HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX A 3080 | |
Yamaha RX A 3080+A -A |
broicher
18:14
erstellt: 25. Mai 2024, ||
Hallo Ich würde gerne über meinen Yamaha RX A 3080 auf Tonband Music Aufnehmem, ich habe mal irgendwo gehört das daß über die Zone 2 gehen soll aber wie geht das genau? |
fplgoe
01:36
erstellt: 26. Mai 2024, ||
Wenn Du eine Quelle hast, die auf Zone2 ausgegeben wird, das sind i.d.R. DAB, Internetradio, analoge Eingänge und PCM Stereo der digitalen Eingänge (also üblicherweise kein Mehrkanalton), dann schließt Du auf den Zone2-Cinch-Ausgängen einfach Dein Tonband an. |
broicher
09:55
Hallo wie sage ich der Zone 2 vom welchen Gerät ich Aufnehmen will bzw welche einstellungen muß ich machen? und wo schließe ich die Record Chinch Kabel genau am Yamaha an? |
Highente
10:15
Ein Blick in die BDA dürfte beide Fragen klären. |
luedo1
10:20
Du gehst auf Zone 2 und wählst z.B. "Tuner", dann kommt das Tuner-Signal raus. Achte darauf, dass die Zone 2 als "fix'" eingestellt ist und nicht "variabel". |
broicher
12:21
Leider geht das nicht so einfach, kann in Zone 2 keinen Turner oder gleicheneinstellen, auch Fix kann ich nicht einstellen sondern nur variabel und fest aber auch nur für die Lautstärke. |
fplgoe
14:02
Fehlt die Seite 114 in Deiner Anleitung? ![]()
Ja, Seite 150, das ist gemeint. Fix & fest klingt doch ähnlich... |
broicher
14:16
Na und wo schließe ich den Record Chinch genau an? ich habe mein Tapedeck auf Buchs Zone Out das Record Chinch Kabel dran und auf Buchse Zone Out Pre Out das vom Tonband Record Kabel drauf. |
fplgoe
14:22
Da werde ich nicht ganz schlau draus. Ein Tapedeck also, dann geht der Playback-Ausgang des Tapes in einen beliebigen analogen Eingang am Yammi, der Cinch-Zone2-Out vom Yammi an die Record-Eingänge des Tapedecks. |
broicher
15:18
Also Mein Kassettenrecorder läuft uber den Audio 1 Eingang, mein Tonband läuft über den Audio 2 Eingang. Der Kassettenrecorder soll über die Zone 2 Out F.Presence Aufnehmen, das Tonband soll über die Zone 2 Out R. Presence Aufnehmen ich hoffe das ist Verständlicher. ob das allerdungs richtig angeschlossen ist weiß ich nicht genau. Ich muß allerdins sagen das mein Bluray und mein DVD Player jeweils über ein HDMI Kabel angeschlossen ist und ich auch eventuel auch davon Aufnehmem willl. Aber leider weiß ich immer noch nicht, wie ich in Zone 2 einen Tuner der gleichen einstellen kann. |
broicher
15:39
Wenn ich Zone 2 Eingestellt habe, bekomme ich über Information ich bei Zone 2 ein DVD Player angezeigt, keine ahnung wie der auf diese einstellung kommt, ich weiß nur das ich das nicht eingestellt habe. |
broicher
16:36
habe weiter versucht und es geschaft, das daß Kasettendeck über Zone2 Out F.Presence Aufnehmen kann. Aber leider weiß ich nicht wie man die in zone 2 die Quelle eistellt. |
fplgoe
16:53
Also hast Du Kassettendeck und Tonband??? Egal, dann nutzt Du eben für das Kassettendeck Ausgang Zone2 Out (FrontPres.) und das Tonband Zone3 (Rear Pres.). Quelle einstellen? Wie in der Anleitung: Oben den Schiebeschalter auf der Fernbedienung auf Zone2 (oder 3) und dann auf 'Tuner' oder 'CD', oder welchen Eingang auch immer Du da ausgeben willst. Nicht vergessen, Schalter wieder auf 'Main', wenn Du mit den Spielereien an Zone 2/3 fertig bist. |
