AV receiver und Fire TV Stick verbinden, kein Ton?
chaoticcat13
#1 erstellt: 31. Aug 2024, 19:38
Hey, ich bin dabei mir ein Heimkino einzurichten. An den AV receiver (Yamaha rx-v367) sind ein Beamer und Lautsprecher als Output Geräte angeschlossen. Als Input möchte ich einen Fire TV Stick und eine Nintendo switch anschließen.
Nun das Problem, mit dem Fire TV Stick als Input Signal erhalte ich keinen Ton. Aber wenn die Switch angeschlossen ist (sowohl über denselben, als auch über andere hdmi input Slots) funktioniert die Ton Ausgabe.
Die Fire TV Fernbedienung scheint mit dem Receiver verbunden zu sein, die Lautstärke kann damit reguliert werden (wird auf dem Receiver angezeigt), aber es kommt kein Ton raus.
Hat jemand eine Idee wo das Problem sein könnte? Gibt es Einstellungen am Fire TV Stick oder dem Receiver die ich noch ändern könnte? Ich bin dankbar für jeden Tipp!
Yamahonkyo
#2 erstellt: 31. Aug 2024, 19:57
Hi, stell mal am Fire TV in den Audio Optionen die Tonausgabe auf PCM.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 31. Aug 2024, 19:57 bearbeitet]
KarstenL
#3 erstellt: 31. Aug 2024, 20:10
Der AVR kann wohl kein DD+...wenn der FireTV auf DD+ steht stelle ihn mal auf DD.
screen-2024-08-31-220544
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Aug 2024, 20:40
Ähm, ich fürchte, das Ding kann über HDMI nur PCM und Merhkanal PCM verarbeiten. Deswegen funktioniert das mit dem NIntendo, das gibt PCM aus. Ich fürchte, das wird mit dem FireTV STick nix bzw. maximal Stereo...
n5pdimi
#5 erstellt: 31. Aug 2024, 20:41
Äh, ne, doch sollte DD und DTS über HMDI verstehen.
chaoticcat13
#6 erstellt: 02. Sep 2024, 16:00
Den Fire TV stick auf PCM Ausgabe einstellen hatte ich auch schon probiert, funktioniert leider nicht
[Beitrag von chaoticcat13 am 02. Sep 2024, 16:05 bearbeitet]
chaoticcat13
#7 erstellt: 02. Sep 2024, 16:04
Auf dem Receiver steht das Dolby Digital Logo drauf (kein +), aber weder mit PCM noch mit der DD Einstellung habe ich Ton
chaoticcat13
#8 erstellt: 02. Sep 2024, 16:07
Gruß Roland
chaoticcat13
#9 erstellt: 02. Sep 2024, 16:11
Der Stick hat die Audio Möglichkeiten PCM, DD und DD+, ich habe alle ausprobiert und alle funktionieren nicht
KarstenL
#10 erstellt: 02. Sep 2024, 16:41
Wenn der AVR gesteuert wird, solltest du evtl die Gerätesteuerung im FireTV ändern.
Evtl ist, da die Lautstärke über den FireTV gesteuert wird, die Mute Taste gedrückt?
chaoticcat13
#11 erstellt: 02. Sep 2024, 19:08
Das habe ich auch schon versucht, der Fire TV Stick/Fernbedienung steuern auch den AV Receiver (die Lautstärke Zahl geht auf dem Display rauf und runter wenn ich auf der Fernbedienung die Tasten drücke), auch wenn ich die mute Taste drücke sehe ich das auf dem Receiver, die ist nicht aus Versehen gedrückt
[Beitrag von chaoticcat13 am 02. Sep 2024, 19:12 bearbeitet]
chaoticcat13
#12 erstellt: 02. Sep 2024, 19:11
Auch wenn alles nicht funktioniert, trotzdem vielen Dank für die freundlichen Rückmeldungen! Dies scheint ein gutes Forum zu sein
Und falls noch jemand Ideen hat, immer gerne
KarstenL
#13 erstellt: 02. Sep 2024, 19:14
Den FireTV mal auf Werkseinstellungen setzen?
chaoticcat13
#14 erstellt: 02. Sep 2024, 19:22
Der Stick ist zwar brandneu, aber zurücksetzen habe ich auch schon versucht und es hat nicht geklappt
KarstenL
#15 erstellt: 02. Sep 2024, 20:12
Den Stick Mal am TV angeschlossen?
Also ich habe von den Dingern 6 Stück. 2 davon an AVRs ....keiner hatte diesen Fehler...
Scotti2705@
#16 erstellt: 03. Sep 2024, 06:07
Kann man die Audioausgabe am Fire Stick ändern? Also Tonausgabe über TV-Lautsprecher deaktivieren , damit der Ton über externe LS ausgegeben wird?
Vielleicht bringt das ja was ... (auch wenn der Stick bei dir nicht direkt am TV angeschlossen ist ...)
fplgoe
#17 erstellt: 03. Sep 2024, 07:14
Der FireTV steck am AVR, nicht am TV, habe ich doch richtig verstanden, oder?
[Beitrag von fplgoe am 03. Sep 2024, 07:17 bearbeitet]
Yamahonkyo
#18 erstellt: 03. Sep 2024, 22:10
Nein, der kann den Ton immer nur über das angeschlossene Gerät, oder BT Lautsprecher/Kopfhörer ausgeben. AVRs lassen sich Dam t nicht per BT koppeln, falls das noch jemand vorschlägt.
Aber mal anders gefragt, funktioniert der Ton über den Beamer, wenn du ihn dort anschließt? Oder hat der Beamer selbst keine Lautsprecher?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 03. Sep 2024, 22:12 bearbeitet]
Marcdecues
#19 erstellt: 22. Dez 2024, 10:06
Guten Morgen
Ich habe selbes Problem allerdings habe ich eine Fire TV Cube.
Ich schalte den Cube + Receiver (Yamaha rx-v 685)+TV alles mit der
Amazon Fernbedienung ein.
Auf dem Receiver steht dann "mute" ich kann das aber auch nicht ändern
ob mit der Receiver Fernbedienung noch am Gerät selbst, keine Reaktion...
...aber wenn ich allein den Receiver aus und wieder anschalte funktioniert der
Ton wieder.
Habt ihr da eine Idee woran das liegen könnte?
n5pdimi
#20 erstellt: 22. Dez 2024, 13:10
Marcdecues (Beitrag #19) schrieb:
Guten Morgen
Nein, Du hast nicht das selbe Problem, nichtmal das Gleiche oder ein "ähnliches". Komplett andere Geräte, anderes Phänomen, also wenig sinnvoll sich hier dran zu hängen....
Amazon Fire TV- Stick verfälscht Farben
Rollisan am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  5 Beiträge
2 AV Receiver richtig verbinden.
hedoric am 09.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  6 Beiträge
Htr 4072 kein TV Ton
Katzennase am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  3 Beiträge
Tonaussetzer über Fire TV Stick, sobald Werbung beginnt
Leusi04 am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  5 Beiträge
Ton Probleme Yamaha RX-A2070 in Verbindung mit Fire TV Stick 4K
LOURO70 am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V475 kein 5.1 surround Sound
RokkoVega am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  7 Beiträge
Kindle Fire Stick kompatibel mir RX-V773?
Judoka am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  5 Beiträge
Kein Ton vom TV
-dirkhb- am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  7 Beiträge
AMAZON FIRE TV Stick 2 und YAMAHA RX-665V KEIN DDPlus 7.1 ?
Hellfish24 am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  8 Beiträge
kein Ton bei Yamaha Av Receiver
pitdimension5150_ am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.643
