RX-V6A an Bluetooth Kopfhörer bei HDMI Eingang
Sunbank
#1 erstellt: 11. Okt 2023, 08:08
Ich gebe von meinem AppleTV über HDMI am RX-V6A Filme wieder. Funktioniert auch prima.
Ich möchte jedoch zusätzlich einen TV-Streamer für meine Hörgeräte betreiben. Meine Frau soll weiter über die Lautsprecher hören und ich über den TV-Streamer in die Hörgeräte. Der TV-Streamer hat einen Stereo Analogeingang, der also mit einem analog Ausgang am Receiver verbunden werden muss. Habe es im Titel als Kopfhörer bezeichnet, da es eigentlich die gleiche Funktion ist.
Erster Versuch war über PreOut den TV-Streamer anzuschließen. Funktioniert auch soweit, nur muss man den Receiver auf Party Modus stellen, dann kommt der Ton auch aus den PreOut Buchsen. Nachteil ist, dass auch die Hauptlautsprecher auf Stereo umgeschaltet werden.
Zweiter Versuch war ein Bluetooth-Empfänger und den RX-V6A als Bluetooth Transmitter einstellen. Den Ausgang dieses Bluetooth Empfängers kann ich dann mit dem TV-Streamer verbinden. Wäre eine ideale Lösung, da kein Party-Modus notwendig wäre. Funktioniert aber nur bei analogen Eingangsquellen wie z.B. Tuner, dann kriege ich den Ton. Bei HDMI-Quellen kommt aber kein Ton.
Mache ich da bei Bluetooth irgendwas falsch oder funktioniert das wirklich nur bei analogen Quellen?
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Okt 2023, 08:17
Hmm, also wenn ich meinen BT Kopfhörer direkt an meinen Yamaha kopple (ist noch ein A3080), funktioniert das genau wie von Dir gewünscht. Also Ton von HDMI kommt gleichzeitig auf die LAutsprecher wie auch auf den Kopfhörer (mit leichtem Delay).
Sunbank
#3 erstellt: 11. Okt 2023, 09:40
Danke, ja so sollte es sein. Aber ich habe jetzt noch ewig weiterprobiert, aber es funktioniert nur, wenn ich analoge Quellen auswähle.
Aber es gibt ja auch bei der Zonenzuteilung ähnliche Probleme, da funktioniert auch Einiges nur mit analogen Quellen.
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Okt 2023, 09:56
Ich dachte, das wäre lang vorbei? Bei der Zonenzuleitung darf es halt nicht mehrkanal kodiert sein, also DD, DTS usw..
Sunbank
#5 erstellt: 11. Okt 2023, 10:00
Ich habe auch schon einen HDMI Audioextractor probiert. Der schleift das HDMI-Signal durch und stellt dann analog Audio zur Verfügung. Aber leider auch nur bei 2 Ch. und dann noch mit großer Audioverzögerung.
Es muss doch dafür eine technische Lösung geben.
n5pdimi
#6 erstellt: 11. Okt 2023, 10:24
Die Dinger können das halt nicht dekodieren. Aber per BT direkt am Yamaha funktioniert das, also es kommt Ton von beidem. Hab ich probiert. Auch bei HDMi Mehrkanal bzw. kodierter Quelle.
Stalingrad
#7 erstellt: 11. Okt 2023, 10:30
Das liegt daran, dass Dein AVR nur einen D/A-Wandler hat. Der kann nicht gleichzeitig an einem Ausgang Stereo und am anderen Ausgang Mehrkanalton ausgeben.
Dazu brauchst Du einen AVR mit zwei D/A-Wandlern z.B. die neuen Pioneers VSX-LX305 oder VSX-LX505. Die können das, gibt aber auch noch andere.
Sunbank
#8 erstellt: 11. Okt 2023, 11:13
Vielen Dank. Dann werde ich mir die Pioneer mal anschauen. Bis dahin werde ich wohl weiter mit dem Party Modus leben.
Sunbank
#9 erstellt: 11. Okt 2023, 11:50
Ja, der Pioneer LX 305 scheint das zu können.
Meinen Bluetooth Empfänger kann ich auch direkt mit dem AppleTV koppeln, dann kriege ich auch den Ton, aber dann kommt am HDMI-Anschluss kein Ton mehr raus - also entweder/oder
Jetzt könnte ich mir natürlich auch noch einen MultiMediaplayer mit separatem Tonausgang suchen und den AppleTV einmotten. Aber alles irgendwie unbefriedigend.
n5pdimi
#10 erstellt: 11. Okt 2023, 11:54
Dein Bluetooth Transmitter kann kein Mehrkanalsignal verarbeiten, dass ist der entscheidende Punkt hier! Ein Mediaplayer kann auch nur entweder oder ausgeben, das bringt Dich nicht weiter....
Sunbank
#11 erstellt: 11. Okt 2023, 11:57
Du meinst den Bluetooth Transmitter im Yamaha Receiver? Könnte sein.
Der Transmitter müsste das Mehrkanalsignal nach Stereo konvertieren, aber das scheint er nicht zu können. Leider steht da in der Anleitung nichts darüber.
[Beitrag von Sunbank am 11. Okt 2023, 12:03 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 11. Okt 2023, 12:06
Aber den hast Du doch gar nicht probiert, oder hab ich das falsch verstanden? Du hast doch immer noch den Streamer dazwischen? Kannst Du ja mal verlinken das Teil.
Sunbank
#13 erstellt: 11. Okt 2023, 12:16
Nein, da haben wir uns missverstanden. Der TV-Streamer hat nur einen analogen Eingang, den kann ich nicht anders verbinden. Er streamt zwar dann zu den Hörgeräten, aber das ist ein eigenes Protokoll. Jetzt habe ich mir einen Bluetooth-Empfänger gekauft
https://www.1mii.com...-bluetooth-receiver/
Der kann Bluetooth empfangen und an analoge Ausgänge ausgeben. Damit wollte ich den Yamaha koppeln und dann darüber das Signal analog an den TV-Streamer weiterleiten.
Beim Tunereingang bekomme ich auch den Ton, aber nicht an den HDMI Quellen.
n5pdimi
#14 erstellt: 11. Okt 2023, 12:27
Also ich probier das wie gesagt nochmal mit dem BT Kopfhörer bei Gelegenheit. Mein Yamaha ist zwar eine Generation zurück, aber dafür natürlich 4 Nummern größer....
Sunbank
#15 erstellt: 11. Okt 2023, 14:12
Ich hoffe, ich habe damit die Lösung gefunden:
https://jtechdigital...-downmix-jtech-exd2/
Das Gerät kann HDMI durchschleifen und gleichzeitig Audio konvertieren auf Stereo. Bin gespannt.
RX-V6A Bluetooth senden
anddob20 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  6 Beiträge
HDMI Boardtausch RX V6A
NewSam am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2022  –  38 Beiträge
RX-V6A Tonaussetzer mit HDMI
Yumaha am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  15 Beiträge
decoder off am RX-V6a
brinkch am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2021  –  58 Beiträge
RX-V6A wieder lieferbar
Ulver am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  5 Beiträge
Einrichtung des Yamaha RX-V6a
TimxxL am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  19 Beiträge
Yamaha RX-V6A kein Ton über HDMI?
SaRaDi am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  5 Beiträge
RX-A2A vs RX-V6A
xup12 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  3 Beiträge
RX-V781 vs RX-V6A
LudwigM am 12.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V6A Thread
GGusarov am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2023  –  387 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.391
