Erweiterung Setup von 5.4.4 auf 7.4.4
Baschtl-Waschtl
#1 erstellt: 30. Nov 2022, 08:05
Gute Tag liebe HiFi Gemeinde,
ich werde mein Setup auf 7.4.4 erweitern.
Habe mir ein paar Surround Back gegönnt.
Basis ist ein RX-A 3060.
Geplant ist, dass ich die Rear Presence mittels einer kleinen Stereoendstufe via Pre Out erweitere.
Möchte mich nur versichern, dass ich keinen Denkfehler habe.
Folgendes Vorgehen:
1. Umstellung im manuellen Setup auf 7.2.4 [ext. RP], Seite 131 bzw 33 in der BA
2. Vorhandene Rear Presence Kabel vom AVR auf die ext. Endstufe umstecken. Von der Endstufe dann via Cinch in die Pre Out Zone 3/R.Presence.
Setup_7_4_4
Soweit sollte es passen, oder?
Noch folgende Fragen?
Muss ich zuerst neu einmessen, bevor ich grundsätzlich das Setup teste oder tut es gleich, sobald ich das manuelle Setup umstelle?
(natürlich muss ich messen für die spätere Verwendung).
Wie ermittelt man den die richtige Lautstärke Einstellung an der ext. Endstufe?
Danke und Grüße Stefan
luedo1
#2 erstellt: 30. Nov 2022, 10:28
Das sieht gut aus in der Konfiguration.
Wenn du nicht neu einmisst, dann stimmen bei den Back Surround halt weder Pegel noch EQ noch Hochpass. Aber die reine Funktion kannst du natürlich auch ohne Einmessung ausprobieren. Damit gehst du jedenfalls sicher, dass es wie gewünscht funktioniert, bevor du Kabel fest verlegst.
Ich habe meine Endstufen so eingepegelt, dass sowohl dort als auch im AVR Spielraum nach oben und unten bleibt. Wahrscheinlich könnte man den Rauschabstand optimieren oder den maximalen Level. Ich hätte dazu eine Clipping-Anzeige an der Endstufe, aber die hat noch nie aufgeleuchtet und mehr als -20 beim AVR höre ich selten.
Grüße, Roland
Baschtl-Waschtl
#3 erstellt: 30. Nov 2022, 11:42
Prima Danke.
Dann kann ich ja mal testen...
Baschtl-Waschtl
#4 erstellt: 04. Dez 2022, 15:46
Sodele, es hat geklappt.
War eigentlich gar nicht schwer.
Nur etwas fummelig und aufwendig bei mir im Kino, da ich nicht wirklich gut an alles rankomme, ohne größere Abbaumaßnahmen.
Einmessung fehlt aber noch.
Grüße Stefan
luedo1
#5 erstellt: 04. Dez 2022, 18:37
Baschtl-Waschtl
#6 erstellt: 05. Dez 2022, 19:55
IMG_20221205_192715_edit_530656648269026
Sodele, nun ist alles eingemessen.
Eine Frage hätte ich noch:
Weshalb werden bei den Back Surround keine Winkel angegeben nach der Einmessung?
IMG_20221205_193104_edit_530746824277866
Grüße Stefan
luedo1
#7 erstellt: 06. Dez 2022, 11:22
die Winkelmessung mach Yamaha m.W. nur, um den Effektgrad der Front und Rear Presence über die eigenen DSP-Programme einstellen zu können. Dabei beziehen sie sich wohl nur auf Front L/R und Rear L/R, denn der Center wird ebenfalls nicht ausgewiesen. Das Manual schweigt sich jedenfalls aus.
Haben denn bei deiner Winkelmessung die Back Surrounds überhaupt Testsignale ausgegeben? Mein Center jedenfalls nicht.
Grüße, Roland
Baschtl-Waschtl
#8 erstellt: 06. Dez 2022, 11:51
stimmt, jetzt wo du es sagst.
Beim Center auch nicht.
Und ja, bei der Winkel Messung waren die auch stumm.
Also dann sollte alles passen.
Baschtl-Waschtl
#9 erstellt: 07. Dez 2022, 20:35
Hallo ich nochmal,
Schaue gerade ein Film und dabei fiel mir was auf, das mir irgendwie nicht einleuchten.
Vielleicht kann es mir jemand erklären!
Der Film liegt in 5.1 vor.
Virtual Surround Back steht auf "aus".
Wenn ich das DSP Science Fiction aktiviere, dann wird der Sound ja auf alle 11 Lautsprecher ge-upmixed:
IMG_20221207_202005_edit_4762323092501
Soweit alles gut und gewollt.
Wenn man nun auf "Straight" umstellt, dann hätte ich erwartet, dass weder die Atmos Speaker, noch die Surround Back mitlaufen. In der Realität bleiben die Atmos Speaker stumm (soweit gut), die Surround Back jedoch laufen mit. Es hört sich an, als wenn das Surround Signal einfach 1:1 auf die Surround Back dupliziert wird.
Das verstehe ich nicht.
Ist das so gewollt von Yamaha oder sollte das nicht so sein?
IMG_20221207_202017_edit_4777607420103
Hat jemand eine Erklärung?
Grüße Stefan
[Beitrag von Baschtl-Waschtl am 08. Dez 2022, 07:19 bearbeitet]
Baschtl-Waschtl
#10 erstellt: 08. Dez 2022, 07:20
Ich mache mal einen neuen Thread auf bzgl. der Funktionsweise von Back Surrounds, siehe hier:
http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=9467
Baschtl-Waschtl am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  5 Beiträge
RX-A3080 + RX-A1020 Bi-AMP Erweiterung
Maik_4u am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  4 Beiträge
Yamaha Web-Setup :. setup Xch ?
MarcMarc am 10.06.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  8 Beiträge
Lautsprecher Setup
imebro am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
RX-V779 Setup
heinwi am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  8 Beiträge
Yamaha trigger setup (RX-A5000)
Grimmi83 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  5 Beiträge
Seltsame Ergebnisse YPAO Setup
naraesk am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  7 Beiträge
Yamaha 473 - SETUP & Code
Früh am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  7 Beiträge
Audio-Setup RX685
ivo_19 am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 20.01.2024  –  14 Beiträge
RXV 863 Auto Setup
JackintheBox21 am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.656
