Stromverbrauch des Yamaha rx v4a
breacker1
#1 erstellt: 05. Jan 2024, 01:15
Könnt ihr mir den Stromverbrauch im Stereobetrieb nennen , in der Anleitung stehen ja nur 260 W.
Würde mir sehr bei der Kaufentscheidung helfen , weil mein Denon AVR 1311 hat 46 W im Stereobetrieb.
Gruss
Andy
fplgoe
#2 erstellt: 05. Jan 2024, 04:15
In der Anleitung steht ja eher die maximale Leistungsaufnahme. Alle Mehrkanaler liegen aber um die 40-80W im Leerlauf. Das kommt auch nicht mal unbedingt von den Endstufen, sondern eher von der Hauptplatine und ihren DSP's.
breacker1
#3 erstellt: 05. Jan 2024, 12:33
Komisch ist nur wieso in einem Testbericht einer Hifi Zeitschrift sowas steht ?
Der durchschnittliche Stromverbrauch betrug 246 Watt, im Eco-Modus fiel der Verbrauch auf 165 Watt.
[Beitrag von breacker1 am 05. Jan 2024, 13:25 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 05. Jan 2024, 14:58
Weil die Testzeitschriften teilweise auch nur Blödsinn messen.
Und 'durchschnittlicher Testverbrauch' heißt bei denen vielleicht mit allen angeschlossenen Kanälen auf halber Lautstärke, oder wie ist das in der Zeitung genau definiert? Muss doch angegeben sein.
Ist jedenfalls sicher kein Leerlauf.
[Beitrag von fplgoe am 05. Jan 2024, 14:58 bearbeitet]
breacker1
#5 erstellt: 05. Jan 2024, 16:26
Was meinst du mit Leerlauf ?
TV gucken im stereo Betrieb mit angeschlossenem Subwoofer und Magnat Regallautsprecher das wäre bei mir die Konstellation
Ich kann es mir auch nicht vorstellen das der so einen enormen Stromverbrauch hat , deswegen auch an euch meine Frage , das auch jemand den Yamaha an einer smarten Steckdose hat da kann man ja bei vielen auch den Verbrauch einsehen.
Und es steht so im Text in der Audio Vision
Tonqualität
Bei der Leistungsmessung lieferte der RX-V4A im 5.1-Betrieb nur bescheidene 26 Watt (6 Ohm) bzw. 39 Watt (4 Ohm) pro Kanal. Im Stereo-Modus kletterte die Ausbeute hingegen auf gute 107 (6 Ohm) bzw. 125 Watt (4 Ohm). Überraschend ist das Ergebnis nicht, bot schon der größere RX-V6A ein ähnliches Verhaltensmuster mit wenig Leistung im 5.1-Betrieb und deutlich mehr bei Stereo. Der durchschnittliche Stromverbrauch betrug 246 Watt, im Eco-Modus fiel der Verbrauch auf 165 Watt.
[Beitrag von breacker1 am 05. Jan 2024, 18:13 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 05. Jan 2024, 18:46
Leerlauf heißt, eingeschaltet und kein Signal, oder zumindest leise Signale. Hörst Du lauter, verbraucht der Verstärker natürlich mehr. Aber selbst bei schon -gefühlt- ordentlichen Pegeln (also Zimmerlautstärke 'plus') steigt der Verbrauch eines Verstärkers nur geringfügig an, dazu benötigt man vielleicht insgesamt 10-20W.
Erst bei brachialen Pegeln muss die Endstufe wirklich arbeiten und der Verbrauch steigt deutlich.
Ich habe noch das Top-Modell der Vorserie, den 3080, der benötigt im Leerlauf/Leise ca. 60-80W, bei guter Zimmerlautstärke (sodass man sich nicht mehr unterhalten kann, ohne zu schreien) vielleicht 120-150W.
Und ein Subwoofer entlastet den Verstärker nochmals, wenn die Trennfrequenzen sinnvoll eingestellt sind.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 05. Jan 2024, 19:05
Ich hatte vor längerer Zeit mal meine Technics-Endstufe (SE-A1000) gemessen. Angegeben wird sie laut hinterem Typenschild mit 280 W (süß ).
Gemessen hatte ich sie im Leerlauf mit 30 W.
Bei Zimmerlautstärke (VU´s zappelten bei etwa 2x 5 bis 10 W) lag sie bei rund 80 W.
Bei Maximalpegel habe ich sie nicht gemessen, weil mir ansonsten die Ohren geblutet hätten, aber vmtl. wären es dann annähernd die 280 W.
captain_carot
#8 erstellt: 06. Jan 2024, 21:24
Wenn das aus der Audiovision ist, die testen im Mehrkanalberrieb mit einer definierten Ausgangsleiatung, keine Ahnung mehr wie viel, aber es waren ein paar Watt. Da sieht Class A/B dann generell schlecht aus, weil die Geräte noch komplett in Class A laufen. Bei der vielzitierten Zimmerlautstärke wird dann aber erst recht in Stereo nur noch ein Bruchteil der Leistung aufgenommen.
Quatsch finde ich die AV-Messung allerdings definitiv nicht. Denn das ist durchaus in einem Bereich, den man fürs Heimkino als üblich ansehen kann.
Yamaha RX-V4A Fernbedienung einstellen
amart7 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  2 Beiträge
YAMAHA RX-V4A - kein Ton!
rekki-tekki am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  4 Beiträge
Stromverbrauch vom Yamaha RX-V1065
Sammo82 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V4A perfekt für uns?
luzerner20 am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V4A Netzverkverbindung geht verloren
Flankengott8 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V4A - Amazon Echo als Surroundlautsprecher?
--sound4life-- am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX V4A Nur Sound per HDMI
Pferdesalbe am 15.07.2021  –  Letzte Antwort am 16.07.2021  –  7 Beiträge
Keine Medienwiedergabe über den Yamaha RX-V4A
kalle72 am 24.10.2021  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  7 Beiträge
Yamaha AV Receiver RX-V4A Setup Menue
Achim0555 am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  4 Beiträge
Yamaha RX V4A und Dolby Digital ?
kalle72 am 14.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