broicher
17:55
Nein Wiedergabe vom Tape auf Audio 1 Record auf Zone 2 Out F.Presence. Tonband auf Audio 2 Record auf Zone 2 Out R. Presence. So habe eine Quelle gwält Net Radio dann den Schalter auf Zone 2 gestellt und mit den Power Knopf auf der Fernbedienung Zone 2 Eingeschaltet, dann den Schalter wieder auf Main zurück gestellt. ohne erfolg. |
n5pdimi
18:04
Nein! R. Presence ist Zone 3 Out! Es gibt nicht 2x Zone2. Das würde auch gar keinen Sinn ergeben. Mal so nen Blick in die Anleitung und die darin aufgeführten Anschlüsse samt Beschriftungen ist nicht so Dein Ding? ![]() |
fplgoe
18:06
ZUERST den Schalter auf Zone2, DANN einschalten (eben die Zone) DANN Quelle wählen. Und nicht vergessen, die Zonen auch wieder abzuschalten, sonst läuft der Verstärker durch... Und nicht vergessen, den Schiebeschalter bei Bedarf auch wieder auf 'MAIN' zu stellen, nicht dass Du Dich wunderst, weil sich (in der Hauptzone) nichts mehr bedienen lässt. ![]() Also, der Schiebeschalter bestimmt, welche Zone mit den Tasten bedient wird. Alles klar? ![]() [Beitrag von fplgoe am 26. Mai 2024, 18:08 bearbeitet] |
broicher
18:50
Ja Super jetzt hats endlich geklappt, mein Gott war das eine Geburt. Aber man kann nicht alle Quellen darüber nutzen? na ja werde ich noch versuchen. Erst einmal vielen,vielen Herzlichen Dank für Ihre Hilde. Ich würde mich freuen, das wenn ich noch mal Hilfe brauche mich wieder an Sie wenden dürfte. weil Sie scheinen sich ja sehr gut mit dem Yamaha aus zu kennen. Naja meinen habe ich ja erst seit 2 Tagen. Danke!!! |
fplgoe
23:56
Weil für die Zonen keine separaten Wandler und Decoder zur Verfügung stehen, gehen da natürlich nicht alle Signale an die Zonen. Ich habe meinen 3080 schon seit 6 Jahren und bete jeden Tag dafür, dass er weiter durchhält. Wenn ich die Nachfolge-Plastikbomber sehe... ![]() |
broicher
15:57
erstellt: 27. Mai 2024, ||
Hi Ich bins nomal, habe Gestern vergessen zu fragen, ob mann auch Interneradio auf einen der Zone 2-4 legen kann? Danke |
fplgoe
16:00
Ja. DAB+, Internetradio, DLNA, USB-Audio, alle analogen Signale ('Cinch rot/weiß') und bei den digitalen Signalen (ARC, HDMI, SPDIF Toslink + Coax) zumindest alles, was in PCM 2.0 ('Stereo') kommt. Darüber hinaus nur mit bestimmten Einschränkungen. Zone 2-3, 4 ist ja, wenn ich das recht im Hinterkopf habe, die HDMI-Zone. Was da genau geht, kann ich aus dem Stegreif nicht sagen. [Beitrag von fplgoe am 27. Mai 2024, 16:01 bearbeitet] |
broicher
17:03
Hallo kann mann die Zone 2 - 4 einzeln belegen,zum beispiel Zone 2 Internetradio Zone 3 USB Music Zone 4 DVD das wenn ich zum beispiel auf Tonband Aufnehmen will ich nur noch die entsprechende Zone Einzustellen. ich habe auf Zone 2 zum beispiel I.Radio, wenn ich aber auf Zone 3 schalte, habe ich da I.Radio und keine USB Musik mehr, wieso? |
fplgoe
17:24
Weil bestimmte Quellen den gleichen Mediaplayer nutzen. Internetradio geht nicht parallel mit DLNA oder USB-Audio, als Beispiel. Du hast nur einen Mediaplayer verbaut, spielst Du in einer Zone Internetradio, kannst Du in einer anderen zwar DAB oder einen beliebigen Analogen Cinch-Eingang wiedergeben, aber eben nicht DLNA oder USB-Musik. Das Internetradio gleichzeitig in mehreren Zonen wiederzugeben, geht natürlich wieder, weil dann einfach das Signal an mehrere Ausgänge kopiert wird. Natürlich nicht in einer Zone den einen Sender, in der zweiten Zone ein anderer. Das sollte klar sein. ![]() |
