielen Dank Leute für die ganze Hilfe. Jetzt funktioniert das Dolby Digital am AVR , Signal von der Magenta TV Box und von der Xbox. Aber nie sofort. Nach Einschalten aller Geräte muss ich erst immer auf HDMI 1 und dann auf AV1 der Fernbedienung Taste drücken, damit ich einen Ton habe, dann kann ich über Magenta Fernseh gucken und über die Xbox mit Ton spielen. Nur warum das jetzt so ist, das weiß ich leider auch nicht? Schönen Tag noch!
Papierkorb
#39 erstellt: 26. Sep 2022, 16:43
Das ist die Zuordnung des ARC "Eingangs", da habe ich 3 Eingänge die ich dafür wählen kann, gut möglich dass bei dir der eine fix ist.
Ist je nach Modell Klasse unterschiedlich.
Und das Andere könnte ein CEC Problem sein, ist da noch was anderes am AVR?
Ansonsten cool dass es endlich funktioniert.
Roland90455
#40 erstellt: 26. Sep 2022, 20:08
Hi. Also am AVR hängt nur die Magenta TV Box und die Xbox series x. Habe bei der Xbox diese cec-steuerung aktiviert
n5pdimi
#41 erstellt: 27. Sep 2022, 09:39
In dieser Geräte und Anschlusskonstellation zu erwarten, dass Durch Einschalten des grade benutzten Endgerätes alle beteiligten Geräte per HDMi automatisch die korrrekte "Fahrstraße" schalten, erscheint mir sehr ambitioniert...
Papierkorb
#42 erstellt: 27. Sep 2022, 16:14
CEC kann bei der Xbox eigentlich aus, die bringt nicht viel an nützliche Funktionen.
Bei der Magenta Box würde ich die auch ausschalten.
CEC sollte nur aktiv sein, wenn man gewisse Funktionen braucht und diese in der Kombination auch funktioniert, was oft nicht der Fall ist.
AVR und TV muss aber aktiviert bleiben, sonst gehts mit ARC nicht mehr.
Kein Ton am Optischen Yamaha RXV475 Eingang! Hilfe!
Roland90455 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  7 Beiträge
Kein Ton vom TV
-dirkhb- am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  7 Beiträge
kein Ton vom TV über HDMI-ARC!
stdue am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  12 Beiträge
Kein Ton per ARC - Yamaha RX-V473
robi782 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  23 Beiträge
Yamaha Pianocraft 755 ARC Anschluss geht nicht.
peki12 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-S601D - kein Ton vom TV
Rogerwrc am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  2 Beiträge
Kein Ton - Yamaha YHT-1840 HILFE
Deepbluu am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  7 Beiträge
Frage zur Verkabelung TV- RXv475 aufgrund von Tonunstimmigkeiten
Goern am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  3 Beiträge
Ton über HDMI (ARC) sehr sehr leise .
Thooradin am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  2 Beiträge
Kein TV-Ton an Yamaha RX-A3040 über ARC
smellslikebleach am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
