HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » B&O Beosound 3000 an RX a2a anschliessen | |
B&O Beosound 3000 an RX a2a anschliessen+A -A |
Alpentiger
14:53
erstellt: 06. Jan 2023, |
Hallo Forum Ich habe mir einen Wunsch erfüllt und mir einen Beosound 3000 gekauft. Diesen wollte ich an meinen Yamaha RX a2a anschliessen. Der Beosound 3000 ist gebraucht und revidiert von einem Fachmann und wurde mir vorgeführt und funktioniert. Was habe ich bisher versucht? - beide Anschlüsse am Beosound 3000 ausprobiert -Chinchausgänge am Receiver getestet ob Leistung drauf ist (Nadel/Brummen) - in den Einstellungen am Receiver versucht herauszufinden, ob Anschlüsse Audio 3-5 aktiv sind (Bild - Receiver zurückgesetzt Zum Setup: 2 Standlautsprecher, Passiv, Klippsch Ist es überhaupt möglich diesen Beosound 3000 CD Spieler über meinen Yamaha RX a2a laufen zu lassen? Danke für eure Antworten |
dackelodi
14:58
Moin, welche Anschlüsse hat den der BeoSound? Wie hast du deine Speaker verkabelt? Das sieht recht abenteuerlich aus. |
Alpentiger
15:18
Hallo Danke für deine Antwort Der Beosound hat B&O Typische 5 Pol Anschlüsse. Der Händler meinte. Nur die zwei 5 Pol Anschlüsse in der Mitte seien für die Ausgabe von Ton gedacht Betreffend Verkabelung, habe ich nur 2 Standlautsprecher, passiv und eine Center. Ein 3.0 quasi. Hatte mal bananenstecker gekauft, aber den Center dann klassisch angeschlossen. |
n5pdimi
15:32
Hast Du denn mal verifiziert, dass an dem Audio EINGANG des Yamaha auch was reinkommt, z.B. mit einem Handy oder so? Ansonsten ist das tappen im Dunkeln. |
luedo1
15:34
Hi, gehen die beiden Cinch-Stecker auf dem unteren Bild zu einem Adapter auf 5-Pol? Wenn der Beo Ton aus dem 5-Pol ausgibt, sollte es klappen mit einem der Yamaha Audio-Eingänge. Die 5-Pol sind i.d.R. für Masse, R rein, L rein, R raus, L raus. Wenn der Adapter die beiden falschen Kontakte hat, kann da natürlich nichts ankommen im AVR. Vielleicht besorgst du erstmal ein Manual oder fragst B&O an, was möglich ist. Grüße, Roland |
dackelodi
15:35
Okay, also von den 5 polig auf Cinch? Für mein Verständnis gehst du dann in zb den Audio 3, musst dann entsprechend die passenden Ein/ und Ausgänge an AVR und B&O Player auswählen. Sollte gehen, kenne mich allerdings mit dem BEO 3000 nicht mehr aus, zu lang her |
Alpentiger
15:37
Hallo Ja mit einer Nadel an Audio 3 kam ein Brummen in den Boxen. Bei den anderen Beiden Audio 4-5 kam nichts. Daher verwende ich den Audio 3 |
Alpentiger
15:38
Ja eben Ich finde nichts spezifisches im AVR zum aktivieren. Es scheint einfach nichts vom B&O rüberzukommen oder nichts vom Receiver.... Frustrierend sowas |
Alpentiger
15:40
Ja, der Händler gab mir dias spezifische Din 5 auf Chinch mit. Es ist komisch... Irgendwie müsste man es ja nur einstzecken und gut ist. Da musste man ja nicht immer was aktivieren usw... Zumindest nie bei Chinch Audio Anschlüssen... |
dackelodi
15:53
Naja würdest du dem AVR sagen er soll auf Audio 4 stellen würde es da sicher auch brummen Hast du bei fest angeschlossenen Audio 3, mal alle Ausgänge ausprobiert? |
Alpentiger
15:56
Ja habe ich auch schon gemacht. Wie gesagt ich verstehe es nicht. Habe alles ausprobiert was das Menue geboten hat in den Einstellungen.. |
dackelodi
16:04
ich meine die vom Beo, AVR fixer Eingang und am Beo ausprobiert |
Kunibert63
16:28
Angenommen die Cinch sind im DIN-Stecker an den Eingangspins. Quasi so dass der Beo aufnehmen/was wiedergeben könnte. Für solche Fälle gibt es einen Adapter der die Pin verdreht und die Cinch sind auf einmal an den Ausgangspins. Früher gab es "Überspielkabel" und "Diodenkabel". Die sind halt unterschiedlich gelötet. ![]() Zu sehen die Steckerseite für in den Beo. Andere Seite eine Buchse für dein Cinch-DIN Kabel. Weil ich nie wusste welches DIN Kabel ich gerade erwischte war das DIE Lösung. |
Alpentiger
16:37
ich versuche es mal am Beosound. Ob ich das was einstellen kann. Weil habe das Teil ohne die Fernbedienung. |
Alpentiger
16:37
Danke Dir Ich versuche es mal aus |
mulleflup
17:58
Der Händler hat nicht ganz recht. Die beiden Anschlüsse in der Mitte sind sogenannte Powerlink Anschlüsse, die auschließlich für die damaligen Aktivlautsprecher gedacht waren. Zum Anschluss deines Verstärkers muss die die Auxbuchse ( die äussere, neben dem Masterlink Ansachluss )nehmen, Diese ist nicht nur Eingang sondern auch Ausgang ( z.B damals für ein Tapedeck ). Allerdings meine ich das die Polung 3+5 bzw. 2+4 vertauscht waren. Wir haben das immer damals mit einem Kabel Dina auf 4 x Cinch gelöst. [Beitrag von mulleflup am 06. Jan 2023, 17:58 bearbeitet] |
IPod an RX-A2A mopeto am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A2A And!90 am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 89 Beiträge |
RX-A2A OnScreen Menü maik_on am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha rx A2A skeks77 am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-A2A GGusarov am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 6 Beiträge |
RX-A2A Firmware 1.34 maik_on am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 7 Beiträge |
RX-A2A vs RX-V6A xup12 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 1500 mit Aktivboxen B&O Beolab 6000 bernie-toast am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A2A Geräte erkennen kein DTS EliteGroup am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 19 Beiträge |
RX-A2A AirPlay schaltet TV ein Papaga15 am 01.06.2024 – Letzte Antwort am 01.06.2024 – 4 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.472
