Yamaha RX-A 2070 nach Firmware Update kein Bild mehr
RonLeon
#1 erstellt: 25. Feb 2024, 19:20
Hallo zusammen,
ich bin etwas ratlos und verzweifelt.
Ich habe das erste Mal ein Firmware Update (Stand 2.87) auf meinen Receiver (Yamaha RX-A 2070) aufgespielt. Nach dem alles durchgelaufen war und ich den Receiver ausgeschaltet habe und danach wieder einschaltete, habe ich kein Bild mehr erhalten.
An meinen HDMI 1 Ausgang ist das TV Gerät und an HDMI 2 der Beamer angeschlossen.
Beide Geräte zeigen kein Bild mehr. Auch das Yamaha eigene Bild wird mir nicht mehr angezeigt.
Vorher funktionierte alles prima, erst seit dem Firmware Update ist das Bild weg.
Was mir auffiel, vorher wurde mir im Display des Receivers in rot angezeigt, welche HDMI Ausgänge aktiv sind. Dies zeigt er mir jetzt nicht mehr an. Umschalten kann ich die HDMI Ausgänge noch, aber ein Bild kommt nicht mehr.
Ich habe den Receiver auch schon zurück gesetzt.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen kann bzw. Hat eine Lösung für mich?
Vielen Dank im voraus.
LG
Ronny
fplgoe
#2 erstellt: 26. Feb 2024, 02:35
RonLeon (Beitrag #1) schrieb:
...vorher wurde mir im Display des Receivers in rot angezeigt, welche HDMI Ausgänge aktiv sind. Dies zeigt er mir jetzt nicht mehr an. Umschalten kann ich die HDMI Ausgänge noch, aber ein Bild kommt nicht mehr. ...
D.h., Du schaltest die Ausgänge mit der Taste 'HDMI OUT' auf der Fernbedienung um, aber die Anzeige 'HDMI OUT 1/2' im Display kommt in keinem Fall mehr?
[Beitrag von fplgoe am 26. Feb 2024, 02:38 bearbeitet]
RonLeon
#3 erstellt: 26. Feb 2024, 03:38
danke für deine Rückfrage.
Wenn ich mit der HDMI Out Taste auf der Fernbedienung die Ausgänge wechseln möchte, wird mir in weißer Schrift angezeigt, welchen Kanal ich gewählt habe, ob 1, 2, beide oder beide aus.
Die Anzeige in roter Schrift, welcher Ausgang aktiv ist, wird mir aber nicht mehr angezeigt und ein Bild erscheint auf dem TV Gerät bzw. Beamer auch nicht.
An der Konfiguration des Systems, Kabel etc. Habe ich nichts verändert und es lief bis zum Firmware Update alles prima. Dieses lief auch durch und es wurde mir im Display angezeigt, dass es erfolgreich aufgespielt wurde und ich den Receiver ausschalten soll.
LG Ronny
fplgoe
#4 erstellt: 26. Feb 2024, 05:26
Ich muss nachher mal bei meinem 3080 testen, ob diese kleinen HDMI-OUT Symbole dauerhaft leuchten, bevor ich hier Käse erzähle. Eigentlich würde ich das aber auch erwarten.
Wenn er bei Dir aber auch die Umschaltung per Text anzeigt und kein Bild kommt, klingt das schon nach einem Fehler.
Nur der Form halber, Du hast den Werksreset aus dem Advanced-Menü gemacht?
Zieht doch sicherheitshalber mal Beamer ab und probiere dann, ob nur der TV ein Bild zeigt, bzw. andersherum mit dem Beamer. Nur falls das HDCP da aus irgendeinem Grund eines der beiden Ausgabegeräte nicht mehr akzeptiert. Nicht das Yamaha da irgendeinen Murks mit der HDCP-Erkennung gemacht hat.
RonLeon
#5 erstellt: 26. Feb 2024, 05:50
Guten Morgen,
Richtig über das advanced Setup Menü habe ich das Gerät zurück gesetzt gehabt.
Nach einer fast schlaflosen Nacht heute Morgen nochmal probiert.
Ich habe zum Testen des HDMI Kabels eine PS4 direkt an das TV Gerät angeschlossen und es funktionierte ohne Probleme. Dann das Kabel wieder an den Receiver angeschlossen ohne das Kabel vom Beamer einzustecken. Ich konnte meinen Augen nicht trauen ... Der Receiver sendet wieder ein Bild und mir fiel ein Stein vom Herzen. Auch zeigt er jetzt wieder an, welche Ausgang aktiv ist.
Woran es jetzt lag keine Ahnung, hatte das Gerät die Nacht über auch stromlos gelassen.
Bin jedenfalls froh das es wieder funktioniert.
Wünsche allen eine schöne Restwoche.
LG Ronny
fplgoe
#6 erstellt: 26. Feb 2024, 05:58
Yamaha RX-A 2070
rino1707 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A880 Firmware Update
Masta2002 am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  8 Beiträge
Firmware Update RX-V2067 :-(((
Happajoe am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 465: Firmware-Update
XellFighter am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  6 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-A 2070
micha2207 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  3 Beiträge
Hiiiilfe....Firmware update rx-v565
Ghost85 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  5 Beiträge
RX-A 3060 Firmware Update nicht möglich
Tokki1969 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  13 Beiträge
RX-A550 nach Update kein Ton mehr
RX-A550 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  4 Beiträge
YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203
Thomas_2009 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  3 Beiträge
RX-V775: Firmware-Update verfügbar
Andreebremen am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.869
