Zusatzmonitor an HDMI3? Wie?
derrapf
#1 erstellt: 23. Nov 2024, 01:45
Hallo alle
Ich hatte vor kurzem die Idee einen kleinen Full-HD Monitor an den aktuell nicht benötigten HDMI3 des AV-R3080 anzuschliessen um nicht immer den TV anschalten zu müssen wenn ich das Menü bediene. Oder wenn ich Streame.
HDMI1 und HDMI2 sind schon belegt mit TV und Beamer.
Ich habe auch grundsätzlich zum Laufen gebracht; aber mit Einschränkungen:
* Wenn ich im Smart-TV Netflix schaue sehe ich nichts auf dem Zusatzmonitor (ist auch irgendwie klar; über ARC wird ja nur der Ton an den AV zurück geschickt)
* Wenn ich das Menü bediene, dann erscheint es nur auf dem TV egal was ich einstellen. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das Menü auch nicht in die Zone2 übertragen wird.
--> Wie macht ihr das?
Könnte man den Zusatzmonitor an HDMI2 anschliessen und ev. den Beamer statt dessen an HMDI3?
Hat das Nachteile?
Ich stecke in dem Multiroom Setup nicht wirklich drin, weil ich es noch nie verwendet habe.
Oder gibt es einen anderen Trick? Ich will im Grunde nur einen Monitor haben der das gleiche Bild wir der TV anzeigt (mit den Yamaha Menüs), so dass ich nicht immer den TV anmachen muss.
Gruss Ralf
[Beitrag von derrapf am 23. Nov 2024, 01:47 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 23. Nov 2024, 09:19
Es ist eben ein HDMI-Ausgang, der ausschließlich für die Zonen-Ausgabe gedacht ist.
Eine Menü-Ausgabe ist da nicht möglich und den Beamer darüber zu betreiben klappt nicht, weil der Ton dann nicht mehr synchron läuft, denn der Ausgang ist natürlich nicht auf den Ton in der Hauptzone synchronisiert, weil er seinen eigenen 'nur Stereo' bekommt. Ich glaube auch nicht zusammen mit der gleichen Quelle in der Hauptzone, aber das kann ich jetzt nicht sicher sagen.
Dir bliebe also nur einen weiteren Splitter an einen der Ausgänge zu stecken, inklusive allen möglichen Problemen mit Auflösungen und Handshake-Unterbrechungen.
n5pdimi
#3 erstellt: 23. Nov 2024, 12:04
Wie Fp schon sagte, bzw. nochmalk deutlicher: das ist KEIN vollwertiger 3. HDMI Ausgang analog zu 1 und 2. Der ist nur dafür gedacht, Bild UND Ton, also das komplette HDMI Signal, von einem angeschlossenen externen Zuspieler (z.B. BR Player) 1:1 durchzureichen, beispielsweise an einen TV im Nachbarzimmer, so dass man in beiden Zimmer die gleichen Zuspieler nutzen kann.
Das, was Du damit machen willst, geht damit nicht.
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 23. Nov 2024, 13:51
Wäre denn die Musiccast App eine Alternative? Da hat man die wichtigsten Einstellungen an denen man mal spontan rumschraubt zur Hand.
derrapf
#5 erstellt: 25. Nov 2024, 01:09
Hallo alle
Danke. Das dachte ich mir schon fast.
Ja, dann bleibt wohl nur die Lösung über den Splitter oder die Musiccast App
Danke
Gruss Ralf
Yamaha RX-V1073 kein HDMI In mehr auf HDMI1 bis HDMI3
BOFHELL am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  19 Beiträge
per HDMI am RX-V471: Raspi macht FireTV-Stick platt
astromarkus am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  6 Beiträge
Aventage RX-A2080 in Verbindung mit Samsung TV
almkicker22 am 20.05.2021  –  Letzte Antwort am 21.05.2021  –  5 Beiträge
Sky Receiver und Yamaha RX V6A
d022962 am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  17 Beiträge
RX-A1050 - Lippensynchronisation
Olli4Hifi am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  2 Beiträge
Einstellungen AV Receiver RX-A2050
SmellsLIkeMe am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  5 Beiträge
Receiver HDMI Ausgänge Spielemodus RX-V475
telepirat am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  4 Beiträge
Tonprobleme Yamaha RX-V675
binoxyd am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  7 Beiträge
TV -> 5.0 - BluRay/DVD -> 5.1?
Olli4Hifi am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  13 Beiträge
RX-V683 schaltet automatisch auf HDMI1 zurück
frfrm am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 19.10.2022  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