broicher
18:05
Na ja ein bischen kompliziert wenn mann sich mit der materie sich nicht so auskennt. Aber dafür haben wir ja so Profies wie Sie. Aber welche Quellen kann ich jetzt auf den Zonen 2 - 4 Speichern? Ich wollte Internetradio auf Zone 2, USB auf Zone 3 und DVD auf zone 4 Speichern frage ist ob das so geht. Melde mich Morgen wieder Danke noch mal. |
fplgoe
18:18
Du musst die nicht fest 'Speichern', Du kannst die Quellen flexibel auswählen, nach Bedarf. Einfach Schiebeschalter in Zone XY, einschalten und dann die gewünschte Quelle gewählt. Übrigens -apropos 'Speichern'- , die 'Scene Presets' sind auch für alle Zonen separat speicher- und anwählbar. Und nochmal: Zone 4 geht ausschließlich auf den Zone-HDMI-Out, ich hoffe, das ist Dir klar. Da gibt es keinen analogen Ausgang, wo Du irgendwelche Bandgeräte anschließen kannst. Das ist eher für den Schlafzimmer-TV o.ä. gedacht. Und jaein, Du kannst auf Zone 2 Internetradio und Zone 3 USB legen, aber nicht zeitgleich verwenden, weil -wie oben beschrieben- alle Daten-Quellen den gleichen Mediaplayer nutzen. Nacheinander -mal Zone2 Internetradio, mal Zone3 USB- ja. |
broicher
16:35
#25
erstellt: 28. Mai 2024, ||
So bin wieder da, ich habe USB auf Zone 2 gestellt und wollte Internetradio auf Zone 3 stellen, aber Zone 3 will das nicht keine Ahnung warum. |
fplgoe
16:45
#26
Lief die Zone2 noch, als Du Zone3 umstellen wolltest? Du musst die Zonen auch wieder ausschalten, genauso wie den Main-Bereich des Verstärkers.
broicher
18:32
#27
Nein ich habe erst auf Zone 2 meinen USB gespeichert dann Zone 2 wieder ausgeschaltet, dann auf Zone 3 gestellt und wollte darauf auf Internetradio stellen ging aber nicht. Kann es sein das die einzelen Zonen garnicht gespeichert werden sondern nur durchgeschliffen werden? denn mir ist aufgefallen, das wenn ich zum beispiel usb anhabe und stelle auf Zone 2 ist alles ok schalte ich Zone 2 aus und auf Zone 3 an wo eigentlich I.Radio drauf sein sollte ist nichts mehr zu Hören. ich muss allerdings sagen das ich den Ton über das Taprdeck über die Aufnahme Höre, müßte ich nicht das wenn ich von Zone 2 Hören kann und Zone 2 wieder ausschalte und dann auf Zone 3 umschalte nicht die Quelle alsi I.Radio Hören können? |
broicher
09:42
#28
erstellt: 30. Mai 2024, ||
Ich Denke ich habe den Fehler gefunden. Trotz allen noch mals Danke! |
n5pdimi
10:00
#29
Lässt Du uns teilhaben an Deiner Erkenntnis? |
broicher
11:39
#30
Na meine vermutung ist, das ich im monent kein Tonband angeschlossen habe für die Aufnahme von Zone 3. |
fplgoe
17:32
#31
Ich werde weder auf Deinem letzten Geschreibsel, noch aus der finalen Antwort so richtig schlau. Nochmal deutlich: Bei mir ging das einwandfrei, ich hatte bis letztes Jahr Zone2 im Badezimmer und Zone3 auf dem Balkon in Benutzung. Mit den von mir bereits mehrfach genannten und auch aus der Anleitung ersichtlichen Einschränkungen funktionierte das einwandfrei. |
broicher
10:55
#32
erstellt: 31. Mai 2024, ||
