HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V4A Netzverkverbindung geht verloren | |
Yamaha RX-V4A Netzverkverbindung geht verloren+A -A |
Flankengott8
15:57
erstellt: 12. Jan 2021, |
Hallo, seit einigen Tagen habe ich den Yamaha RX-V4A in meinem Besitz. Nach dem einrichten der Netzwerkverbindung über mein WLan via MusicCast App verliert der Receiver nach ca 1Std im Standby die Verbindung zum Netzwerk, so dass sich der Receiver nicht mehr über die App ansprechen lässt. Habe bereits zig Einstellungen durchgeführt, ebenso die tel Hotline kontaktiert - keine Besserung / Lösung. Ebenso funktioniert auch nicht das Internetradio. Status laut Netzwerkinformationen im Menü „trennen“. Was mache ich falsch, oder ist ggf die Netzwerkkarte defekt? Danke im voraus! |
KarstenL
16:14
über LAN das gleiche? evtl gibt es ein Firmware update? |
Flankengott8
16:16
Hi, Firmware ist aktuell und über LAN hab ich es nicht versucht, da zu weit entfernt - wäre auch keine Option. |
KarstenL
16:18
sicher nicht für den Dauerbetrieb....aber um zu prüfen ob die Netzwerk Karte defekt ist? gibt es bei dem AVR Einstellungen für Standby? wie Tiefschlaf zB? die alte Leier, den AVR mal 5 Minuten vom Strom trennen oder auf Werkseinstellung zurück hast du schon durch? Seite 218 Netzwerk Standby? ![]() [Beitrag von KarstenL am 12. Jan 2021, 16:32 bearbeitet] |
Thowie
16:27
Feste IP Adresse vergeben? Aber das Beste ist ohnehin immer noch das gute, alte LAN Kabel, alles Andere ist Glücksache... |
Flankengott8
19:27
danke für eure Tipps, bis auf den Test über LAN habe ich schon alles durch.. Werde es mal über LAN testen, aber WLAN ist bei mir leider zwingend erforderlich.. Yamaha Hotline kann mir auch nicht helfen, die gehen von einem defekt aus, aber Netzwerktechnik hat ja meistens seine eigenen Gesetze.. Würde mich noch über Erfahrungen anderer User, welche im Besitz des selbigen Modells sind, freuen. Ansonsten geht das Teil an meinen Händler zurück... [Beitrag von Flankengott8 am 12. Jan 2021, 19:29 bearbeitet] |
CaptainCoach
18:09
erstellt: 16. Jan 2021, |
Hallo, wie weit ist der Router vom Receiver weg, und wieviele Wände (Material). WLAN ist leider nicht immer sehr stabil.Auch wenn es eine gute Signalstärke anzeigt. Falls der Test mit LAN-Kabel erfolgreich verläuft, würde ich dann eine Alternative vorschlagen: Verbindung über Power-LAN/DLan. Am besten von Devolo oder AVM nehmen. |
Flankengott8
18:20
Hallo Allerseits, danke für eure Antworten - Fehler gefunden: es lag am Router Speedport Pro von der lieben Telekom! Wo genau der Fehler liegt - keine Ahnung, habe wirklich alles umgestellt, ringestellt, Reset etc Ausgetauscht gegen den alten Speedport Hybrid Router und siehe da, alled funktioniert! Anmerkung: meine Bekannte und ich haben nur Probleme mit dem neuen Pro Router - wurde bei mir bereits 2x getauscht. Das Teil ist einfach nur sch...e!!! Danke und Grüße! |
KarstenL
19:12
Ich glaube ja, das für normal User so ne Fritz immer noch das beste ist.... |
Yamaha RX-V4A Fernbedienung einstellen amart7 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V4A - kein Ton! rekki-tekki am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch des Yamaha rx v4a breacker1 am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V4A - Amazon Echo als Surroundlautsprecher? --sound4life-- am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V4A perfekt für uns? luzerner20 am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V4A Nur Sound per HDMI Pferdesalbe am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 7 Beiträge |
Keine Medienwiedergabe über den Yamaha RX-V4A kalle72 am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha AV Receiver RX-V4A Setup Menue Achim0555 am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V4A und Dolby Digital ? kalle72 am 14.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V4A Dolby 5.1 Test Horst64 am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 41 Beiträge |
2021
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatie_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.576
