HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Eingang TV (Audio 1) plötzlich auf Analog und kein... | |
Eingang TV (Audio 1) plötzlich auf Analog und kein Ton+A -A |
David_T
20:39
erstellt: 24. Okt 2023, |
![]() [Beitrag von David_T am 24. Okt 2023, 20:45 bearbeitet] |
dan_oldb
01:17
erstellt: 25. Okt 2023, |
Die Anleitung hast du aber schon gelesen? Und wie ist der TV am AVR angeschlossen? Welche Eingangsquelle hast du vorher ausgewählt um TV Ton zu bekommen? Wie sollen wir da helfen? |
David_T
10:26
Hallo Dan, Danke für die schnelle Antwort. Die Anleitung habe ich schon durchstöbert, leider ohne Erfolg. Der TV ist über HDMI (ARC) zum AVR an HDMI Out 1 (ARC) angeschlossen. Als Eingangsquelle habe ich HDMI Out 1 (ARC) ausgewählt, ist dann TV (Audio 1) wie im Bild. Es hat vorher alles wunderbar funktioniert bis Spotify eingeschaltet wurde und dann stand bei TV, "Analog" und links plötzlich "Audio 1" obwohl an dem Eingang (Audio 1) am Verstärker nichts angeschlossen ist, nur HDMI Out 1 (ARC) ist mit einem HDMI Kabel belegt. Jetzt habe ich plötzlich keinen Ton mehr obwohl nichts verstellt wurde. Am Fernseher steht der Ton auf HDMI und sonst funktioniert Spotify z.B. auch ohne Probleme vom AVR aus ![]() |
dan_oldb
11:46
"Audio 1" sollte laut Anleitung auch korrekt sein, was stand da denn vorher wenn Ton vom TV kam? Und wie genau spielst du Spotify über den AVR ab, das ist doch nativ nicht eingebaut wenn ich das richtig sehe? Hast du am TV etwas verstellt, das Ausgabeformat von PCM auf Bitstream oder ähnliches geändert? Sonst würde ich empfehlen die beiden Geräte nochmal zu "verheiraten", ARC/CEC zu de- und danach wieder zu aktivieren, und ansonsten fällt mir nur noch ein Werksreset des AVR ein. |
n5pdimi
11:47
Hast Du einfach mal die Eingangsquelle auf irgend nen anderen Videoeingang gewechselt und wieder auf TV Audio geschaltet? |
David_T
10:59
erstellt: 26. Okt 2023, |
Vielen Dank für eure Lösungsansetze! Problem war das ARC, welches ich nochmal richtig eingestellt habe. Da ich einen LG Fernseher habe wird diese Funktion nur eingeschaltet wenn ich die Einstellung SIMPLINK (HDMI-CEC) einschalte. Im AVR habe ich die ARC Einstellung auch überprüft und richtig eingestellt und dann hat es wieder Funktioniert. Problem ist jetzt nur noch das mir an der Stelle wo auf dem Bild "Analog" steht, jetzt "Straight" steht, mir aber nicht mehr angezeigt wird welches Tonsignal anliegt (Z.B. "DTS", "Dolby-Digital"...). Hättet ihr vielleicht eine Idee wie man das wieder einstellen könnte? Nochmal viele Dank im Voraus! |
n5pdimi
12:10
Ja.... RTFM.... ![]() Und die Abkürzung: Probier mla die "Info" Taste hinter der Klappe. |
fplgoe
12:43
Du wirst lachen, das ist immer so, denn (konventionelles) ARC ist fester Bestandteil des CEC. CEC alleine ohne ARC zu nutzen geht, ARC aber ohne CEC nicht. |
David_T
10:47
erstellt: 27. Okt 2023, |
Jo, alle Probleme gelöst! Danke nochmal an alle! |
RX-V485 plötzlich kein Ton mehr Sraml16 am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 4 Beiträge |
Kein Ton vom TV -dirkhb- am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 7 Beiträge |
RX-V375 Problem / Plötzlich kein Ton mehr Makesi am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 4 Beiträge |
Problem TV - AUDIO beim Yamaha RX V771 Betontom am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 12 Beiträge |
A820 kein Ton ohne eingeschalteten TV? eisbaer91 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-A850 plötzlich kein Bild mehr El_Zascho am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V 2067 - Plötzlich kein TON Panayamyam am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX A2080 kein Ton Mheim am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 8 Beiträge |
RX-V675 plötzlich kein Ton und Bedienung mehr drittervonzehn am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 9 Beiträge |
RX-V3067: Kein CD-Ton hörbar forensiker am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
2023
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