Hallo Ich glaube das ich mich im vorletzten Beitrag nicht richtig ausgedrückt habe Sorry dafür. Meine frage war nur, wie ich es schaffe sowohl auf mein Tonband über Zone 2 und mit meinen Tapedeck über Zone 3 Aufzunehmen. Aber das wurde mir ja oft genug erklährt. Ich habe nur was Probleme mit den einzelen Zonen,weil ich davon ausgegangen bin, das ich auf Zone 2 die Quelle USB und auf Zone 3 das Internetradio Speichern kann. Mein Problem ist, das wenn ich zum beispiel die Quelle DVD am laufen habe und ich schalte Zone 2 ein, habe ich dann auf Zone 2 beim einschalten auch DVD. aber meiner meinung nach, müsste doch dann die Quelle USB und nicht DVD kommen oder? Kurz um, ich brauche die Zonen nur zur Aufnahme und nicht für andere Räume oder so. Oder ich verstehe was total falsch kann ja auch sein. |
fplgoe
11:19
#33
Löse Dich mal von dem Begriff 'Speichern'. Du speicherst doch auch nicht auf dem TV das erste Programm und auf dem Schlafzimmer-TV RTL. Du schaltest die Zone ein und muss den Eingang wählen. So ganz prinzipiell zumindest. ABER: Es gibt eine einfache Lösung. Ich hatte ja vorher schonmal erwähnt, dass der Yammi auch in den Zonen die Szene's speichert. Und vor allem, er schaltet den Verstärker auch ein, wenn eine Scene gewählt wird. Du stellst Deine Zone2 also so ein, wie Du sie haben willst und dann legst Du sie z.B. auf Szene1 ab. Gleiches machst Du mit Deiner Zone3. Achtung, ich sagte ja, er speichert separat: Du musst jetzt also zum Einschalten einfach den Schiebeschalter auf Zone2 schieben und dann nur die Szenetaste #1 (z.B.) drücken. Oder eben auf Zone3 und dann die Szenetaste#1. Nochmal: Die gespeicherten Werte bleiben in der Zone, also kannst (musst nicht) Du die gleiche Taste #1 in der Zone2 belegen und nutzen, wie auch in Zone3. Weil eben dieser Speicher dann nur in Verbindung mit der eingestellten Zone Main/2/3/4 abruf- und speicherbar ist. Und nochmal der Hinweis, auch die Zonen immer wieder ausschalten (kleines Symbol im Display für eingeschaltete Zone!), sonst läuft der Verstärker durch und frisst Strom! [Beitrag von fplgoe am 31. Mai 2024, 11:21 bearbeitet] |
broicher
07:48
#34
erstellt: 01. Jun 2024, ||
Morgen So ich habe Zone 2 Eingeschaltet und als Quelle den USB Stick ausgewählt und das mit Scene 1 gespeichert, wenn ich also Zone 2 Einschalte und auf Scene 1 drücke ist alles Palettie. Wenn ich nun Zone 3 Einschalte und als Quelle Net Radio wähle habe ich leider keinen Ton auf Zone 3 warum? |
fplgoe
09:51
#35
Einschalten direkt musst Du nicht mal, nur den Schiebeschalter auf Zone2 und dann die Szene-Taste. Er geht dann automatisch an, wenn die Zone vorher aus war.
Ist die Zone2 (oder Mainzone) noch auf USB-Musik aktiviert? Dann ist das hoffentlich klar, oder? Ein integrierter Mediaplayer, nur eine Stream-Quelle gleichzeitig. |
broicher
12:24
#36
So habe Zone 2 so am laufen wie ich es wollte, das heißt ich Schalte die Zone 2 ein dann drücke ich auf Scene 1 und kann auf Tonband Aufnehmen. Aber wenn ich das auf Zone 3 so machen will wie mit Zone 2, nur das Ich als Quelle das I.Radio einstellen will, das geht leider nicht keine ahnung warum. Auch auf Zone 4 sollte eigentlich der DVD drauf, aber das will er auch nicht. |
fplgoe
14:58
#37
Hast Du VORHER Zone 2 UND ggf. in der Mainzone die USB-Wiedergabe wieder AUSGESCHALTET?
Heißt, Du hast den HDMI-Zone-Ausgang wo genau angeschlossen? Übrigens... 'drauf' heißt was? Das ist ein Ausgang für ein Gerät im Nebenraum, kein Eingang, Dein DVD muss an einen normalen Eingang am Yammi. [Beitrag von fplgoe am 01. Jun 2024, 15:00 bearbeitet] |
broicher
16:19
#38
Wie Schalte ich im Mainzone USB aus? ich weiß nur das ich auf I.Radio oder der gleichen Umschalten kann. Also kann ich nur über Zone 2 entweder USB,I.Radio oder Tape als Quelle nutzen um aufs Tonbanda auf zu nehmen? DVD und BR laufen auf AV1 und AV2 |
fplgoe
16:28
#39
Du stellst den Schiebeschalter auf Main und dann drückst Du ein/aus. Gleiches gilt für Zone2, wenn Du aktuell gerade mit Zone3 arbeiten willst. Nur weil er erst mal 'aus' aussieht, laufen die Zonen völlig unabhängig von der Hauptzone. Wie gesagt, achte auf die kleinen Zonen-Piktogramme im Display, leuchten sie, sind die Zonen aktiv: ![]() |
broicher
17:05
#40
Sorry ich weiß das ich Dir langsam auf die Nerven gehe, bin Dir auch sehr Dankbar für Deine Gedult. Aber irgendwie ist mir das alles zu kompliziert warun gibt es nich wie früher Rec Out? naja. Ok das heißt, das wenn ich auf Zone 2 gehe, und das Gerät Ausschalte ist so nenne ich es mal der Speicher oder die Einstellung Gelöscht. und bei Zone 3 Geht das genau so? Also das einzige was Problemlos läuft ist Zone 2 mit USB Music klar auf Scene 1 Gespeichert. das gleiche wollte ich mit Zone 3 machen, nur mit dem I.Radio und auf Scene 2 Speichern. |
broicher
17:15
#41
Kann man den Media Player irgendwie lehren also Speicher frei geben? |
n5pdimi
21:57
#42
Was denn fürn Speicher? Der AVR speichert nix. |
fplgoe
01:50
#43
erstellt: 02. Jun 2024, ||
Weil das niemand mehr braucht. OK, außer Dir eben... ![]()
Was für ein Speicher? Wenn Du den 10mm Bohrer in Deiner Handbohrmaschine verwendest, kannst Du ihn nicht zeitgleich im Akkuschrauber benutzen. Genau das ist es auch mit dem Mediaplayer und den Zonen. Machst Du die Zone2 mit Deinem USB an, steht er für Zone3 nicht für Internetradio zur Verfügung. Schaltest Du Zone2 aus, kannst Du ihn in Zone3 für Dein Internetradio verwenden. Willst Du wieder USB-Musik auf Zone2, musst Du Zone3 vorher ausschalten, damit der Mediaplayer frei wird und Deine USB-Musik spielen kann. Und nicht vergessen, das gilt eben auch für die Hauptzone ('Mainzone'), läuft da irgendetwas, was den Mediaplayer verwendet, gehen andere Quellen auf den Zonen auch nicht. [Beitrag von fplgoe am 02. Jun 2024, 01:51 bearbeitet] |
n5pdimi
15:13
#44
Und auch der "gute alte REC Out" hat nur analohe Quellen durchgeschliffen, also nix Toslink, HDMI. Eventuell nicht mal MEdiaplayer oder NET Radio. |
RX A 3080 - Werkseinstellung Wolle2912 am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 3 Beiträge |
Yamaha RX 3080 Leschik.1980 am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A 3080 US Modelle joker-2004 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A 3080 gebraucht kaufen: worauf achten? MarcMarc am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha 2080 oder 3080 blaubatu am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 15 Beiträge |
Firmware 1.96 für RX-A 1080 / 2080 / 3080 Jay_Dee am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2024 – 85 Beiträge |
RX A 3080 . Musiccast . mit SONOS ONE 2. Gen. Wolle2912 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 5 Beiträge |
Subwoofer 2.1 Yamaha RXA 3080 Rolma66 am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 22 Beiträge |
3080 Subwooferproblem para0809 am 03.11.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 9 Beiträge |
Volume Memory Funktion RX-A660/3080 luedo1 am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.751
